通孔焊盘必须有一个实心圆环以确保可焊性,它是孔壁和焊盘外周边之间的金属。圆环规格设计得足够大,允许钻头从孔中心偏移符合预期。但是,如果焊盘太小,则环形圈可能会出现一些断裂,而太多的断裂会导致焊接不当或电路损坏和不完整。
2023-06-25 09:28:36
4992
不小于10.5mil。BGA下过孔需塞孔,BGA焊盘不允许上油墨,BGA焊盘上不钻孔。 目前对BGA下过孔塞孔主要采用工艺有: ①铲平前塞孔:适用于BGA塞孔处阻焊单面露出或部分露出,若两种塞孔孔径
2018-08-30 10:14:43
如上图所示,进行BGA fanout操作后,只有一小部分焊盘fanout成功,为何其他的焊盘没有任何反应?
2016-03-16 10:59:00
BGA焊盘翘起的发生有许多原因。因为这些焊盘位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
BGA焊盘分类 焊盘是BGA焊球与PCB接触的部分,焊盘的大小直接影响过孔和布线的可用空间。一般而言,BGA焊盘按照阻焊的方式不同,可以分为NSMD(非阻焊层限定焊盘)与SMD(阻焊层限定焊盘
2020-07-06 16:11:49
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装焊盘走线设计1BGA焊盘间走线设计时,当BGA焊盘 间距
2023-03-24 11:58:06
电路板调试过程中,会出现“BGA器件外力按压有信号,否则没有信号”的现象,我们称之为“虚焊”。本文通过对这种典型缺陷进行原因分析认为:焊接温度曲线、焊膏量、器件及PCB板焊盘表面情况以及印制板
2020-12-25 16:13:12
大家好偶是初学者,想请教下焊盘的画法1.我们普通放置焊盘一般顶层和低层都会有焊盘;并且顶层和底层焊盘间中间的通孔
2012-02-16 22:32:40
焊接工艺的水平来确定。焊点的距离太小,不利于人工焊接,只能以降低工效来解决焊接质量。否则将留下隐患。所以,焊点的最小距离的确定应综合考虑焊接人员的素质和工效。6.焊盘或过线孔尺寸太小,或焊盘尺寸与钻孔
2015-05-19 10:26:29
2023-03-24 11:52:33
各位大神,大家好,小弟现在用Labview写论文,有没有用labview的大神,大家可以相互沟通交流一下,我qq是1484986322,大神们可以加我呀
2014-07-13 19:26:57
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
立碑现象个人建议,软板设计都用SMD焊盘设计,硬板设计小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD设计,其他用NSMD设计,因为NSMD设计相对简单些。BGA用混装,功能PIN用SMD设计,固定PIN用
2023-03-31 16:01:45
各层图形间的对位不准。为了确保各层图形的良好互连,焊盘环宽必须考虑层间图形对位公差、有效绝缘间隙和可靠性的要求。体现在设计上就是控制焊盘环宽。 (1)金属化孔焊盘应大于等于5mil。 (2)隔热环宽
2018-06-05 13:59:38
刚入门,一些基本的知识都不了解,请问有经验的设计师。在做常用的PCB元件封装的时候,比如管脚是0.6mm,那焊盘中间通孔取0.8mm的样子(比管脚大0.2mm),那焊盘直径是不是取1.3mm左右,焊盘的尺寸如何确定,有没有什么经验标准啊?求指导
2014-10-11 12:51:24
PCB设计中焊盘孔径与焊盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
要flash焊盘吗?2.flash的焊盘的意义和作用?3.暂时还没想到,大神也可以讲讲你们的经验以及看法谢谢大家,初来乍到请大家多多支持和帮助。
2014-04-26 14:04:45
BGA封装焊盘走线设计
1、BGA焊盘间走线
设计时,当BGA焊
2023-05-17 10:48:32
2023-03-24 11:51:19
作为PCB表面贴装装配的基本构成单元,和用来构成电路板的焊盘图案的东西,有着丰富焊盘的知识储备是作为一名
2018-07-25 10:51:59
新手初学allegro,有很多不懂的地方,前两天制作通孔焊盘,对里面尺寸有很多疑问,所以记录下来。有大神看到也请多多帮忙
2018-06-04 18:09:07
焊盘与过孔设计元器件在印制板上的固定,是靠引线焊接在焊盘上实现的。过孔的作用是连接不同层面的电气连线。(1)焊盘的尺寸焊盘的尺寸与引线孔、最小孔环宽度等因素有关。应尽量增大焊盘的尺寸,但同时还要考虑
2018-12-05 22:40:12
PCBA经过三防涂覆,在进行高温试验后,BGA器件失效,将BGA拆下后,发现底部焊盘有三防漆流入,请问三防漆进入BGA底部会有影响吗?除了在BGA四周进行点胶保护外还有其他方法吗
2024-10-08 10:43:12
个人的一点经验:覆铜与导线、焊盘间距>=20mil,间距太小,手工焊原件时可能会破坏覆铜~~板子边框要在keepout layer或者机械层画,线太细,丝印层画板框厂家不看的。覆铜区的无连接死铜区应该删除
2015-01-21 16:42:35
什么是盘中孔?盘中孔是指过孔打在焊盘上,焊盘为SMD盘,通常是指0603及以上的SMD及BGA焊盘,通常简称VIP(via in pad)。插件孔的焊盘不能称为盘中孔,因插件孔焊盘需插元器件焊接
2022-10-28 15:53:31
【急】咨询一下PCB工艺的问题:有一个BGA封装,助焊层不小心设置成与阻焊层一样大小,均比焊盘层大,已经完成PCB装配应用了,会对后面整个设备有什么影响风险吗?因为已经进入投产使用阶段了,板会爆吗?
