这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。
2019-06-26 16:20:45
3163
` PCBA分板机是将拼在一起PCBA板进行分离,是PCBA加工厂中必备的设备。一、PCBA分板机的特点 1、稳固操作机构,预防不当外力造成PCB锡道面、电子零件焊点、等电气 回路因折板过程
2018-01-12 10:26:35
PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。 一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
2019-09-11 11:52:23
的成本,按以下方法操作。主要是要知道每平方米的PCB价格,然后计算出每平方米面积的pcb材料里能做出多少片pcb。最后用每平方米pcb的价格除以每平方米能做的pcb数量就能得出PCB的单价。 4
2021-02-05 15:22:40
在当今高度发展的电子科技产业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
加工制程中,有PCBA检测工序,也有PCBA测试工序,很多人会把PCBA检测和PCBA测试混为一谈,但是实际上两者的工艺过程和所使用到的设备都是完全不相关的,其作用也是不同的,那么PCBA检测
2022-11-21 20:28:12
PCBA测试在电子制造中极为重要,如果产品有一丝问题,将来在使用过程中,可能会造成很严重的后果。能尽早发现问题,可以避免很多不必要的损失,可见测试的重要性。而且检测不单单是测试某一个产品,还可
2016-11-08 17:19:06
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
1、简介随着电子产品的高密度化及电子制造的无铅化,PCB及PCBA产品的技术水平、质量要求也面临严峻的挑战,PCB的设计与生产加工及组装过程中需要更严格的工艺与原材料的控制。目前由于尚处于技术和工艺
2020-02-25 16:04:42
堆叠。现在已准备好进行压榨。 整个操作过程由粘合机计算机自动执行。计算机会安排加热堆栈的过程,施加压力的时间以及允许堆栈以受控速率冷却的时间。 接下来,发生一定数量的拆包。在将所有层模制在一起的过程
2023-04-21 15:55:18
win8有时候会操作不当,系统会弹出一个错误报告,频繁弹出提示窗口,非常麻烦,有什么方法可以将提示窗口关闭呢?系统 会弹出一个错误报告,它会将系统出现的一些问题生成文件报告发送至微软,以便让技术员
2015-06-24 14:35:04
`我公司最新研发一款新理念的空气发生器,名字为免维护空气发生器。所谓免维护就是在使用过程当中对吸附水分的一种变色硅胶可以长久不更换甚至一年至两年内变色硅胶不变色。这样的仪器减轻了实验人员由于老式的空气发生器,一般情况下在15天到一个半月之内变色硅胶要进行一次更换的麻烦。`
2019-11-18 14:35:19
信号发生器,在使用过程中需要采用正确的方法进行操作,否则很容易发生故障问题,影响测量结果的准确性。并且由于使用过程中干扰性因素的影响,我们还需要注意一些细节因素,以保证更好的利用信号发生器。下面
2016-02-19 16:08:52
以大大降低力矩电机在日后的使用中的设备安全事故的发生率。 力矩电机的清理和维护在操作过程中,要谨记以下注意事项: 1、移动、布线、维护、检查等情况时,请在切断电源3分钟以上再进行操作。切断电源2-3分钟
2018-06-21 09:07:02
是:提高编程自动化程度,实现制造全过程的实时监控;装配生产线设备的平衡与生产工艺的最优化。 从PCB设计到装配完成,CIM为PCBA制造商提供了强有力的工具,不论元器件的种类繁杂、基板的类型、PCB板
2012-10-17 16:39:09
科技将就各种PCBA测试方法的特点及其优缺点进行比较。一、裸板测试考虑到测试条件和日渐复杂的基片互联的测试需要,特别是测试过程涉及基片的电性能评估时,人们会遇到许多问题。为使生产商在充分保证基片互联电性能
2017-11-24 09:28:23
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点: 一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外
2023-04-06 15:43:44
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
不仅可以使您成为更好的设计师,还可以帮助您创建更多 有效的开发过程。尽管您的电路板制造应是整个设计过程的参考依据,但以下是PCB设计步骤的清单,这些步骤将帮助您的合同制造商(CM)建造您的电路板
2020-10-27 15:25:27
PCBA加工过程中的静电防护冷知识在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲
2019-12-25 16:27:30
晶圆的制造过程是怎样的?
