线路板上焊盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
`请问线路板兼容设计要点有哪些?`
2020-03-20 15:02:12
你好,请问这边是设计线路板的吗?
2020-10-22 11:48:06
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
加工,投资少。 焊点有足够强度和电气性能。 锡焊过程可逆,易于拆焊。线路板锡接条件 一、焊件具有可焊性 锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润性即可焊性。如果焊件的可焊性
2018-08-29 16:36:45
工具和材料即可加工,投资少。 焊点有足够强度和电气性能。 锡焊过程可逆,易于拆焊。 线路板锡接条件 一、焊件具有可焊性 锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润
2018-11-23 16:55:05
,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板 在1.5~2毫米厚的绝缘板(一般是环氧玻璃纤维板、胶水板等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些的小孔,使铜铆钉
2013-08-21 15:19:19
` 谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽了办法去改善其导线
2018-11-26 17:00:31
敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。 04.多层板 以单面敷铜板材料及粘结胶为基本材料
2023-03-31 15:58:18
`请问FPC柔性线路板打样的价格如何计算?`
2020-03-27 15:20:02
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
。优客板为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
的印制电路板就不同了。它所用的基材是由纸基(常用于单面)或玻璃布基(常用于双面及多层),预浸酚醛或环氧树脂,表层一面或两面粘上覆铜簿再层压固化而成。这种线路板覆铜簿板材,我们就称它为刚性板。再制成印制
2018-11-26 10:56:40
经过内层、压合、钻孔等数十道工艺工序,一般都是按照层数以及特性进行分类,按照层数可以分为单层板、双层板以及多层板这三种,其中单面板是指导线集中在一面的线路板,双面板是指两面都分布导线的线路板,而多层
2022-11-21 17:42:29
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
同了。它所用的基材是由纸基(常用于单面)或玻璃布基(常用于双面及多层),预浸酚醛或环氧树脂,表层一面或两面粘上覆铜簿再层压固化而成。这种线路板覆铜簿板材,我们就称它为刚性板。再制成印制线路板,我们就称
2018-09-13 16:13:34
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
常见的电子线路板的制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板?
2021-04-21 06:38:42
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
柔性线路板产品分类方法很多,按照FPC贴合层数可分为:单面板、双面板、多层板以及软硬结合板。FPC作为一种常见线路板类型,其市场占有率随着电子产品向微型化、轻便化发展不断上升。但FPC在加工、上
2018-11-21 11:11:42
可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板 在1.5
2018-08-30 16:18:10
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
可以加工超长线路板
2022-08-17 11:05:51
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材:本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一
2009-05-16 20:01:16
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:19
2295
印制线路板的布线
2009-09-08 14:09:35
534
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52
618
印制线路板的钻孔
腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11
1025 线路板
线路板又称:PCB板,铝基板,高频板,PCB电路板,PCB,电路板,印刷线路板, 昆山线路板, 昆山电路板,软性板,柔性板等等。
2009-09-30 09:15:47
3142 最近几年,随着多层线路板在开关电源电路中应用,使得印制线
2010-11-01 18:10:04
961 电子线路板的制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。
2011-09-29 15:06:38
2196 设计多层线路板设计基础知识,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB线路板抄板方法及步骤,好资料,下来看看
2017-01-12 12:27:18
0 柔性线路板工艺资料
2017-01-28 21:32:49
0 本文开始介绍了什么是软性线路板和软性线路板的结构,其次阐述软性线路板生产工艺与软性线路板特点,最后阐述了软性线路板作用以及应用领域。
2018-03-11 09:01:29
24249 线路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。
2018-03-28 10:54:59
24495 随着我国电子产业的发展,废旧电子产品、家用电器等的淘汰量越来越大,与此同时产生了大量的废旧线路板,同时我们也可以看到有些人专门回收废旧线路板。那么,对于这些废旧线路板,其都有什么用处呢?具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 16:09:27
36243 在选购线路板的时候,大家可以根据其生产厂家提供的产品进行测量检测,看看是否跟自己产品的厚度和规格相符。如果符合要求的话,接下来,大家可以看看线路板的光和颜色。通常情况下爱,外部线路板都是有油墨覆盖的,如果板的颜色不够亮,并且油墨非常少,这样的线路板绝对是不好的。
2019-08-19 14:51:26
5682 多层PCB线路板由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成,铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起,制造过程较为复杂,是印制线路板中最复杂的一种类型。多层PCB线路板的基本组成部分有哪些?
