贯孔电镀步骤详解
一、电板表面处理:
电路板于钻孔完成后,电路板表面会有残余的铜箔毛边附著于通孔表面,此
2010-03-08 09:12:08
2278 FPC检查,FPC检查是什么意思
目前对柔性印制板FPC多进行100%的检查。当然除了FPC断线短路必须检查并有检查设备外,用目视
2010-03-17 10:32:05
8274 电镀属于电解加工过程,电源的因素必将对电镀工艺过程产生直接影响,电镀电源在电镀工艺中具有重要地位。
2016-02-17 09:48:56
1762 今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:00
1278
FPC表面电镀知识1.FPC电镀 (1)FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶
2013-11-04 11:43:31
1.FPC电镀 (1)FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面
2018-11-22 16:02:21
PCB FPC SMT 工艺 多层板 多阶板
2012-08-06 12:50:20
FPC(Flexible Printed Circuit)指软性线路板,又称柔性印刷电路板,挠性线路板或者软板。这种线路板具有配线密度高、重量轻、厚度薄的等优点。广泛应用于手机、笔记本电脑、PDA
2011-04-11 09:56:32
时,应注意以下各点:
1、看是否能无须贯形成空洞(电路板维修常识)。由于贯形成空洞的电镀会对耐折性有不好影响。
2、要不是用贯形成空洞的话,则在骫骳局部的贯形成空洞不需要镀铜。
3、以单面板FPC
2023-05-17 15:11:14
1.FPC电镀 (1)FPC电镀的前处理柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面
2018-08-29 09:55:15
一一来了解吧。设计FPC软板的厚度通常来说,信号层的数目、电源板的数量和厚度、优质打孔和电镀所需的孔径和厚度的纵横比、自动插入需要的元器件引脚长度和使用的连接类型等数据都会影响这种板材的厚度
2018-08-23 21:03:47
孔的电镀会对耐折性有不良影响。 2. 若非用贯穿孔的话,则在曲折部分的贯穿孔不必镀铜。 3. 以单面板FPC另外制作曲折部分,然后再和双面FPC二者相互接合。 ◇ 电路图案的设计: 我们已知
2018-08-30 16:18:02
` FPC连接器,通俗讲就是用软性材料做成的PCB连接器,用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接,FPC 是一种互连解决方案。当小中心线空间使得更大的电线至电路板互连不切实际时,FPC 是理想之
2012-10-15 14:56:11
铅表面贴装,四洞,垂直和直角可用的栈顶或底部接触。fpc连接器结构_fpc连接器原理 fpc连接器特性 fpc连接器的翻开应向小型化,由于很多产品面临更小和简练的翻开,fpc连接器的使用要求上就会
2021-03-25 11:17:36
作为深耕连接器行业多年的平台来说,每天都有不少客户的疑问需要解答,在与客户沟通的过程中,近期发现fpc常被提到,所以这次就来说说fpc到底是什么意思。
2021-11-16 15:22:07
覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。 电子产品所需要的精密的技术和环境与安全适应性的严格要求促使电镀
2009-04-07 17:07:24
今天我们来和大家分享关于电镀师傅在日常加工生产中的一些基础知识问答,合格的电镀工必须具备的条件,即操作方式、工艺管理、工艺规范要求,同时要能正确的对待工艺操作的规范化与产品质量密切关系,严格的说
2019-05-07 16:46:28
和全板镀铜,现叙述如下。 1.线路电镀 该工艺中只在设计有电路图形和通孔的地方接受铜层的生成和蚀刻阻剂金属电镀。在线路电镀过程中,线路和焊垫每一侧增加的宽度与电镀表面增加的厚度大体相当,因此,需要
2018-11-22 17:15:40
站附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。 电子产品所需要的精密的技术和环境与安全适应性的严格要求促使电镀实践取得了长足的进步,这一点明显的体现在了制造高复杂度、高分辨率的多基板技术中。在电镀中,通过
