历时一年,韦东山重新推出《ARM裸机1期加强版》,相比旧版更加注重硬件知识讲解,加强实战动手能力。课程分为一主线(ARM裸板)二辅线(硬件知识、C语言),在课程中加深基础知识的锻炼,不用担心0基础学不会。
2017-09-14 11:45:18
6786 这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。
2019-06-26 16:20:45
3163
冲压和模压)制造的特征。这些特征包括凹坑、百叶窗、角撑板和加强筋等。7、向零件添加除料 使用“展平图样”命令或“另存为展平图样”命令创建钣金件的展平图样。主要用于算料和下料。以上就是小编给大家整理的浩
2021-02-01 17:44:15
,点选「加厚」命令—「对称加厚」。之后,通过「阵列」功能,即可实现扇叶成型,如图所示。4、叶毂内部结构成型叶毂内部需要设计加强筋、安装孔、防转卡槽等结构,而功能命令可以直接在「孔」和「抽壳」特征组中选
2021-06-04 14:11:29
: 浩辰3D软件中钣金的基本特征还有折弯角、百叶窗、加强筋、角撑板等等,基本的操作方式都是大同小异,各位小伙伴可以根据本篇3D教程举一反三,有需要3D/CAD下载的话可以访问浩辰CAD官网下载中心免费安装试用正版浩辰CAD/浩辰3D软件。
2021-01-15 17:17:43
51单片机基本功能会了之后,该怎样加强单片机的学习?
2012-07-17 16:07:03
产品质量情况,对产品生产过程中的各种问题进行分析,探究问题的根本机理,提供改进产品设计及工艺生产的参考意见;印制电路板及组件(PCB&PCBA)供应商/经销商:控制进货质量,增加用户的使用信心
2020-02-25 16:04:42
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间有哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
(ANTENNAS) 如果存在RF接受模块,天线附近(PCB带状或者金属)要留出安全距离。 6.器件高度限制(HEIGHT RESTRICTIONS) 布板的时候有的限制就是外壳中可能有凹陷或者加强筋
2018-09-18 09:51:13
与上下刀呈垂直状的後挡板设计,有效增加 A.切割时稳固性 B.PCB板边平整性 C.刀轮寿命。 10、上下护刀板,机台安全光眼及紧急停止开关安全机构设计,二、PCBA分板机的用途 PCBA分板机
2018-01-12 10:26:35
在印刷电路板(PCB)上,从而形成一个具备特定功能的电子装置。简单来说,PCBA就是在印刷电路板上安装好各种电子元器件的电子模块。 二、PCBA的特性 高度集成与精密度 随着电子科技的快速发展
2023-04-11 15:49:35
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
` 谁来阐述一下pcba和pcb区别?`
2019-12-27 16:26:45
在ARM 裸机一期加强版中,第四课第二节中,视频中有个Vimrc文件在哪里啊?为什么找不到
2019-04-22 04:11:33
描述BGA153的D0适配器PCB:柔性尺寸:5.44 x 10mm层数:2FPC厚度:0.1mm表面处理:沉金 ENIG 1U加强筋:无鸸鹋屏蔽膜:无材料:聚酰亚胺柔性最小轨道/间距:0.06边缘连接器:无成品铜:1/2oz cuPCB
2022-07-06 06:27:03
,出现在加强筋附件区域,低于其所用材料屈服强度(ZL102/96Mpa),底板无破裂失效风险。 结论: 蓄电池包在承载过程中,底板及内部支架最大应力均低于所用材料屈服强度,无破裂失效风险,连接
2020-07-07 17:09:06
CAN协议具有哪些特点?CAN协议的各种帧及其用途有哪些?
2021-11-10 06:58:36
发送数据经常有掉失请况,而且问题严重,请问怎样加强转输可靠性?
2019-02-13 00:20:04
MPU-60X0寄存器中文版加强版
2015-07-27 23:35:17
,通过居中的闭锁功能还可以节省空间。”
EdgeLock 线对信号卡连接器无需再配对接头组件,降低装配成本。连接器外壳上的防误插加强筋可预防错误配对到印刷电路板 (PCB)。还支持 3.0 安的最大
2024-01-29 12:31:37
我看了好几款RF芯片在PA输出端的ESD能力都很弱,为什么都不加强一点呢?是为了减少端口的寄生才折中的吗?
