定向照明产品(详见标准):白炽灯、自镇流紧凑型荧光灯、卤素灯、LED灯...目前灯具类产品出口沙特需要做以下的准备: 1.灯具的能效测试+能效注册(EER) 2.灯具的IEC报告+CB证书 3.灯具
2021-06-17 14:06:16
目前我国的照明市场呈现出一个百花齐放的局面。白炽灯、卤素灯、氙气灯、LED灯、OLED灯都在各自的领域大放异彩,而LED灯条自从被推到市场以来,就受到了广泛的关注,被喻为二十一世纪照明产业自爱迪生发明白炽灯
2011-03-29 16:42:30
要求和产品信息要求EU 1194/2012 定向灯、LED灯及相关设备的生态设计要求:涉及各类定向灯(CFL/HID/白炽灯/卤素灯/LED灯等)、非 定向LED灯及相关设备(灯控制装置、调光器、灯具
2021-03-30 11:10:52
继电器耦合在一起。2在控制电路中,基于集成运放器生成方波,控制晶体三级管导通截止,晶体三级管导通截止来控制继电器吸合,同时在示波器上展示生成的方波。3被控制电路为1个LED灯回路,通过集电器吸合控制LED灯开关,实现控制LED灯闪烁频率,且闪烁可调。哪位师傅能帮忙画个图,并说明下控制原理。感谢
2021-10-05 11:07:38
2021-03-30 11:00:49
`摄像头LED夜视灯用一个限流电阻能控制多个灯吗??串联在正极`
2015-02-02 10:06:10
差无过冲软启动调光深度0.1%,调光辉度65536级支持RGB调光,适合各种智能调光家居三、应用领域LED 备用灯,信号灯低压LED 射灯代替卤素灯汽车照明智能家居照明,景观亮化照明,线条灯照明
2020-08-21 18:05:31
(part 3)三种类型的认证 2)SASO 2870的管控产品范围:光通量在60-12000流明之间的普通家用或类似用途的定向和非定向白炽灯泡、自镇流紧凑型荧光灯、卤素灯泡、LED灯泡(白炽灯替换
2020-07-12 16:23:28
到底有哪些优势呢?下面就是LED和通常情况下常见光源的性能比较,当然这里所说的只是一些参考数据。名称耗电量(W)工作电压(v)协调控制发热量可靠性使用寿命(h)金属卤素灯100220不易极高低3000
2021-05-28 06:24:04
提出光效要求、功能要求和产品信息要求EU 1194/2012 定向灯、LED灯及相关设备的生态设计要求:涉及各类定向灯(CFL/HID/白炽灯/卤素灯/LED灯等)、非 定向LED灯及相关设备(灯控制
2021-03-03 11:50:17
2021-03-04 09:59:42
2021-03-26 09:08:58
2021-02-24 16:37:48
2021-03-04 09:32:27
2021-02-24 16:47:31
的原理主要是使用WS4332作为控制芯片,将220V输入的交流电经过整理滤波之后转换为直流电压供给43组LED串联LED供电。组合方式为3个并联后43组串联:下面是这款LED节能灯的组合方式图
2018-07-21 10:58:24
2021-02-27 09:25:56
2021-03-03 11:52:18
企业QQ:3003358788,手机:***,立讯曾先生一、ERP能效指令介绍 EC 244/2009 非定向灯的生态设计要求: 涉及非定向的白炽灯、卤素灯、CFL、LED灯等 提出光效要求
2020-09-25 11:39:07
2021-03-27 10:00:58
(节能灯)、自镇流LED灯泡以及卤素灯泡等。不包括:灯具、灯具控制器,以及非普通照明用的灯泡(如信号灯、红外加热灯、其它家用器具中的灯等,以及其它专业用途的特殊用途灯泡)。SASO已经正式发布针对
2020-06-14 13:07:59
erp认证,吸顶灯erp认证,装饰灯erp认证,卤素灯erp认证,台灯erp认证,路灯erp认证,舞台灯erp认证,荧光灯erp认证,隧道灯erp认证,霓虹灯erp认证,吊灯erp认证,壁灯erp认证
2020-09-17 21:51:16
我完全是个小白 只懂一点简单的电路知识 希望有人真心能帮助我解决这个问题。我想做个控制装置 车库大门亮灯系统 能让LED 3528灯带在大门开启和关闭的时候亮灯 并且让灯保持亮2分钟后自己灭所以有
2014-05-06 23:00:11
嵌入式筒灯,轨道灯和零售展示照明。以前的Cree参考设计证明了LED技术在低压MR16卤素灯替换灯中的可行性,其高达50瓦当量2,提供与传统卤素灯相同或更好的流明输出,光束角和中心束烛光功率(CBCP)同时将能耗降低高达80%,并将灯的使用寿命延长20倍以上
