钻孔用的铝片要有一定的刚性,防止提刀时板材颤动,并需要具有相应的弹性。钻咀在下钻接触的瞬间立即变软,使钻咀精确地对准被钻孔的位置,不会使钻咀偏离原来的孔位,导致断钻咀。
2023-01-11 09:32:301300 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
。 上盖板的目的在于PCB钻孔时,可以保护板面;同时固定钻针,减少偏移;防止基板发生上毛头;协助钻针散发热量,以及协助清扫钻孔针沟槽的作用。在上述目的下,上盖板也有5大需求,包括软度要够、厚度公差优、平整
2017-12-29 10:23:42
关于钻孔,15年PCB生产经验资深PCB生产工程师总结了以下几点较为基础的钻孔方面的知识。
2019-09-11 11:52:19
传输过程中的质量且实现最佳的信号传输效果。 PCB上常用50Ω阻抗主要有以下6个原因: 1. 信号传输的一致性:50Ω阻抗可以匹配常用高速信号传输线材料的特性阻抗,并且可以保证信号在整个传输线上具有
2023-04-14 16:41:14
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
再研磨,三次研磨钻头达1000个孔报废。 在PCB微孔加工过程中,轴向力和扭矩随着进给量和钻孔深度的增加而增大,其主要原因与排屑状态有关。随着钻孔深度的增加,切屑排出困难,在这种情况下,切削温度升高
2018-09-21 16:43:03
+ Gerber File =完整的PCB Layout 图形。 常用字段: D_Code:D 码,即镜头编号 Shape:镜头形状 Size:镜头大小 1、断钻咀 产生原因有:主轴偏转
2018-09-20 11:07:18
,钻孔是很重要的。那么,钻孔工序有哪些常见问题呢,金百泽跟大家介绍介绍。 一、断钻咀 产生原因:1.钻咀不合适,操作不当,钻头的转速不足,进刀速率太大。2.钻孔时主轴的深度太深,造成钻咀排屑不良,发生
2016-11-23 17:35:07
的孔,因为钻孔机的钻咀是通过高速旋转钻出PCB板需要的钻孔,因此所钻出的孔是圆形的或者是椭圆形。那么如何解决方形孔的问题呢?钻孔机只能通过多钻几个孔来满足方孔需求,比如:先按照引脚的直径钻出一个圆形
2022-09-30 11:17:11
(高密度互联板)中,后一种普通机械加工孔,多为数控模式的钻机设备加工,钻咀多为0.2~6.5mm(0.15mm 也有,听说容易断针)。 3)从孔出现的位置,我们可以增加埋孔类型,简单理解,就是孔出现的位置
2018-09-18 15:12:47
提到造成孔偏的一个重要原因——过度地进行钻咀研磨。一般而言,PCB的厚度、材料不同,对钻咀有不同程度的磨损,比如填料多、高TG、高厚铜对钻咀就有较大的磨损;另外,适合的进刀速、回刀速、转速、孔限和研磨
2022-12-23 11:56:13
(Via),盲孔(Blind hole),埋孔(Buried hole)(后二者亦为via hole的一种).近年电子产品'轻.薄.短.小.快.'的发展趋势,使得钻孔技术一日千里,机钻,雷射烧孔,感光成孔
2009-05-16 20:35:47
LAYOUT中可以钻孔,ROUTER中却钻不了孔的?请教各位大侠,之前的另一个PCB还可以钻的,是不是缺少设置哪个了?
2012-11-21 17:42:53
产生EMI干扰的主要原因是什么?EMI干扰分为哪几类?
2021-04-25 09:53:00
第一个孔过后,在钻第二个孔时一边方向的材质会过薄,造成钻咀受力不均及钻咀散热不一,导致断钻咀,从而造成PCB孔崩不美观或漏钻孔不导通。2、不同网络过孔;PCB板中的过孔在每层线路上都需有孔环,并且每层孔环
2022-10-21 11:17:28
变换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?氨合成反应分为哪几种反应?
2021-07-22 07:11:40
噪声产生的主要原因是什么?如何排除噪声?