2021-06-25 07:36:40
中明确标识为原创作品的软件外.其他 的的全部文件归属于原版权人所有。我们不承担任何技 术和版权问题,没有提供任何技术支持的义务.请勿将 本系统用于商业用途。 ◥█████◣清爽如风◥█████◣纯净
2017-02-04 15:11:46
i.MX RT1060的加强功能
2022-12-12 06:10:36
加上加强筋中间凸起区域切开拉出来一些倒个斜角扫个圈圈变成十字钮右边ABCDEF布置一下再加些按钮背部样子然后按键背部加个带微动开关的PCB,也可塑料片,PCB图纸见:键盘.pcbdoc ,也可以蚀板刻
2017-06-27 10:37:56
,。就可以获得导致光波参数变化的外界影响因素的物理量的大小,从而实现光纤传感测量。光纤非常细。单模光纤芯线直径一般为4~10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成
2017-06-28 09:29:50
无限循环的要求,最终确定法兰强度校核合格。 3 结 语 本文基于有限元分析软件,通过建立有限元分析模型,对电机法兰进行结构强度校核,电机法兰应力较大的部位发生在法兰安装面与端盖安装面之间的加强筋处
2023-03-02 11:52:18
高硬度焊接钢拼装而成的机床,内置加强筋结构,在机器运行的时候保持稳定性,让精度能够不受机器晃动的影响。 在切割过程中,板材光纤激光切割机具有自动上下料装置,能够自动对板材进行上下料和自动切割,不需要
2021-10-28 10:10:07
为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
2019-10-09 09:01:18
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
如何利用Virtex-5系统监控器加强系统管理和诊断?
2021-04-29 06:28:56
如何进一步加强对RFID的安全隐私保护?
2021-05-26 06:09:27
一般采用的是没有加强筋的光纤,不存在雷击的问题,所以电源的防雷在解决3G基站防雷中占有重要的地位。 因为电源防雷是属于系统工程,必须整体考虑。一般包括以下4个方面:交流动力电缆的防雷、基站地网与站内
2019-05-30 07:19:55
描述带三个按钮的柔性 PCB这是带有三个按钮的一侧柔性 PCB,每侧有 4 个孔。加强筋应在一侧的孔 pcb 上进行,加强筋的厚度必须为 0.25 毫米。正如您在照片中看到的那样,还有双面胶带“3M 467MP”。
2022-06-24 07:26:53
,安装时要避开加油口、加强筋、接缝处、出油口、隔层挡板等地方。 在使用时可以把超声波油位计想象成一把尺子,它从探头部分发射超声波,就相当于尺子的开始,超声波打到液体表面就相当于尺子在这个位置停止,读出这个测量值。如果把尺子放歪了,没方直,那我们读到的测量值也不是接近真实值的。
2019-10-10 08:55:23
【作者】:马鲁建;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:分析了膜片加强筋的筋脉、剖面形状、面形状、角度等对扬声器低频参数的影响,得出了加强筋与膜片等效顺性以及有效振动面积之间的关系。从而
2010-04-22 11:30:08
怎么加强5G网络和智能物联网应用?
2021-05-20 06:03:59
变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
,电容性隔离器一般不能通过10 kV浪涌测试,因此,无法通过VDE的加强绝缘认证。电平可以指定为峰值电压或均方根值,因此,必须关注各种标准的细节。图2. 爬电距离和电气间隙物理和环境影响各安全标准都规定了
2018-10-16 12:50:34
裸机加强板第12课,重定位,用oflash下载老师的bin文件,屏幕打印基本不会出现乱码,但是老师的程序经过编译后再下载运行会出现乱码oflash版本 v1.5.6 arm-
2019-05-08 04:44:05
1期加强版和1期只学习1期加强版可以吗?1期旧版太乱了。
2019-04-29 07:45:24
各位大神,我绘制了一块蓝牙板,但是传输效果不是很好,信号比较差,我想请教下怎么将天线的反射降到最低,天线接口处绘制应该做怎样的处理会加强信号强度???
2019-07-29 04:36:26
如何加强信号路径的性能?
