好的,在 PADS(PowerPCB/PADS Layout/PADS Professional)软件中,控制和查看过孔(Via)的显示主要可以通过以下几种方法实现,以下用中文说明:
1. 使用“颜色管理器” (Color Manager)
这是最常用且全面控制过孔显示(包括颜色、可见性)的方法。
- 打开颜色管理器:
- 通过菜单:
查看(View)->网络(Net)->颜色管理器(Color Manager)... - 通过键盘快捷键:
Ctrl+Alt+C
- 通过菜单:
- 定位到过孔设置:
- 在颜色管理器窗口中,找到左侧列表或选项卡中的
过孔 (Via)类别。 PADS Layout中通常位于顶层分类(如“对象类型/Object Types”下)。PADS Professional中可能在类似位置,或位于网络与层(Net & Layers)视图中的“层间元素(Cross Section Elements)”下。
- 控制显示:
- 可见性: 找到过孔项目(可能简称为
Via或过孔)对应的可见(Visible)列(通常是一个小眼睛图标或复选框)。勾选表示可见,取消勾选表示隐藏。 - 颜色: 点击过孔项目对应的颜色方块。会弹出“选择颜色(Choose Color)”对话框。选择你希望过孔显示的颜色,然后点击
确定(OK)。 - 特定类型过孔: 如果你定义了不同的过孔类型(如盲孔、埋孔、通孔等),它们通常会单独列在
过孔项下面或附近的单独项目中(例如Via:Blind/Buried,Via:Thru)。可以单独设置它们的颜色和可见性。
- 可见性: 找到过孔项目(可能简称为
- 应用设置: 设置完成后,点击对话框底部的
应用(Apply)或确定(OK)按钮使更改生效。
2. 使用快捷键或按钮控制填充模式
过孔的外观(是实心显示还是只显示孔环轮廓)受制于当前视图的“填充模式”影响。
- 快捷键: 按下键盘上的
F5键可以在几种填充模式之间循环切换:填充对象(Filled Objects): 过孔显示为实心(填充了颜色)。轮廓(Outlines): 过孔仅显示轮廓线(即孔环形状)。透明(Transparent): 过孔显示为半透明(效果类似填充)。网络名(Net Names)(通常不用来看过孔形状)。
- 工具栏按钮: 在标准工具栏上找到看起来像一个实心矩形和线框矩形图标的按钮(通常靠近缩放和选择按钮)。点击这个小三角,在下拉菜单中直接选择你需要的显示模式(
填充(Filled),轮廓(Outline)等)。效果与按F5相同。
3. 使用“过滤工具栏” (Filter Toolbar)
如果你想特别高亮显示(Highlight)或仅显示(Only)特定网络相关的过孔:
- 显示过滤工具栏: 确保
选择工具栏(Selection Toolbar)(通常也叫过滤工具栏(Filter Toolbar))是可见的。可以在视图(View)->工具栏(Toolbars)菜单中确保它被勾选。 - 设置选择过滤器:
- 在过滤工具栏的
选择类型(Selectable Items)区域,确保过孔(Vias)被勾选(否则你无法选择任何过孔)。通常还需要勾选网络(Nets)(因为你是基于网络过滤)。 - 在
选择对象模式下(按钮通常是箭头光标),确保设置为选择(Select)。
- 在过滤工具栏的
- 高亮(Highlight)特定网络的过孔:
- 在过滤工具栏的
操作模式(Action Mode)区域,选择高亮(Highlight)。 - 在
查找(Find)标签页中(通常位于设计区域的边缘),点击网络(Net)按钮。 - 在工作区域或
Find标签页的列表里,点击你想要高亮的网络名称。该网络上的所有对象(包括过孔)都会以你在颜色管理器中设置的高亮颜色(默认通常是亮黄色)显示。 - 可以点击
高亮(Highlight)旁边的取消高亮(Unhighlight)或全部取消高亮(Unhighlight All)来恢复。
- 在过滤工具栏的
- 仅显示(Only)特定网络的过孔:
- 警告:此方法会让其他对象不可见,操作要谨慎!
- 在过滤工具栏的
操作模式(Action Mode)区域,选择仅显示(Only)。 - 点击
网络(Net)按钮。 - 在工作区域或
Find标签页的列表里,点击你想要查看的网络名称。此时,只有属于该网络的对象(包括过孔)会显示出来,其他所有对象都会被临时隐藏。 - 重要: 务必在使用后,将
操作模式切换回选择(Select)或默认(Default),并可能点击全部(All)旁边的按钮(或在操作模式选回选择后,鼠标右键选择查看所有对象(View All))来恢复显示所有对象。
4. 检查过孔属性(确保未隐藏)
极少数情况下,某个特定的过孔可能被单独设置了隐藏属性(虽然不常见)。
- 选中该过孔(确保过滤工具栏中
过孔被选中)。 - 右键单击 ->
特性(Properties)。 - 在属性对话框中(通常在
通用(General)选项卡),检查是否有类似可见的(Visible)的选项,确保它被勾选上。
总结建议
- 要设置所有过孔的颜色和默认可见性,优先使用 颜色管理器 (Ctrl+Alt+C)。
- 要改变过孔显示为实心还是轮廓,使用 快捷键
F5或 填充模式工具栏按钮。 - 要临时高亮或仅查看与特定网络相关的过孔,使用 过滤工具栏 的
高亮(Highlight)和仅显示(Only)模式(操作后记得恢复状态!)。
选择哪种方法取决于你的具体需求。通常颜色管理器是最基础也是最重要的设置。
PADS过孔模式,半导通孔显示灰色,选择不了过孔怎么办?
