都是点云数据,毫米波雷达能否替代激光雷达?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-08-11 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图 各种传感器搭配达成最佳智驾,就是有点费钱
原理差异
[首发于智驾最前沿微信公众号]点云不是激光雷达独有的。所谓点云,就是用一堆点来表述的数据,每个点的基本盘是xyz三坐标(有一种点云格式就叫.xyz),在附带一些信息,比如强度,比如速度等等。
任何传感器用一堆点来表示探测到的数据,都可以是点云,比如毫米波雷达也是点云。
图 笔者机器上的点云可视化
毫米波雷达:通过发射毫米波(波长 1-10 毫米),利用电磁波反射特性探测目标,通过多普勒效应获取速度信息,点云由反射信号的空间位置计算生成。波长越短的电磁波越“硬”,越容易弹回来;波长越长越“软”,容易穿透过去。
这也是建国初期斯大林要在中国建设长波电台,伟人没有同意。长波电台就是联系水下潜艇的,波长越长穿透力越强,穿过海水。所以毫米波雷达对一些非金属的软物体(比如塑料布)会穿过去没有回波,导致漏检。
特别的,毫米波雷达单独一帧的每个点是有速度的,因为多普勒效应;但是激光雷达单帧点云的每个点只有距离没有速度,因为靠激光反射时间测距,激光波长太短了,无法利用多普勒效应。
激光雷达(LiDAR)发射激光束(波长通常在 600-1600 纳米,比毫米波短多了),通过测量光束往返时间(TOF)计算距离,点云由激光点的三维坐标构成。
其实光也是电磁波,只不过波长超短,频率超高(电磁波和光都是光速),直观说也就特别硬,碰见什么都会反弹,不管是金属还是非金属。当然,这个特点也导致激光雷达特别容易被干扰,雨雾天气,空气中的小水滴和沙尘也会让激光反弹回去。
图 激光雷达和毫米波雷达探测效果对比,来自网络
点云特点对比
1.点云密度与分辨率
毫米波雷达:
点云密度低,通常每帧只有几十到几百个点(取决于雷达通道数)。
横向 / 纵向分辨率较差,远处目标易出现 “点云稀疏” 甚至丢失,难以区分细节(如车辆轮廓、行人肢体)。
例:128 通道毫米波雷达对 100 米外的车辆,可能仅生成 5-10 个点。
激光雷达:
点云密度高,高分辨率 LiDAR(如 192 线)每帧可生成数百万个点。
能清晰刻画目标轮廓(如车辆的边角、行人的四肢)。
例:192 线 LiDAR 对 100 米外的车辆,可生成数百个点,足以还原其形状。
2.空间精度
毫米波雷达:
距离精度较低,通常在 1 米左右(远距离误差更大)。
角度分辨率差(一般几度到十几度),近距离易出现“点云重叠”(如并排车辆的点云混在一起)。
激光雷达:
距离精度可达厘米级(如±2cm),角度分辨率可至 0.1 度以下。
能精确区分相邻目标(如两车相距 1 米时,点云边界清晰)。
图 车展现场,Lidar点云清晰识别观众轮廓,来自网络
3.环境适应性
毫米波雷达:
抗干扰能力强,不受雨、雪、雾、强光(如逆光)影响,夜间性能稳定。
对非金属目标(如塑料、布料)反射较弱,可能漏检。
激光雷达:
雨、雪、雾会散射激光,导致点云噪声增加,远距离探测能力下降(如大雾天有效距离从 200 米降至 50 米)。
强光(如正午阳光)可能干扰接收端,造成部分点云丢失。
对大多数物体(包括非金属)反射稳定,漏检率低。
4.点云属性
毫米波雷达:
点云除了三维坐标(x,y,z),还包含速度信息(通过多普勒效应直接测量,精度高)。
无颜色、反射强度等细节信息,反射强度仅能粗略区分金属 / 非金属。
激光雷达:
点云包含三维坐标、反射强度(可用于区分路面、车辆、行人等不同材质)。
部分 LiDAR(如多线彩色 LiDAR)可输出颜色信息(结合摄像头)。
速度信息需通过多帧点云计算(如光流法),精度低于毫米波雷达。
