统连接的主要零件,其设计和装配也越来越复杂。本文从整车装配角度出发,总结线束各装配要素的设计要求及常见问题,尽量在设计阶段规避装配问题,减少作业难点。
2023-11-15 10:24:02
473
应用第一张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式
2018-09-05 10:49:14
过程中的滚动,并减少锡膏粘附在刮刀上的现象。印刷机采用全封闭式的印刷头也有利于提高印刷品质 。 01005元件在空气中回流焊接的无铅装配工艺对电子制造业而言,具有实际的意义,目前也有实际应用。但是本
2018-09-05 10:49:11
63Sn37Pb,粉末颗粒大小也为3型。在前面介绍的0201元件装配工艺研究中,也应用了同样的这一型号的锡膏。表1 装配研究中所应用的锡膏
2018-09-05 16:39:16
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
本人刚学16.6不久,今天遇到一个问题不知道怎么解决,就是以前移动元件是先要执行移动的命令,可今天不知道是怎么了我鼠标只要一点元件它就挂在鼠标上跟着移动了,哪位大哥知道这个要怎么设置呢。
2014-10-20 15:38:07
嘴干涉其他元件。 图1 0201元件最佳目标取料位置图2 取料偏差导致吸嘴和其他元件干涉 为了消除包装和送刈·器等带来的误差,保证取料的一致性,需要贴片机在取料过程中具有动态的自动矫正取 料位置能力
2018-09-06 16:24:32
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。贴装0201和01005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或
2018-09-05 09:59:02
在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的工艺,焊点
2018-09-07 15:28:28
缺陷数在统计意义上有明显的差别。 对于免洗型锡膏在空气中回流焊接工艺,P值(置信度)是0.5165。因为P值较高,我们不能否决虚拟假设。因 此使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,元件的方向对装配良率没有
2018-09-04 15:43:32
。随着装配密度的增加,0201元件的间距可能会达0.006″ ,甚至到0.004″。所以对于这种超高密度的装配,还需要继续研究。 (4)锡珠出现的概率会随着焊盘间距和印刷钢网开孔间距的减少而增加
2018-09-05 16:39:07
膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
盘上产生的装配缺陷。焊盘间距指的是PCB上元件两端焊盘之间的距离,如图6所示。 当焊盘间距增加时,装配缺陷也随之增加。而使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的装配工艺对焊盘间距的变化 最为敏感。但是
2018-09-05 16:39:09
焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。同时,我们可以发现在3种
2018-09-07 15:56:56
贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。 (5)回流焊接 回流炉为
2018-09-07 15:28:23
用16元件移到最小距离就移不动了,用18就能重叠摆放
2019-03-12 07:35:08
Dear All:我想請問AD5755 英文产品数据手册 Rev C,Page 47,Figure 84. Output Transient Voltage Protection 我想知道D1/D2元件规格我该如何挑选?ADI公司有建议使用的元件料号吗? Best Regards, Jacky
2018-11-05 09:02:53
请问MF10这个芯片在multisim14元件库里能找到吗?在哪?
2021-06-22 16:21:43
MUltisim12.0版本没有CD4047和C1061元件,怎么添加这两个元件?急急急!!
2019-08-03 08:53:01
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么,我其他几种都找到了结型FET增强型FET,耗尽型没P的啊
2012-11-03 10:45:54
Multisim10元件库的添加
2015-04-21 09:24:57
翘板超标,导致过波峰焊时元件面浸上锡。 对于翘曲度,应控制在1%以内;有SMI焊盘的板翘曲度应控制在0.7%以内。 3.1PCB质量对混合装配工艺的影响 PCB质量对混合装配工艺的影响,同前介绍
2018-09-13 15:45:11
用材料以上 特性差异越大,再加上物理尺寸的影响(长宽厚),其变形就越明显。要保证较高的装配良率,对堆叠元件 的平整度要求很重要,要选择质量好的供应商。 (2)底部元件锡膏印刷工艺的控制 底部元件球间距
2018-09-06 16:24:34
,可以明显的降低热变形。图4 具有两个预热区的返修工作站(OKI,APR5000XL) 对于元件堆叠装配工艺,要掌握好控制重点,包括对工艺和材料的控制,争取一次做好,杜绝或减少返修 ,是工艺和设备
2018-09-06 16:32:13
请问TI有提供C2000元件库吗? AD,Mentor都可以。
2018-05-14 02:18:56
altum designer谁有555元件封装???谢谢 共享下
2013-11-10 16:56:02
我使用HMC834,用过很多装配工艺:手工焊接,热风枪,回流焊。焊接后损坏的很多。板子上的其他器件都没有坏,就HMC834损坏。板上的其他的AD的器件怎么焊接都不坏,这么拆装都不坏,就HMC834坏。有时回流焊后补焊一下就坏了。HMC834有那么脆弱吗?需要怎么焊接才行?
