上海贝岭新一代国网电表内置负荷开关驱动芯片布局解析
自 2023 年《智能物联电能表内置负荷开关技术指标》正式发布以来,其中一项重要变化尤为关键: “内置开关的动触点与静触点之间的电气间隙不小于 5.5mm。”  这一标准的提升虽增强了智能电表的安全性,却也给其设计及元器件选型带来了新的挑战。为此,针对新一代国家电网智能电表内置标准的验证与制定工作,始终在有条不紊地推进。 负荷开关触点间距增大,对智能电表设计最直接的影响是负荷开关驱动电流的攀升。从现有样品测试结果来看,
船舶深水惯导系统零部件测量方案:三坐标检测四孔行星定位结构几...
惯导系统内部关键零部件带4孔定位,内装光纤陀螺仪,安装的陀螺仪需要保障准确的位置度及角度关系,因此,该零件需要对上下顶面的平面度,前后左右圆柱的同轴度、垂直度、各孔的直径以及4孔两两同轴度及4孔的孔轴线交点位置,各孔之间角度有着很高的检测精度要求。该核心部件采用四孔行星定位结构,其几何精度直接决定陀螺仪测量基准的可靠性。面对多层级空间关系测量,当前检测手段缺点:1、量具盲区:传统测量手段尺类无法触
2025-08-11 关键字: 零部件惯导系统三坐标测量
汽车散热器高效检测方案:三坐标测量仪一键测出16类关键尺寸
当前众多零部件厂商仍仍依赖手持式扫描设备,扫描仪无法实现批量测量,且间键槽控的位置度无法测量:1.特征捕获残缺:对深腔流道、隐蔽键槽等特征束手无策,位置度检测存在盲区2.批量检测失效:单件扫描耗时超30分钟,无法适应产线节拍3.数据链断裂:点云数据与工程图纸脱节,形位公差判定依赖人工比对智能三坐标测量解决方案及配置中图仪器三坐标测量仪采用智能特征识别引擎,对散热器特有的16类关键尺寸实现一键式测量
三坐标测量仪:轴类传动零件高效批量检测方案
在高端制造产业链中,传统检测手段如用常规的百分表,做相应的精密轴承直径检测,无法快速的测量,无法量化评价圆度误差,更难以捕捉位置度、轮廓度等关键形位公差。这种碎片化测量导致轴承装配异响、机床加工精度漂移等隐患难以溯源,成为制约产品升级的隐形瓶颈。针对行业痛点,高精度三坐标测量系统的应用,为产业链带来突破。如中图仪器解决方案交互模式简单,低门槛驾驭复杂检测:(1)双模式编程界面:初级用户通过图形化“
2025-08-11 关键字: 轴承传动三坐标测量
避开99%的TF卡陷阱!实测揭秘“数据刺客”真面目
避开99%的TF卡陷阱!实测揭秘“数据刺客”真面目...
2025-08-14 关键字: 物联网TF卡
应用案例 | 深视智能点光谱共焦位移传感器攻克汽车PCB板三...
PCB板三防漆胶水厚度检测痛点复杂区域覆盖不足:高密度元器件区、芯片边缘、连接器引脚等防护薄弱点难以有效检测,漏检风险高。精度与一致性控制难:厚度测量精度不足,批次间波动大,合格判定标准缺乏明确数据支撑。检测方法局限:破坏性检测(切片)效率低、成本高;非破坏性方法(如激光三角法)对透明/反光材质、复杂表面形貌适应性差。在线检测适配性差:传统方案难以集成高速产
2025-08-11 关键字: 传感器PCB板光谱
ADI解读机器人控制系统中的安全风险和有效安全措施 为机器人...
本文探讨了机器人控制系统中的安全风险和有效安全措施。文中介绍了工业安全标准,并分析了满足工业安全标准所需达到的基本要求。
WT2606B驱屏芯片赋能电子吧唧:次元潮流新宠的技术革命,...
2025年,Z世代消费群体正从"实物收藏"向"数字展示"深度转型。电子吧唧市场面临哪些技术挑战?今天,#唯创小课堂就和大家一起来看看,WT2606B如何赋能电子吧唧,创造次元潮流的无限可能——电子吧唧市场:从静态展示到动态交互的潮流革命你可能有这样的疑问:什么是电子吧唧?简单来说,电子吧唧就是将传统实体徽章数字化升级的智能穿戴产品。它就像是给追星族和二次元爱
2025-08-08 关键字: 芯片智能穿戴
都是点云数据,毫米波雷达能否替代激光雷达?
图 各种传感器搭配达成最佳智驾,就是有点费钱 原理差异 [首发于智驾最前沿微信公众号]点云不是激光雷达独有的。所谓点云,就是用一堆点来表述的数据,每个点的基本盘是xyz三坐标(有一种点云格式就叫.xyz),在附带一些信息,比如强度,比如速度等等。 任何传感器用一堆点来表示探测到的数据,都可以是点云,比如毫米波雷达也是点云。 图 笔者机器上的点云可视化 毫米波雷达:通过发射毫米波(波长 1-10 毫米),利用电磁波反射特性探测目标
2025-08-11 关键字: 传感器激光雷达
如何用Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个A...