5.数据量与成本
毫米波雷达:
点云数据量小(每帧 KB 级),对处理器算力要求低。
成本低(车规级雷达约几十到几百美元),适合大规模量产。
激光雷达:
点云数据量大(每帧 MB 级,192 线 LiDAR 每小时可产生数十 GB 数据),需高性能处理器处理。
成本高(车规级高分辨率 LiDAR 曾达数万美元,目前降至几千美元,但仍高于毫米波雷达)。
二者点云特点决定了二者典型应用场景差异。
毫米波雷达适合对环境鲁棒性要求高、需快速获取速度信息的场景,如:
自适应巡航(ACC):测量前车距离和速度。
自动紧急制动(AEB):恶劣天气下检测前方障碍物。
激光雷达适合需要高精度三维建模、目标识别的场景,如:
自动驾驶高清地图构建:还原道路细节(车道线、护栏)。
城市级三维扫描:生成精细的建筑、地形模型。所以很多激光雷达的学术数据集是遥测方面的。
详细总结表格如下:
维度 毫米波雷达点云 激光雷达点云
点云密度 低(几十 - 几百点 / 帧) 高(数万 - 数百万点 / 帧)
空间精度 米级距离,几度角度分辨率 厘米级距离,0.1 度以下角度分辨率
环境适应性 抗雨雾、强光,夜间稳定 受雨雾、强光影响,远距离性能下降
关键属性 包含速度信息,反射强度粗略 包含反射强度(部分含颜色),速度需计算
数据量与成本 数据量小,成本低 数据量大,成本高
典型应用 车辆测速、恶劣天气避障 高精度建模、自动驾驶环境感知
成本、探测距离和处理算力需求的对比
核心参数对比如下
指标 毫米波雷达 激光雷达
单件成本 约50-200美元 1000-5000美元
探测距离 最远350米+(4D毫米波) 通常200-300米
距离分辨率 4cm(77GHz) <3cm
角度分辨率 1度(4D毫米波) 0.1-0.2度
算力需求 低(可直接输出结构化数据) 高(需点云处理)
恶劣天气适应性 强(雨雾穿透性好) 较差(易受干扰)
1、成本差异
毫米波雷达成本仅为激光雷达的1/10-1/5,主要因激光雷达需精密光学部件(如905/1550nm激光器、旋转镜组);
4D毫米波雷达虽比传统毫米波贵,但仍显著低于激光雷达 。
图 毫米波雷达只有天线,没有光学部件,来自网络
图 激光雷达的高精度光学器件,来自网络
2、探测性能
距离:毫米波在远距探测(>300米)占优,尤其适用于高速公路场景;
精度:激光雷达在三维建模(如识别路缘石、小物体)上更精准,分辨率可达毫米级。
3、算力需求
激光雷达产生的点云数据需GPU/NPU进行实时处理,算力消耗大(典型需求>20TOPS);
毫米波雷达输出可直接用于决策,适合算力受限的入门级智驾系统。
顺便说一句,4D毫米波的4D,第四个维度是高度。
总结
首先,毫米波雷达绝不可能取代激光雷达,一句话原因,精度太差。
在毫米波雷达看来,站立不动的路人和路上的锥形桶是一回事儿。这里强调站立不动是因为毫米波可以用多普勒效应检测点的速度,说以走路的人和锥形桶还是可以区分开的。
图 激光雷达和毫米波雷达和摄像头对比,来自网络
其次,二者的第一性原理的区别在介质的波长。它们的介质本质都是电磁波(光也是电磁波),唯一区别是波长。
在一些量子力学书籍里面,解释光的波粒二象性,用了一个很好的概念,“波包”,一组波包络在一个小范围内,就像一个粒子。波包的解释光的波粒二象性,不敢说完美,但是比我们上学时候学的辩证法(同时又是驴又是马)解释还是强多了。
图 波包,来自网络
毫米波的波长长,波包软,射程远,穿透性强,但精度不高,有点像在丢沙包。
激光雷达的波长短,波包硬,射程有限,反射性强,精度高,有点像在丢小石子。
至于未来有没有介于它们之间的介质,那就要看基础研究的突破了。
  • 传感器
  • 激光雷达
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅析自动驾驶发展趋势,激光雷达是未来?