2019-02-22 08:06:50
multium13元件库stm32的元件库
2016-07-01 17:01:06
有木有人有比较全面的protel *** 2004元件库非常感谢
2012-07-25 10:16:34
protel99元件封装大全[实用]
2013-01-24 20:33:40
protel99元件封装库
2013-04-29 15:18:55
protel99元件库PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-10 17:43:32
2013-10-10 17:46:43
proteus 7.1元件库[hide][/hide]
2009-04-21 10:12:16
proteus8.3元件库
2016-11-21 19:27:48
工艺要求贴片机具有非常高的精度,同时贴片头具有大压力及加热功能 。对于非C4元件(其焊凸材料为Au或其他)的装配,趋向采用此工艺。这里,我们主要讨论C4工艺,表1列出的 是倒装晶片的焊凸材料与基板连接
2018-11-23 16:00:22
从成本的角度考虑,在空气中回流焊接无疑是比较有吸引力的焊接工艺,它有利于降低焊料熔融状态下的润湿力,对减少立碑和桥连缺陷有一定的帮助。但是对01005元件的装配,特别是无铅装配而言,将会变得
2018-09-05 10:49:15
如题,请教大神,在protel ***中78L15元件在哪个元件裤,找了很久都找不到
2016-05-31 16:38:26
在哪里可以找到LTC680在哪里可以找到LTC6803元件库在哪里可以找到LTC6803元件库元件库proteus
2016-04-05 21:32:50
在哪里能下载到proteus的TL494元件的库文件
2015-04-01 15:35:09
怎么在win7下添加protel99元件库?
2012-10-16 15:08:49
怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
大小和将要装配的元 件相同的玻璃片,玻璃片的一面具有和元件焊球高度一样的立高结构,然后将评估的胶量印刷或点在基板适 当的位置,最后将准备好的玻璃片贴在基板上,在显微镜下观察是否有胶污染元件底下的焊盘或
2018-09-06 16:40:03
等。这些测试在一般的工厂内很难完成,这里推荐一些较简单且容易在工厂完成的 简易评估方法: ①正常情况下印刷结果检查——可以选择含0201/BGA/CSP/QFP等元件的印刷电路板,连续印刷10块板
2018-11-22 16:27:28
工序内容的拟定第六节 工艺过程的技术经济分析第七节 制订机械加工工艺规程的实例第八节 装配工艺规程的制订第三章 机床夹具设计 第一节 概述第二节 工件在夹具中的定位第三节 工件的夹紧第四节 夹具的其它
2008-06-17 11:41:30
跪求大神给我提供个protues中的MC1496元件资源!![qq]1192799289[/qq]
2015-04-29 23:44:43
谁有语音芯片isd2560元件,急求,发一下
2015-04-07 21:48:59
引言: 在电机装配线中,自动化只是提升产品效率的一种方式。但是实际上电机装配品质的提升,更多需要关注的是装配过程中工艺的实现。在整个电机装配过程中,除了电机特有的装配工艺如充磁,动平衡,绕线等
2023-03-08 16:21:51
引言:在电机装配线中,自动化只是提升产品效率的一种方式。但是实际上电机装配品质的提升,更多需要关注的是装配过程中工艺的实现。在整个电机装配过程中,除了电机特有的装配工艺如充磁,动平衡,绕线等,还有
2018-10-11 11:10:07
、常用工具设备与材料、电子元器件装配前的准备、电子元器件的焊接工艺、印制电路板的设计与制作、电子产品的安装工艺、电子产品的调试工艺、电子产品的检验工艺、技能综合实训等生产装配工艺中的知识与技巧,可以
2012-06-06 16:08:35
我们这里讲的电子产品生产工艺是指整机的生产工艺。电子产品的装配过程是先将零件、元器件组装成部件,再将部件组装成整机,其核心工作是将元器件组装成具有一定功能的电路板部件或叫组件(PCBA)。本书所指的电子
2012-09-11 11:29:58
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
画原理图怎么没有STC12C2052元件和封装呢?难道要自己做吗?谁有文件发给我,谢谢啦·~!{:12:}
2014-06-08 16:10:18
补充的Altium_Designer10元件库
2013-07-25 22:38:57
allegro16.6元件脚上出现黄色三角形,不明原因,请赐教为谢!
