在Altium Designer(AD)中,要在PCB视图显示所有元件的Comment(注释),按以下步骤操作:
方法一:全局设置(推荐)
打开PCB文件
启动Altium Designer并打开目标PCB设计文件。 -
进入视图配置
按快捷键L打开 View Configuration(视图配置)面板。 -
启用字符串显示
- 切换到 "View Options" 标签页(新版本可能为
Layers面板)。 - 在 "String" 部分(或
Text层),勾选 "Hide" 旁边的复选框,使其变为 "Show"(或直接设置为显示状态)。
批量修改元件属性
- 按快捷键
F12打开 PCB Filter 面板。 - 输入过滤语句:
IsComponent→ 按Enter选中所有元件。 - 按
F11打开 Properties(属性)面板:- 在 "Comment" 区域下,将 "Hide" 改为 "Show"。
- 可选:调整字体大小(
Height/Width)和位置(Autoposition)。
- 按快捷键
应用设置
点击右下角 "Apply",所有元件的Comment将立即显示。
方法二:单个元件设置(备用)
若需单独调整:
- 双击目标元件,打开属性窗口。
- 在 "Comment" 区域:
- 取消勾选 "Hide" → 设置为 "Show"。
- 手动调整位置和字体(如
Autoposition = Center)。
注意事项
- 原理图同步:确保原理图中已填写元件的Comment(如电阻值、电容值),否则PCB中无内容可显示。
- 重叠问题:若文字重叠,需手动拖动调整位置。
- 版本差异:Altium版本不同可能导致菜单路径略有差异,核心逻辑一致。
效果:完成设置后,所有元件的参数(如“10kΩ”、“100μF”)将清晰显示在封装旁,便于检查。
原理图中元件属性description、designator和comment的意义概述
designator是元件号,一般要求要有,很重要,比如填R17,在PCB上一般要求丝印出来。这个不管制板还是贴焊,对方都会和你确认的。description会填一些器件的资料,比如是三极管还是运
sdfmsdm
2019-07-24 08:02:59
【Altium小课专题 第020篇】 元件编辑属性时Designator和comment的含义分别是什么?
`1)Designator:是元件位号,这个是一定要有的,在原理图上显示出来,方便查找和设计。比如填C1,在PCB上一般要求丝印出来。出生产资料的时候,这个不管制板还是贴焊,板厂都会确认的。2
凡亿_PCB
2021-04-19 10:46:43
pcb如何显示所有层,只要六个步骤
PCB线路板不用我们多解释,大家都知道是可以用来连接和支持电子组件。一个常见的多层PCB通常包含多个层次。今天捷多邦小编就来跟大家聊聊pcb如何显示所有层
2023-09-14 10:39:31
高速PCB的元件布局应该怎样布局
在确定PCB的材料、叠层设计、尺寸,以及整体的分区构想以后,就要进行元件布局,具体说来就是将所有元件安置到PCB上的合适位置上。
2019-10-17 17:26:21
如何实现PCB元件封装与原理图元件封装的同步
对于那些PCB中的元件封装与原理图元件Properties属性面板Parameters中显示的封装不匹配的设计,下面将向您介绍如何使它们同步。
2022-07-10 15:03:35
Altium Designer如何批量隐藏元件注释
中选择Same;然后点击OK。(下面Select Matching前的方框要打上勾,这样系统才会将所有的相同comment的元件进行了选中。) 3.在下面弹出来方框中,只要点击Part Comment,将弹出窗口,只需要在Hide后的方框内打上勾就可以了;(图文详解见附件)
郑振宇altium
2019-09-27 17:28:11
封装后的元件,在PCB中仍然没有显示
Proteus8中,PCB设计中,没有button元件,对其进行封装后,仍然没有显示,(设计浏览器中也没有显示),右键显示
127尹zq
2020-04-09 18:20:27
PCB设计技巧:封装和元件
。它包括电气和机械连接。它将显示电气和组件轮廓以及连接到 PCB 的组件引脚。应考虑 PCB 两侧的面积。 如何在 PCB 尺寸中容纳您的组件 1. 为了使您对组件的放置有一个初步的了解,请考虑绘制基本的 PCB 轮廓并在 PCB 上绘制所有组件的图。确保使用组件或电路板的实际或
2020-10-19 22:20:56
【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件的丝印位号?