2019-09-10 07:38:07
氙气灯(High intensity Discharge) 是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体,没有卤素灯(halogen lamp)所具有的灯丝的高压气体放电灯,简称HID氙气灯,可称
2020-04-01 09:02:50
STM32驱动RGBLED灯,为什么不用GPIO口直接驱动LED灯,而是要使用NPN三极管当作开关控制LED灯?这样设计的好处是什么
2019-03-14 10:27:31
各位好,我想做一个调光控制台,用labview与arduino通过串口结合,labview前面板上用三个滑杆,将对3个LED灯进行亮度控制。我现在困扰的是,laview上的三个滑杆上的数值在变动
2019-07-08 13:04:54
电子设计大赛要求设计一套简易课堂交互系统,分为教师端和学生端,教师端和学生端是相互独立的电路系统,可以进行简单的数据交换(1) 教师端的按键可以打开或者关闭指定学生的LED灯,其他学生的LED灯不受影响,教师端用于控制LED灯的按键不得多于2个,同时学生端的LED灯可以由其自己的按键控制亮灭。
2019-01-31 12:59:44
用?可以升级更亮的速改LED大灯啊!正确的做法是升级速改LED大灯,还帮你扫清所有的改灯顾虑!担心改灯后与原车灯的发光焦点不符合?速改LED大灯符合原车卤素灯泡的设计,发光焦点更趋于原车卤素灯的发光点
2017-03-21 20:05:45
实验1:串口控制LED灯目的:根据教程学习了跑马灯和串口通信实验,,因之前在学校有自学过一点Unity3d软体基础使用,为了将这些融合在一起,就想做用unity3d做上位机程序,通过串口通信,控制
2021-08-05 06:04:45
单片机AT89C51--3.点亮LED灯1. 什么是LED灯2. LED的工作参数3. 原理图分析4. C语言知识5. 实践编程5.1 建立工程文件5.2 新建一个.C文件5.3 添加新建的.C文件
2021-12-08 07:46:55
◆智能过温保护◆低压差无过冲应用领域◆LED 备用灯,信号灯◆低压LED 射灯代替卤素灯◆汽车照明典型应用电路图 深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***/QQ2355368874
2022-02-15 10:25:17
:±3% ◆宽输入电压:5.5V~30V ◆智能过温保护 ◆低压差无过冲 应用:◆LED 备用灯,信号灯◆低压 LED 射灯代替卤素灯◆汽车照明典型电路封装管脚定义极限参数规格书下载:深圳启烨科技有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导,共同探讨学习,地址:坂田创汇国际中心*** 潘
2019-12-13 14:28:40
介绍这个方案:led射灯和卤素射灯的区别:1、能耗不同:卤素灯一般车上用的是55W, LED灯则为20W左右。2、发光原理不同:卤素灯是利用钨丝发光,LED灯是发光二极管发光。3、亮度不同:亮度卤素灯
2020-10-17 13:47:37
1194/2012 定向灯、LED灯及相关设备的生态设计要求:涉及各类定向灯(CFL/HID/白炽灯/卤素灯/LED灯等)、非定向LED灯及相关设备(灯控制装置、调光器、灯具等)第一阶段实施日期为
2021-01-28 14:40:39
(CFLi);(3)卤素灯(含高压卤素灯和低压卤素灯);(4)LED灯具(荧光灯或卤素灯改进型的)。60W及以上的灯具必须符合SASO 2870/2018的要求;从2017年5月1日起,所有功率的灯具都要
2020-11-10 09:44:29
描述基于 TRIAC 的灯调光器基于双向可控硅的不雅灯调光器是一个简单的电路,它不需要额外的电源,直接与 110V AC 或 230V AC 一起工作。它是一种低成本调光电路,用于调节白炽灯、卤素灯
2022-08-15 07:12:33
本人在学习51单片机中,在学习串口通信时,想利用某个软件,向单片机发送某个特定的字符后控制LED灯的状态但是在发送和接受到的数据都是正常的情况下,却不能控制LED灯的状态,求解!!代码如下:[C
2019-11-07 21:52:17
如何使用STM32固件库操作控制LED灯?
