电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?
八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。
2022-12-26 关键字: 语音芯片语音IC
安科瑞变电站综合自动化系统应用案例
摘要:现如今,各领域不断的进步,促进电力电网的快速发展,人们对电力系统运行的安全性以及稳定性的要求越来越高,而微机保护装置能够对电力系统的运行起到有效的保护作用。本文介绍的微机保护装置,可以针对35kV配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能,并且通过变电站综合自动化系统采集相关遥测、遥信数据进行监控,能大大提高变电站运行的可靠性、安全性、提高供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。 关
SOA是什么?为什么要在汽车上实施SOA架构?
面向服务的软件架构SOA以其标准化的服务接口、松耦合的服务机制以及可组合扩展的服务特性,为实现“软件定义汽车”夯实了框架基础。
2022-12-06 关键字: 控制器SOAOTA
聊聊自动紧急制动系统AEB的话题
先从AEB的定义说起。AEB(Autonomous Emergency Braking)既是汽车的主动安全设计,也是辅助驾驶设计中的一项功能。
2022-12-05 关键字: 自动驾驶AEBFCW
基于功能安全的车载计算平台软件架构设计
车载智能计算平台作为智能汽车的安全关键系统,软件层面的安全性至关重要。由于车载智能计算平台功能丰富,应用场景复杂,对软件的实时性、安全性、可靠性要求极高
2022-11-30 关键字: 控制器ecu执行器asil
速锐得解码TANK300烈马款前大灯随动转向DEMO介绍
为了实现视频功能,速锐得设计了一种结构紧凑的光学控制组件,包括了LED控制输出,可以控制转向电机,就是俗称的电机驱动板,再到控制灯的透镜
2022-11-30 关键字: LED控制热传感器ADB驱动
基于V853的可穿戴式智能交互摄像头方案
基于V853的智能交互摄像头方案 一,方案说明 1.想实现一款可穿戴式的智能摄像头,可以以眼镜附件或者眼镜的形式被佩戴者使用,基于全志V853的算力运行对使用者视野内的图像进行检测与识别,把返回的结果通过物联网接入网络,进而达到隔空控物的效果。。 2.主要的功能:实现物联网与人机交互的进一步融合,可以有几种形式体现: 1.基于手势识别的智能家居控制终端 2.基于目标检测与图像分割的交通辅助眼镜 3.基于手势识别的游戏控制器 二,方案
什么是域控制器?域控制器市场概述
域控制器是汽车每一个功能域的核心,它主要由域主控处理器、操作系统和应用软件及算法等三部分组成。
2022-11-30 关键字: ecuadas自动驾驶系统域控制器
电动汽车能量回收与One Padel模式设计梳理
对于大部分电车车主来说,单踏板模式这个名词已经不陌生了,这里还是简单说明一下:我们常说的单踏板模式,指的就是主要靠油门踏板可以完成加速和刹车的功能。踩油门是加速,松开油门就是减速。
2022-11-30 关键字: 电动汽车电机控制
详细阐释MQTT协议在车云通信中的优势
车联网配置的普及,使得车端与云端的交互日益频繁。车云通信协议作为车联业务的底层,随着接入车辆总数的不断增长,设计时必须考虑健壮性和拓展性。
2022-11-29 关键字: 控制器车联网TCP协议
什么ESSA架构,什么是SOA架构?这个技术平台和之前有什么...
因为汽车开发包含了很多系统,每个系统都需要经过长期的设计、验证,确保没有问题才集成到整车上再进行整车级别的验证。
2022-11-23 关键字: 动力电池驱动系统SOA扁线电机
一文简析使用符合ASIL标准的IP加速汽车安全认证
自动驾驶汽车市场正以惊人的速度增长,传统汽车、混合动力汽车和电动汽车的功能安全性在获得所需认证方面发挥着重要作用。
该如何评估新能源汽车零部件的耐久试验的测试条件呢?
DV实验里面基于环境类测试的各种高温运行,低温运行或者湿度,温度变化的各种耐久测试。
2022-11-21 关键字: 新能源汽车ecuDUT
基于AI的机器视觉技术
工业图像处理(机器视觉技术)帮助生产企业实现其过程链的网络化、自动化和数字化。这项技术通过图像采集设备(如摄像头和传感器)监控生产过程,并借助集成的机器视觉技术软件处理图像数据。
2022-11-21 关键字: 图像处理机器视觉OCR
主要介绍GPIO在汽车应用中的使用
汽车OEM正在构建高级驾驶辅助系统(ADAS)以提高安全性。ADAS系统必须满足严格的性能、功耗和成本要求,因此构成ADAS和乘客安全系统的SoC集成了先进的通信协议,并建立在领先的finFET工艺技术之上。
2022-11-21 关键字: ESDGPIO模拟传感器ADAS系统
变频器23个常见故障问题处理
西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因?答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。
2022-11-17 关键字: 变频器触发板
分享一种基于自动驾驶需求的线控转向设计方法
自动驾驶的横向控制需求和传统的执行部件有些不一样。在实际过程中,比如转向或制动,目前国内研发中很多是逆向开发,或是基于当前状态的开发,缺少一种正向开发观念,所有的执行部件和线控部件都是为了满足驾驶员或整车运动控制的需求。
2022-11-17 关键字: MacEPS自动驾驶
新能源汽车高压线束的设计要求有哪些呢
传统燃油车,动力来源是通过发动机活塞运动燃烧燃油,依靠曲轴和轮系传输发动机飞轮、发电机、压缩机和冷却水泵等功率设备上,通过动力传动装置实现车辆的行驶和功能的运作。
2022-11-15 关键字: 逆变器高压电池车载充电机
汽车为什么需要功能安全?功能安全在解决什么问题?
控制器硬件,由于自身老化,外部环境因素等引发功能失效,导致相应故障并产生危害。硬件失效带有随机性,符合一定概率分布,因此称为硬件随机失效。
2022-11-14 关键字: 控制器asil
锂资源对新能源汽车产业的影响
1Gwh 电池需要磷酸铁锂正极材料 2200- 2500 吨,每吨磷酸铁锂需要 0.25 吨碳酸锂,因此每度电消耗的碳酸锂单耗为 0.55- 0.62千克 ,也就是说,如果我们要做出来24TWh,需要1440万吨碳酸锂。
2022-11-12 关键字: 电动汽车动力电池
  • 型 号
  • 产品描述