2021-04-22 06:06:19
行弯曲。最后,与刚性刚度设计相比,使用带有柔性PCB的加劲肋可能是一种更具成本效益的解决方案。当您在设计中只需要少量的层时,使用在板的关键部分添加了加强筋的柔性PCB可能更具成本效益。仅当您的设计具有
2023-04-21 15:52:50
DN-250气动式点焊机 不锈钢型材碳钢冷热板加强碰焊机排焊机也叫焊网机,主要用于各类型号的金属丝的焊接成型设备。焊机装配合适的电极形式和电极材料,广泛应用于家电产品、日用五金、交通运输、电工电器
2021-11-25 20:17:05
正确选用加强维修提高气阀实用寿命
2009-05-23 14:16:53
14 根据客车密封件及加强筋件的结构特点, 归纳出薄板折边件的一些简便的制作方法。关键词: 客车 圆弧 折边Abstract: A cco rding to st ructure characters of the bus sealing and reinfo rced comp
2009-07-25 09:16:37
19 如何加强信号路径的性能:信号路径的设计为系统设计工程师提供不少可供他们发挥的机会。以设有仿真/数字转换器的信号路径为例来说,工程师进行设计时不但要为传感器提供缓
2009-09-23 19:29:54
23 文章介绍了国内旋压工艺技术在轴流通风机制造中的应用与发展情况和机械加工成本的经济技术分析比较,并就轴流通风中如:轮毂、法兰,筒体加强筋等典型零件的旋压技术作了
2009-12-11 14:56:53
13 :空间相机结构的加强筋,工程分析常常采用的是壳单元来模拟。本文研究了梁元在空间相机上的适用性,并采用梁单元来模拟加强筋建立有限元模型。从而使计算速度更快,
2010-01-11 11:11:59
13 环保意思加强:小区设废旧电池回收箱
废旧电池该如何处理?
2010-03-15 08:31:44
2405 CCIE学习指南实验室操作:加强型内部网关路由协议
2016-05-10 17:22:04
0 pcba和pcb的区别就是一种是成品板一种是裸板。
2017-12-05 18:28:13
13459 船舶止链器在拉锚定位后与甲板下预设的加强结构不对位,须在后期进行现场调整加强位置,由于空间狭小及高空作业而影响施工及生产进度。本文改变惯有的对位加强形式,设计新型的井桁式止链器加强结构,变对位加强为区域加强,实现止链器加强结构全部在分段制作阶段施工结束,避免后期的调整,降低施工难度,缩短建造周期。
2017-12-08 14:17:41
0 根据产品大小,确定零件主体壁厚。零件本身的强度,由壁厚塑料件、结构形式(平板形状的的塑料件强度最差)、加强筋与加强骨共同决定。在决定零件的单个强度的同时,须确定零件之间的连接强度,改变连接强度的方法有:加螺钉柱、加止口、加扣位和加上下顶住的加强骨。
2018-12-26 13:43:31
4166
PCBA泛指的是一个加工流程,也可以理解为成品线路板,也就PCB板上的工序都完成了后才能算PCBA。而PCB则指的是一块空的印刷线路板,上面没有零件。总的来说就是:PCBA是成品板;PCB是裸板。
2019-04-17 14:43:13
5422 补强板又叫加强板,增强板,支撑板,保强板,加强筋。补强板主要用在建筑,石油管道,机工设备,电子产品等。在电子产品中FPC软性电路板中被广泛使用,补强板主要解决柔性电路板的柔韧度性,提高插接部位的强度,方便产品的整体组装。
2019-06-20 14:13:23
11080 补强板加强板,增强板,支撑板,保强板,加强筋。补强板主要用在建筑,石油管道,机工设备,电子产品等。在电子产品中FPC软性电路板中被广泛使用,补强板主要解决柔性电路板的柔韧度性,提高插接部位的强度,方便产品的整体组装。
2019-06-20 14:31:49
6964 Flex PCB加强筋指的是当连接器等小部件连接到FPC时连接到FPC背面的加强筋。
2019-07-29 10:26:14
4309 柔性PCB-柔性印刷电路由薄电介质基板和电介质基板制成。高延展性金属箔,柔性pcb可弯曲或折叠,用于静态和动态应用。
2019-07-30 09:27:48
3524 双面柔性PCB:双面柔性PCB具有两层导电层,它们之间有一层聚酰亚胺绝缘层。导电层的外侧可以是暴露的或具有盖子,如铜垫。层通常通过电镀通孔连接,但也可以使用其他方法。与单面柔性电路一样,双面柔性PCB可以支持其他元件,如针脚,连接器和加强筋。
2019-07-30 10:18:01
2111 当您需要柔性电路中的刚性区域时,可以使用加强筋,可能用于保护连接在那里的元件或连接器。这不会让电路弯曲并保护零件焊点的完整性。
2019-09-15 14:15:00
4874 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。不适当的PCB阻焊设计会导致如下PCBA缺陷。
2020-06-11 11:00:10
1854
PCBA是由PCB和各种电子元件组成的系统。PCB的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。
2020-10-02 17:11:00
