电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
了解下自动驾驶中会遇到哪些不确定性决策问题
对于确定性决策问题,其在每个状态下都有已知的可选动作,而每个动作都会导致一个确定的新状态。
2022-11-12 关键字: 自动驾驶
自动驾驶决策系统的技术提升
控制就像是人的手和脚一样,对具体的出行动作进行控制执行,让自动驾驶汽车可以完成出行过程,控制系统可以完成车辆的转弯、加速、灯光控制等一系列动作,是实现自动驾驶落地的最后一步。
2022-11-10 关键字: 激光雷达自动驾驶
数据脱敏具体指的是什么?又是如何进行数据脱敏
一般来说,数据脱敏技术指的是在对敏感数据进行处理的过程中,通过数据变形(将数据变成模型想要的结构,如1234->1**4)的方式来降低数据的敏感程度的一种数据处理技术。
2022-11-09 关键字: 传感器智能汽车自动驾驶
车载网络架构与车载网络攻击概述
在上述分类中,不同的方法具有不同的优缺 点。加密和认证的方式虽能有效保护车载网络的信 息传输,但现有车载网络由于其自身在计算能力、 带宽等方面的局限性 ,导致这些方法无法被部 署。
2022-11-08 关键字: CAN总线车载网络ecu
极氪的Nidec Ni200Ex驱动轴简析
极氪在ZEEKR 001的电驱动系统上,采用了分别来自于日电产和威睿自产的两种系统,在发布时的方案中,通过双电机配置把总功率做到了400kW。这也是当时市场判断能满足高速驾驶的特点。
用于白光LED和柔性X射线成像的高性能铟基卤化物钙钛矿
由于In3+的原子尺寸相对较小,铟基金属卤化物钙钛矿倾向于形成低维结构,有利于激子的辐射复合。
2022-11-03 关键字: led发光二极管CRI
标准自动化管道和协作工具简析
汽车开发正在从硬件驱动的开发向软件驱动的开发转变。创新高度依赖于软件驱动,但与此同时,汽车行业的目标却是减少车辆中ECU的数量。
2022-11-01 关键字: AUTOSARecuBSW
变频柜机(GL)多次出现E6故障到底怎么回事
用户报修空调E6运行,售后人员更换内外机主板及连接线,但故障仍旧。检查机器输入电源电压正常,无突变,暂未发现电源问题。
2022-11-01 关键字: 电源电压控制板变频机
智能汽车软硬分离背景下的行业痛点
每个OEM都会有若干车型系列,车型不同,配置也随之有差异,比如不同的分辨率,不同的电子架构,还有油车、电车。
2022-10-31 关键字: OEM智能汽车API接口
新能源汽车电池系统气密性检测的测试
新能源汽车的电池系统作为电动汽车的核心部件,这个部件的好坏,直接决定车辆的可用性。而它的最基本防护,主要是由密封性所决定的。
2022-10-31 关键字: 压力传感器检测仪电池系统
什么是线控制动
线控底盘主要包括五大核心系统:线控油门、线控换挡、线控悬架、线控转向、线控制动。
2022-10-31 关键字: 电信号汽车制动系统域控制器
一文解析防孤岛保护装置
孤岛效应: 当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成-一个电力公司无法控制的自给供电孤岛。
2022-10-31 关键字: 孤岛效应
家用空气能热水器出现E4排气温度过高保护怎么办
制冷系统漏氟通常存在漏电后才能会泄露,如果仅仅是补加冷媒,一段时间后就会故障重现。
2022-10-27 关键字: 压缩机
变频机制热效果差到底怎么回事
测量室温管温传感器阻值为7k,反复测量后又变为19k(常温状态正常为20k,阻值越小检测的温度越高),判断是传感器性能不良导致。
2022-10-27 关键字: 传感器检测仪变频机
聊聊关于后视镜法规的最新动向CMS
汽车的后视镜,就像赛(lao)车(si)手(ji)的另一双眼睛,时刻帮TA们留意着行程中每一份出其不意的“礼遇”。
2022-10-27 关键字: 监视器cmsGTR
当人工智能推理模型不确定时,计算环境应该是什么样子?
自动驾驶可能是最好的例子,改进的人工智能模型研究正以疯狂的速度进行。当人工智能推理模型不确定时,计算环境应该是什么样子?
2022-10-26 关键字: 处理器gpu人工智能自动驾驶
汽车车门自动化智能三维检测
车门系统作为最具代表性的车身部件,一般由门体、车门附件和内饰盖板三部分组成。
2022-10-25 关键字: 检测系统
智能汽车操作系统安全性如何保障?
智能汽车操作系统的安全性如何保障?毋庸置疑,一定是先站在巨人的肩膀上,标准是行业智慧的体现,是经过时间见证的优秀方法论,标准不一定是最好最先进的,但一定是最基础的理论
2022-10-25 关键字: 电阻汽车电子智能汽车
介绍汽车电子电气架构的演变和发展
汽车电子电气架构的开发包括需求定义、逻辑功能架构设计、软件/服务架构设计、硬件架构设计、线束设计不同层面的开发。
2022-10-24 关键字: 传感器控制器智能汽车
遥控器不灵敏到底怎么回事
现在很多摄像头都红外传感器,会发出红外光波,当与遥控器红外相遇时,容易都到干扰,而电磁干扰则是把干扰源耦合到电路上。
2022-10-24 关键字: 遥控器红外传感器显示板
  • 型 号
  • 产品描述