2021-06-18 07:55:24
华天电力专业生产直流高压发生器(又称zgf直流高压发生器),接下来为大家分享直流高压发生器的维护方法。1.半年更换一次液压油,并清洁油箱。必须使用推荐的油;2.空气热时,检查冷却装置是否自动启动
2021-01-08 10:25:25
维护的过程中,要先对静态的故障进行分析,之后在查看其它的可能存在的动态故障。2计算机硬件维护的方法2.1直接进行观察的方法计算机硬件维护过程中采用直接观察法是最为直接和最为简单的方法。在对计算机硬件进行...
2021-09-17 07:15:24
`过大应变导致的PCBA水溶性焊锡丝焊点失效 当今电子器件封装的体积越来越小,加上现在水溶性焊锡丝无铅制程的热应力和无铅焊锡丝焊点脆性都显著增加的现实,制造过程中的过大弯曲所导致焊点开裂发生的概率
2016-06-16 14:01:59
随着信息技术的发展和普及,多媒体教学机房被广泛应用。成为必不可少的教学环境。但在实际使用过程中,由于机器的使用频率高、操作不当、系统文件被删除或感染病毒等,极易造成系统不稳定甚至崩溃。如何避免上述问题的发生以及如何利用教学网络的优势迅速恢复系统、实现轻松管理就显得非常重要。
2009-10-10 14:50:35
泵的操作与维护
正如人的心脏一样,高效液相色谱仪中的高压恒流泵必须能可靠的运转。但是要做到长时间低维护的可靠运转,就需
2009-12-25 17:04:20
782 电池产生故障的原因很多,除制造质量和运输保管影响以外,多数 还是由于维护不当所造成的。电池常见故障的特性、发生的原因和检修的方法如下:
2018-10-02 08:42:00
7101 液位变送器是国内液位测量比较常用的一种变送器,它结构简单,便于安装,对于液体液位的测量非常准,所以得到很多厂家的信赖,今天给说说液位变送器在使用过程中那些保养方法与维护过程。
2019-03-02 10:02:04
1583 在PCBA生产过程中,由于生产人员的操作不当或者物料质量的原因,常会出现PCBA不良板,这时需要对不良的PCBA板进行修理。在PCBA工厂一般都会有PCBA维修工程师,在进行板子的维修时,需要遵循一定的维修流程。
2019-04-17 14:19:55
7994 PCBA加工过程完成之后,常会看到PCBA表面会有许多残留物,这些残留物不仅影响美观,而且还对PCBA的质量造成影响,因此,PCBA的清洗是非常重要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2019-04-17 14:46:28
6947 现代电子装联工艺主要是以PCBA为对象展开的,因此,电子装联工艺可靠性的研究也主要以发生在PCBA上的故障现象为对象展开的。PCBA的故障现象可分为生产过程中发生的和在用户服役期间发生的两大类。
2019-06-08 14:17:00
1793
PCBA生产加工的加工工艺关联着PCBA商品的品质,是PCBA生产制造全过程中的重要环节。简易来讲,PCBA制程(PCBA加工工艺)就是说SMT生产加工制程与DIP生产加工制程的融合。依据不一样
2019-09-23 11:14:15
6570 PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的支撑,而在PCBA线路板加工过程中,不可避免的会遇到一些问题,下面一起了解一下PCBA抛料的原因及解决方法。
2019-10-10 11:28:32
4051 在PCBA代工代料加工过程中,PCBA透锡的选择是非常重要的。在通孔插件工艺中,PCB板透锡不好,容易造成虚焊、锡裂甚至掉件等问题。 关于pcba透锡我们应该了解这两大点: 一、pcba透锡要求
2020-06-16 16:14:29
861 PCBA加工是一个严谨的过程,稍不注意就会产生生产事故。轻则损坏线路板造成经济损失,重则发生安全事故,威胁人身安全。所以在PCBA加工的过程中,设计人员和工人必须严格了解PCBA加工过程的注意事项:
2019-10-14 11:41:30
6045 PCBA贴片加工是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的过程。会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成元器件损坏或是工艺缺陷,影响产品质量,增加加工成本。因此在PCBA贴片加工中就需要遵守相关的操作规章,工人必须严格按照规章来进行操作。
2019-10-15 09:28:19
2899 在SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是真个产品的使用不良。因为很多的产品只是不需要全部
2020-03-16 15:50:29
1489 在SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是真个产品的使用不良。因为很多的产品只是不需要全部的替换。这就需要对里面的电路板进行一定的维修和维护。
2019-12-23 11:12:33
5044 PCBA是在PCB空板上先经过SMT上件,再经过DIP插件的制作过程,会涉及到很多精细且复杂的工艺流程和一些敏感元器件,如果操作不规范就会造成工艺缺陷或是元器件损坏,影响产品质量,增加加工成本。那么PCBA贴片加工的操作规则有哪些呢?