2019-03-07 07:35:09
请问仿真时multisim14元件库里没有运放PA340怎么办?该用什么方法
2019-09-18 16:48:05
比方说我想选中U1元件的引脚该写什么啊?
2019-06-28 05:15:41
谁有TLP350和uc3845元件模型Multisim仿真 能够使用的多谢了大神
2016-04-08 23:02:44
65um@3Sigma的精度可以很好的处理0201和01005元件的贴装。当然还必须保证锡膏的印刷精度,单一的偏差有 时不会有很大的影响。但是贴片偏差和锡膏印刷偏差的综合影响必须加以控制。譬如
2018-09-07 15:56:59
那位朋友有protues的DHT11元件!!!能否分享下!!!
2015-04-06 11:33:21
标准模胚主要组件的装配包括:模柄的装配、凸模的装配、弹压卸料板的装配及凹模的装配。一、模柄的装配模柄安装在上模座中,是模具和压力机滑块的重要连接件,其作用是保证模具和压力机之间的位置精度和连接
2019-10-07 14:39:33
变压器装配工艺以大型电力变压器为主,第一、二章介绍了变压器装配工人应掌握的变压器基本理论知识;第三、四章重点介绍变压器的基本结构、装配技术、装配工艺和质量检
2008-12-12 01:01:31
0 一、装配的概念及装配内容按照规定的技术要求,将零件组合成组件,并进一步结合成部件以至整台机器的过程,分别称为装配。其基本任务就是研究在一定的生产条件下,以
2009-03-18 17:50:35
45 电子管特性及其应用(十七)-电子管放大器的装配工艺:一部优质声频放大器,除了电路设计和零部件外,制作工艺是第三要素,它将直接影响到整机品质,是保证电子产品可靠性,赢
2009-12-12 08:19:38
80 今天的自动异型元件装配提供比手工装配工艺更
2006-04-16 21:02:06
820 如何准确地贴装0201片状元件
业界所面临的现实是零件变得越来越小。例如,0201片状电容比0402小75%,在电路板上所占的面积少66%
2009-10-10 16:14:46
1058 晶圆级CSP的装配工艺流程
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
2009-11-20 15:44:59
1347 检查可以经常提醒你,你的装配工艺是不是还有太多的变量。即使在你的制造工艺能够达到持续的零缺陷生产之后,某种形式的检查或者监测对于保证所希望的质量水平还是必要
2010-07-10 10:29:46
896 3.1.1 整机装配工艺过程 整机装配工艺过程即为整机的装接工序安排,就是以设计文件为依据,按照工艺文件的工艺规程和具体要求,把各种电子元器件、机电元件及结构件装连在印制电
2011-06-03 15:30:25
19823
整机装配工艺要求 作业者 作业者不允许戴戎指、手表或其它金属硬物, 不允许留长指甲; 接触机器外观部位的工位和对人体有可能造成伤害的工位(如底壳锋利的折边)必须戴手套作
2011-06-03 14:49:16
4166 以变速器装配线的虚拟装配工艺流程仿真为主线,在三维数字化工厂仿真软件DELMIA/QUEST中就变速器虚拟装配线对象建模方法、装配工艺仿真环境的规划和搭建进行了研究
2011-06-22 11:38:12
8870
机床设计的合理性决定它的使用寿命和在恶劣环境下能否表现出具有良好的稳定性和出色的操控性,对制造和装配工艺来讲,它是贯彻执行和实施设计师完成整个制造过程的一个系统工程,制造和装配的工艺决定着机床最终的静态几何精度和动态精度的好坏,对于数控机床这一环节来讲更为重要。
2016-12-05 10:39:09
1403 5800kW无刷励磁机转子装配工艺_乔秀秀
2017-01-01 16:24:03
0 介绍电子pcb版的装配工艺及方法
2017-10-17 08:27:05
0 变速器装配生产线介绍 装配是变速器制造的最后制造过程,包括装配、调整、检验和下线检测、台架试车等项工作。装配工作对于保证变速器的质量和生产计划的完成有直接影响。装配工艺规程是指导装配工作的技术文件
2017-10-20 10:21:18
