NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。
2023-06-01 19:12:09
1512
` 谁来阐述一下基板是什么?`
2020-03-27 17:12:04
温度监测界面
2019-03-25 16:35:48
刚开始学LabVIEW,自己做的温度监测记录,仅供大家参考,有问题请大家指出,希望有兴趣学习的初学者一起讨论学习!
2015-08-23 16:12:46
温度是如何去定义的?空气预热器的主要作用是什么?产生热偏差的原因有哪些?
2021-07-11 07:44:55
之前没设计过铝基板,请问铝基板怎么设计,有PCB群文件更好。比如:铝基板后,板子上的地是跟铝相连接吗?不然怎么达到散热效果?
2017-10-16 13:35:01
很好,所以我们在挑选的时候一定要选择质量上乘的产品。 第三点,铝基板还能够很好地缩小产品的体积,同时提高产品装配的速度,这对工厂和使用者来说都是一件非常好的事情。 第四点,铝基板代替了之前使用的陶瓷基板
2017-09-15 16:24:10
PALUP基板所用的基板材料-热塑性树脂,表现出低介电常数、低介质损失因数、低吸湿性的特性。所制出的基板可以满足整机产品的高频化的要求。并可以满足高密度化的多层板性能需求,特别是适用于多引脚的封装作为基板。
2019-10-14 09:01:33
比OSP板更久。 4.化金板 此类基板最大的问题点便是”黑垫”(BlackPad)的问题,因此在无铅制程上有许多的大厂是不同意使用的,但国内厂商大多使用此制程。 5.化锡板 此类基板易污染
2018-08-31 14:28:05
以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。 这种电路板工作温度较高﹐受环境影响很小、在双面PCB经常用这种板﹐但是价格相对复合PCB基板价格贵,常用厚度1.6MM。这种基板适合于各种电源板、高层
2019-10-17 17:47:50
波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素,PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为
2012-10-18 16:26:06
确保树脂固化,减少由于冷热的影响,导致基板尺寸的变形。 ⑸内层经氧化处理的基材,必须进行烘烤以除去湿气。并将处理好的基板存放在真空干燥箱内,以免再次吸湿。 ⑹需进行工艺试压,调整工艺参数然后进行压制。同时还可以根据半固化片的特性,选择合适的流胶量。
2018-08-29 09:55:14
对于—般的电子产品采用FR4环氧玻璃纤维基板,对于使用环境温度较高或挠性电路板采用聚酰亚胺玻璃纤维基板,对于高频电路则需要采用聚四氟乙烯玻璃纤维基板;对于散热要求高的电子产品应采用金属基板
2010-12-17 17:18:08
最近想用Altium Designer设计一个PCB铝基板,第一次画铝基板毫无头绪,请各位大神指点一下
2018-03-13 13:58:55
PCB铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层
2019-09-17 09:12:18
热破坏。2、封装材料与芯片材料的热膨胀系数匹配。功率器件芯片本身可承受较高温度,且电流,环境及工况的改变均会使其温度发生改变。由于芯片直接贴装于封装基板上,两者热膨胀系数匹配会降低芯片热应力,提高器件
2021-04-19 11:28:29
` 谁来阐述一下什么是封装基板?`
2020-03-30 11:44:10
可穿戴温度监测系统选择传感元件时的基本设计考虑因素 怎么实现监测温度以准确测量患者的体温
2021-03-08 08:28:10
可穿戴温度贴片是患者温度监测系统的新兴发展趋势。设计这些贴片用于临床环境的最大障碍之一是需要满足严格的精度要求。美国材料与试验协会(ASTM)规定了电子患者体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许最多±0.1oC的误差,以确保患者的体温的准确测量。