2021-11-29 07:29:08
如何使用USART指令控制LED灯?
2021-12-10 08:01:43
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
编程的要点是什么?如何实现按键控制LED灯?
2022-01-26 08:04:40
如何操作GPIO的输出控制LED灯?
2022-02-11 06:20:44
简言之,学习单片机编程,类似学习硬件驱动。如何点亮一个LED灯,等同于驱动一个LED灯,再复杂一些可以控制LED灯亮灭,更复杂的是远程控制LED灯。这些是也算是操作系统技术的一部分,所以课程名字又叫
2022-01-25 07:43:38
如何点亮一个LED灯?
2022-01-17 08:33:18
不开启的。MAX16841解决了这个问题,一个独特的,专有的方法来控制照明灯的输入电流调光。通过积极塑造输入电流,驱动程序可确保与大多数电子变压器和调光无闪烁操作。现在LED灯设计人员能够可靠地创建替代卤素灯和白炽灯
2013-01-12 11:47:05
各位大侠,求助,我是新手,关于一个开关控制led灯亮灭的问题,就是我按一下开关,第一个led灯亮,松开,再次按下开关第二个led灯亮,以此类推。。。。感激不尽。。。用c语言。
2012-08-04 08:54:35
的影响足够小(产品要求卤素灯的电源电压稳定性不超过+-1mV,)?2、如此降低功率的方法对光源寿命是否有确实效果?3、从待机的半功率状态转换到全功率后需要多长的稳定时间(产品要求最长10s要稳定)?不知坛里有没有熟悉卤素灯性格脾气或者相关经验的前辈,来讨论指点一下。
2019-10-31 09:11:04
哪位大神帮我看下这个程序呀,我把PB0口接按键,控制PA低八位的八个LED灯亮灭,为什么八个LED一直是亮着呢?
2014-07-15 19:27:18
接收PC端的信息如何控制LED灯?
2022-01-25 07:03:33
的图像资料,作为准确的数据信息供工作人员使用。目前的机器视觉系统光源市场,最为常见的光源主要有高频荧光灯、光纤卤素灯以及LED灯三种。高频荧光灯就是我们日常生活中所使用的荧光灯,其使用寿命约
2014-04-24 11:55:02
,钨白炽灯为3千个小时。相对于白炽灯,LED的结构坚固,不容易受振动影响,使用过程中光输出亮度也不会明显下降。基于多个LED的照明方案还具备“冗余度”好处,即使一个LED出现故障,仍可以继续使用照明
2017-11-13 17:00:40
大灯采用正品飞利浦灯珠,发光效率高达80-100lm/w,直接由电能转化为光能,发光相同时,速改LED大灯的能耗远远低于卤素灯!采用热电分离的技术,更接近光中心,与原车卤素灯的焦点一致,更聚光!速改
2017-05-06 14:59:13
汽车照明行业以往大众顾客认为主流大灯无非就是氙气灯和卤素灯。但是,从2012年开始LED车灯就已经兴盛起来了,led车灯的技术越来越成熟,越来越稳定,各类车厂都将led车灯作为全车配套的主打方案
2018-08-22 19:48:41
2021-07-12 21:27:15
2020-05-14 15:31:29
2021-04-23 11:38:13
2020-03-17 09:58:42
企业QQ:2700231326,手机:***(VX同号),联系人:立讯黄小姐需要办理沙特能效标签认证1、沙特能效标签认证范围:白炽灯,一体式节能灯,卤素灯,LED灯出口沙特要求光通量在
2021-09-15 10:01:12
60流明至12000流明之间的定向灯或非定向灯,含:(1)白炽灯;(2)带整流器的紧凑型荧光灯(CFLi);(3)卤素灯(含高压卤素灯和低压卤素灯);(4)LED灯具(荧光灯或卤素灯改进型的)。60W
2021-10-16 15:55:47
整流器的紧凑型荧光灯(CFLi);(3)卤素灯(含高压卤素灯和低压卤素灯);(4)LED灯具(荧光灯或卤素灯改进型的)。60W及以上的灯具必须符合SASO 2870/2018的要求;从2017年5月1日
2021-06-28 14:04:34
的一个原因就是喜欢它外表好看,但看久了总觉得这卤素灯拉低了“小八”的档次感!原车卤素灯的远光灯效果,亮度不给力,车灯照射距离短,视线看不清,害怕夜驾啊~升级速改LED大灯,走起!有点小兴奋,这可
2017-03-22 15:36:40
概述:LS7631是LSI公司生产的一款触摸控制卤素灯的调光芯片。它采用双列直插8脚封装。工作电压4.5-5.5V,典型5V。供电电流300-400uA。
2021-05-17 06:54:19
概述:LS7632是LSI公司生产的一款触摸控制卤素灯的调光芯片。它采用双列直插8脚封装。工作电压4.5-5.5V,典型5V。供电电流300-400uA。
2021-04-20 06:16:59
想问一下,那种巨大型的led灯屏是怎么控制的?我看他们接线很简单每块电路板上总共接了四个线,两根电源线,还有两个是什么线?信号线吗?另外他们通信方式是什么?485还是CAN总线还是其他?如果我将这些led灯换成继电器应该怎么控制?