2020-04-03 11:39:12
可视化数据指导,让每一个人看懂大数据;多场景数据算法,让所有数据都有迹可循;大数据技术经验交流群,洞悉行业数据,引领未来方向,快来加入我们吧!(QQ群号257449299)
2017-06-01 17:12:21
经验交流 不喜勿喷
2015-11-25 22:18:16
PCB设计经验交流群286684137
2013-07-15 11:57:49
请问pcb editor 在画bga封装时,在放置焊盘时,当放到第12行时,会莫名其妙的出现多余的线条!在放置下一个焊盘时,会出现如下多余的线条请问各位大神,为什么会出现这种情况?
2017-02-21 21:23:22
焊盘中心间距0.4,边缘间距0.15的BGA封装怎么出线?
2019-04-25 07:35:30
TAS5760L芯片底部的BGA焊盘除了起散热还起什么作用呢?有固定芯片以防止芯片脚位脱落的作用吗?如果此BGA焊盘氧化了对产品有影响吗?
2024-10-10 07:14:15
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
盘为例,过孔焊盘的摆放和尺寸,影响布线空间。BGA中过孔焊盘的的摆放方式有采用焊盘平行(In line)和焊盘成对角线(Diagonally)两种方式。如下图所示。 过孔焊盘的摆放方式a.扇出
2020-07-06 16:06:12
CDMA优化经验交流:CDMA优化包括的部分:工程优化(INITIAL TUNING)、解决故障(TROUBLE SHOOTING),NPI。。。。CDMA优化的必要条件:工程师人数及分工:BSC 1名,RF :1人,DT:1人,
2009-07-27 22:01:48
33 焊盘对高速信号的影响
焊盘对高速信号有的影响,它的影响类似器件的封装对器件的影响上。详细的分析
2009-03-20 13:48:28
1866 PCB焊盘的形状
圆形焊盘——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板中。若板的密度允许,焊盘可大些,焊接时不至于脱落。
2010-01-25 09:08:40
2878 PCB焊盘的种类
方形焊盘——印制板上元器件大而少、且印制导线简单
2010-03-21 18:48:50
6095
由于BGA封装的特点 故障uanyin由于BGA IC的顺坏或者虚焊引起 只有尽快进好的掌握BGA IC的拆焊技术 才能适应未来的发展。本人通过与广大技术人员的交流总结 向大家介绍维修中BDA IC拆焊的技巧方法。
2011-01-28 14:08:30
0 BGA_焊盘设计BGA走线打孔敷铜检查等问题
2015-11-20 17:01:48
0 规范产品的PCB焊盘设计工艺, 规定PCB焊盘设计工艺的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性。
2016-05-27 17:24:44
0 BGA焊球重置工艺,有想法的小伙伴可以看看。
2016-06-15 15:53:57
0 Thermal Relief 及 Anti Pad 是针对通孔器件引脚与内层平面层连接时而提出来的。为解决焊接时散热过快即器件引脚网络与内层平面网络相同需要用到 Thermal Relief,即通常所说的热焊盘,花焊盘,当元件引脚网络与内层平面网络不同则用 Anti Pad 避让铜。
2018-02-26 16:26:15
20574
本文首先介绍了什么是BGA,其次介绍了BGA主要工艺,最后介绍了BGA焊盘脱落的补救方法及详细步骤。
2019-04-25 14:30:48
14022 一般PCB上BGA位都会有凹(弯曲)现象(回流高温过程中,材料开始弯曲,比较大的热膨胀系数差异)。BGA在焊接时优先焊接的是BGA的四边,等四边焊完后才会焊接中间部位的锡球,这时可能因炉温的差异没能
2019-05-15 10:52:55
10654 把与那个焊盘相连接的走线上的绿油刮掉,这个选择的位置很重要,不要太靠近焊盘,这样不好焊线。
2019-05-28 17:12:00
46484 BGA器件的封装结构按焊点形状分为两类:球形焊点和柱状焊点。BGA封装技术是采用将圆型或者柱状焊点隐藏在封装体下面,其特点是引线间距大、引线长度短。
2019-06-13 14:23:33
27734 在产品切换到无铅工艺后,当PCB板经受机械应力测试(例如冲击和振动)时,焊盘下方的基板开裂显着增加。直接导致两种类型的故障:当表面贴装,BGA焊盘和导线断裂或两根导线有电位差时,在板上“建立”金属迁移通道,如图9-19和图9-20所示分别。
2019-07-30 14:39:11
6676
2019-11-07 17:44:29
4911 焊盘(land),表面贴装装配的基本构成单元,用来构成电路板的焊盘图案(land pattern),即各种为特殊元件类型设计的焊盘组合。
2019-10-21 16:24:06
4298 1、PCB上每个焊球的焊盘中心与BGA底部相对应的焊球中心相吻合。 2、PCB焊盘图形为实心圆,导通孔不能加工在焊盘上。 3、导通孔在孔化电镀后,必须采用介质材料或导电胶进行堵塞,高度不得超过焊盘
2020-03-11 15:32:00