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印位号,非常
2024-03-05 08:40:05
常见的PCB元件封装类型
PCB各类封装介绍 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上的元件封装是指电子元件在PCB设计中所体现的物理和电气连接形式。不同的元件由于其形状、大小、引脚排列的不同,有着
2024-11-19 10:04:46
如何控制PCB上飞线的显示或隐藏
或飞线显示是通过多种方式进行控制的,打开或关闭所有连接线显示的最直接方法是使用PCB编辑器的菜单选项: • 视图View ► 连接Connections ► 显示所有Show All(或全部隐藏
2023-09-13 07:40:01
DigiPCBA 新建的电阻元件,放置到原理图的时候没有显示name。
1.DigiPCBA 新建symbol 的时候,有把comment 设置为可见了,2.但是把这个元器件放到原理图的时候,没有显示comment,comment 却变成不可见的。
鳗鱼黄
2021-04-03 11:50:52
PCB元件焊点保护胶是什么?有什么种类?
PCB元件焊点保护胶是什么?有什么种类?PCB元件焊点保护胶是什么?PCB元件焊点保护胶是一种用于电子元件焊点和连接处的特殊胶水,它用于保护焊接点和其他敏感区域免受环境因素的影响,比如湿气、灰尘
2025-01-16 15:17:19
如何高效调整PCB元件的丝印位号?
如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:26
Altium Designer怎么隐藏和显示元件名字
在PCB布局或布线时,有时候隐藏元件名字,可以显得界面很整洁。先用“Find Similar Objects”功能选中所有元件
南京恒基诚信
2019-07-09 07:31:05
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
2023-04-25 09:42:23
如何整理一个项目文件中的所有元件信息
材料清单,也称为 BOM 表,主要用于整理一个项目文件中的所有元件信息,它包括了元件的名称、封装、数量、元件值等内容。我们也可以自己定义报表的格式。
2019-07-12 18:31:17
使用Altium designer直接画pcb图时不同情况元件有什么不同呢?
请教一下:Altium designer画pcb图时,不从原理图导入到pcb中,直接在pcb中放置元器件时需要先画出所有元器件的封装后才能放置元器件么?放置元器件时显示放置封装和放置元件有什么不同啊?谢谢!
vyewrewr
2019-08-27 05:35:09
ad怎么实现原理图与pcb元件对应
在Altium Designer(AD)中,实现原理图(Schematic)与PCB(Printed Circuit Board)元件对应的过程是一个关键的设计步骤,它确保了电路设计的准确性和一致性
2024-09-02 17:25:48
PCB元件布局放置的要求
对于双面都有元件的 PCB,较大较密的 IC,如 QFP,BGA 等封装 的元件放在板子的顶层,插件元件也只能放在顶层,插装元件的另 一面(底层)只能放置较小的元件和管脚数较少且排列松散的贴片 元件,柱状表面贴器件应放在底层。
2022-04-08 10:19:45
使用DigiPCBA创建和复用PCB封装
我们设计中的许多元件都是采用标准化封装,但并非所有元件制造商都在其 PCB 库中提供封装模型和原理图符号。这些封装模型显示引脚的位置、丝印信息、元器件大小和焊盘,然后这些数据会出现在您的 PCB 布局中。当您需要将现有的 PCB 封装应用到新元件时,PCB 元件创建的封装模型就可以进行复用。
2022-11-25 10:42:31
如何使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:53
PCB设计时如何选择电阻和电容元件
PCB 结构中至关重要的两个组件是电阻器和元件。他们的角色对于开发最优质的工业 PCB 来实现各方面安全、无缝的电子性能至关重要。如果我们依赖有故障的元件,包括电阻器和电容器,那么PCB完全故障的可能性就更大。
2023-07-31 12:08:11
什么是元件嵌入式PCB
朝着高密度和小型化的电子硬件发展推动PCB(印刷电路板)的表面积急剧缩小,同时需要在电路板上组装的电子元件的数量不断增加。功率模块看到电感器件占功率板的40%以上,这是电子产品小型化和高密度实现
2019-08-02 10:19:03
