74ls86引脚图 接法
分享:
74ls160引脚及功能真值表介绍
74ls160引脚管脚及功能真值表,74ls160引脚管脚74LS160的功能真值表-综合电路 74ls160引脚管脚   74LS160的功能真值表
2022-05-25 16:39:14
74LS86
74LS86
2023-03-29 21:45:27
74ls161引脚及功能介绍
74ls161引脚及功能。 74ls161引脚74ls161功能: 从功能表中能够知道,如果清零端CR=“0”时,计数器输出Q3、Q2、Q1、Q0都会马上为全“0”,这个时候是异步复位功能。当CR=“1
2021-07-08 15:40:22
74ls00引脚及功能真值表和特性参数
本文主要介绍74ls00引脚及功能、真值表和特性参数。
2021-06-16 16:02:03
74ls163引脚及功能表
74LS163是4位二进制同步计数器,它具有同步清零、同步置数的功能,它可以灵活的运用在各种数字电路,以及单片机系统种实现分频器等很多重要的功能。   74LS163引脚74LS163引脚
2021-07-08 16:00:13
74ls32引脚及功能表
,6--2Y;7--GND; 右起:右上8--3Y,9--3A,10--3B;11--4Y,12--4A,13--4B;14--VCC 其中A,B为输入端,Y为输出端,GND为电源负极,VCC为电源正极。          74LS32引脚:          74LS32功能表:   文章综合来源:51hei 编辑:ymf
2021-07-08 11:22:59
74ls20引脚引脚图解
、低电平输出电流: 0.4 mA、传播延迟时间:22 ns、电源电压-最大: 5.25 V、电源电压-最小: 4.75 V、封装: PDIP-14、引脚数14。74LS20系列拥有4组2输入端与非门
2021-06-21 11:55:15
74ls153引脚功能
    双4选1数据选择器74LS153 所谓双4选1数据选择器就是在一块集成芯片上有两个4选1数据选择器。引脚排列如图1,功能如表1。 表1 74LS153功能表 74LS153引脚功能
2021-06-30 11:34:40
74ls147的引脚和功能
74ls147引脚管脚和功能真值表优先编码器是当多个输入端同时有信号时,电路只对其中优先级别最的输入信号进行编码。       常用的集成优先编码器IC有10 线-4线、8线-3线两种。10线
2021-06-30 14:46:01
74ls32引脚及功能表
74LS32系列包含四个独立的2输入或门,SN5432, SN54LS32和SN54932的特点是在整个军事范围内工作-550℃到125℃。SN7432、SN74LS32和SN74S32的特点是适用于0°C~70℃的工作环境。
2021-07-06 16:55:53
74ls161商品批发价格 74ls161引脚与管脚功能测试
clk,这是时钟。 74ls161引脚介绍: 时钟CP和四个数据输入端P0-P3 清零/MR 使能CEP,CET 置数PE 数据输出端Q0-Q3 以及进位输出TC.(TC=Q0.Q2.Q3.CET
2021-06-08 10:45:41
74ls00引脚资料及功能电路
74ls00为四组2输入端与非门(正逻辑),他的作用很简单顾名思义就是实现 一个与非门。下面来看看74ls00的引脚资料及功能电路
2022-11-12 09:21:02
集成与门74LS08引脚
74LS08是常用的2输入四正与门电路。
2021-07-06 11:40:28
74ls373引脚及功能 74ls373是什么芯片
74LS373是带三态缓冲输出的8D锁存器,常被应用在单片机系统中。分为54S373和74LS373两个线路,74LS373输出端Q0-Q7可直接与总线相连接。
2021-07-08 10:07:10
74ls20引脚及功能
74ls20是常用的双4输入与非门集成电路,常用在各种数字电路和单片机系统中,他的cmos版本是74hc20。
2021-07-02 14:56:35
集成芯片74ls00引脚功能
集成芯片74LS00是一款四组2输入与非门(NAND)集成电路,具有高速、低功耗、高可靠性的特点,在数字电路设计中得到了广泛的应用。下面,我们将详细解析74LS00集成芯片的引脚功能。
2024-03-20 15:37:32
非门74ls04引脚
74ls04是带有6个非门的芯片,就是有6个反相器,它的输出信号与输入信号是完全相反的。六个反相器。共用电源端和接地端,其它都是独立的。输出信号手动负载的能力也有一定程度的放大。 74LS04的作用
2021-07-08 09:03:12
74ls04引脚及功能
74LS04是一个数字,控制开关芯片简单来说里面就是几个电子开关电路由外部信号控制内部开关状态,在节日彩灯中起控制彩灯按设的顺序亮和灭的作用。
2021-06-29 14:45:58
74ls175引脚及功能
74ls175是常用的六D触发器集成电路,里面含有6组d触发器,可以用来构成寄存器,抢答器等功能部件。
2021-07-01 16:11:17
关于sn74ls14d原理的画法
不太懂这个sn74ls14d为啥要画成这个样子,跟网上搜到的不一样,我想生成pcb的时候是不是还要在原理图上把这个器件换成14引脚封装的??
423uhih 2019-05-20 12:50:06
74hc595引脚及功能表
3个io就可以控制8个数码管的引脚,他还具有一定的驱动能力,可以免掉三极管等放大电路,所以这块芯片是驱动数码管的神器.应用非常广泛。         74HC595引脚及功能表: 74HC595引脚
2021-07-01 10:10:29
74ls00引脚74ls00价格
74ls00为四组2输入端与非门(正逻辑),它的作用很简单顾名思义就是实现一个与非门。
2021-06-30 11:32:29
单片机74hc245引脚应用电路及中文资料
使用74hc245来增强io口的驱动能力,下面介绍一下74hc245的管脚等资料. 74hc245引脚 74hc245电压封装等 74hc245管脚定义 74hc245真值表 74hc245逻辑
h1654155958.0348 2019-07-05 07:51:32
74ls112引脚及功能表
74ls112为带预置和清除端的两组 J-K 触发器,共有 54/74S112 和 54/74LS112 两种线路结构型式
2021-06-29 15:35:50
74LS273引脚和工作原理
74LS273是8位数据/地址锁存器,它是一种带清除功能的8D触发器,D0~D7为数据输入端,Q0~Q7为数据输出端,正脉冲触发,低电平清除,常用作数据锁存器,地址锁存器。
2020-08-10 17:39:26
74ls08 74ls08引脚及功能
74LS08是74XXYY系列集成电路芯片之一,有四个AND门,每个门带有两个输入,是2输入四正与门集成电路芯片,常被应用在各种功能的数字电路系统中。
2021-07-07 11:24:35
引脚自锁开关的原理
 六引脚自锁开关有两种原理
2020-09-24 11:49:37
74ls160引脚与真值表
芯片74ls160是十进制计数器,也就是说它只能记十个数。74LS161是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器。
2021-06-04 15:10:05
74ls194怎么实现串行数据到并行数据的转换
74LS194引脚功能74LS194功能特征74ls194串行数据到并行数据的转换
冉冉冉冉 2021-03-02 07:00:20
74LS248引脚及功能表
74LS248是一款四线-7段BCD共阴极译码驱动器,经常被用于LED数码管显示驱动的集成电路芯片,有54/74248和54/74LS248两种线路结构型式。
2021-07-10 11:49:25
加载更多
相关标签