2019-08-02 06:48:54
2020-08-13 07:16:40
监测需求增加对应传感器,监测土壤温度、土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,从而满足系统功能升级的需要。土壤墒情监测系统能够全面、科学
2018-09-06 14:42:15
目前,有很多时候需要对某些不便于直接到达目的地的地方进行数据采集以及监测控制,其中尤其是温度,在生活、研究以及工业生产中是一个必须考虑的因素。基于此,进行对网络分布的温度监测点进行无线的数据传输
2012-06-01 17:35:08
本次毕业设计要求设计一个基于LabVIEW的实时温度监测系统。该系统采用数字温度传感器结合单片机实现现场温度采集。通过无线通信模块进行数据传输,由LabVIEW软件平台对温度信息进行显示、分析及存储
2015-03-10 16:45:12
基于NTC的环境温度监测 (另外提供NTC温度传感器)基本要求:1)段式LCD显示 或 12864液晶显示;2)保存 温度值到信息存储器发挥部分:1)保存当前时刻的温度值到信息存储器;3)按键查寻 保存在信息存储器 的温度值;求问该怎么做?求代码,6638是不是没有ntc温度传感器
2016-05-30 15:16:34
基于zigbee技术的高精度温度监测系统,对高精度温度监测系统进行了改进
2012-11-30 10:36:59
基于单片机的温度监测仿真电路主要包括DS18B20温度采集电路、LCD温度显示电路、蜂鸣器LED灯报警电路和按键切换电路等。具体功能如下:1、烧录程序后,单片机上电,DS18B20采集的实时温度通过
2021-11-18 06:33:22
数码管显示,并且实时监测温度值是否在设定值内,超出设定值则LED灯报警。2、系统上电时LED数码管现实的是温度监测界面,当按下模式选择按钮时,LED数码管切换显示温度上限值设置界面,如果再次按下按钮,LED数码管切换显示温度下限值设置界面,当第三次按下模式按钮时,将切换回温度监测界面。3、通过加减按钮
2022-02-23 07:46:58
基于单片机lcd1602、ds18b20温度监测系统程序代码.docx 2016-5-11 11:41 上传 点击文件名下载附件 21.82 KB, 下载次数: 6 温度监测系统
2018-07-19 01:43:41
煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统的工作原理是什么?如何去设计煤矿温度和瓦斯浓度无线监测系统?
2021-05-28 06:04:30
如何提高电池监测系统中的温度测量精度及安全性
2021-03-11 06:35:40
基于51单片机的温度监测报警系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的温度监测报警系统呢?
2021-10-28 09:29:03
1. 引言 温度监测系统广泛应用于对温度敏感的工业、农业、医学等现场,如通信基站机房、矿井、粮仓、智能家居等环境中。传统的温度监测系统需在所监测区域布置大量的信号传输线,体积宠大,成本相对较高,且不能实现远程监测。如何解决传统温度监测系统采用的有线网络所带来铺设、维护等...
2021-07-19 08:02:41
怎样设计由89S52单片机检测控制温度的监测系统?监测系统硬件和软件是如何设计的?
2021-04-08 06:51:42
变压器的多个位置布设多个传感器,更有利于掌握变压器的温度状态,及早发现变压器的温度异常并识别高温点位置,才能进行相应的处理。由于需要使用多传感器监测多个监测点的温度,为了便于灵活布设本系统采用的无线
2020-08-30 19:31:44
一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
如下电路图是一荧光灯电子镇流器,请问:1.启动瞬间电路如何开始振荡2.预热是怎么实现的3.如何完成从预热到点火的转换4.BR2及周边电路起何作用谢谢!