2019-04-19 15:17:27
6921 FPC柔性线路板在生产过程中,为了节省成本,提高生产效率,缩短生产周期,常常采用拼版的方式生产,而不是单片生产。通常FPC柔性线路板有常规拼版、斜拼和倒扣拼三种拼版方式,所有的拼版方式,在能生产的前提下,必须遵循最省材料原则。
2019-05-05 14:22:29
10640 很多人都理解为电路板和线路板只是叫法不同,实质上是一样的。比如说在网上搜索关键词电路板,就会出来线路板,当中我们大家也有很多不了解线路板的人,同样都会觉得疑惑,那么电路板和线路板之间具体有哪些不同之处?
2019-05-06 15:46:32
23048 随着手机、电脑、电子数码行业的快速发展,多层PCB线路板行业也在不断的满足市场和消费者的需求,促进了行业产值不断剧增,然而多层PCB线路板行业竞争日益加剧,很多pcb厂家不惜降低价格,和夸大
2019-05-07 14:22:56
6006 我们生活的移动互联网时代,手机通讯,电脑电子对我们的影响是非常大的。也是HDI线路板应用的较大的领域,对HDI线路板本身提高更多需求。HDI线路板与传统多层板相比,采用积层法制板,运用盲孔和埋孔来减少通孔的数量,节约PCB的可布线面积,大幅度提高元器件密度,因而在智能手机中迅速替代了原有的多层板。
2019-05-16 16:22:14
5138 PCB多层板是指用于电器产品中的多层电路板,多层板用上了更多单面板或双面板的布线板。用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作内层、二块单面作外层的印刷线路板,通过定位系统及绝缘粘结材料交替在一起且导电图形按设计要求进行互连的印刷线路板就成为四层、六层印刷电路板了,也称为多层印刷线路板。
2019-06-04 14:14:35
7048 多层线路板也是多层电路板,目前它的制造过程多是减成法,即将原材料覆铜板上的多余铜箔减去形成导电图形。减去之法多是用化学腐蚀,最经济且高效率。只是化学腐蚀无差别攻击,故需对所需之导电图形进行保护,要在
2019-06-04 14:17:30
5241 废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术。
2019-08-27 11:51:18
3917 柔性线路板(Flexible Printed Circuit)可以自由弯曲、卷绕、折叠,柔性线路板是采用聚酰亚胺薄膜为基材加工而成的,在行业中又称为软板或FPC.柔性线路板根据层数不同其工艺流程分为双面柔性线路板工艺流程、多层柔性线路板工艺流程。
2019-08-30 11:35:38
5537
印刷线路板,英文缩写PCB(是Printed Circuie Board的简称),由于印制线路板基本是以环氧树脂为基材的,因此业界反到不提其全称环氧印刷线路板,通常只提印刷线路板,或英文缩写PCB。
2019-09-03 09:10:02
3449 PCBA线路板加工是电子设备在设计生产过程中不可缺少的步骤,PCBA线路板承载着电子设备的控制系统,它的质量直接影响了电子设备的运行和产品质量,一款好的产品离不开高质量PCBA线路板的支撑,而在PCBA线路板加工过程中,不可避免的会遇到一些问题,下面一起了解一下PCBA抛料的原因及解决方法。