    ,将毫米波雷达、摄像头、激光雷达等传感器数据融合的技术,对于保证车辆对周边环境的全局定位和理解是至关重要的,且为Level 3-Level 5级自动驾驶方案的实现提供了必要的技术储备。
    发表于 09-06 11:36
    激光雷达是自动驾驶不可或缺的传感器
    普遍用起激光雷达的公司并不多。而传感器的缺乏,解决方案的不成熟、算法人才积累太少,激光雷达无法发挥最大威力。对于无人驾驶团队,他们可能除了激光雷
    发表于 09-08 17:24
    主流厂牌的毫米波雷达芯片有哪些?
    感知环境的ADAS传感器有摄像头、超声波传感器和毫米波雷达激光雷达。其中毫米波雷达是应用最广泛的全天候核心传感器。
    发表于 09-16 10:36
    毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
    近年来,随着雷达技术的发展和普及,科技大片中的无人驾驶离我们越来越近。全球很多中高档汽车已经开始配备汽车雷达。目前用于汽车上的雷达分为超声波雷达
    发表于 09-19 09:05
    毫米波雷达(一)
    主要有摄像头、毫米波雷达激光、超声波、红外等。毫米波雷达传输距离远,在传输窗口内大气衰减和损耗低,穿透性强,可以满足车辆对全天气候的适应性
    发表于 12-16 11:09
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    漫谈车载毫米波雷达历史
    ,目的是在一些场景下可以替代或者弥补激光雷达,毕竟激光雷达的成本和可靠性在近阶段还是难以落地的,在雨雪等恶劣天气下也需要毫米波雷达担当精准、
    发表于 03-09 10:24
    激光雷达毫米波雷达的区别介绍
    本文首先介绍了激光雷达的概念、构成原理及特点,其次介绍了毫米波雷达的概念与特点,最后分析了激光雷达毫米波
    发表于 04-24 15:02 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>和<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的区别介绍
    如何准确分辨出毫米波雷达激光雷达之间的区别
    区分毫米波雷达激光雷达二者间的区别吗?如果你不了解,可以从本篇毫米波雷达相关文章中找到答案哦。 一、什么是
    的头像 发表于 11-17 11:50 6284次阅读
    干货:如何准确分辨毫米波雷达激光雷达之间的区别
    对于毫米波,想必大家早有所耳闻。此外,对于 5G 毫米波毫米波雷达等关键词,大家同样耳熟能详。但是,大家能准确区分毫米波
    的头像 发表于 10-30 02:53 2035次阅读
    毫米波雷达激光雷达到底有什么区别
    发表于 12-29 05:30 116次下载
    毫米波雷达激光雷达的有何区别
    毫米波雷达是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达激光雷达是以发射激光
    发表于 02-06 13:20 10.3w次阅读
    激光雷达毫米波雷达的区别与联系
    激光雷达(Lidar)和毫米波雷达(mmWave Radar)是两种常见的距离传感器技术,都被广泛应用于自动驾驶、无人机、安全监测和环境感知等领域。它们在工作原理、性能特点和应用方向等方面有着很多
    的头像 发表于 12-19 09:54 5982次阅读
    毫米波雷达激光雷达比较 毫米波雷达在自动驾驶中的作用
    毫米波雷达激光雷达的比较 毫米波雷达激光雷达是自动驾驶技术中常用的两种传感器,它们在多个方面
    的头像 发表于 12-03 17:27 3701次阅读
    激光雷达VS毫米波雷达,优缺点全知道!
    的发射、反射和接收过程,通过比较发射信号与接收信号,获取目标的详细信息。 毫米波雷达原理 毫米波雷达(Millimeter Wave Radar) 利用
    的头像 发表于 01-13 18:27 4318次阅读
