好的,关于PCB板上的“ICT测试点”,其中文解释和相关信息如下:
中文名称:
- ICT 测试点: 这是最直接和专业的中文叫法。
- 在线测试点: “ICT” 的全称是 “In-Circuit Test”,中文译为 “在线测试” 或 “电路内测试”。因此,这些点称为“在线测试点”也非常准确和常用。
- 测试点: 在上下文明确讨论ICT测试的情况下,也可以直接简称为“测试点”。(注意:测试点是一个更宽泛的概念,可能包括其他类型测试如FCT用的点,但ICT点是其中最重要的一类)。
- 探针点 / 针点: 因为测试时需要用探针(Bed of Nails)接触这些点,所以有时也称为探针点或针点。
定义:
- 在印制电路板上(PCB),ICT测试点是 专门设计出来供自动化测试设备(ICT测试机)接触以进行电路内测试的物理接触点。
- 它们通常是:
- 裸露的金属焊盘: 未被阻焊油墨覆盖(或在阻焊层上开窗)。
- 位置固定: 根据测试夹具(针床夹具)上探针的位置来设计。
- 大小合适: 设计有标准尺寸(如常见的直径1.0mm或0.8mm的圆形焊盘),以确保测试探针能稳定、可靠地接触。
- 布局合理: 需要一定的间距,避免探针之间短路,也要考虑避让高元件、散热器、接插件等。
- 反焊盘设计: 通常要求测试点周围区域无铜皮或覆铜离测试点有一定距离(也叫Anti-Pad),这称为反焊盘设计,目的是防止探针接触时与周围铜皮短路。测试点区域是阻焊开窗的。
作用/目的:
- ICT测试: 这是最主要目的。ICT测试机通过针床夹具上的弹簧探针(也叫顶针)压住这些点:
- 测量参数: 测量电阻值、电容值、电感值、二极管/晶体管特性、短路、开路等。
- 测试网络: 测试PCB上每个独立的电气网络(Net)是否连通(无断路),是否没有与其他网络短路。
- 测试元器件: 在不上电或不依赖IC功能逻辑的情况下,验证焊接在板上的每个分立元件(电阻、电容、二极管、三极管等)的数值和方向是否正确,以及是否存在焊接缺陷(如虚焊、短路)。对于复杂的IC,主要是检测管脚焊接问题(开路、短路)。
- 定位故障: 快速、准确地定位PCB组装(PCBA)中的制造缺陷(元件缺失、错件、反向、焊接不良、短路、开路等)。
- 提高效率: 通过多点同时接触,实现高速、全面的自动化测试。
- 早期拦截: 通常在组装流程的早期阶段(如焊接后,功能测试前)进行,拦截大量低级制造缺陷,减少后续测试成本和维修时间。
为什么需要专门的“点”?
- 元器件焊盘(引脚)通常靠近元件本体,尺寸较小,且可能被元件本体遮挡。测试探针难以稳定、可靠地接触所有需要测量的点,特别是在高密度板上或在元件下方。
- 直接将探针压在薄弱的器件引脚或连接器引脚上可能会造成物理损伤。
- 设计专门的、裸露的、位置合适的、尺寸标准的测试点,为自动化测试提供了可靠、便捷、无损的接入点。
总结:
- ICT测试点(In-Circuit Test Point)是PCB板上专门设计、用于供ICT(在线测试/电路内测试)设备探针接触,以检测PCBA焊接缺陷和元器件装配/参数问题的裸露金属接触点。
- 它们是保证PCB组装质量和提高测试效率的关键设计元素。
- 中文最常用、最准确的称呼是:ICT测试点 或 在线测试点。
希望这个详细的中文解释能帮助您理解!如果还有关于ICT测试点设计规范或应用的具体问题,也欢迎继续提问。
PCB板设计测试点的基本原则
线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则: 1.测试点的分布: 测试点应均匀分布在PCB板上,避免集中在某个小区域内,以
2025-02-08 11:35:29
为什么要在PCB中使用测试点?