2022-07-07 23:39:07
如题,老师让我设计一个板卡其中6678要具有温度监测功能,我想请问一下各位大神,6678有温度监测功能吗?若有该如何使用呢?谢谢
2018-06-21 03:29:20
求食品安全监测仪或生化检测仪 关于环境温度、反应盘温度和反应液温度三者的实验数据。
2016-04-14 15:32:18
开挖作业中多项关键数据指标,一旦发现险情,电脑或手机会第一时间收到通知提醒,现场可立即做出部署、指令,为建设施工提供了安全保障。 视频演示深基坑自动化监测系统监测点位的布设及监测原理过程 △ 中铁
2020-10-03 07:32:32
高压设备安全运转的重要手法。当发作毛病时,供给及时报警并指明毛病点位置,供给毛病剖析的翔实监测数据,以确保体系安全牢靠运转。无线测温技能在高压触点或电缆接头的位置装置温度传感器,经过接连监测高压触点或
2015-03-16 14:50:31
摘 要: 针对采用热敏电阻测温和有线温度测量系统的不足, 提出了采用单总线数字温度传感器DS18B20、单片机和无线收发模块等组成智能无线温度监测系统。DS18B20 具有体积小, 精度高
2018-11-05 15:34:10
)温度传感器,每套系统可同时在线监测112至450个温度测点的实时数据。传感器通过金属毛细管及绝缘材料整体封装,串行部署在监测位置,实时将各点反射信号传回光纤解调设备进行温度信号解调;阵列(多点)温度
2022-04-27 12:57:17
发汉字2、作图(散点,折线,曲线),可设x,y轴范围,单位,名称,自动更新坐标刻度。外部计时模式和系统时钟可选。3、状态监测:可设置零界点,根据温度显示当前状态免费下载链接:https://pan.baidu.com/s/1lNIEKDKBq-Xf1ly7131QYA 提取码:ahis
2017-10-31 18:35:58
基于51单片机的温度监测报警系统主要由哪几大模块组成?怎样去设计一种基于51单片机的温度监测报警系统?
2021-07-06 10:51:26
减少到最小。工程需要实时监测每个配电柜内的整体温度、箱体温度、母线各电气连接的温度及其它需要监测点温度,并将各个检测点的温度通过无线的方式传送到主控制室,主控制室通过监测软件实时监测各检测点的温度变化
2014-05-27 13:34:01
铝基板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成,它的结构分三层:
2019-09-26 09:10:48
电熨斗(最好有调温功能), 翻过来,熨烫面向上,固定好,温度调到150℃左右,把铝基板放在熨斗上面,加温一段时间,然后按照常规方法将元件贴上并焊接,熨斗温度以器件易于焊接为 宜,太高有可能时器件损坏,甚至铝基板铜皮剥离,温度太低焊接效果不好,要灵活掌握.:
2018-11-27 10:02:14
`一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板和铝基板的参数对比四、陶瓷基板和铝基板的性能比较五、陶瓷基板和铝基板的优势比较六、陶瓷基板和铝基板的应用领域列举七、陶瓷基板与铝基板产品图片`
2017-09-14 15:51:14
介绍广电锅炉空气预热器热点监测系统的硬件组成及软件设计方案。该系统将信息融合技术应用于热点的实时监测,与早期同类系统相比,该系统的可靠性大大提高。关键词:空气预
2009-06-16 15:51:36
14 介绍广电锅炉空气预热器热点监测系统的硬件组成及软件设计方案。该系统将信息融合技术应用于热点的实时监测,与早期同类系统相比,该系统的可靠性大大提高。关键词:空气预
2009-06-23 11:13:30
7 介绍了目前常用的三种温度监测电路,应用设计与编程,并举例说明。同时给出了与单片机’"($)*+, 的接口及采用-. / 0 1 )* 编写的程序。关键词:温度传感器;-. / 0 1 )* 语言;
2009-07-08 14:47:32
32 根据焊接理论分析方法,对三峡水利枢纽工程左岸机组引水压力钢管焊接预热温度进行了理论分析和评价,对焊接冷裂纹倾向性进行了试验,进而对合理编制压力钢管焊接施工工艺
2010-01-14 15:01:33
5 介绍了精密多通道温度监测器MAX6622的特点、典型应用电路,及其软件设计。MAX6622是一款精密多通道温度监测器,可作为独立的温度监测器使用,降低了电脑内部功耗。可通过SMBus直
2010-12-17 16:03:26
15 PCB基板材质的选择
