电子发烧友网 > 设计技术 > 应用案例
基于串并联弹性驱动器的仿生多轴踝关节开发
对于机器人来说,适应复杂地形不仅要求关节的运动范围足够大,而且要求在非结构化环境下具有优异的着陆性能。
2023-09-26 关键字: 驱动器控制器机器人
USB3.0一致性测试那点事
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 关键字: 示波器USB接口接收机发射机DUT
线束装配如何正确的完成插接
电测台必须经质量放行后才能使用,电测台上必须有质量放行标签。电测台可以检测电路是否正确,但不能检测端子插接是否到位。
2023-09-22 关键字: 波纹管线束插接器
MOS管FHL300N1F2A型号参数常用于电池管理系统BM...
电池管理系统(BMS)可以根据其应用和功能划分为不同的类型,常见的BMS类型:独立式BMS、集成式BMS、高级BMS、分布式BMS、集中式BMS、模块化BMS等;不同的BMS都会有不同的应用。
PD电源该如何选择一款优质的MOS管才能使产品更稳定?
在国内倍思、绿联、安可数码、品胜等都是PD电源的大品牌厂家,对于小厂家如何能不断提升自身产品质量来跟大品牌厂家进行PK呢?
隔离式DC/DC转换器—稳压与非稳压的具体应用
低功率隔离式 DC/DC 转换器尺寸小巧,适用于通信设备、仪器仪表和工业电子领域,可以为对空间要求严苛的应用场景提供理想的解决方案。
多段液位检测的传感器有哪些呢?
在一些应用中会需要用到多段液位检测,来实现液位侦测。那么多段液位检测有什么传感器可供选择呢?
2023-09-20 关键字: 传感器电容传感器光电传感器
固态锂电池原位聚合方法的研究进展
液态电解质的泄漏和易燃易爆等安全问题影响着锂电池的应用场景。引入固态电解质如聚合物电解质可以改善此类问题,促进锂金属电池的实际应用。
用于仿生视觉传感器内运动感知的光电分级神经元设计
视觉信息在物联网的海量数据中占有很大比例。无处不在的分布式图像传感器需要在电力受限的情况下识别静态图像和动态运动
如何正确使用动态内存?
预防: 编写代码时malloc()和free()保证成对出现,避免忘记资源回收。
2023-09-15 关键字: 内存调试指针代码动态内存
PI新品LinkSwitch-XT2SR助力小型敞开式电源应...
Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)宣布推出LinkSwitch-XT2SR系列离线、恒压(CV)、非隔离反激式开关IC。
2023-09-13 关键字: MOSFET驱动器
AMD 128核心/256线程EPYC 9754处理器详细评...
AMD在今年6月发布了EPYC 9004系列处理器的新产品:采用Zen 4c核心架构,代号“Bergamo”的三款新处理器:EPYC 9754、EPYC 9754S与EPYC 9734。与之前的产品相比,这三款处理器的核心数量更多,最高可以达到128核心,区别在于它们采用的是Zen 4c核心,相比拥有更大L3缓存容量。
2023-09-13 关键字: 处理器amdZenepyc处理器
可编程分辨率单总线温度传感器-GX1831概述
GX1831 数字温度计提供 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。
DC-DC电源部分EMI辐射超标的整改方法
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2023-09-12 关键字: emiDC-DCDC频谱二次谐波
适合嵌入式设备开发的编程语言—Rust语言
Rust语言是二十一世纪的语言新星。Rust被人广泛承认的一点,就是因为它能运行在多样的目标上,从桌面和服务器设备,到资源有限的嵌入式设备。
基于STM32单片机的智能电子秤设计
STM32F103C8T6单片机最小系统板+时钟晶振电路+复位电路(上电自复位,手动复位),LCD1602显示屏电路,4*4矩阵按键电路,HX711称重传感器模块,电子秤座,总电源供电电路
关于一点学习电磁兼容的感悟
最初学习电磁兼容的时候,当时我还不太清楚电磁兼容要掌握哪些知识,我以为学习电磁兼容设计要精通数电,模电这些知识,所以花费了很多时间来学习电路知识,后来发现这条路不太能行得通,因为电磁兼容工程师不是从事电路设计,而是电磁兼容设计,很多工作是要配合硬件工程师一起完成
磷腈基凝胶电解质助力极端工况高安全锂金属电池
锂(Li)基电池被认为是一种可靠的清洁能源储存技术,当前基于石墨负极材料的锂离子电池的能量密度尚不能满足日益增长的市场要求。
工业CMOS图像传感器正在发生怎样的变化?
随着 3D 传感器技术的进步,制造和物流领域的客户可以依靠先进的传感器彻底改变他们的业务方式。
Melexis电流传感器的技术分类
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用霍尔(Hall)效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。
推荐阅读
每月人物
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
如何选用元器件实现精密直流电源的设计
电池测试、电化学阻抗谱和半导体测试等测试和测量应用需要准确的电流和电压输出直流电源。在环境温度变化为±5°C时,设备的电流和电压控制精度需要...
模拟大咖对话:国产替代之后的中国模拟芯出路何在?
(电子发烧友网报道 文/章鹰)9月中旬以来,电子时报报道,业内人士透露,随着交付周期延长到6个月以上,模拟芯片供应商德州仪器(TI)和安森美均已...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
