真空接触器工作原理
1、有电保持合闸原理通过电磁线圈的通电让合闸线圈进行合闸,同时在由保持线圈完成保持,分闸原理是让电磁线圈中的保持线圈进行断电,再利用弹簧实现分闸动作。
2、机械保持合闸原理是当电磁线圈通电完成合闸之后再断电,再由机械锁扣完成保持动作,分闸原理是让脱扣线圈通电打开机械锁扣,并通过弹簧完成分闸动作。
低压真空接触器工作原理
触头系统采用真空灭弧室的接触器。低压真空接触器工作原理见图2。
真空灭弧室垂直安装在绝缘隔板上,室内上部为静触头、下部为动触头。上静触杆用铜排引出,下动触杆用软导线引至铜排引出端。动触头通过导电杆、触头弹簧和绝缘体与杠杆相连。在分闸弹簧力的作用下,杠杆向反时针方向转动,它带动动触头向下运动,静、动触头被分开。合闸时,将合闸电磁铁线圈通电,衔铁向右吸合,杠杆顺时针方向转动,通过绝缘体、触头弹簧使动触头向上运动,与静触头闭合。真空灭弧室的外壳可用玻璃或陶瓷绝缘材料制成,内部的真空度通常在10帕以上。由于壳内的空气少,触头开距可以做得很小,电弧也较容易被熄灭。触头材料一般用铜、锑、铋等合金制成。灭弧室内屏蔽罩的作用是,当分断电流时,凝结触头间隙中扩散出来的金属蒸气,有助于熄弧,还可以防止金属蒸气溅落到绝缘外壳上降低其绝缘强度。动触头与外壳下端用波纹管连接,动触头可以上下运动又不会漏气。
真空接触器熄弧能力强、耐压性能好、操作频率较高、寿命长、无电弧外喷、体积小、重量轻、维修周期较长,适用于660伏及以上的电路中,如用于煤矿、化工、冶金、水泥等行业有防爆、防腐蚀和防火要求以及环境较恶劣的场所。高压真空接触器也用于电弧炉、高压电动机等负载中作电源开关。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空度易下降;触头材料材质不好,在分断电流时会出现“截流过电压”现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。截流过电压会危及电工设备的安全运行。
1140V真空接触器的工作原理
当接触器线圈通电后,线圈电流生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动触点动作:常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原:常开触点断开,常闭触点闭合。
与交流接触器工作原理相同,不同之处在于交流接触器的吸引线圈由交流电源供电,真空接触器的吸引线圈由直流电源供电,另外由于通入真空接触器线圈是直流电,直流电没有瞬时值,在任意时刻有效值都是相等的,没有过零点,因此真空接触器衔铁上不用加装防止过零点电压较低产生的吸合力较小,造成接触器震动声音大等现象的短路环。
推荐阅读:
真空接触器的作用
真空接触器的调试
接触器
64文章
1225浏览量
68260
TE Connectivity KILOVAC CAP120R 高压闭锁接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity ECK系列高压直流接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity ECP系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
TE Connectivity ECP40B高压直流接触器技术解析与应用指南
金升阳推出接触器宽压节能专用控制模块KM系列
电力系统安全必备!揭秘接地开关柜中真空接触器的核心作用
为什么不能用变频器输出端的接触器启停电动机
真空接触器工作原理