我要添加TOP-GND过孔,PADS 过孔模式,半导通孔显示灰色,选择不了过孔,怎么解决?
XN1198
2020-06-02 17:40:34
Mentor PADS软件中的虚拟过孔的添加
虚拟过孔也被称为T点或者是分支点,可以定义一个点,通常是从驱动器到这个点“分支”出去到多个接受器,进一步增强了PADS中多片DDR走线方面的功能。我们可以定义特殊的间距和高速设计规则到这个新的拓扑结构。
2022-11-08 09:14:14
如何在protel或是pads设计出过孔盖油?
pad跟via用混着用,导致出问题via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题如何在protel或是pads设计出过孔盖油?
不cdvdhgdh
2021-04-23 06:00:15
【原创分享】Mentor PADS PCB中的过孔的封装创建方法
过孔也称金属化孔 。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔。过孔制作可按以下步骤(以10/22大小过孔为例)。 第一步:打开
2023-11-06 07:45:02
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)制造中的一种重要元件。它是通过板层内的金属
2023-11-30 14:44:32
什么是PCB过孔?PCB过孔有哪些类型?
今天是关于:PCB过孔、5种PCB过孔类型、PCB过孔处理工艺 一、PCB过孔是什么意思? PCB过孔用于在多层PCB的各层、走线、焊盘等之间 建立电气连接 。如果用过孔连接多层板可以减小 PCB
2023-07-25 19:45:01
区分“过孔开窗”与“过孔盖油”
“过孔开窗”和“过孔盖油”是电路板设计中的两个专业术语。如果你是一个初学电子的小白,听到某人说了句:“把这个电路板给我设计成过孔开窗的”,是不是感觉说这话的人很牛。不过,千万别被专业术语给吓坏了,“过孔开窗”“过孔盖油”,就是电路板设计中的一个关于过孔如何处理的方式而已
2022-02-12 15:01:55
pcb过孔设计中设计电路时对过孔的处理原则 过孔阻抗设计要匹配生产能力
在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。过孔是连接多层PCB中不同层走线的导体,低频的时候,过孔不会
2020-12-15 18:51:45
【设计技巧】用PADS设计PCB流程及小贴士
的【PCB Footprint】值和PADS中的【PartType】①值相对应。确定板框大小,绘制板框(绘图工具栏,单击【板外框和分割(Board Outline and Cut Out)】按钮)。板框
h1654155957.9921
2019-08-14 08:30:00
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔?
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔? 在PCB设计中,过孔是用于连接不同层面的线路或元器件引脚的重要元件之一。下面是设计过程中需要注意的过孔问题: 1. 过孔的直径和间距:过孔的直径和间距
2023-10-11 17:19:35
PADS在WIN10系统中菜单显示不全怎么解决?
到这里PADS菜单显示的问题解决了,但是因为我们修改了系统默认字体,会影响到其它软件,比如笔者使用的webstorm就会显示乱码。
2021-03-14 11:57:25
Mentor PADS铺铜指示器的关闭操作
Mentor PADS铺铜指示器的关闭操作 在PADS软件设计中,经常铺完铜皮后在过孔处出线×符号,如图所示,这是一种敷铜平面的显示效果,但是对于我们设计这来讲,比较花眼睛,我们可以在选项设置中进
2022-12-11 09:20:07
关于过孔如何处理的方式
2022-02-11 10:22:26
PADS Layout和Router之间的同步模式解析
PADS Layout和Router同步模式在PADS 9.1 中已经可以通过点击工具栏的按钮在PADS Layout和PADS Router之间任意切换。
2019-11-22 15:01:26
PCB过孔的基础知识与设计验证
过孔是镀在电路板顶层与底层之间的通孔外的金属圆柱体。信号过孔连接不同层上的传输线。过孔残桩是过孔上未使用的部分。过孔焊盘是圆环状垫片,它们将过孔连接至顶部或内部传输线。隔离盘是每个电源或接地层内的环形空隙,以防止到电源和接地层的短路。
2024-01-05 15:19:05
如何避免PADS设计的PCB出现漏孔漏槽的问题
PADS是一款非常流行的PCB EDA软件之一。PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。但PADS设计的PCB资料给到板厂打板,经常会出现漏孔漏槽的问题。
2022-11-21 10:19:57
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位置时,必须考虑电子元器件的总数和大小、PCB的空间限制以及
2023-08-26 12:06:16
PCB过孔设计
在考虑 PCB 的长期可靠性时,您必须考虑电路板上的过孔。过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
2023-09-07 15:13:25
pads转cad详细步骤
将PADS转换为CAD是一种常见的工程需求,因为PADS是一种PCB设计软件,而CAD软件(如AutoCAD)通常用于产生更多种类的设计文件。在下面的文章中,我将为您提供将PADS转换为CAD的详细
2024-01-04 09:27:35
PCB过孔的分类以及设计技巧
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。
2019-06-17 14:59:31