4 的全过程。 在无人机制造过程中,装配工作量约占整个无人机制造工作量的40%~50%以上。作为保证制造准确度,提高装配质量和生产效率的专用工艺装备,无人机装配工装在无人机生产中占有举足轻重的地位。随着航空制造业竞争日趋激
2018-04-20 16:43:00
2 每天都在重复性的做同一个动作,既枯燥又无奈。 此时聪明的企业用上了工业机器人,在装配生产中的工业机器人即可为自动装配机服务,又可直接用来完成大批量的零件装配作业。最常见的装配工业机器人作业包括码垛、拧螺丝、压
2019-02-05 11:32:00
1762 BGA元件检测不易实现,但由于工艺技术难度水平的降低导致问题尽快得到解决,使产品质量更容易控制,与现代制造的概念兼容。本文将根据实际批量生产,讨论和分析BGA元件在各个方向的SMT装配过程。
2019-08-05 08:41:28
3088 1、使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,基于焊盘设计的装配缺陷 在此smt贴片装配工艺中,18种焊盘设计中的7种设计上(BDH,BEG,BFG,BFH,CDH,CEH&CFH)没有产生任何smt装配
2021-03-25 17:44:57
3911 接地电阻柜面板装配工艺 一、使用范围 1、 本守则适用于测量仪表,指示灯,开关,标牌,指示灯保险等的装配。 二、准备工作 2、 工具:各种规格的扳手,改锥。 3、 熟悉图纸,按照材料定额领取零部件
2021-04-01 10:32:52
300 众邦电气解说关于接地电阻柜的面板装配工艺 一、使用范围 1、 本守则适用于测量仪表,指示灯,开关,标牌,指示灯等的装配。 二、准备工作 2、 工具:各种规格的扳手,改锥。 3、 熟悉图纸,按照材料
2021-11-08 11:17:31
378 为规范SIP立体封装器件手工焊接装配工艺,确保产品装配质量符合规定的要求,制定本规范。
2022-06-08 14:51:06
0 虽然很多工程师对印制电路板(PCB)的设计和制造流程都很了解,但是仍然有很多工程师对PCB板的装配工艺不太清楚,所以今天我们来聊聊PCB板的装配工艺。
2023-02-19 10:18:31
1577 电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09
753 汽车灯具制造中,前灯与后灯的装配工艺是不相同的,这与前灯与后灯各自选材上不同而形成工艺上的差异。本文以前灯和后灯的选材为基点,讲述前灯与后灯的制造装配工艺。描述了前灯的黏接工艺和后灯的热封工艺
2022-10-19 11:02:30
928
在产品实际(实物)装配之前,通过装配过程仿真,可及时地发现产品设计、工艺设计、工装设计存在的问题,有效地减少装配缺陷和产品故障率,减少装配干涉等问题导致的重新设计和工程更改,保证了产品装配的质量。
2023-06-26 15:39:59
3850
对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35
312
对于免洗型锡膏在空气中回流焊接工艺,P值(置信度)是0.5165。因为P值较高,我们不能否决虚拟假设。因 此使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,元件的方向对装配良率没有明显的差别。也就是说,由于免洗型助焊剂 的低活动性,在空气中回流焊接时不会增加立碑(焊点开路)的风险。
2023-09-20 15:31:58
282
2023-09-20 15:37:32
298
相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。
2023-09-22 15:13:10
352
业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72和Ploaris,具有很强的贴装异形和通孔组件的能力。元件可采用管式、卷轴式和盘式等 包装,送料器直接安装在贴装机上。
2023-09-27 15:35:28
234
电子发烧友网站提供《变速器装配工艺规程概述.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:33:31
