PLCC封装
分享:
PLCC封装的中文全称是:塑料有引线芯片载体(Plastic Leaded Chip Carrier)。
关键特点:
  1. 材质:外壳采用塑料,成本低且轻便。
  2. 引脚设计
    • 引脚从封装体四侧引出,呈"J"形(向内弯曲)。
    • 引脚间距通常为 1.27mm(标准值)。
  3. 安装方式
    • 支持表面贴装技术(SMT),也可搭配插座使用(方便更换)。
  4. 引脚数量:常见范围在 18~84 pin,适用于中小规模集成电路。
  5. 识别标记
    • 封装一角有缺口或圆点,标识引脚1起始位置。
  6. 散热与兼容性
    • 部分型号底部带金属散热片,兼容PLCC插座设计。
常见应用:
  • 早期微控制器(如8051)、EEPROM、可编程逻辑器件(PLD)等。
  • 需频繁升级的器件(因插座支持插拔)。
与相似封装的对比:
封装类型 中文名 引脚形状 典型间距 材质
PLCC 塑料有引线芯片载体 J形向内 1.27mm 塑料
QFP 四侧引脚扁平封装 翼形外伸 0.4-1.0mm 塑料
LCC 无引线芯片载体 无引脚 - 陶瓷
注意事项:
  • 焊接/拆卸:需专用热风枪或工具,操作难度高于DIP封装。
  • 逐渐替代:现代设计中多被QFN、BGA等更紧凑的封装取代。
如果需要进一步了解其结构图或具体应用场景,可以继续提问!
罗彻斯特电子为PLCC封装提供持续支持
为QFN封装提供支持 尽管塑料引线芯片载体(PLCC)封装的受众程度已经下降,但它曾经产量巨大。1978 年,德州仪器开发了预成型封装,后来开发了一种后成型封装,并被广泛采用。1981年,JEDEC
2025-01-02 11:05:56
BIOS芯片SST49LF008A电子资料
概述:SST49LF008A采用PLCC封装的SST49LF008A引脚排列如图。
lq544 2021-04-14 08:01:28
MC14469可寻址异步发射或接收集成电路分析
MC14469是摩托罗拉公司生产的一款可寻址异步发射或接收集成电路。该系列芯片下有两款芯片MC14469P和MC14469FN,它们分别为双列40脚DIP直插封装和44脚PLCC封装,工作电压在4.5V-18V。
秦小姐9048 2021-04-22 06:11:49
请教一个EEPROM的替换品
SST29LE010-150-4C-NH这个型号是PLCC-32封装的,电压是3.3V,128K*8,不知道是否有什么国产或者台系的可以替换,此物料已停产,这种封装的查到的都比较少,是否此封装在逐渐被淘汰?有没有大神可以答复,谢谢!
华强浪者 2019-06-05 13:38:39
讲解一下SMT贴片元器件中BGA封装的优缺点
目前SMT贴片元器件的封装样式有很多,并且各有千秋,比如比较主流的封装方式有BGA封装、SOP封装、QFN封装PLCC封装、SSOP封装、QFP封装等。
2023-02-14 15:34:17
基于ECN-3051构成的驱动电路图
ECN-3051是三相电机控制专用集成电路,有32脚DIP和14脚PLCC封装形式,片内6路输入都有上拉电阻,采用负逻辑,即低电平有效。
2020-05-08 17:11:10
使用XC9536制作小型CPLD学习板的教程
描述XC9536 是 XC9500 CPLD 系列中最小的 CPLD。它带有 36 个宏单元和 800 个可用门。该器件还提供 44 针 PLCC 封装,可轻松插入插座。在 44 引脚封装内,有
h1654155957.9913 2022-08-05 07:14:37
SMD封装有哪几种类型?