2376 PCBA测试架的原理很简单,是通过金属探针连接PCB板上的焊盘或测试点,在PCB板加电的情况下,获取测试电路的电压值、电流值等典型数值,从而观测所测试电路是否导通正常。
2020-09-25 11:37:01
4790 在众多应用中,柔性电路板是必不可少的。在这种设计中,要求电路在电气设备或电子设备内弯曲。然而,不希望使柔性电路板在连接器,安装的部件,焊点和孔图案附近弯曲。在这些情况下,需要设计加强筋以增加刚度
2020-10-20 19:36:17
1724 高质量的 PCB 组件( PCBA )已成为电子行业的主要要求。 PCBA 充当各种电子设备的集成组件。如果 PCB 组件制造商由于生产错误而无法执行操作,那么各种电子设备的功能将受到威胁。为了避免
2020-10-28 21:13:18
1775 PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:01
1878 大家在上海哪个牌子的波峰焊炉好? 在上海哪个牌子的波峰焊炉好? 上海波峰焊牌子挺多的,以我用过一家叫晋力达波峰焊炉厂家来说,价格实惠,质量不错,有独特式加热框架式炉胆结构,多道加强筋抗变形。3面式加热系统,受热均匀,
2021-04-10 10:37:47
394 对于PCB,相信大家已经很熟悉了,但是pcba大家听到的可能比较少,并且pcba和PCB还能容易混淆,那么pcba与pcb的区别是什么?我们一起来了解一下吧。 pcb pcb是采用是采用电子印刷术
2021-08-22 11:11:10
47742 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻焊设计对PCBA有什么影响?PCB阻焊设计对PCBA的影响。 PCB阻焊设计对PCBA的影响 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重
2022-11-30 09:32:24
1268 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何通过PCB设计降低PCBA成本?通过PCB设计降低PCBA成本的方法。我们可以通过PCB设计的合理尺寸和公差来降低产品PCBA成本,接下来为大家介绍如何通过PCB设计降低PCBA成本。
2022-12-23 09:17:57
1093 加强家庭安全的步骤
2022-12-30 09:40:25
256 电路板的用途和需要的特性,安装电阻、集成电路、电容器和变压器等各种元件后得到的电路板。PCBA通常要经过回流炉加热,以在PCB和元件之间建立机械连接。
2023-02-01 09:25:25
4140 电子发烧友网站提供《加强编码能力开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-03 09:20:05
0 分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:49
1126 在PCBA生产制造的过程中会用到两种测试架,一种是pcb测试架,一种是PCBA测试架,很多客户会将二者弄混,有的甚至不知道测试架是做什么用的,接下来为大家介绍这两种测试架的原理以及其用途。
2023-04-27 15:32:45
1995 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:36
1114 CB和PCBA是电子产品的基石,为了提升良品率,电路板厂商不遗余力改良提升制板工艺,还会采用各种专业测试仪器来发现产品缺陷。今天SPEA要分享的话题是如何测试PCBA。
2022-10-12 14:27:13
875
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB、SMT、PCBA?PCB、SMT、PCBA三者之间的区别。很多刚接触电子行业的朋友,会搞不懂什么是PCB、SMT、PCBA,不清楚它们之间有什么区别
2023-06-30 09:32:44
1211
电子发烧友网站提供《领先的医疗中心加强SAN安全性.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:09:26
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加强筋是什么?PCB加强筋在PCBA加工中的作用。 PCB加强筋是什么? PCB加强筋在为PCB提供机械支撑时起着重要作用。它们对柔性电路板PCBA加工
2023-09-15 09:31:43
176 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59
293 PCBA是指将元件焊接到已经制作好的PCB上形成的一个完整的电子设备组件。那么你知道PCBA跟PCB的区别是什么吗?就让捷多邦小编来解答。 PCBA包括PCB以及继电器、集成电路、电容、电阻等元件
2023-10-26 10:58:31
436 pcba和pcb坏了怎么维修
2023-12-18 10:45:48
310