2021-06-04 06:13:55
2022-10-21 11:13:10
地线造成电磁干扰的主要原因
2021-03-18 07:17:14
2022-12-23 12:03:18
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
尖峰电流的形成产生尖峰电流的主要原因尖峰电流的抑制方法
2021-03-16 11:57:18
形成贴片电感噪音大的三大主要原因形成贴片电感噪音大的三大主要原因随着现代工业的发展,电感变得越来越重要,人们生活用品息息相关,而贴片电感成为电路运转中的主力军之一,担当不行替代的效果。最近深圳金昊德
2023-01-29 11:39:18
快点PCB大神郭大侠(PCB设计高级工程师,常驻华为技术有限公司项目经理)在上期的文章中提到了加工工艺--背钻,那么Cadence16.6软件如何演示这个方法呢?背钻前的安规设计PCB走线到背钻孔
2016-08-29 11:33:03
钻断的情况。背钻孔深度控制建议在两层之间,两层之间厚度要求≥12mil。PCB走线到背钻孔边缘距离≥10mi背钻孔的孔径尺寸要求背钻孔径(D)=钻孔直径(d)+10mil背钻孔距内层图形
2016-09-21 15:15:28
长度时稍微放宽了一些。背钻深度控制背钻深度控制建议至少保留8mil的Stub。在层叠设置的时候需要考虑介质厚度,避免出现走线被钻断的情况。背钻孔深度控制建议在两层之间,两层之间厚度要求≥12mil
2016-08-31 11:19:15
实时钻头表有哪些特征?在PCB设计中怎样去放置实时钻表?
2021-07-22 09:27:53
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
。其中,机械钻孔的子流程主要有6个。【1】打销钉在板边钉上销钉,以便产品在钻孔作业平台进行固定。【2】上板将垫板、板材、铝箔等,按指定顺序在钻孔作业平台进行叠放、固定。【3】机械钻孔调取钻带资料,排刀
2023-01-12 17:52:37
信号中断。当信号回路形成瞬间,Z轴方向上的光栅尺读数头记录的位置即为背钻起始点的位置。借助Z轴光栅尺进行精确的深度控制钻孔,完成背钻PCB背钻加工的主要流程:我相信当大家看了上面的文字,搞明白钻机的背
2021-03-26 14:09:58
什么是谐波电压?电子设备误动作的主要原因是什么?
2021-09-26 07:28:12
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天为大家分享电缆故障的主要原因有哪些?电缆可能在使用中出现故障的原因有很多,其中最严重的故障导致火灾或其他严重故障。]电缆故障的一些主要原因包括:老化:
2018-12-12 11:11:44
`电路造成电阻尺线性误差的主要原因目前,在工业发展的快步时代,拉绳位移传感器的用量是越来越大,可是此类传感器只能用在常温的环境下,可是在恶劣的环境下用什么可以代替呢,那就要用到电阻尺了,那么在
2018-12-18 10:25:29
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?交直流混合探头的结构是怎样的?磁芯电流探头自热的主要原因有哪些?
2021-09-18 06:03:14
2023-01-12 17:59:48
本人是菜鸟,刚开始学pcb画图,用的是Altium Designer 13。我遇到一个问题:我的板上要钻一个孔,只是物理上的一个孔,不带电气属性,不是焊盘的那种。一开始因为不懂,所以1.我在原理图
2015-07-20 08:42:49
晶体振荡器启动时间长的主要原因是什么?怎么解决?
2021-04-13 06:02:06
深度控制建议至少保留8mil的Stub。在层叠设置的时候需要考虑介质厚度,避免出现走线被钻断的情况。背钻孔深度控制建议在两层之间,两层之间厚度要求≥12mil。PCB走线到背钻孔边缘距离≥10mi背
2016-08-31 14:31:35
音频系统噪声产生的主要原因和解决办法
2013-12-11 20:08:36
电池膨胀主要原因
不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一
2009-10-19 14:20:055488 电动车电池膨胀主要原因
不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一样的,针对
2009-11-11 09:27:437285 电动车电池寿命短的主要原因
不少用户反映电动车电池寿命短,用不到一年
2009-11-11 13:58:34789 造成LED灯具损坏的主要原因有哪些?