8911 BGA具有高I/O的特点,布线难度大,RDA5802E印制电路板的层数增加。球距为l.Omm的BGA/C SP最小层数一般为6;PCB每层走2圈信号线,一层电源,一层地;两焊盘之间走一根线。
2020-03-26 11:40:37
13309 电子发烧友网为你提供BGA焊盘脱落的补救方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:41:17
8 一、 样品描述:在测试过程中发现板上BGA器件存在焊接失效,用热风拆除BGA器件后,发现对应PCB焊盘存在不润湿现象。 二 、染色试验:焊点开裂主要发生在四个边角上,且开裂位置均为BGA器件焊球
2021-10-20 14:42:15
3112
什么是盘中孔?盘中孔是指过孔打在焊盘上,焊盘为SMD盘,通常是指0603及以上的SMD及BGA焊盘,通常简称VIP(via in pad)。插件孔的焊盘不能称为盘中孔,因插件孔焊盘需插元器件焊接,所有插件引脚焊盘上都有孔。
2022-10-28 15:39:31
3305
什么是盘中孔?盘中孔是指过孔打在焊盘上,通常是指SMD及BGA焊盘,简称VIP(via in pad)。插件孔的焊盘不能称为盘中孔,因插件孔焊盘需插元器件焊接,所有插件引脚焊盘上都有孔。 随着
2022-11-04 10:07:01
2051 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中造成波峰焊中焊盘与焊盘孔不同心的焊接缺陷的原因。
2022-11-21 11:14:05
1662 主要讲述PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括BGA焊盘
2022-12-05 11:31:20
0 批量放置焊盘一般是在BGA封装的是用的比较多,当然对于一些普通贴片焊盘也是挺常用的。
2023-02-02 12:02:54
2361 此类 封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。 BGA封装焊盘走线设计 1 BGA焊盘间走线 设计时,当BGA焊盘 间距小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工
2023-03-25 06:55:04
1726 此类 封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。 BGA封装焊盘走线设计 1 BGA焊盘间走线 设计时,当BGA焊盘 间距小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工
2023-03-28 13:05:04
3290 封装技术,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。 BGA封装焊盘走线设计 1 BGA焊盘间走线 设计时,当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力
2023-03-28 15:49:27
2461 SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2023-03-28 15:49:48
1819 此类 封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。 BGA封装焊盘走线设计 1 BGA焊盘间走线 设计时,当BGA焊盘 间距小于10mil ,两个BGA焊盘中间 不可走线 ,因为走线的线宽间距都超出生产的工
2023-04-11 10:35:05
2287 对于BGA扇孔,同样过孔不宜打孔在焊盘上,推荐打孔在两个焊盘的中间位置。很多工程师为了出线方便,随意挪动BGA里面过孔的位置,甚至打在焊盘上面
2023-05-08 10:08:53
2088
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。今天与大家分享PCB焊盘设计基本原则和设计缺陷导致的可焊性相关问题。
2023-05-11 10:19:22
5356
当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:54
3129
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要树脂塞孔电镀填平,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。
2023-05-12 10:37:52
2042
本文通过对BGA器件侧掉焊盘问题进行详细的分析,发现在BGA应用中存在的掉焊盘问题,并结合此次新发现的问题,对失效现象进行详细的分析和研究,最终找到此类掉焊盘问题的根本原因,并提出改善措施。从验证
2023-06-08 12:37:08
3432
什么是盘中孔?盘中孔是指过孔打在焊盘上,焊盘为SMD盘,通常是指0603及以上的SMD及BGA焊盘,通常简称VIP(viainpad)。插件孔的焊盘不能称为盘中孔,因插件孔焊盘需插元器件焊接,所有
2022-10-28 15:41:32
1611
2023-03-24 14:05:58
6687
SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系 , 焊盘的大小比例十分重要。 如果 PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再 次回 流焊 纠正 (称为自定位或自校正效应) ,相反,如果 PCB焊盘
2023-06-21 08:15:03
2908 在 PCB 布局设计中,特别是BGA(球栅阵列),PCB扇出、焊盘和过孔尤为重要。扇出是从器件焊盘到相邻过孔的走线。
2023-07-18 12:38:12
5204
各位老师,请问BGA焊接后出现故障,取下后发现印制板上部分焊盘润湿不良,需要从哪些方面去分析
2023-09-08 09:50:01
1066
SDNAND焊盘脱落现象在使用SDNAND的过程,难免有个芯片会出现焊盘脱落,如下图:从这个焊盘的放大图可以明显的看到焊盘有明显的拉扯痕迹,可以看出焊盘的脱落是受到外力导致的。在批量生产中也可能会
2023-10-11 17:59:17
2540
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35
1810 BGA焊球重置工艺
2022-12-30 09:19:44
3 自动化建模和优化112G封装过孔 ——封装Core层过孔和BGA焊盘区域的阻抗优化
2023-11-29 15:19:51
2849
焊盘大小是PCB设计中一个非常重要的参数,它影响着焊接的质量和可靠性。在PCB设计中,我们可以通过设置不同的焊盘大小来适应不同的元器件和焊接工艺。下面是关于设置焊盘大小的详细步骤。 首先,我们需要
2023-12-26 18:07:42
7015 SMT的组装质量与PCB焊盘设计有直接的关系,焊盘的大小比例十分重要。如果PCB焊盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流焊纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB焊盘设计不正确,即使贴装
2024-01-06 08:12:30
2541
PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
2024-01-18 11:21:48
3439 深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA焊盘
2024-03-03 17:01:30
2854 拖尾焊盘是指在焊盘边缘增加一段延长线,使焊盘在形状上呈现出“尾巴”样式,这种设计可以引导锡液在焊接过程中沿着特定的路径流动,减少锡液流向相邻焊盘的可能性。
2024-03-29 10:53:06
1107 SMT贴片加工中经常会出现一些焊接缺陷,而这些缺陷除了跟PCBA加工的工艺、焊料、物料等有直接关系以外,还有可能与 焊盘 的设计有关,比如间距、大小、形状等。 一、PCB焊盘的形状和尺寸 1、在
2024-04-08 18:06:28
2749 如何解决BOM与焊盘不匹配的问题?
①同步更新BOM与焊盘设计
在设计变更时,确保BOM和焊盘设计同步更新,避免信息不一致。
2024-04-12 12:33:15
1559 Xilinx建议使用非阻焊定义的(NSMD)铜材BGA焊盘,以实现最佳板设计。NSMD焊盘是不被任何焊料掩模覆盖的焊盘,而阻焊定义的(SMD)焊盘中有少量阻焊层盖住焊盘平台。
2024-04-19 11:05:19
6435
在PCB设计中,焊盘是连接电子元件与电路板的重要部分。焊盘的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、焊盘的形状 圆形焊盘 圆形焊盘是最常见、最基本的焊盘形状,适用于各种类型
2024-09-02 14:55:17
4684 在电子组装领域,焊盘的设计是至关重要的。焊盘的大小直接影响到焊接的质量和可靠性。本文将详细介绍元器件焊盘大小的确定方法,包括焊盘设计的原则、影响因素、计算方法和实际应用。 一、焊盘设计的原则 足够
2024-09-02 14:58:45
3220 在电子制造领域,PCB(印刷电路板)是电子设备中不可或缺的一部分。PCB焊盘区域的凸起问题可能会对焊接质量和电路板的可靠性产生影响。 一、PCB焊盘区域凸起的原因 1.1 材料问题 PCB焊盘区域
2024-09-02 15:10:42
1998 在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,焊盘直径的设置是一个重要的环节,它直接影响到元器件的焊接质量和PCB板的整体性能。以下是一些关于如何设置PCB焊盘直径的步骤
2024-09-02 15:15:51
2599 在电子组装中,焊盘(Pad)是用于焊接电子元件的金属区域。焊盘的设计和布局对于电子组装的质量和可靠性至关重要。 1. 焊盘间距的基本规则 1.1 最小间距 元件引脚间距 :焊盘间距应至少等于元件引脚
2024-09-02 15:22:19
7777 BGA(BallGridArray)封装因其高密度引脚和优异的电气性能,广泛应用于现代电子设备中。BGA焊盘设计与布线是PCB设计中的关键环节,直接影响焊接可靠性、信号完整性和热管
2025-03-13 18:31:19
1819