2020-02-27 11:28:45
2868 PCBA加工是通过PCBA生产线将这些集成电路和电子元器件安放并焊接在印刷线路板上成为计算机、彩电、通信设备的主板。在PCBA生产过程中,由于生产人员的操作不当或者是物料质量的原因,常会出现PCBA不良板,这时候需要对不良板进行维修。下面详细介绍下PCBA维修的流程步骤。
2020-03-06 11:11:06
9369 直流高压发生器在电力部门是一种常见精密的电测仪器,正是因为它精密如果使用的过程中操作不当,不仅会影响仪器的测量精度,还有可能造成仪器的寿命的缩短。所以,新手在操作直流高压发生器时就得更加细致小心按照操作规范进行操作,那么操作直流高压发生器时必须注意的几个事项,可以总结为以下6个事项:
2020-04-02 16:00:41
749 事故发生,对机器的安全操作和维护保养,都规定有相应的规章制度,并要求严格执行。例如:清洁管理制度、按时加油制度、安全操作规程、定期检查和维修制度、PCBA制造车间管理制度、SMT贴片加工操作规范等。常见故障、原因及处理方法
2020-04-25 10:07:55
2231 在SMT贴片加工的生产和使用过程中,由于整个PCBA制造过程和使用过程中出现的问题,会导致加工误差、使用不当、元器件老化等问题的发生。因为很多产品不需要全部替换。这就需要对内部电路板进行一定的维修和保养。然后涉及到电路板的维修!
2020-06-09 17:35:19
4325 无人机作为一种比较精密电子机械设备除了正常使用外,要想保证其正常飞行和使用寿命,除了要保证按照规范正常操作使用外,还需要经常对无人机进行维护保养。所以今天小编就为大家讲解一下在日常使用过程中需要注意的一些问题及使用过后的维护保养方法。
2020-06-10 11:09:39
5262 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2020-06-30 16:29:06
1164 为了保证产品的稳定性、精准度,避免因为组装工艺、操作方法等导致产品不必要的返修,pcba厂商会采用PCBA测试组装的方式来解决。不过,业内人士也强调,PCBA测试组装并不是万能的,在实际操作过程中,也有很多需要注意的地方。究竟是哪些呢?
2020-07-03 10:31:12
5108 精密性加工,很容易因为操作不当或者是其他原因导致元器件损坏,因此,对于PCBA加工环节和操作工艺,PCBA加工过程中都要遵循哪些原则呢?
2020-07-03 10:20:09
3371 在PCBA制作过程中,有一个不能忽视的环节,即PCBA测试环节。这个环节,不仅仅是为了检验PCBA是否合格,是否能完成之后的工作,更是为了保证用户体验和返修率,让产品性价比更高。所以,PCBA测试非常重要。那么,PCBA测试的方法有哪些呢?如何判断其规格呢?