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
2009-11-19 11:23:341061 影响变压器噪声的主要原因
一、影响空载噪声的因素
铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用
2009-12-09 11:38:191031 本篇关于Back Drilling背钻技术的设计规则应用的博客,主要介绍了通孔多余无连接线的镀铜柱在高频信号传输中,对信号完整性造成怎样的干扰。引出降低通孔Stub对电路造成的EMI问题而采取
2018-06-07 07:17:0029699 本文首先介绍了PCB板钻孔制程有什么用,其次阐述了PCB板钻孔流程及工序制程能力,最后介绍了PCB钻孔工艺故障及解决办法。
2018-05-24 17:10:3624591 本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 10:19:5821612 1、钻孔参数: 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况
2018-07-06 09:37:305853 覆铜板在钻孔时被钻咀划伤,主要原因是主轴夹咀被磨损,或夹咀内有杂物没有清洁干净,抓钻咀时抓不牢,钻咀没有上到顶部,比设置的钻咀长度稍长,钻孔时抬起的高度不够,机床移动时钻咀尖划伤铜箔而形成露基材的现象。
2018-11-26 10:09:584333 覆铜板在开料过程中被划伤,主要原因是开料机台面有硬质利器物存在,开料时覆铜板与利器物磨擦造成铜箔划伤形成露基材的现象,因此开料前必须认真清洁台面,确保台面光滑无硬质利器物存在。
2019-03-28 14:31:523669 镀金板氧化的现象以前不常见,现在却很普遍。其原因主要是现在金价格上去了,但PCB加工的价格却没有上涨多少,则PCB生产行业只有镀得越来越薄,加上金缸保养不好,杂质含量大,在天气不好的时候出现氧化的几率越来越大。
2019-04-25 17:37:2017810 PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。
2019-05-30 15:14:112708 PCB在钻孔工序中会遇到孔大小不准的问题,首先要去分析产生问题的原因。
2020-03-25 17:04:162199 波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是有哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象的产生。
2020-03-30 11:22:219068 电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因和预防措施。
2020-04-06 16:22:0018713 小型化 小型化的最新发展一直是电子工业发展势头强劲的主要原因。随着小型化继续推动行业发展,制造电子产品和制造 PCB 变得越来越具有挑战性。 PCB 制造中最具挑战性的方面是将高密度通孔和用作互连
2020-10-28 21:13:182820 发售之后,iPhone 12的问题频频曝出,包括续航短、5G发热掉电快、卡片消磁,或许这正是本次价格破发的主要原因。
2020-10-31 10:51:212365 :到其周围物体的距离。例如孔到孔,孔到线,孔到铜皮等等。 PCB的钻孔加工,正常工艺是通过钻机打孔完成的。在这个过程中,由于加工的设备精度,钻刀的损耗及原材料对钻咀的影响,都会产生一定的偏差。 若设备精度比较落后,线
2021-03-30 10:39:274262 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2022-02-16 11:15:181063 钻孔参数的设定是至关重要,钻孔速度太快回是钻咀受力过大而折断,钻孔速度太慢会降低生产效率。因各板料厂商生产的PCB板的板厚、铜厚、板料结构等情况不相同,所以,PCB需根据具体情况去设定。通过计算和测试,选择最合适的钻孔参数。
2021-03-05 06:46:5615 介绍芯片贴片机抛掷的主要原因。 所谓抛料,是指贴片机在生产过程中的抛掷动作,被吸后不合身,然后试图将废料扔进抛料箱或其他地方,导致无法执行任务生产。 抛料的主要原因: 原因1:吸嘴有问题。吸嘴变形、堵塞和损坏,导致气
2022-03-23 10:16:256307 在本文中,我们将讨论机械继电器故障的主要原因,并研究使用常用手动工具测试继电器的简单方法。
2022-05-05 16:12:373898 波峰焊设备使用一段时间发现锡渣很多,锡渣多的主要原因是波峰焊锡杂质太多,还有就是操作不当产生半氧化锡渣(豆腐渣)。下面跟随晋力达厂家详细告诉你波峰焊锡渣多是什么原因与解决方法。
2022-06-24 14:34:335386 Congestion也分为几种情况,和前端密切相关的是Logic Congestion(更多关于后端Congetsion问题,查看文末参考文章),主要原因是RTL设计问题导致,这种问题的现象从后端看上去就是Cell数没多少,就是线密。
2022-08-18 10:57:221513 随着PCB装配线中通孔的堆积密度的增加,对较小孔的需求也分别增加。机械钻孔和激光钻孔是用来产生直径精确且可重复的微米孔的两种主要技术。