2019-10-10 11:28:32
5242 PCB板是电子元器件实现电气连接的载体,有着重要的作用。PCB板加工完成后,就需要对PCB板进行储存,避免已经加工好的PCB线路板被损坏。那么对PCB线路板有几种储存方法呢?
2019-10-10 11:11:12
19130 多层沉金线路板用于各个电子产品领域上,是电子产品不可缺少的一个元件。电子元器件都将安装焊接在线路板上来实现它的功能价值所在。最常用的工艺是锡或者镍金,现在主要给大家介绍镍金的作用和优缺点。
2019-10-11 09:53:02
2498 线路板打样就是指印制电路板在批量生产前的试产,主要应用为电子工程师在设计好电路完成线路板之后,向工厂进行小批量试产的过程,即为线路板打样。
2019-10-22 14:49:07
10861 简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确性。
2019-12-26 15:33:32
3019 PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
2020-02-24 11:02:21
5853 在PCBA贴片加工中,PCB线路板制作是很十分重要的一个环节,对于PCB线路板的工艺要求也很多,例如客户常要求做镀金和沉金工艺,这两种都是PBC板常用到的工艺,听名字感觉都是差不多,但其实有很大的差别,很多客户通常会分不清这两种工艺的区别,下面介绍PCB线路板镀金与沉金的区别是什么?
2020-03-03 11:18:00
9568 静电防护设计在PCB多层线路板上可使用的防护技术由三个层次组成:元器件、电路板、系统装置。
2020-05-14 15:45:22
2216
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:00
0 线路板中工艺种类繁多,用处也是各不相同,它们唯一的目的就是促使线路板能正常达标使用;前面我们也介绍了很多工艺种类,也介绍过其中一些工艺作用,那我们今天就谈谈电镀工艺流程在线路板的作用。
2020-06-09 15:26:55
9223 随着PCB线路板在各大电子产品中的运用,PCB线路板的维修也成为一门热门的行业。今天小捷哥就针对目前PCB线路板的维修为大家简单的分享一下自己的观点。
2020-06-29 17:41:14
6484 按照层数来区分,单面、双面、和多层线路板三种类别,根据里面的线路层来区分。
2020-06-29 18:06:21
4628 随着电子设备的广泛使用,电子行业迅速发展,同时也推动了PCB线路板产业的快速崛起。近年来,人们对电子产品的性能要求越来越高,这也导致了对线路板的品质的要求越来越高,如何分辨PCB线路板质量好坏也成为了人们日益关注的话题。今天小编在这里介绍两种分辨线路板质量好坏的方法。
2020-06-29 18:16:55
7082 软板线路板,别名挠性线路板,这种线路板主要是由CU、A、PI构成的,不仅在空间节省方面大有优势,在减重、灵活性等方面也是非常棒,因此在生活生产中应用非常多,市场范围在不断扩大。
2020-07-02 10:24:25
9986 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:56
3102 随着表面贴装技术引入,PCB线路板的封装密度快速增加。因此,即使对于一些密度不高、数量不多的PCB线路板,PCB线路板的自动检测是基本的。在复杂的PCB线路板检测中,针床测试法和双探针或飞针测试法是两种常见的方法。
2020-07-17 17:44:18
7339 在日常生活中,多层PCB线路板是目前应用最多的线路板类型,能有这么重要的占比,肯定得益于多层PCB线路板的众多优点,下面就一起来看看有哪些优点。
2020-07-19 09:50:31
2410 由于使用新型生产材料,多层线路板的体积较小,质量也相对较轻,最为重要的是,内部各个组件的连接线路也极大的减少。
2020-09-07 11:40:56
2804 PCB线路板设计 PCB线路板设计的时候应该如何考虑到其美观,在线路板拐弯走线的时候要有一个形式的恶选择,设计时需要设置线路板PCB线路板拐角走线的形式的拐角模式。可以选择45、90和圆弧。一般不
2020-09-04 10:32:05
3577 随着电子产品需求的功能越来越多,pcb线路板的结构也越来越复杂。由于PCB线路板的空间限制,线路板也正在由单层向双层再向多层逐步“进化”。那么多层pcb线路板在制造工艺上和双层pcb线路板又有什么差别呢?下面就由雅鑫达电子的技术员来给你介绍。
2020-07-25 11:26:31
3918 作为废旧线路板回收处理技术的一种,热解技术由于破碎粒度较大,机械破碎过程中能耗较低等优点,使得这种工艺方案相比其他方式具有更为广阔的应用前景。 热解技术作为一种高效的废弃物处理和资源化手段,可在废
2020-08-16 09:18:31
