电子发烧友网 > 行业应用 > 应用案例
TWS耳机对于音质如何进行降噪
了解一下耳机的电池容量及待机时长,这直接关乎到很多消费者朋友是否决定购买的直接判断。
2023-02-23 关键字: 蓝牙耳机TWS
你的手机使用的是什么马达 手机马达设计结构及运作原理
柱形转子马达类似mini版四驱赛车的马达,都是利用电磁感应原理驱动转子产生转动。前轴的不对称质量块,在旋转的过程中离心力不断变化,带动整个手机上下左右摇晃,振动声就此产生了。
2023-02-20 关键字: 智能手机马达线性马达
机器人路径规划技术:激光雷达半径对算法的影响
当然Oⅰ的值是实时更新的,这将导致最后机器人靠近障碍物时行走的轨迹是一条曲线而不是直线.
2023-02-20 关键字: 机器人激光雷达距离传感器
基于隐式神经网络的2D激光雷达定位算法
当神经网络训练完成后,我们可以通过预测环境中任意机器人姿态所对应的2D激光观测。因此,我们将其整合到MCL系统之中,作为一个MCL系统的观测模型。
2023-02-20 关键字: 机器人神经网络移动机器人
GPU算力加持下深度学习医学图像处理算法的演进趋势
医学图像在疾病诊断、手术治疗、预后评估等临床应用中起着举足轻重的作用,超过70%的诊断都依赖医学图像。
2023-02-16 关键字: gpu图像处理智能医疗深度学习
ChatGPT/GPT的原理及ChatGPT的技术架构解析
CAI模型训练过程 Claude 和 ChatGPT 都依赖于强化学习(RL)来训练偏好(preference)模型。CAI(Constitutional AI)也是建立在RLHF的基础之上,不同之处在于,CAI的排序过程使用模型(而非人类)对所有生成的输出结果提供一个初始排序结果。
2023-02-16 关键字: AInlpOpenAIChatGPT
剧院消防设备电源监控系统的设计案例
在发生报警或故障等警报情况下,监控设备的扬声器会发出相应的报警声加以提示,按“消音”键扬声器终止发出警报,报警灯绿灯亮。
2023-02-14 关键字: 扬声器监控系统监控设备
自动驾驶主流架构方案对比:GPU、FPGA、ASIC
当前主流的AI芯片主要分为三类,GPU、FPGA、ASIC。GPU、FPGA均是前期较为成熟的芯片架构,属于通用型芯片。ASIC属于为AI特定场景定制的芯片。行业内已经确认CPU不适用于AI计算,但是在AI应用领域也是必不可少。
2023-02-14 关键字: fpgaasicgpu自动驾驶
详细解读P4电驱桥四驱技术方案
测试的重点除了测量电桥在车上的温度特性和纯电驱动与内燃机驱动的模式切换,还包括搜集纯电行驶的数据以及由电动滑行和能量回收带来的二氧化碳减排量。
2023-02-13 关键字: 发动机内燃机
对基于机器学习的汽车CAN总线异常检测方法展开具体介绍
目前机器学习是研究车辆网络入侵检测技术的热门方向,通过引入机器学习算法来识别车载总线上的网络报文,可实现对车辆已知/未知威胁的入侵检测。
2023-02-03 关键字: CAN总线机器学习OBDRPM
AD9957正交数字上变频器介绍
AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。
2023-02-01 关键字: 变频器dac调制器晶体振荡器
智能仪表在新能源行业的应用
家用光伏储能逆变器 应用场景 功能 1.对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能; 2.采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点; 3.具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理; 4.可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。 图片 产品选型 工商业储能 应用场景 功能 1.具有直流
达到几GHz高频段的抗扰度测试方法
不管是针对汽车的零部件还是整车,都要求进行线束激励法 (Harness excitation methods)的抗扰度测试
2023-01-29 关键字: 汽车电子ISOTWC
中央计算的软件定义汽车架构设计方案解析
以太网交换机选择Marvell最新的第三代符合功能安全的汽车以太网交换机88Q5112,这是一个9口以太网交换机。内部集成了6个物理层,包括3个100/10BASE-T1(S),两个1000/100BASE-T1,一个100BASE-T1/TX。
2023-01-17 关键字: mcu以太网交换机adas软件定义
无线通信如何作用于汽车自动驾驶呢
为了尽量减少车祸数量,汽车制造商、供应商、政府机构、学术界、甚至非汽车技术提供商正在联合开发先进的驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车。
APView500系列电能质量监测装置电压波动监测,电压骤降...
1 装置介绍 1.1 概述 APView500 电能质量在线监测装置采用了**多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法 进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件标记功能等各个方面均达到了 IEC61000-4-30 A 级标准,能够满足 11
2023-01-06 关键字: 电网电压监测电能
特斯拉先进的汽车电子电器架构介绍
首先从Model S开始,这是一款在2012年上市车型,总共有72个节点控制器,其中大部分节点间通信为500kbps或125kbpsCAN或LIN总线,只有仪表与中控的交互采用了传统以太网,那会儿汽车以太网才处于极其初始的阶段,也只有宝马对其有兴趣,2011年9月才正式确定了OPEN联盟框架。
2022-12-30 关键字: 控制器汽车电子adas
电机基础:变频电机/高效电机/高原电机
电机:也称电动机,俗称马达,是将电能转换成机械能的装置,广泛应用于现代各种机械中作为驱动。
2022-12-31 关键字: 电机变频电机
如何快速提升C-V2X的渗透率呢?
从实际硬件部署方式考虑,为了满足智能汽车由分布走向集中的电子电器架构,做轻硬件架构设计,车端C-V2X模块可与T-BOX集成,使传统的T-BOX同时具有车载网关与V2X通信双重功能。同时,借助T-BOX中的蜂窝模块,C-V2X也可实现车联网CA安全证书的申请及下载。此外,也可以考虑与车载前装ETC集成,实现不停车收费。
2022-12-29 关键字: adasAVM智能网联汽车域控制器
对智能网联汽车的技术与经济评价体系进行研究
智能网联汽车的提出是为人们提供“更加安全舒适,更加节能环保,更加便捷高效”的出行方式,并最终替代人类驾驶员的新一代汽车。
2022-12-27 关键字: 传感器自动驾驶智能网联汽车
  • 型 号
  • 产品描述