测试点被定义为PCB中的端子,它允许用户将测试信号传输到PCB以测试其功能或监控PCB中的参数以验证其完整性。简单地说,这些测试点可以是从铜垫到螺钉的任何东西,这将为用户提供一种插入探针并测试电路板
2023-05-11 18:10:11
在电路板上设置测试点?测试点是什么?
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想
他在笑
2021-09-17 06:30:00
PCB设计中如何创建测试点
测试点的小型金属触点。这里是什么是PCB测试点以及您作为设计师应该如何使用它们的简要概述。 PCB测试点的目的 为了验证组件组装过程的完整性,一个完整的印刷电路板将经历一个自动测试周期。这样做的目的是查找没有通过良好焊
2020-12-15 16:36:08
测试点的直径参数
这个直径是测试点的最小尺寸,用于确保测试探针可以准确地与测试点接触。如果测试点直径小于这个值,可能会导致测试探针无法正确接触到测试点,从而影响测试的准确性。
2024-10-28 10:31:07
电路板上这些测试点大有学问,你知道吗?
jenny042
2019-11-11 07:00:00
EDA教程:在PADS中添加表面型测试点
下拉框中选择需要的测试点类型,如TP_TOP,在右上角勾选PCBTopSide选项。3.点击工具栏中的DESIGN图标,然后选择添加测试点图标,然后在PCB板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加
kdsnvjsnjk
2019-06-10 09:16:20
电路板上为什么要设计测试点?
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(testpoint)是再自然不过的事了。有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件
2024-03-09 08:10:04
不容忽视的PCB测试点,关键时刻可以避免批量事故哦!
** PCB测试点**是啥子?请看下图: 如果你曾经用过NOKIA手机,每次你打开后盖换电池的时候,每次看到的 那两排圆形的点——就是PCB测试点, or you can call
2024-10-08 06:58:31
电路板上怎么知道是测试点
为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,我们在电路板上需要测试点,如果想检查一个电路板上的电阻正不正常,最基础的方法就是拿万用电表量测其两头,那么电路板上怎么知道是测试点呢? 在故障维修
2021-08-22 15:08:01
探究PCB电路板上测试点有多重要
对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候
2021-03-27 09:38:41
如何找准PCB设计中的测试点位置
作者:周伟 一博科技高速先生团队成员 测试点对于测试人员来说非常重要,也是非常熟悉,测试的准确性和测试点的位置密切相关,而不对的测试点将会带来不对的测试结果,从而影响对信号质量的判断。那是不是所有
2021-01-14 10:54:02
利用PADS可测试性设计优化PCB测试点和DFT审核
PADS 可测试性设计 (DFT) 审核可以缩短上市时间。了解如何尽早在设计流程中利用 PCB 测试点和 DFT 审核优化设计。
2019-05-14 06:26:00
浅谈PCB上测试点的用途
早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生。
2023-03-31 10:32:47
电路板的设计为什么要设置测试点
来源:罗姆半导体社区 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有
2023-02-01 16:48:37
接口测试的测试点有哪些类型
接口测试是软件测试的一个重要组成部分,主要用于验证系统各模块之间的接口是否按照预期工作。接口测试的测试点类型繁多,以下是一些常见的测试点类型,以及对它们的详细分析。 功能性测试 功能性测试是接口测试
2024-05-30 15:04:32
测试点对高速信号质量的影响
至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用在线既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)能加在在线或是从在线拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在在线,后者则是多了一段分支。
2022-09-16 08:55:35
电路板设计为什么要设置测试点
基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2019-05-02 11:18:00
PCB测试点及其对电路板制造的重要性
重要要点 : l 印刷电路板上使用的测试点有哪些不同类型? l 为什么 PCB 测试点对成功制造电路板很重要? 只需提及 测试一词,大多数人就会感到自己的心跳加速。从上小学的第一天开始,似乎就有一种
2020-09-14 16:34:23
添加测试点对高速信号的质量影响概述!
问:添加测试点会不会影响高速信号的质量?答:至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在
jfuwre
2019-08-30 00:45:16
在电路板上设置测试点的目的是什么
2020-03-06 14:34:12
