电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
DTU助力于智能配电房监控系统解析
长期以来,配电房管理工作一直是供电系统运行管理可靠性的薄弱环节之一,一些配电房开关跳闸和配电房环境过热影响设备运行、配电房水浸导致设备损坏、配电房设备被盗等,既容易毁坏设备,也容易影响用户正常的用电情况。
2020-07-06 关键字: 物联网
蓝牙ZIGBEE无线灯控方案设计解析
本参考设计Zigbee部分采用Silicon Labs公司的EM35x芯片, 业内领先的基于 ARM® Cortex®-M3 的 Zigbee SoC 系列,可在一个紧凑的封装内提供无与伦比的性能、功耗和代码密度。
2020-07-06 关键字: 蓝牙ZigBee
M1808 AI核心板计算效率的深度解析
M1808 AI核心板计算效率的深度解析...
2020-07-03 关键字: 神经网络AIAIoT
典型的RS485通信芯片 485应用电路举例
以TI 3082为例,芯片本身只能保证4KV HBM的ESD防护,而系统要求为8KV接触放电,此时就需要在A/B线间对地加TVS来保护芯片。
2020-07-02 关键字: ESDTTL电路RS485RS232
基于STM8L的三诺血糖尿酸测试仪拆解案例
本身尿酸血糖测试的硬件电路不是很复杂,可以说一半科技含量都在试纸;其次是目前 MCU 集成的功能太丰富了,若不是为了更加精准的采集测量电路设计,甚至都不需要外部的低噪声运放来参与。
2020-07-01 关键字: 测试仪医疗电子测试仪器STM8L
NDT推出创新PSG压感触控方案,开拓笔记本Touchpad...
随着第二季度COVID-19继续在全球范围内蔓延,预计大型公司和教育机构将会购入更多的笔记本电脑,以支持在家工作/学习的计划。
2020-06-30 关键字: NDTPSG压感触控
将低于1GHz连接用于电网资产监控、保护和控制的优势
信标模式包括在固定的时间间隔内从数据收集器广播一个信标,所有的传感器节点都能接收到。它使单个传感器节点和收集器之间的通信同步化。
2020-06-29 关键字: 射频FCI无线连接故障指示器
Ruff南潮科技新型号车辆未冲洗抓拍产品正式对外推出
在车辆进入冲洗台之后,Ruff车辆冲洗检测器通过传感器信号数据检测车辆进入识别区域、行驶方向、离开识别区域,并结合摄像头AI识别双重验证,精准识别车辆行为。
物联网小程序开发流程详细分析 快速开发并提高设备配网率使用率...
第 1 步:获取小程序 SDK 授权 为了获取小程序的 SDK 及相关授权,需要在 IoT 平台上创建小程序 SDK,可以根据下面的操作示例来获取小程序 SDK 账号信息。 第 2 步:启动示例项目 输入小程序名称(和你的小程序同名)、小程序 AppID(可在微信小程序后台查看)、小程序描述、小程序 Icon,点击 确定。
2020-06-29 关键字: 物联网智能设备SDK小程序
音箱摆位是否会影响频响测试
喇叭是直面向前的状态,我们会看到1.8KHZ以上有明显的凹凸变化,那么下陷的频率,衰减了音乐原始信息,我们听不到那些被衰减后的信息,或者微弱感觉到这些信息。
2020-06-26 关键字: 音箱扬声器HIFI
莫仕的电容式背光设计在汽车应用的五大设计挑战与方案
照明效果均匀使控制面板的外观显得高端有品质。此外,电容控制面板可能由于LED板放置不当而变得暗淡,或者指示功能键出现模糊的热点,造成用户无法正确的操作面板。
2020-08-06 关键字: led灯柔性印刷电路莫仕
IT7600用于水下机器人供电系统测试
ITECH某用户为国际知名ROV公司提供供电系统,采购IT7625线性交流源测试一款工作级水下机器人的变压器、配电单元及控制器。
2020-08-07 关键字: 供电系统水下机器人ITECH
三相异步电机的调速案例分析
变频调速是指通过改变电源的频率从而改变电机转速。 它采用一套专用的变频器来改变电源的频率以实现变频调速。
机器学习和信号处理 | Feel 你的情绪、想法和感受
在 Chryssoula K. 的母亲诊断出患有晚期乳腺癌后,她努力在作为儿女的职责和工作、新生儿、婚姻、朋友及私人时间之间做出平衡。
TWK新型TBN/TRN-S4系列获得SIL2认证
除了安全位置值外,还会生成安全速度信号。可以更改闸门时间以记录速度值。默认值为100毫秒。可以根据要求将闸门时间设置为1到1000毫秒,从而能广泛使用速度信号,例如,回转支承应用或与时间有关的要求。
基于英飞凌 XENSIV™ MEMS高性能麦克风 IM69D...
谈到边缘AI,落地最成功的产品莫过于智能音箱——从语音拾取,结合语义理解,进而输出反馈,如此实现了完整的语音交互流程。
用于电机控制的优化∑-∆调制电流测量
电机驱动器制造商不断提高其产品的性能和鲁棒性。一些改进是通过采用更先进的控制算法和更高的计算能力实现的。
从TWS耳机到咖啡机,解读主动降噪(ANC)技术应用“破圈”...
TWS耳机降噪的重点在于准确采集噪声、快速处理后输出抵消的反相声波,同时还要具备尽量低的功耗以实现长续航。
2020-06-22 关键字: 蓝牙耳机ANC主动降噪TWS耳机
为汽车电子系统提供供电和保护,无开关噪声,效率高达99.9%
ISO 16750-2主要介绍来自低阻抗源的长脉冲。这些瞬变无法轻松过滤,通常需要使用基于稳压器的主动式解决方案。
LED彩灯PLC编程接线及梯形图
将启动开关K1合上,八只灯泡同时亮,即ABCDEFGH同时亮1秒;接着八只灯泡按逆时钟方向轮流各亮1秒,即A亮1秒→B亮1秒→C亮1秒→D亮1秒→E亮1秒→F亮1秒→G亮1秒→H亮1秒;接下来八只灯泡又同时亮1秒,即ABCDEFGH同时亮1秒;然后八只灯泡按顺时钟方向轮流各亮1秒,即H亮1秒→G亮1秒→F亮1秒→E亮1秒→D亮1秒→C亮1秒→B亮1秒→A亮1秒。然后按此顺序重复执行。按下停止开关K1,所有灯灭。
2020-06-04 关键字: ledplcPLC编程
  • 型 号
  • 产品描述
