分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来
2009-11-09 09:16:17
1396 PCB设计中对电流回路的注意事项
对于电流回路,需要注意如下基本事项:
2010-04-16 18:05:14
4564
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4层或者6层为主。既然那么多功能集中在一个较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
2021-04-26 06:27:26
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
GPIO口具有哪些特性功能?GPIO口的配置过程是怎样的?有哪些注意事项?
2021-11-18 07:52:46
STM32使用过程中应该注意哪些事项?
2021-12-21 07:06:00
山特UPS电源安装和使用过程中需要注意事项山特UPS电源连接方法和注意事项山特UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分
2021-11-15 06:46:20
?还是不导电的东西?)2.为什么在边上的铺铜上面要打这么多孔?3.滤波器制作的过程中有什么注意事项?在此先谢谢大家了,你的回答对我很重要。真心期待你的参与!`
2013-10-09 20:11:28
随着国内光伏市场的快速发展,部分组件厂家超速扩产或建厂投产,造成整个生产链条出现不同层次的质量问题,导致现今低质量光伏组件大比例出现。所以在光伏组件安装过程中,需对下述注意事项格外关注: 1
2016-01-18 17:32:53
光印电路板的制作步骤有哪些?光印电路板的制作过程中需要注意哪些问题?
2021-04-21 06:06:10
千万注意!纤薄器件在操作过程中损坏不得
2021-04-29 06:29:44
在使用伺服电机的过程中有哪些注意事项?
2021-06-28 08:48:06
DSP系统的干扰主要来源如何在DSP系统的PCB制作过程中减小各种干扰?如何解决电磁干扰问题
2021-04-26 07:03:37
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
热转印电路板制作过程中需要注意什么问题?
2021-04-21 06:18:38
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
目前大多数MCU都是用电池进行供电,芯源的MCU使用电池过程中有哪些注意事项?应该如何设计电池供电呢?
2025-11-20 07:24:36
STM32F工程移植注意事项文档由来 最近项目用到STM32F429,参考的是正点原子的STM32F4开发板。本文主要说明一下代码移植过程中的注意事项,记录一下其中最基本的几个改动。方便后续再次做
2021-08-04 08:52:57
PCB中过孔设计有什么注意事项?
2021-04-21 06:44:09
PCB Layout 注意事项
1)布局注意事项:
●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入
GND。
●● 芯片的放置方向优先考虑驱动
2025-12-02 07:40:16
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
光伏系统设计思路及注意事项:本文结合光伏系统设计过程中遇到的问题,总结光伏系统设计流程和设计思路,阐述了设计过程中每个步骤、每一个细节需主要考虑的问题,并提
2009-06-08 11:56:54
53 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
使用方法和注意事项,对于保障工程质量和提高工作效率具有重要意义。下面我们就介绍倾角仪使用的5大注意事项。 1、安装位置:保证倾角仪的安装面与被测物体的安装面
2024-03-28 15:24:56
PCB板制作注意事项
1.原理图常见错误:
(1)ERC报告管脚没有接入信号:
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
b.创建元件或放置元件时修改了不一致
2009-04-15 09:00:48
1316 LED安装过程中的注意事项
1、关于LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须
2009-05-09 09:00:50
989 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:11
1336 印制电路板的版面设计注意事项
在常用的印制电路板类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下:
2009-11-19 09:41:43
1718 印刷电路板的制作过程
我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47
136213 分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当表面贴装元件
2010-01-23 11:41:05
986 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。
1、在设计印
2010-12-17 11:26:20
928
四层PCB板制作过程,1.化学清洗—【Chemical Clean】,2.裁板压膜—【Cut Sheet Dry Film Lamination】
2012-03-31 15:24:55
13473 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3727 PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:24
0 设计高速电路板的注意事项
2017-01-28 21:32:49
0 Hercules设计进阶--电路板设计注意事项1
2018-08-20 00:17:00
4167 Hercules设计进阶--电路板设计注意事项2
2018-08-08 00:35:00
3819 电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:00
10261 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:00
3491
本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项
2018-10-14 11:49:00
7258 在PCB板的设计和制作过程中,工程师不仅需要防止PCB板在制造加工时出现意外,还需要避免设计失误的问题出现。
2019-02-16 10:39:01
5541 做一个20led的声控电平灯,放在电脑边,放音乐时随声音大小跟着闪动特带劲,下面就是制作过程及要注意的一些事项.