PLCC表面贴装设备通过将它们直接安装在PCB上或插座中,可以为IC提供更大的安装灵活性。PLCC通常具有JJ形状的引脚,这些引脚在封装下方折叠。PLCC封装上的引脚数范围从20到84。
2020-09-16 16:41:59
电子元器件的常见封装 各种封装类型的特点介绍
还有CSP封装(Chip Scale Package)、TSOP封装(Thin Small Outline Package)、PLCC封装(Plastic Leaded Chip Carrier)等
2023-07-27 15:08:22
元器件封装介绍
的驱动电路等; 第四种:PLCC封装(Plastic Leaded Chip Carrie),为特殊引脚芯片封装,这种芯片的引脚在芯片底部向内弯曲,因此在芯片的俯视图中是看不到芯片引脚的,引脚从封装
jf_09423230 2023-11-22 11:30:40
IRS26302DJBPF高速功率MOSFET和IGBT驱动器相关资料分享
。高边连接的MOSFET或IGBT的工作电压可高达+600V,IRS26302D广泛用于通用逆变器和空调器逆变器以及马达控制。它为44脚PLCC封装工艺。一、IRS26302DJBPF外观图
keith3000 2021-05-18 07:25:34
89C52单片机与双口RAM如何实现数据通信
CY7C133是CYPRESS公司研制的高速2K×16CMOS双端口静态RAM,具有两套相互独立、完全对称的地址总线、数据总线和控制总线,采用68脚 PLCC封装形式,最大访问时间可以为25/35/55 ns。
2020-01-25 17:06:00
常见的元器件封装技术简单介绍
。引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。基于散热的要求,封装越薄越好。▍封装大致经过了如下发展进程:结构方面。TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。材料方面。金属
shide87812 2020-03-16 13:15:33
Z8L382模块的资料下载
的处理器都提供在线编程选项。使用不可能的外部芯片,所以我选择使用 PLCC 封装的一个,而不是传统的 SMT 焊接选项。因此,可以使用外部闪存编程器对存储器进行编程,然后将其安装到模块上的插槽中。这里
飞毛腿452 2022-08-23 07:09:56
封装和封测的区别
封装是半导体制造的最后一步,其主要任务是将芯片连接到封装材料上,以保护芯片并使其可以增强性能,方便使用。封装可以是塑料封装、铅封装、QFP封装PLCC封装、BGA封装等,不同的封装形式适用于不同的芯片类型和用途。 1.流程 封装
2023-08-24 10:42:16
常见芯片封装技术汇总
减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能。基于散热的要求,封装越薄越好。封装大致经过了如下发展进程:结构方面。TO→DIP→PLCC→QFP→BGA→CSP。材料方面。金属、陶瓷→陶瓷
advbj 2020-02-24 09:45:22
低失真有源混频器AD831的组成和原理
用户根据需要通过外围电路控制电源功耗。AD831采用20脚PLCC封装,图1是AD831的引脚排列图,表1是它的引脚功能说明。
bobnice 2019-06-20 06:09:25
详解ANDON 654-SMO系列高温PLCC表面安装插座
PLCC是带引脚的塑料芯片载体封装。它的销钉是向内钩住的,称为钩子(J形)电极。PLCC封装的集成电路大多是可编程存储器。为了降低插座的成本,PLCC芯片也可以直接焊接在电路板上,但焊后外观检查比较
2021-11-10 15:50:39
SMT贴片中BGA封装的优缺点
目前 SMT贴片元器件的封装样式有很多,并且各有千秋,比如比较主流的封装方式有BGA封装、SOP封装、QFN封装PLCC封装、SSOP封装、QFP封装等。那么今天深圳络普士SMT贴片厂给大家讲解
2024-04-07 10:41:09
Z86E23键盘微控制器:特性、功能与编程详解
236 32 4.5V 至 5.5V 2. 封装与功耗 采用40引脚DIP或44引脚PLCC封装,低功耗设计,最大功耗仅165mW。具备两种待机模式:STOP和HALT,能有效降
2026-04-04 14:40:09
浅谈贴片加工中导通孔与焊盘的连接
邦电子就跟大家一起来分享一下导通孔的设计吧: Smt贴片组装印制电路板的导通孔设计应遵循以下要求: 1、导通孔直径一般不小于0.75mm。 2、在日常的贴片加工中,除去SOIC和PLCC封装等元器件除外,在PCB设计和贴片加工中是不能另外在其他元器
2021-01-07 15:21:57
可编程振荡器AD2S99:特性、应用与设计要点
——AD2S99,介绍它的特性、应用场景,以及在设计中需要注意的要点。 文件下载: AD2S99.pdf 一、AD2S99概述 AD2S99是一款可编程正弦振荡器,旨在为旋转变压器和各种交流传感器提供正弦波激励。它采用20引脚PLCC封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,具有成本
2026-03-23 11:05:02
联胜光电SiliLED5磷化物产品在市场广受好评 14mil 0.2W红光PLCC封装后亮度超3500mcd
联胜光电(HPO)是全世界唯一专业制造全光谱(从紫外线365nm到红外线940nm)垂直结构LED芯片制造商,加上拥有全世界最早的发光二极管与单晶衬底的Wafer Bonding专利。此关键技术在MOCVD外延成长结束后,将原本的衬底置换成硅衬底,使LED芯片有优异的热传导能力,因此能在高电流操作下得到更优异的光输出效率并提升组件信赖度。
2020-04-12 11:03:43
深度解析:不同的电子元器件在电路板是该的布局遵循什么规律?
脚旁边的本体上用丝印打点或直接在注塑时压个凹坑。也有一些集成电路在第一脚的起始边的本体上切一条斜边来表示。这类集成电路在线路板上的符号一般都是采用顶部带缺口的图形标示。对于四方封装的QFP、PLCC
gdfffa 2019-09-19 07:00:00
8硬件设计三protel DXP中怎么绘制元件的PCB库(封装库)成都控制器定制
留出外部接口的引脚。浇筑成的外形尺寸、引脚的形式就是主要的封装信息,这些信息是与电路板上元件安装密切相关的。一般元件的封装分为DIP封装、SOP封装PLCC封装、TQFP封装、PQFP封装、TSOP
yonko 2021-10-06 21:09:54
微雪电子PLCC28测试座简介
PLCC28转DIP28 编程座 IC测试座 IC120-0284-008带板 适用封装 PLCC28,引脚间距1.27mm, 引脚朝上放置 型号 PLCC28 TO DIP28
2019-12-19 14:03:57
缺少PLCC44封装中的2个引脚
大家好,我希望你做得好!我使用MAX7000S CPLD进行设计。由于两个原因我不太满意 - 我缺少PLCC44封装中的2个引脚(需要34个,可以在JTAG模式下使用32个),以及如果我禁用JTAG
zllmc007 2020-03-25 08:57:04
加载更多