本文介绍了如何用能够Arduino IDE下载的Arduino Nano/UNO R3开发板给另一个Arduino IDE不能下载的Arduino Nano/UNO R3开发板重新烧录引导程序bootlaoder
2025-08-08 关键字: IDE开发板Arduino烧录
化工园区安环管理:AR 实景如何打破数据孤岛?
当 AR 实景把化工园区的安全数据 “串成网”,曾经分散的隐患、滞后的响应、割裂的系统,都变成了 “透明可见” 的可控风险。
2025-08-08 关键字: Ar设备管理系统智能园区
Made with KiCad(138):AnyShake ...
Made with KiCad(138):AnyShake Explorer一款开源、专业级的地震监测系统...
2025-08-11 关键字: KiCAD
智能农业监控系统:MQTT阿里云平台监测+内置Web网页控制...
该智能农业监控系统基于W55MH32以太网单片机搭建,核心实现土壤湿度、光照数据采集与水泵智能灌溉控制。硬件采用W55MH32L-EVB主控,搭配模拟输出传感器、继电器及水泵,通过功能分组法简化电路连接。软件支持MQTT协议对接阿里云,实现数据远程查看与设备控制;内置Web接口,可实时监测环境数据并动态调整湿度阈值。系统默认湿度低于30%自动灌溉,高于50%停止,兼顾自动化与灵活性。代码开源且含硬件设计思路,为农业物联网落地提供实用参考,助力精准化田间管理。
软硬件开源项目-红外遥控网关:IRext 红外码库+远程实现...
本文介绍了一个基于WIZnet W55MH32芯片的红外遥控网关开源项目,支持远程控制空调及红外学习功能。项目包含完整的软硬件实现,通过以太网通信降低功耗,并集成IRext红外码库和本地存储方案。目前已完成远程空调控制功能,红外学习机制通过串口调试,未来计划实现小程序触发学习和硬件集成。项目提供了源码下载地址(Gitee和百度网盘),详细阐述了红外控制原理、程序功能模块(通信、发射、学习)及开发过程,旨在解决传统红外设备智能化改造的难题。
2025-08-12 关键字: 单片机网关智能家居红外控制
从零搭建W55MH32以太网环境空气质量检测系统:MQTT阿...
以W55MH32 以太网开发板为核心,通过JW01-CO2传感器(实时监测二氧化碳浓度)与DC01红外PM2.5传感器(精准检测空气中细颗粒物含量),构建了一套智能化环境监测解决方案
软硬件开源项目-智能路灯系统:OneNET云平台监测+Web...
本系统以 W55MH32Q 开发板为核心控制中枢,集成红外传感器、光照传感器及 LED 照明模块,通过 MQTT 协议与 OneNET 云平台构建完整物联网通信链路,最终实现了动态模式切换、远程控制的智能LED灯控制系统。
2025-08-13 关键字: 开源智能路灯OneNET
「快充、安全、小体积」三管齐下:割草机充电痛点一锅端
背景介绍无论是商用草坪还是家用庭院,高效草坪维护日益依赖割草机。户外或室内等多场景充电环境下,电气连接安全至关重要。凌科DL28连接器凭借多重技术优势,正逐步替代传统IEC60309插头,成为割草机充电连接的理想解决方案。‌1DL28大电流连接器用于割草机领域作为优势出类拔萃的一款大电流连接器,凌科DL28系列工业连接器在割草机上表现出了与之高匹配的优势之处
2025-08-07 关键字: 连接器电气连接割草机器人
220V的UPS电源如何解决您的电力烦恼?优比施守护您的关键...
在当今高度依赖电力的时代,突然断电或电压不稳带来的损失可能超乎想象。服务器宕机导致数据丢失、医疗设备中断危及患者安全、生产线停机造成巨额损失...这些电力问题正困扰着无数企业和个人用户。优比施220VUPS电源正是为解决这些痛点而生。用户常见电力痛点:1.突然断电导致设备异常关机,重要数据丢失2.电压波动损坏精密电子设备,维修成本高昂3.电力质量差影响设备性
2025-08-07 关键字: 电源不间断电源
多参数立杆水质监测站:水质监测的智能卫士
多参数立杆水质监测站:水质监测的智能卫士 柏峰【BF-LGSZ】在当今社会,水资源的重要性不言而喻,它不仅是人类生存的基本需求,更是生态系统平衡的关键因素。然而,随着工业化、城市化的快速发展
2025-08-07 关键字: 传感器水质监测
立交桥涵洞积水监测预警系统方案
立交桥涵洞积水监测预警系统方案 柏峰【BF-FX1】城市立交桥涵洞作为连接道路、穿越铁路或河道的重要交通节点,是城市交通网络的 “咽喉”。唯一的缺点就是每逢暴雨天气,立交桥涵洞积水成涝的问题却屡见不鲜,不仅导致交通中断,更可能因积水过深引发车辆被淹、
2025-08-07 关键字: 预警系统监测
  • 型 号
  • 产品描述
