电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
分享一下3D打印为汽车行业带来了哪些改变
打印用于钢或铝金属板的定制压花工具,非常适合定制汽车和传统改装
2022-09-30 关键字: ABSPLA3D打印
FPGA在汽车行业中的价值体现
安全性同样需要引起高度关注。越来越多传感器、自动控制和网络连接的出现,在给汽车带来智能化、便捷化、舒适化体验的同时,也让系统更加容易遭受恶意攻击。
SomeIP服务架构及开发流程讲解
因为无论从通信速度(CAN 一般是 512kb/s,CAN FD 能到 1MB/s,而基于 SOME/IP 的以太网能到1000 Mbps)还是通信负荷(CAN 是 8Byte,CAN FD 能到 64Byte,而 SOME/IP 能到 1500 Byte)上,CAN通信都远不及以太网ETH协议SomeIP。
2022-09-30 关键字: CAN总线RPCecu智能汽车
介绍汽车OTA的优缺点和未来发展面临的挑战
OTA 可以在线修复部分软件 BUG,不仅大大节省了车主来回 4S 店的时间,也使得 4S 店和整车厂节省了召回成本。
2022-09-30 关键字: 服务器ecuOTA电控系统
一个涵盖整个车辆生命周期和生态系统的网络安全管理系统CSMS
网络安全越来越被认为是汽车系统的一个重要话题,特别是在联网和自动驾驶领域。即将出台的法规对汽车领域的网络安全提出了多层次的要求,以获得型号批准。
2022-09-30 关键字: ECE自动驾驶汽车网络技术
电机散热系统|电机发热的原因及危害
电机作为多物理场、强耦合的能量转换系统,其能量转换效率并不是百分之百,在将电能转换为机械能的过程中会损失一部分能量,这些损失的能量绝大部分转换为热能引起电机发热。
神经网络信号对故障电池检测方法深度分析
本文主要以锂电池组为研究对象,通过LSTM神经网络以及深度学习等科学方法对锂电池的故障信号进行相关的检测与研究。对LSTM神经网络设计的结构、规模、计算速率以及输出参数等进行介绍,构建检测基本模型。
2022-10-01 关键字: 锂电池神经网络电池LSTM
汽车功能安全硬件开发关于硬件架构度量及随机失效评估
三点及以上的故障通常也被认为是安全故障(一般发生概率较低且所对应的安全机制过于复杂,所以归类为安全故障)。
2022-09-29 关键字: ISOLFMFit
聊聊汽车功能安全软件开发相关内容
它和ISO 26262开发模型及主要工作输出产物基本类似,它们的底层逻辑都是通过对开发过程进行约束,认为过程基本决定结果,只要开发流程满足需求,则在该流程下开发出来的产品或软件的质量也能够得到保障。
2022-09-29 关键字: OEMISORUP
汽车系统级芯片(SoC)的单一事件颠覆影响评估方法
每个内存测试的特点是有一定的电流消耗水平。通常,这种水平在测试执行过程中不是恒定的,而且在许多情况下,峰值可能会出现在平均水平上。
2022-09-27 关键字: 处理器socSoC芯片DFTFlash存储器
聊聊硬件安全设计以及硬件安全机制相关的内容
在系统开发阶段,我们细化了功能安全需求FSR,得到了技术层面可实施的技术安全需求TSR,并将其分配至系统架构中的硬件(HW)和软件(SW)组件,接下来就需要根据硬件相关的TSR进行硬件安全相关的开发。
2022-09-26 关键字: 控制器芯片LFMFSR
空调售后常见的四种故障类型及其处理方法介绍
由于供电电压的不稳定,或者生产中电磁线圈安装的不规范,没有对正阀芯,固定螺钉在安装或者运行过程的松弛,导致先导滑阀阀芯受力不均,同时也可能导致电磁线圈发热量过大而损坏。
2022-09-26 关键字: 制冷系统电磁线圈
如何保证空调器四通阀正常工作呢?
四通阀是热泵型空调器的重要部件,其主要作用是利用阀芯和阀体间的相对运动,改变制冷剂流动方向,从而使热泵型空调器实现制冷模式与制热模式间的切换,实现冬季除霜功能。
2022-09-26 关键字: 空调器电磁线圈控制阀
车身控制器BCM功能介绍
内外部灯光控制主要包括远近光灯控制、转向灯、危险报警灯、日间行车灯控制、前后雾灯控制、刹车灯控制、内部顶灯控制、钥匙孔照明灯控制等。
2022-09-26 关键字: 控制器CAN总线BCMMCU控制
掌握SOME/IP的应用方法对车载信息娱乐模块至关重要
车载信息娱乐系统(In-Vehicle Infotainment,IVI)由收音机逐步发展而来,目前IVI系统已成为车内的重要信息显示单元,并已安装于大多数主流车型。
2022-09-26 关键字: 车载以太网can通讯API接口
一文详解汽车电子和CAN网络的重要性
汽车电子控制装置一般是指参与实现车辆启动及安全运行直接相关的那部分汽车电子装置,如发动机电子控制系统、燃油喷射控制系统、底盘电子控制系统、照明及灯光信号系统、ABS、ESP等等。
2022-09-23 关键字: 汽车电子车载电子CAN网络
主流无刷电机筋膜枪PCBA芯片方案介绍
主流无刷电机筋膜枪PCBA芯片方案介绍
2022-09-12 关键字: mcu电机控制无刷电机PCBA
流体力学深度学习建模技术研究进展
维度高、非线性强、数据量大是流体力学问题的主要特点。近年来火热的深度学习技术由于以数据驱动为主、可以解决高维复杂问题,目前已在流体力学领域得到了一定应用。文章结合课题组近期研究探讨了流体力学深度学习建模技术的最新进展。
2022-09-12 关键字: 人工智能深度学习
基于Trio的路由器体系结构
我们提出并设计了一种使用Trio的定时器线程的网络内滞留者缓解技术。我们在测试平台上使用三个真实的DNN模型(ResNet50、DenseNet161和VGG11)对这两个用例进行了原型测试,以证明Trio在执行网络内聚合的同时缓解串扰的能力。
2022-09-08 关键字: 定时器机器学习Trio
基于TSSOP20小封装CH32V203的FOC应用开发
基于TSSOP20小封装CH32V203的FOC应用开发...
2022-09-02 关键字: FOCTSSOP20RISC-V沁恒微电子ch32
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