7349 大家这种pcb线路板也是拥有 较为细的一些归类,依据单量,pcb线路板可分成三大类:单双面两面pcb线路板和双层pcb线路板。外螺纹集中化在一侧,而在另一侧,尤其是在拼装好的PCB的零件上。正因如此,这只是是外螺纹,而这类pcb线路板PCB的接线头称之
2020-11-30 10:25:56
9858 讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09
2414
软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:55
2400 线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:46
4031 线路板在制造时一般都会预留一个v槽或V-CUT,是为了方便将连片式的线路板分开而设计的,世旺达科技适合分切带v槽线路板的机器有走刀式分板机、灯条分板机、铡刀式分板机,三款机器的各自特点分别如下:世旺
2022-04-26 11:29:46
2384
FPC(Flexible Printed Circuit)柔性线路板是一种具有弯曲和折叠性能的电路板,它由柔性基材和导电线路组成。以下是制作FPC柔性线路板的一般步骤。
2023-08-10 08:34:57
3813 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02
1705 线路板中的SMT贴片基本流程
2023-09-04 11:05:43
2020 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:25
6181 线路板基础教材
2022-12-30 09:22:02
15 柔性线路板工艺资料
2023-03-01 15:37:54
11 线路板与油气板块的互利共赢关系:线路板如何适应和推动油气行业的发展和创新
2023-11-01 15:39:41
844 关于线路板的有趣知识,你知道多少,按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。线路板的优 点大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产水平,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。接下来我给大家介绍一下线路板设计的主要流程是什么?线路板设计应注意那些事项?
2023-11-08 17:15:52
2453 透明线路板
2023-11-20 10:35:02
2263 即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm
2023-11-21 11:46:40
1438 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00
2127 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:35
5963 线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接不
2024-01-29 13:58:23
1410 高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
2024-08-23 16:36:41
1529
HDI线路板 HDI线路板(High Density Interconnector Board,即高密度互连线路板)与高多层板(通常指具有多个铜层的复杂电路板)在多个方面存在显著的区别。以下是对两
2024-08-28 14:37:30
3830
HDI线路板是一种多层线路板,其内部布局复杂,通常需要使用高密度互连技术来实现。HDI线路板的生产工艺流程十分繁琐复杂,需要注意各种细节,才能够生产出稳定可靠的高质量HDI线路板。
2024-10-10 16:03:32
1905 PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频板和高速板是两种特殊的PCB线路板,它们各自具有独特的应用场景和优势。 一、定义及特点 高频板
2024-10-09 17:23:18
7923
线路板由多层材料组成,这些材料的热膨胀系数可能不同。当温度发生变化时,不同材料的收缩和膨胀程度不同,这可能导致线路板内部产生应力,进而引起层间分离、开裂或变形。 解决方法:选择合适的材料组合,并控制线路板的厚度和尺寸。此外,
2024-12-09 16:49:57
1334 HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现更高的布线密度
2024-12-12 09:35:45
4771 在工业自动化领域,线路板作为电子设备的核心组件,其设计质量直接关系到设备的稳定运行和使用寿命。特别在恶劣的工业环境中,线路板需要承受高温、腐蚀和振动等多种挑战,针对这类使用环境,我们在线路板设计中需要关注下面这些要点。
2025-01-10 09:10:32
2308