2012-10-18 16:29:07
2021-02-26 06:56:25
时1.5--2.5安培/平方分米;双夹棍可以保证板面电流分布均匀性;分流条是用在阴极导电杆靠近两侧缸边的部分,防止因为电场的边缘效应造成的板边或边缘板厚度过厚的现象。3、线路电镀的时候单夹棍和双夹棍有什么区别?在
2016-08-01 21:12:39
PCB电镀层,PCB电镀,PCB电镀层问题,PCB电镀问题,PCB电镀层的常见问题分析1、针孔。针孔是由于镀件表面吸附着氢气,迟迟不释放。使镀液无法亲润镀件表面,从而无法电析镀层。随着析氢点周围区域
2014-11-11 10:03:24
零件表面缺陷对镀层质量影响会有: 1.零件在工序转移或运输过程中,有可能因没有认真保护而受到机械损伤,使零件表面产生拉沟、划伤、撞击凹陷等缺陷。这些缺陷如果不消除,零件表面处理以后仍然会
2019-04-01 00:33:06
作用会影响到镀液浓度的均匀性。扩散层中的铜离子靠镀液靠扩散及离子的迁移方式输送到亥姆霍兹外层。而主体镀液中的铜离子却靠对流作用及离子迁移将其输送到阴极表面。所在在水平电镀过程中,镀液中的铜离子是靠三种
2018-08-30 10:49:13
金属水化离子在通过双电层时,逐步脱水,并吸附在阴极的表面上;第三步就是吸附在阴极表面的金属离子接受电子而进入金属晶格中。从实际观察到作业槽的情况是固相的电极与液相电镀液的界面之间的无法观察到的异相
2013-09-02 11:25:44
槽液硫酸含量不稳定; ② 酸浸时间不宜太长,防止板面氧化;在使用一段时间后,酸液出现浑浊或铜含量太高时应及时更换,防止污染电镀铜缸和板件表面; ③ 此处应使用C.P级硫酸;(二)全板电镀铜:又叫一次铜
2018-07-13 22:08:06
电镀电流和检查刮板刀是否有缺口。4、氧化FPC印制板阻焊层下铜箔线条上有发黑的迹象,造成的原因有擦板后水未烘干,印阻焊前印制板表面被液体溅过或是用手模过,解决的方法是网印时目检印制板两面铜箔是否有氧
2018-07-05 21:26:24
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
各位大佬:想咨询国内是否有如下这样的工艺:多层PCB/FPC,top层的走线铜,不同的回路,铜厚不一样。我的理解在理论上是可行的,先使用全板铜蚀刻后得到不同的回路,然后对特定的回路进行电镀工艺,增加特定回路的铜厚,各位大佬如果有供应商资源可以和我一起探讨一下,联系方式:***
2022-11-22 14:45:08
钻孔的问题是高分子的分解会产生炭黑附着于孔壁,所以必须采取某些手段在电镀之前对表面进行清洗以除去炭黑。但是激光加工盲孔时,激光的均匀性也存在一定的问题,会产生竹子状残留物。受激准分子激光最大的难点就是
2019-01-14 03:42:28
的大生产。它与垂直电镀工艺方法相比具有以下长处: (1)适应尺寸范围较宽,无需进行手工装挂,实现全部自动化作业,对提高和确保作业过程对基板表面无损害,对实现规模化的大生产极为有利。 (2)在工艺审查中
2018-03-05 16:30:41
`请问柔性fpc板电镀的注意要点有哪些?`
2020-04-10 16:13:55
电路板电镀 (1)FPC电镀的前处理柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染
2017-11-24 10:54:35
2018-09-07 16:26:43
大尺寸工件的装饰性镀金、银等),脉冲电镀分散能力好的特点可使工件表面镀层的颜色均匀一致、质量稳定。 所以,在某些高要求的装饰性电镀中,采用脉冲电镀是有积极意义的。但对于常规的防护-装饰性电镀,如自行车
2011-11-17 17:14:58
酰胺纤维酯和聚氯乙烯。单层FPC又可以分成以下四个小类: 1.无覆盖层单面连接 导线图形在绝缘基材上,导线表面无覆盖层,其互连是用锡焊、熔焊或压焊来实现,常用在早期的电话机中。 2.有覆盖层单面连接
2017-03-09 16:53:54
大家简介的种类。 一、单层FPC 具有一层化学蚀刻出的导电图形,在柔性绝缘基材面上的导电图形层为压延铜箔。绝缘基材可以是聚酰亚胺,聚对苯二甲酸乙二醇酯,芳酰胺纤维酯和聚氯乙烯。单层FPC又可
2018-11-28 11:44:22
请问为什么有的封装电镀挂具材质是铜的,但是仍然有个别工件还是会出现不导电的情况。而又有很多电镀挂具是不锈钢的,却没有这个情况?是因为电镀工艺吗?