2020-07-07 10:07:45
4251 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-08-13 10:06:53
507 固定式气体检测在使用过程中往往出现问题,使得不能很好的发挥守护安全的职责。对于这种精密机械往往需要得到妥善的保养和维护,大多因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够导致气体检测仪使用后期出现多种故障,影响其正常工作。
2020-09-23 16:24:36
2497 乌托邦与我们所生活的现实世界之间的另一个区别是,墨菲定律(粗略地说, 任何可能出错的地方都会出错)可能在现实中的任何时候显现出来。但是即使出现问题,也希望您的 PCBA 开发过程继续生产出高质量
2020-09-29 17:27:50
2169 。让我们看看您的电路板设计和组件选择如何优化您的 CM 设计的 PCBA 。 PCBA 优化的电路板设计 制造设计( DFM )是根据准则使用的方法,用于根据 CM 的设备功能确定电路板布局的规格。 DFM 包含针对板制造, PCB 组装或两者的规范。您为改善 PCB 组装而做出
2020-10-11 20:21:25
1719 高质量的 PCB 组件( PCBA )已成为电子行业的主要要求。 PCBA 充当各种电子设备的集成组件。如果 PCB 组件制造商由于生产错误而无法执行操作,那么各种电子设备的功能将受到威胁。为了避免
2020-10-28 21:13:18
1775 专业的PCBA加工厂在产品做出来后的检测都是十分严格的,PCBA检测的方法有很多种,每种检测技术都有各自的长处和短处,所以选择合适的检测方案是很灵活的决定。选择合适的组合检测方案是对时间——市场
2021-03-23 16:55:00
2452 乙炔发生器的基本操作过程大家应该掌握了,乙炔发生器的使用可是一项技术活呢,大家知道乙炔发生器的使用过程都有哪些技术要求吗?下面来给大家介绍一下乙炔发生器的制造安全的技术要求
2020-11-28 14:29:52
2369 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-01-24 10:55:12
1314 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-03-16 17:17:49
392 PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:01
1878 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2021-04-16 16:00:37
563 SMT贴片加工在的生产和使用过程中,因为整个PCBA制造的流程和使用过程中出现问题,包括加工错误、使用不当和元器件老化等因素会出现工作异常甚至是整个产品的使用不良。这就需要对里面的电路板进行一定
2021-07-30 17:25:30
1991 锡膏印刷对于做好PCBA至关重要,它直接决定影响了PCBA的整体焊接效果,在PCBA加工过程中,如何做好锡膏印刷成为生产管理者必须考虑的问题。锡膏印刷的效果由钢网、锡膏、印刷过程、检测方法等四部
2021-07-30 17:26:48
716 很多刚开始使用FDM3d打印机的新人会遇到3d打印时翘边的问题,其实也是FDM3D打印使用过程中最常见的问题之一!虽然3d打印机厂商已经推出了各种方法来解决翘边问题,比如使用高硼硅玻璃、翘曲胶、薄膜等。但都不能保证翘边一定不会发生。接下来,极光创新3D打印机制造商将与您分享以下六种防止翘曲的方法:
2021-08-26 09:53:36
5994 蒸汽发生器的使用维护
2021-11-05 15:46:30
808 现在PCBA厂家越来越多,各大厂家为了能够在行业中站稳脚跟,他们的钻研目标也从最开始的功能范围慢慢转向研发生产出高质量、可靠的电路板。今天我们就来给大家介绍一下这五种PCBA的基本制造能力,有学者
2021-11-02 14:53:54
1808 是因为安装光纤滑环时设备舱内的安装空间狭窄,电缆和光缆可能会敷设在一起,或者光缆在敷设和维护过程中可能会受到操作人员对电缆处理的影响。因此,客户在安装、敷设和维护时最好将电缆和光缆分开敷设,并在光缆上制作
2022-05-31 09:36:10
651 对EOS/ESD敏感的元器件及PCBA,必须用合适的EOS/ESD标志予以标识。众多的敏感性PCBA本身也应有相关标志,这些标志通常在一个板边连接器上。为防止ESD及EOS危及敏感性元器件,所有的操作、装联及测试必须在能控制静电的工作台上完成。
2022-09-09 10:45:46
1207 目前,各行各业的生产型企业在生产产品时都使用各种设备,在许多设备中线束测试仪的使用范围和销售情况都非常好。但在设备使用过程中如何正确使用和维护尤为重要。正确使用和维护线束测试仪等设备,可以
2022-10-18 09:04:15
1240 PCBA贴片加工涉及PCB制造、PCBA供货元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、焊后加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列加工流程。供应链和制造链长,任何一个环节的缺陷都会导致PCBA板大量质量不佳,造成严重后果。因此,整个PCBA贴片加工过程的质量管理尤为重要。
2022-11-06 22:01:28
957 分析锂、电极表面钝化膜的增厚、可循环锂量的损失、活性物质结构的破坏等现象均可导致锂电池寿命的衰减。其中,负极是引起电池容量衰减的主要因素。本文总结了电池使用过程中负极衰减的主要原理,并提出了几种减少容量衰减的方法。
2022-12-20 09:19:45
944 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工完成后为什么要做PCBA测试?PCBA测试操作步骤。很多客户对于电路板加工完成后还需要做PCBA测试有疑问,主要是对其必要性有疑虑以及想了解PCBA测试是怎么做的,接下来为大家分析电路板加工完成后为什么要做PCBA测试。
2023-02-10 09:54:21
2108 发生不可挽回的损失。接下来深圳PCBA加工厂为大家详细介绍下电路板短路检查方法。 电路板短路检查方法 1. 如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一
2023-04-04 09:23:06
706 TVOC检测仪在使用过程中可以表现出良好的检测性能与优势,但是它和其它类型的检测仪类似,在使用一段时候后为了可以保证它的检测性能与使用寿命不会受到影响,就需要对它进行维护保养,目前可能还有一些用户
2023-05-07 16:28:36
377
PCBA板子在过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCBA板子过回焊炉发生板弯及板翘?