2019-05-30 22:49:20
LED光源应用在汽车上,速改LED大灯极大程度上便利了车主的夜间行车,让车主享受更加安全的驾驶视野!目前市场上许多汽车在原车出厂的时候都是卤素灯,其发光原理是钨丝通电发红产生光线,往灯泡内部填充卤素
2017-04-07 19:04:11
`换车灯这个事情其实在刚开始的时候也是令各位车主挺纠结的,因为并不是哪一位车主都对车灯了解的很透切,有时往往是连型号都不了解,会在想自己的车子到底要装哪一种车灯是最适合!卤素灯?氙气灯?速改LED
2016-11-14 22:47:14
的卤素灯,当你的车灯坏了,你也要坚持再换上与原车相同的牌子的卤素灯吗?还是理智地选择速改LED汽车灯?按照市场的趋势,LED大灯技术更受车主的青睐,成为卤素灯泡升级的首选目标。那么,速改LED有
2016-11-20 15:30:36
斯柯达Kodiaq、保时捷全新Panamera、新款斯巴鲁BRZ等!穿透力是车灯的一个重要的指标!不同车辆的车灯穿透力有很大的差别,但是穿透力跟它是卤素灯还是LED车灯没多大关系。什么是穿透力?我们
2017-05-19 21:50:24
采用全数字控制方式的骑车HID氙气灯解决方案过去汽车车灯多采用普通卤素灯泡,这种车灯的瓦数和亮度不够、色温过低、灯色偏黄,而且寿命较短,故障率偏高。日前,HID(High Intensity
2009-12-15 15:47:13
虽然MR16卤素灯的诸多缺点限制了它的应用潜力,但仍然被广泛用于专业商店和家居的装饰性照明。常见的MR16卤素灯功耗在10W至50W,光通量范围为150 流明(lm)至800lm,约等效于15lm/W的
2009-02-07 21:19:40
19 可替换卤素灯应用的LED驱动器:图1所示非隔离降压式转换器围绕LinkSwitch-TN产品系列的LNK306DN(U1)设计而成。选择LNK306DN是因为其具有最小的电流限流点(450 mA),能确保330 mA的输出电流。
2009-10-10 12:02:33
32 时,与升华的钨丝进行化学反应并重新凝固于钨丝上,达到一个平衡状态,确保了卤素灯的工作时效。 采用热解重量原理,依托自身
2023-05-11 16:26:56
卤素灯又称石英灯,它常以石英玻璃做成反射灯罩,制作成石英射灯。石英射灯具有聚光、亮度高、显色性好、
2006-04-15 23:03:29
2846
卤素灯用电子变压器原理图
卤素灯
2008-01-31 11:29:44
10264
卤素灯软启动电路
2009-02-12 20:56:21
1699
摘要:利用LED替代MR16卤素灯能够有效降低能耗,节省电路及系统维护的成本。本应用笔记详细说明了在当前的MR16照明系统中采用LED的优势,文中给出的5W白光LED驱动电路结合散热器
2009-04-26 17:09:31
1206 卤素灯光源 卤素灯多应用于一些高端平板式
2009-12-29 11:24:25
422 什么是钨卤素灯
用于产生液晶投影器的光源,在灯泡的石英
2010-02-08 10:55:28
427 大家买车的时候似乎总会对汽车中灯光这块配置特别敏感,不少消费者一看到汽车上搭载的普通卤素灯往往都会吐槽车企们的不厚道。
2017-01-24 10:32:26
16128 要是想把普通卤素灯泡换成LED灯泡,亮度肯定会变亮(同样功率),但需要非常谨慎。尤其是某宝上的东西,更要谨慎。 第一个问题是,市面上的LED灯泡的发光特性决定它的发光点和位置与普通卤素灯不同(和氙灯
2017-11-10 11:42:25