2014-08-17 15:44:26
`相信了解FPC软硬结合板打样生产流程的人都知道,电镀是电路板中必不可少,也是最最重要的一个环节,因为电镀的成功与否,直接影响到电路板是否合格,有些软硬结合板厂家,为什么质量得不到保证呢,就是
2018-08-14 17:21:57
和聚氯乙烯。单层FPC又可以分成以下四个小类: 1.无覆盖层单面连接导线图形在绝缘基材上,导线表面无覆盖层,其互连是用锡焊、熔焊或压焊来实现,常用在早期的电话机中。 2.有覆盖层单面连接和前类相比
2016-12-15 17:22:40
毛刺,如果在打孔中发现孔壁粗糙、孔口翻边、不结实,退回焊接从新加工生产。3、化学电镀或清洗、水洗(1)电镀要求必须符合客户要求,如镀层厚度,电镀的介质(银、镍、锡)(2)电镀在前期处理要保证工件上下表面
2018-08-07 11:15:11
电路板电镀 (1)FPC电镀的前处理柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层
2017-11-24 10:38:25
电镀及电镀设计从入门到精通:1.电镀的定义和分类1-1.电镀的定义1-2.电镀的分类1-3.电镀的常见工艺过程2.常见电镀效果的介绍2-1.高光电镀2-2.亚光电镀
2009-09-21 16:47:25
0 电镀锌的原理和工艺
电镀:就是利用电解,在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程。一. 电镀锌:
2010-09-12 17:03:32
0 电镀锡板和热镀锌板
1)电镀锡板电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用
2008-12-24 12:06:07
1186
PCB电镀知识问答集锦
1、电铜缸里的主要成分是什么?有什么作用,具体的反应原理是怎样的?
主要组份:
2009-03-20 13:38:15
925 电镀工艺知识资料
一. 电镀工艺的分类:酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程:浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆
2009-04-08 17:58:50
1269 什么是电镀?
电 镀 电镀是指在含有欲镀金属离子的溶液中,以被镀材料或制品为阴极,通过电解作用,在基体表面上获得镀
2009-11-05 09:17:48
7492 FPC的结构及材料知识
在柔性电路的结构中,组成的材料是是绝缘薄膜、粘接剂和导体。
绝缘薄膜
绝缘薄
2009-11-18 08:42:37
3216 SMT表面贴装工艺中的静电防护知识
SMT表面贴装工艺中的静电防护
一、静电防护原理
电子产品制造中,不
2009-11-18 09:14:35
3537 FPC表面电镀基础知识
1.FPC电镀
2009-11-18 09:15:22
1188 FPC上进行贴装基础知识
在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于
2010-03-03 19:18:48
1100 1、电镀镍层厚度控制
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良
2010-08-13 16:18:58
1098 详细介绍了FPC所使用的材料,注意事项及各个流程的步骤
2011-02-14 17:17:02
0 手机触摸屏设计,fpc设计基础,是初学者最好的导师。
2016-03-14 11:04:48
0 简单的FPC知识的介绍,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-11-08 17:32:12
0 FPC电镀的污迹、污垢刚刚电镀好的镀层状态,特别是外观并没有什么问题,但不久之后有的表面出现污迹、污垢、变色等现象,特别是出厂检验时并未发现有什么异样,但待用户进行接收检查时,发现有外观问题。这是由于漂流不充分,镀层表面上有残留的镀液,经过一段时间慢慢地进行化学反应而引起的。
2018-04-13 15:08:08
5324 复合镀的过程是物理过程和化学过程的有机结合。一般认为,弥散复合电镀时,微粒与金属共沉积过程分为镀液中的微粒向阴极表面附近输送、微粒吸附于被镀金属表面、金属离子在阴极表面放电沉积形成晶格并将固体微粒
2019-07-09 15:13:05
2947
电镀工艺是利用电解的原理将导电体铺上一层金属的方法。电镀是指在含有预镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,使镀液中预镀金属的阳离子在基体金属表面沉积出来,形成镀层的一种表面加工方法。
2019-04-18 16:27:27
38286 电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。不少硬币的外层亦为电镀。
2019-04-25 15:15:11
6118 电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面,以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程,就叫电镀。简单的理解,是物理和化学的变化或结合。这里从类同与电镀的一些工艺作分析介绍,以下的一些工艺都是在与我们电镀相关的一些工艺过程。
2019-05-15 16:26:39
11889 本文首先介绍了什么是电镀工艺然后解释了电镀工艺的目的以及电镀的相关作用最后说明了电镀的工作原理以及电镀的要素。
2019-08-06 17:20:16
15877
FPC电镀柔性印制板后的铜导体表面可能受到粘着或油墨的污染,也可能因高温过程而发生氧化和变色。为了获得附着力好的致密涂层,必须去除导体表面的污染和氧化层,使导体表面保持清洁。
2019-09-14 17:28:00
2336 FPC软性印制电路是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路。
2020-04-17 17:39:32
3563 热风整平原本是为刚性印制板PCB涂覆铅锡而开发出来的技术,由于这种技术简便,也被应用于柔性印制板FPC上。
2019-10-15 16:13:06
3496 热风整平原本是为刚性印制板PCB涂覆铅锡而开发出来的技术,由于这种技术简便,也被应用于柔性印制板FPC上。
2019-09-29 17:27:53
1852 在电镀工艺中,经常出现在镀层上喷涂油漆出现不良的现象,这是由于电镀之后表面有油污,导致附着力差。
2019-08-21 09:47:57
1907 通常,用软性绝缘基材制成的PCB称为软性PCB或挠性PCB,刚挠复合型的PCB称刚挠性PCB。
2019-08-21 09:54:37
2074 当要实施电镀的线路导体是孤立而不能作为电极时,就只能进行化学镀。
2019-08-21 11:17:24
1835 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染。
2019-09-12 09:20:28
1313 FPC柔性线路板基础知识
2020-01-28 15:44:00
3645 fpc连接器现还是有大部分人对此还是了解不多,如fpc连接器封装尺寸有哪些及fpc连接器规格书等方面知识点,fpc连接器现有分0.3mm、0.5mm、1.0mm等,其连接器封装尺寸上也是有有差异的。
2020-03-21 11:52:51
22381
FPC软板独特的优势和广阔的市场发展空间,所以FPC软板品质必须达到合格的标准,然而直接决定着一个FPC软板的质量与定位的主要因素就是表面处理工艺,FPC软板表面处理工艺大致有热风整平、有机
2020-11-12 16:24:47
1975 今天我们来和大家分享关于电镀师傅在日常加工生产中的一些基础知识问答,合格的电镀工必须具备的条件,即操作方式、工艺管理、工艺规范要求,同时要能正确的对待工艺操作的规范化与产品质量密切关系,严格的说:没有严格规范操作就不可能镀出合格的电镀产品!