2019-05-21 16:49:57
9042
本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
12265
三层PCB板以上产品即称多层PCB板,传统之双面板为配合零件之密集装配,在有限的板面上无法安置这么多的零组件以及其所衍生出来的大量线路,因而有多层PCB板之发展。本章将探讨多层PCB板之内层制作及注意事宜。
2019-06-13 15:07:14
10036 本文档的主要内容详细介绍的是进行PCB做板的详细制作过程教程免费下载
2019-06-19 08:00:00
0 PCB线路板快速制作机的使用技巧以及注意事项说明
2020-03-14 17:26:42
2033 PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:27
2790 PCBA加工是一个严谨的过程,稍不注意就会产生生产事故。轻则损坏线路板造成经济损失,重则发生安全事故,威胁人身安全。所以在PCBA加工的过程中,设计人员和工人必须严格了解PCBA加工过程的注意事项:
2019-10-14 11:41:30
7042 PCB板可以分为单层板、双层板和多层板。各种电子元件都是被集成在PCB板上的,在最基本的单层PCB上,零件都集中在一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。
2020-01-22 17:22:00
3915 pcb线路板沉铜的注意事项有哪些呢?在pcb线路板制作过程中,沉铜是一个影响线路板质量好坏的重要工序,如果出现一些缺陷,就会导致线路板报废,因此对于pcb线路板沉铜就需要注意一些问题,具体内容下面来介绍。
2020-02-27 11:16:41
8085 EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:00
4352 从PCB油墨的特性和使用注意事项中,我们知道PCB油墨在使用前必须充份地和仔细地搅拌均匀。
2020-04-20 16:09:41
2313 SMT贴片机操作过程中的注意事项 SMT贴片机是SMT整线线体最关键、最核心的设备,贴片机是否正常工作直接影响贴片厂的产线运转情况,因此在平时的生产过程中,必须要勤加保养,让贴片机发挥最大功效,保证
2020-07-07 15:11:27
4928 标准规则,可以最大程度地减少 6 层刚柔 PCB 的制造过程中的缺陷数量。 在 PCB 制造过程中,请遵循以下列出的注意事项。 l 使用正确的材料类型和数量,使柔韧性保持柔韧性。例如,如果一个应用需要 6 层刚挠性 PCB ,该 PCB 在组装时会弯曲,然后
2020-10-19 22:20:56
2262 下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了 PCB 板布局相关的注意事项。虽然不同的电路有其特定的条件,但大多数都 是以开关电源电路的布局为基础的。电路图中列出了①~⑦注意事项的要点。
2020-12-22 10:52:47
0 LabVIEW中调用DLL的整个过程及注意事项说明。
2021-05-25 15:10:09
124 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34
159 本文将介绍实际制作这种浪涌抑制电路时电路板布局方面的注意事项。
2022-03-29 17:42:54
4786
PCBA板不能随便清洗,需要有严格的要求和注意事项,以下是PCBA板清洗规则,对PCBA板清洗的目的、必要性及过程中的一些注意事项。 SMT贴片加工PCBA板清洗的目的: 一般电子产品PCBA的组装
2022-09-23 10:52:00
2728
PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-27 15:33:28
2028 PCB板过孔设计的注意事项孔径尽量大一些:上面讲了,小孔要用小钻头,小钻头价格高,对板厂要求也高。如果电路板面积较大,甚至可以用0.5mm内径的机械孔。
2022-09-30 11:58:15
4486 电子发烧友网站提供《触摸按键测试板PCB设计注意事项.pdf》资料免费下载
2022-10-25 15:41:49
20 本文将介绍本设计中的安装电路板(PCB)版图与元器件布局相关的注意事项。实装PCB板布局相关的注意事项:下面以下图中的电路图(低边型)为例,汇总了PCB板布局相关的注意事项。
2023-02-17 09:25:10
1916
今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
2599
SMT的生产流程非常多,包括钢网制作、SMT贴片、回流焊、AOI检测、DIP插件、波峰焊等20多道工序,所以SMT生产过程中要了解的知识以及注意事项也很多。
2023-09-28 15:47:56
2461 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电源PCB设计注意的事项有哪些?开关电源PCB设计注意事项。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计是最后一个环节。如果设计方法不当,PCB可能会辐射出过多的电磁
2023-10-16 09:25:51
2072
,通过焊接连接到PCB上。PCBA是电子制造中的一个重要环节,它将PCB变成具备特定功能的电子产品。 线路板的制作过程一般包括以下步骤: 设计电路原理图:使用电子设计自动化(EDA)软件,绘制电路原理图,定义各个元件之间的连接关系。 PCB布局设计:将电路原理
2023-10-26 10:58:31
1603 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
1616 音频接口电路的PCB设计注意事项
2023-11-23 17:42:13
2525
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
2407 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13
1096 电路板pcb制作过程
2024-03-05 10:26:28
3178