1.镀金板(ElectrolyticNi/Au)2.OSP板(OrganicSolderabilityPreservatives)3.化银板(ImmersionAg)4.化金板(ElectrolessNi/Au,ENIG)5.化锡
2009-03-20 13:39:48
1311 无铅焊接时该如何选择焊接温度
对于无铅焊接温度的选择,应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积
2010-02-27 12:28:51
1203 基于光纤光栅的分布式温度传感系统,先进的光谱解调技术,稳定可靠的温度监测方案,适用于高压、防爆、微波环境的温度测量。
2011-02-01 13:20:04
27 提出基于光纤光时域反射(OTDR)的布里渊时域反射分析技术(BOTDA)的分布式光纤传感器对复合海缆进行温度监测。简单介绍了BOTDA技术的原理以及温度监测的实验。对实验测得数据进行
2012-02-16 16:55:41
14 采用LabVIEW开放式虚拟仪器开发平台,设计了一个基于虚拟仪器的数字化温度监测和控制系统,阐述了温度监测仪开发过程中数据的采集和软硬件的设计。利用LabVIEW提供的DAQ技术,将仿
2013-04-07 17:18:28
244 Labview之温度监测与报警,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:22
0 Labview之模拟温度监测,很好的Labview资料,快来下载学习吧。
2016-04-19 10:56:22
0 关于电池预热原理,每个厂家所用的技术都不相同,让电池处于正常的工作温度。
2017-02-13 09:46:00
3745 本文介绍的温度容限监测系统可以随时监测设备和系统的工作温度是否超过允许的温度容限.一旦超过最大容许温度限值,就自动发出声光报警信号。
2019-02-11 17:41:46
2153
本文首先介绍了铝基板的概念,其次介绍了铝基板工作原理,最后介绍了铝基板的结构组成。
2019-05-06 15:55:24
10732 铝基板应用广泛,一般音响设备,电力设备,通信电子设备中有铝基板PCB ,办公自动化设备,汽车,计算机和电源模块。
2019-08-01 10:44:56
3925 预热必须确保PCB组装件达到最适宜的温度,以激活助焊剂的活性。对于不同的PCB组装件,最佳的时间一温度曲线取决于许多因素,而不仅仅是助焊剂的化学成分。这些因素包括PCB的设计、在波峰上的接触长度、钎料温度、行料波的速度和形状。
2019-10-16 11:21:52
3270 基板的性能是PCB组件的重要组成部分,会较大程度地影响电子组件的电性能、机械性能和可靠性,所以必须仔细选择。
2019-10-19 11:45:33
2454 在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:41
7612 对于无铅焊接温度的选择,应该考虑到PCB板的厚度、焊盘的大小、器件以及周围是否有较大散热面积,常规焊点建议使用温度选择在350℃左右。
2020-02-05 07:52:40
19396 无铅焊接温度比有铅焊接温度高34℃。在SMT焊接过程中,焊接温度远远高于PCB基板的Tg,无铅焊接温度比有铅高,更容易PCB的热变形,冷却时损坏元器件。应适当选择Tg较高的基PCB材料。
2020-02-05 09:00:00
6824 波峰焊机在电路板中进行焊接的时候需要达到定的温度,在此前波峰焊需要预热。接下来和大分享怎么样提高或是延迟波峰焊的预热温度方法。
2020-04-11 11:27:27
2562 、运转设备,本体及机械联接部位温度监测; 封闭母线,接、插头部位温度监测; 危险品仓库,如锂电池等存放仓库温度监测; 系统方案概述 本系统选择XL16IT智能热成像温度传感器,以非接触式的方式获取被监测点温度数据,通过无线上
2021-07-03 11:35:39
1795
实际工作中,空气预热器处于锅炉内低温区,是锅炉尾部烟道中的烟气通过内部的散热片将进入锅炉前的空气预热到一定温度的受热面。用于锅炉的热交换性能,以达到降低能量消耗的目的。
2021-09-02 11:37:49
1732 由于电站锅炉的空气预热器通常具有较高的废气温度,并且较高的废气温度导致锅炉效率降低,制粉系统的干燥输出不足,并且长期运行非常不经济。 这是预热器行业中的常见问题。 预热器排气温度高的主要原因通常包括
2021-11-25 11:54:19