2020-11-30 10:18:48
5037 沉金采用的是化学沉积的方法,通过置换反应在表面生成一层镀层,属于化学镍金金层化学沉积方法的一种。而镀金采用的是电解的原理,也叫电镀,其他金属表面处理也大多采用的是电镀的方式。 沉金表面处理与镀金
2021-01-26 14:42:04
3593 魏德米勒端子的电镀是金属材料电堆积全过程的一种,(魏德米勒代理商) 指简单金属离子或络离子依据光催化方法在固体(电导体或半导体器件)表面上蓄电池充电还原为金属复合材料分子结构黏附于电极表面,从而获得
2021-02-20 10:21:59
667 FPC柔性电路板的压合环境不洁净可能造成底材凹陷、断路,空气中的碎屑可能会使FPC柔性电路板表面沾上污垢,因此在FPC制程中及时清除污垢,保持环境的洁净是首要。
2021-03-23 14:27:59
7825 今天我们来和大家分享关于电镀师傅在日常加工生产中的一些基础知识问答,合格的电镀工必须具备的条件,即操作方式、工艺管理、工艺规范要求,同时要能正确的对待工艺操作的规范化与产品质量密切关系,严格的说:没有严格规范操作就不可能镀出合格的电镀产品!
2022-02-10 11:45:56
8 电镀铜相关知识
2022-10-24 14:25:43
0 大多数的电子连接器,端子都要作表面处理,一般即指电镀。
2023-02-01 16:19:20
341 汽车线束的端子镀层都会进行电镀工艺,可以说是优化端子表面性能的一种手段,那么端子电镀技术会对汽车线束产生什么影响呢?以下是康瑞连接器厂家为大家讲解汽车线束端子电镀的特点和优点。
2023-02-21 17:07:43
453 本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法。
2023-06-12 10:16:53
710 pin电镀层的材料和厚度,是根据客户要求和pogo pin连接器的用途来确定的,那么pogo pin连接器上表面的电镀层有什么作用呢?
2021-11-26 11:30:01
883
电镀金是弹簧针pogopin常见的镀层之一,弹簧针表面电镀金具有功能性和装饰性作用,功能性:防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、抗腐蚀性;装饰性:增加表面颜色,增进美观等作用。
2022-05-05 17:25:11
570
储能连接器使用电镀技术的知识讲解来咯”由德索连接器为您整理,采购连接器,上德索。为什么要给储能连接器使用电镀?因为储能连接器接触对电气性能的要求较高,电镀中的镀金工艺对储能连接器就有很明显的作用
2022-01-05 16:44:43
689
端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀性还有更好的电性能
2021-11-19 14:22:31
1101
FPC柔性线路板的低温等离子处理有效去除了残留在孔壁上的粘合剂,达到清洁、活化和均匀蚀刻效果。这对于电镀内层电路和孔壁很有用, 这是表面清洁、活化和涂层最有效的工艺之一。
2022-08-04 14:26:37
1875
大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17
841 连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35
800
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13
465
FPC基础入门知识
2023-03-01 15:37:39
0 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31
498 世界上每100万人就有一个因为金属而导致过敏,最常见的致敏金属是镍。电子设备表面都有电镀,最常见的也是镍镀层。产品因为是贴身使用,与人体接触,就会导致人体与镍离子接触导致过敏。而针对过敏,最有效方法
2023-12-28 17:01:45
201