0 现在很多人买车之前,都会先去了解车,不仅了解车的性能,还了解车的相关配置。因为这些配置不同,价格也就不一样。很多人在买车的时候都会关心大灯的类型,现在市场上的大灯主要分为三大类,一是最常见的卤素灯
2019-01-29 14:27:35
13890 本文首先介绍了什么是卤素灯以及卤素灯的原理,然后介绍了卤素灯的优点和缺点,最后从六个角度介绍了卤素灯和氙气灯区别并且附上了氙气灯的图片。
2019-08-05 09:32:44
6845 在电弧中受激发而辐射该金属的特征光谱线适当的选择金属卤化物并控制他们的比例可以制成多种光色不同的金属卤化灯,其灯光含有紫外线所以要求安装要有标准的,卤素灯就是碘钨灯,碘钨灯的灯管中装有灯丝碘钨灯的灯管里面有碘,碘和灯丝的钨起化学变化以后,可以使灯丝的温度升高,所以发出的光较强。
2019-11-29 08:54:09
8183 金属卤素灯主要适用于UV油墨、UV油漆的固化,干膜、湿膜,绿色阻焊及板曝光。在网印和固化中带颜色,尤其是涂层较厚的产品和白色、黑色的干燥有突出的效果。
2019-11-29 08:58:21
6484 本文主要阐述了金属卤素灯优缺点及金属卤素灯的工艺。
2019-11-29 09:04:10
8182 本文详细阐述了卤钨灯与卤素灯的区别。卤钨灯一般主要是用于需要识别一些色彩,而且照明度要求较高的宴会厅、体育馆、演播室等场所。而卤素灯的体积很小,发光的效果色温比较稳定而且发光的效果很高,通常是用于室内需要重点突出照明的地方,比如时候餐桌、就餐处,以及需要突出照明的摆件旁边。
2020-04-10 11:15:22
11735 常见的MR16卤素灯的光通量范围为150流明(lm)至800 lm,光效约为15 lm/W,或15%的发光效率。低效率、产生热量和卤素囊处理问题是这种技术的缺点。另外,典型的卤素灯泡寿命约为2,000小时。还可能由于猛烈的振动导致灯丝断路使灯泡过早损坏。
2020-04-15 16:23:33
1202
我们都知道,汽车上有多种灯源,而卤素灯是应用时间最早也是最广泛的一个。但近年来,LED灯逐步替代卤素灯,从一开始中高端车型的专属,发展到如今中低端车型也开始配备了。毕竟相比卤素灯的灯光暗,夜晚看不清
2020-07-14 11:38:34
748 电子发烧友网为你提供卤素灯与LED的特性资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-08 08:43:06
6 6月9日消息,据媒体报道,根据英国政府的气候变化计划,决定从9月开始全面禁止销售卤素灯泡。 从2018年开始,当时仍为欧盟成员国的英国遵循欧盟规定,开始逐渐减少卤素灯泡的使用,并推广低能耗的LED
2021-06-11 17:55:29
2346 小编给大家分享一篇关于原车H4反光碗卤素灯升级PDK-LED双光透镜的案例。注意:是升级LED双光透镜,不是单换LED灯泡的那种。单换LED灯泡害人害己的事情,小编是不建议大家这样升级的。 升级车型
2021-10-18 17:06:25
7600
自由光作为JEEP旗下的中型SUV,17款的低配车型均采用的是卤素灯光源,只有高配的才是氙气灯。如今在满大街都是LED车灯的时代,卤素灯和氙气灯也逐渐被市场所淘汰。就连几万块的车灯都已经标配LED
2021-10-19 09:59:35
4331
如今的LED技术为卤素灯提供了高性价比、MR16兼容的固态照明替代方案。例如,LedEngin™最新一代的5W (单芯片、4mm × 4mm封装)和10W (四芯片、7mm × 7mm封装)大功率
2023-06-12 15:48:17
724