3538 数码管显示,并且实时监测温度值是否在设定值内,超出设定值则LED灯报警。2、系统上电时LED数码管现实的是温度监测界面,当按下模式选择按钮时,LED数码管切换显示温度上限值设置界面,如果再次按下按钮,LED数码管切换显示温度下限值设置界面,当第三次按下模式按钮时,将切换回温度监测界面。3、通过加减按钮
2021-12-29 19:53:39
16 波峰焊预热温度:一般预热温度为130~150℃,预热时间为1~3min。良好的预热温度控制可以防止虚焊、夹焊和桥接,减少焊料波峰对基板的热冲击,有效解决焊接过程中PCB翘曲、脱层、变形等问题。现实生活中波峰焊 温度一般设置多少?波峰焊温度过高会怎样?接下来会有小编带领大家了解这两个问题。
2022-05-19 13:42:41
6673 电子发烧友网站提供《温度监测系统开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-16 10:19:49
1 电子发烧友网站提供《温度监测器的构建.zip》资料免费下载
2022-11-28 09:49:34
0 电子发烧友网站提供《温度监测和控制开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-16 14:39:45
0 电子发烧友网站提供《非接触式温度监测器.zip》资料免费下载
2022-12-20 09:52:32
0 一般来说,每个工件进行焊接预热、焊后热处理时所需要的加热温度是不一样的,那么应该如何选择合适的感应加热设备呢? 接下来北辰亿科通过实际操作案例整合了三种设备搭配,大家可以根据工件温度大致了解
2023-03-17 16:41:23
426 检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。 本期推文中,我们假设了一种LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的测量温差的情况,并确认了基板厚度的影响,然后对其结果进行说明。 通过将N
2023-04-12 13:05:06
364 PCBA基板是PCBA主板的主要载体,制作PCBA基板的材料质量对整个产品的整体性能有非常大的影响。
2023-06-02 14:33:17
541 半导体制冷片是电子器件中重要的辅助元件,用于控制器件的温度,从而保证器件的稳定性和可靠性。在半导体制冷片的制造过程中,半导体制冷片的基板材料选择是非常关键的,因为基板材料的性能会直接影响到制冷片的性能。
2023-06-08 11:34:19
1244
电子发烧友网站提供《温度监测器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-16 09:35:08
0 随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶瓷基板材料的相关问题。
2023-06-25 14:33:14
352 检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。 本期推文中,我们假设了一种LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的测量温差的情况,并确认了基板厚度的影响,然后对其结果进行说明。 通过将
2023-06-25 17:56:18
693
电子发烧友网站提供《用药温度监测系统.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:59
0 基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
2023-08-17 14:34:13
294
捷多邦氧化铝陶瓷基板:电子封装材料的新选择
2023-09-06 10:16:59
331 该555定时器电路温度监测系统电子项目最多可监测四个点的温度。使用这种555定时器电路温度监控系统电子项目可以选择温度升高或降低时是否应触发报警。这取决于电阻R10。如果在正电源导体和IC10的输出
2023-10-06 11:51:00
346
灯板制作的新选择,这些基板比铝基板更好!
2023-11-06 10:06:02
255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02
487 择合适的PCBA基板类型对产品性能和质量至关重要。PCBA基板类型的选择涉及到多个因素,包括应用领域、成本、性能需求以及制造工艺等。
2023-12-06 10:28:14
429