2023-05-15 15:15:20
329 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:58
1994 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43
411 BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33
276
农残快速检测仪使用过程, 农残快速检测仪【恒美 HM-NC20】能够快速的检测出农残问题。农残快速检测仪等仪器的使用满足对农产品农残快检需求,无需专业技能要求限制,随时随得开展农残快速检测,操作简单
2021-03-08 16:47:56
705
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26
363 在PCB/PCBA(印刷电路板/印刷电路板组件)设计过程中,使用DFM方法至关重要。
2023-07-22 09:26:00
512 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工使用过期PCB电路板的危害都有哪些?pcb超期使用风险。PCB板也有保质期,拆真空包装后要及时进行加工,不能久放,超过PCB板厂的保存期限进行
2023-07-24 09:36:43
793 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11
570 成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50
212 螺杆支撑座是精密传动元件,在机械工业中起着很重要的作用,螺杆支撑座在使用过程中或多或少都会有需要注意的问题,如果这些问题处理不当,往往会导致机械运行中的一系列故障。
2023-03-04 17:41:17
357
气密检漏仪是一种重要的工具,用于检测产品的气密性能。为了确保检测过程安全可靠,应了解和遵守正确的安全使用和维护方法。以下是一些关于气密检漏仪安全使用和维护方法的建议。 气密检漏仪的安全使用和维护方法
2023-08-25 14:17:55
292
,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软件,绘制电路原理图,定义各个元件之间的连接关系。 PCB布局设计:将电路原理
2023-10-26 10:58:31
436 PCBA加工品质的四种方法 1. 质量控制:通过实施良好的质量控制程序,可以确保所有的PCBA板都能够达到预期的质量标准。这可以包括在不同阶段的检验和测试,从PCB制造到元件采购和装配过程中,都需要进行严格的质量控制。 2. 检测和测试:在PCBA加工的过程中,检
2023-12-12 09:25:42
226 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工种最重要的工序有哪些?PCBA生产过程的四个主要环节。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工是将电子元器件组装
2023-12-18 10:26:20
222 ,是电子设备制造过程中的一个重要环节。在PCBA加工生产过程中,有一些注意事项需要特别关注,以确保产品质量和生产效率。本文将从PCBA加工生产流程的角度,为您介绍PCBA加工生产过程中的注意事项。
2023-12-20 09:43:13
152 常重要的一部分,由于PCBA的复杂性和重要性,其制造和维修需要高度的技能和专业知识。不良的PCBA板可能导致电子设备的故障,因此在现代工业中,PCBA板的质量控制和维修变得尤为重要。在本文中,我们将探讨一些常见的PCBA板问题以及如何对其进行维修的方法。 常见的PCBA不良板问题 1. 焊点问题:PCBA板上的焊点连
2023-12-21 09:36:35
221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54
294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板常见测试方法有哪些?常见的五大PCBA功能测试方法。对于电子制造业来说,PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2024-01-25 09:15:13
290 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14
144 PCBA板在生产过程中,由于生产人员的操作不当或者是物料质量的原因,常会出现PCBA不良板,这时候需要对不良板进行维修。
2024-02-21 09:57:51
232 随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47
116