2022-08-30 09:00:551855 UV紫外光导电银浆固化不彻底的主要原因有哪些 SHAREX在导电银浆领域已经有十多年的开发经验,特别是最近开发的AS5100系列UV紫外光固化导电银浆获得客户的广泛认可,由于光固化银浆是个新生的品类
2022-10-15 15:05:501206 PCB钻孔是PCB制板的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要,要打个过孔,结构需要,打个孔做定位什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
2022-12-15 09:50:382136 垫板、铝片 钻孔用的垫板要求硬度适中,厚度均匀,平整、厚度差不应超过0.076mm,如垫板软硬分布不规则则容易卡住钻咀,垫板不平整,会使压力脚下压不严实,是钻咀扭曲折断,而且钻咀在上下运动过程中板也会随之运动,钻咀在回刀时因受力不平衡而折断
2023-01-04 15:07:34891 当通常在板底上钻孔以热和电连接板层时被称为在电路板上钻孔。连接电路板层时的这些孔称为过孔。在PCB制造过程中执行钻孔操作的主要目的是插入通孔元件引线或连接板层以在PCB上形成平滑电路。
2023-01-10 09:54:40895 电路板(PCB)在实际应用时,由于走线、结构、电流导通、信号传输等需求,需要进行钻孔加工。机械钻孔加工是整个电路板(PCB)生产过程中的极为关键的一道工序,是PCB实现多层化、集成化的基础。
2023-05-19 11:11:49494 PCB披锋又称"毛刺",在PCB钻孔过程中,我们会发现每次钻孔的数量均在3-4块左右,在PCB板上下面都会有一块垫板,上层为薄层板,下层为纸板又称"垫板",主要起到保护PCB板面在钻孔时,预防板面划伤或产生压痕,还可以减少毛刺,防止钻头在铜面上打滑
2023-05-26 16:09:453110 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。 PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺 。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-12 09:25:561703 钻孔是PCB制造中最昂贵和最耗时的过程。PCB钻孔过程必须小心实施,因为即使是很小的错误也会导致很大的损失。钻孔工艺是PCB制造过程中最关键的工艺。钻孔工艺是通孔和不同层之间连接的基础,因此钻孔技巧十分重要。
2023-07-17 14:39:502324 【摘要】随着PCB上的孔越来越密集,激光钻孔技术变得越来越重要。本文收集了柔性电路板、HDI板和IC载板的钻孔技术要求;从原理、技术特点和使用情况三方面对UV激光钻孔、CO2激光钻孔和超快激光钻孔三种激光钻孔机进行了详细地分析;同时,展望了超快激光器在PCB行业的应用前景。
2023-09-11 14:22:152369 电压闪烁是指电源电压在一段时间内不断变化的现象。这种变化可以是短暂的、周期性的、不规则的,或者在电源系统中发生的各种不稳定性。电压闪烁的产生原理可以涉及多种因素,以下是一些可能导致电压闪烁的主要原因:
2023-10-05 16:58:001675 电子发烧友网站提供《铅酸蓄电池短路的主要原因.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:07:232 pcb钻孔偏孔了怎么办?
2023-11-22 11:10:37903 为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05175 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计为什么要采用多层PCB结构进行?使用多层PCB板的主要原因。随着芯片集成度的提高,芯片封装的I/O引脚数目也在飞跃性地增加,特别是BGA封装的出现,仅靠单面、双面导体层布线已经无法将BGA内圈的引脚的走线引出。
2023-11-24 09:16:39305 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24806 PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411341 现代独立显卡电力消耗的主要原因 近年来,随着科技的不断发展和人们对高画质游戏和图形处理需求的增加,独立显卡已经成为电脑的必备硬件之一。然而,独立显卡的电力消耗问题也逐渐浮出水面。本文将详细探讨现代
2024-01-09 13:52:36151 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:10:360 放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么 放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53286 谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:2790
查看更多
