差模电压和共模电压知识
:点击↑"电源联盟"订阅高可靠电源行业第一自媒体电源联盟---高可靠电源行业第一自媒体在这里有电源技术干货
2017-10-23 关键字: 共模电压差模电压
三防漆操作工艺要求
三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后
2017-10-23 关键字: pcb三防漆
一文让你搞清楚PCB各层的含义
阻焊层solder mask,是指板子上要上绿油的部分;因为它是负片输出,所以实际上有solder mask
2017-10-24 关键字: pcb
功率变换器技术与磁性元件
摘要●磁性元件对功率变换器的重要性●磁性元件的设计考虑与相应模型●磁性元件模型参数对电路性能的影响●变压器的
2017-10-24 关键字: 开关电源磁性元器件
基于ARMCortex的STM32 MCU和STUSB160...
基于ARMCortex的STM32 MCU和STUSB1602USB-C控制器的电力传输解决方案...
2017-10-24 关键字: stm32usbtypec
单片机寄存器赋的值是怎么来的?
此文献给初学者!
2017-10-23 关键字: 单片机寄存器
ADI开发板扩展DE10-Nano 套件功能
Terasic DE10-Nano 是一款基于 Intel SoC 的开发套件,它把一个 Cyclone FPGA 和一个双核 ARM Cortex-A9 处理器的能力集于一身。
2017-10-23 关键字: adi
AMOLED供应紧缩,mini LED能否有所表现
半导体行业观察:近日根据外媒报道,鉴于AMOLED智能手机面板供应紧缩,以及在LED背光领域面临中国大陆制造商的激烈竞争 关键词:AMOLED,mini LED
2017-10-23 关键字: AMOLED
Achronix为其eFPGA IP解决方案推出Speedc...
近来围绕FPGA的技术话题火了起来,英特尔的高管曾表示,到2020年将有1/3的数据中心会采用FPGA芯片,
2017-10-23 关键字: Achronixefpga
图形用户界面为电源设计困境提供解决方案
电源与完整系统的数字连接可实现电压和电流的精确监控。此外,数字电源还提供高灵活性。可以相当快的速度修改不同参数。这简化了电路设计过程并加快了系统衍生产品的开发。
2017-10-23 关键字: 电源管理数字电源adp1055
Fidus Sidewinder-100集成PCIe NVM...
之前在一个ASCI开发项目中有小小接触过一些新思科技的一个NVMe控制器,代码量尚可,只是由于速度及其他原因的考虑,整个部分的设计其实有时候还是比较难以考量的,而且由于流片成本及IP购买成本的问题,当时就想像如果在一款FPGA中可以直接实现这样一款高性能的PCIe NVMe控制器或许会对整个性能的把握会更好一些,而下面的Fidus Sidewinder-100系统就是一个集成的PCIe NVMe 控制系统。
2017-10-23 关键字: fpgafidus
评估MEMS陀螺仪信号中常见噪声源的简单流程
当MEMS惯性测量单元(IMU)用作 运动控制系统中的反馈传感器时, 你, 必须了解陀螺仪的噪声情况 , 因为,它会在所监视的平台上造成 不必要的物理运动。 根据具体情况,针对特定MEMS IMU进行早期应用目标噪声估算时需要考虑多个潜在的误差源。在此过程中需要考虑的 三个常见陀螺仪特性其固有噪声、线性振动响应和对准误差。 图 1的简单模型显示了会影响各误差源评估的几个特性:噪声源、传感器响应和滤波。此模型给出了对这些特性进行频谱分
2017-10-23 关键字: mems陀螺仪
深入浅出的讲解陀螺仪的工作原理
最近听大牛的传感器同事的陀螺仪专业讲座,深入浅出的讲解让小编对陀螺仪的原理与应用有种顿悟赶脚,抽空整理部分内容,给对这个技术不太明了的小伙伴们科普下哦~ 陀螺仪是用来测量角速率的器件,在加速度功能基础上,可以进一步发展,构建陀螺仪。 陀螺仪的内部原理是这样的:对固定指施加电压,并交替改变电压,让一个质量块做振荡式来回运动,当旋转时,会产生科里奥利加速度,此时就可以对其进行测量;这有点类似于加速度计,解码
2017-10-23 关键字: 陀螺仪
连续信号频谱分析工具使用及原理
FT是傅里叶变换,它主要用于分析连续非周期信号,由于信号是非周期的,它必包含了各种频率的信号,所以具有时域连续非周期对应频域连续非周期的特点。
2017-10-23 关键字: dsp信号处理傅里叶变换
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法
采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效
2017-10-23 关键字: 电源噪声电容退耦
这些产业链全景图,真的是太全了!
真的能在短时间内摸清一个行业吗?这里为大家整理的行业产业链全景图。一起来看一看吧!
2017-10-23 关键字: 无人机伺服控制智能医疗
单片机内部结构分析
一、单片机内部结构分析我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就
2017-10-23 关键字: 单片机
研华科技(Advantech)利用Semtech的LoRa技...
美国加利福尼亚州卡马里奥—2017年10月。领先的工业通信解决方案提供商研华科技(Advantech)通过携手高性能模拟和混合信号半导体及先进算法领先供应商Semtech Corporation(Nasdaq:SMTC),推出其均集成了Semtech的LoRa®器件和无线射频技术(LoRa技术)的Wzzard LRPv节点和 SmartSwarm 243网关,来扩展其无线产品线。研华科技的全新解决方案使用LoRa技术来跨越距离的界限,从而将监控效率和整体生产能力提升至最高。
2017-10-23 关键字: 物联网Semtech研华科技LoRa技术
实现高可靠性电源的半导体解决方案
本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2017-10-20 关键字: 电源Linear
设计无电池设备需降低无线传感器节点功耗
无线传感器节点可通过缩减传感器尺寸、简化维护问题和延长电池续航时间而降低实施成本。如果把重点集中在无电池的设计上,将能实现更大的成本效益。本文图文详解了通过用于通信和能量采集的低功耗蓝牙(BLE)等技术来降低无线传感器系统的平均功耗。
2017-10-20 关键字: 无线传感器电池
  • 型 号
  • 产品描述
