TFT(Thin Film Transistor)LCD即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种。TFT-LCD产业技术成熟,大规模生产的成品率达到90%以上。
2013-08-29 15:26:0225831 称TFT-LCD技术基于半导体IC制造加工。TFT-LCD技术的独特之处在于它使用玻璃基板,而不是传统的硅晶圆。对于TFT制造工艺,薄膜形成,如CVD,PVD等工艺,都是非常重要得环节。在彩色滤光片和TFT基板的组装过程中,已经开发了ODF工艺,并将其应用于大尺寸LCD。
2022-12-05 10:14:5513331 在嵌入式领域,TFT-LCD屏是最常用的显示解决方案之一,因为它们提供了丰富的颜色和高分辨率的图像显示能力。RA4M2作为瑞萨的微控制器系列,具备了强大的处理能力和多种通信接口,非常适合于驱动TFT-LCD显示屏,该液晶屏st7796或者ILI9488驱动芯片,这两个屏幕都是兼容的。
2023-12-01 16:35:20316 TFT-LCD屏幕接口的差别是什么?
2022-02-11 07:38:21
随言:TFT-LCD的8080并口时序可以与ST的FSMC总线上操作SRAM的时序类似。故把TFT-LCD挂在SRAM上就能想操作SRAM一样操作TFT-LCD显示了。硬件:STM32F407ZG
2022-01-17 06:08:57
TFT-LCD的基本原理与制造技术
2012-08-20 10:56:55
原理,到软件驱动的理解,再到软件驱动的使用,应用代码的实现,这一路下来,需要记录的方方面面估计不少。要知道ILI9341的驱动原理,首先当然得从TFT-LCD的工作原理开始理解起。这里从网上找了好多,感觉这篇简单又清楚,因此转载过来学习。转载过程中删减了一些无关的内容
2021-12-07 12:08:06
一直不明白TFT-LCD的读操作是什么意思,为什么需要读数据或指令,读完数据之后用来干嘛?如果只是显示的话直接写入数据就好了,为什么还要读数据呢?求大神解答啊,这个问题困扰我好久了。。。
2018-10-27 10:10:55
的开关.控制TFT上的电晶体是on/off. On时,资料可以传输;off时,资料不能传输TFT-LCD面板介绍 1.TFT LCD 显示器面板2.生产流程3.偏光板Polarizer 液晶分子可改变光
2019-09-20 09:05:05
TFT-lCD接口的信号组成已经基本原理是什么
2022-02-11 06:44:31
显示,也就是常说的液晶屏;tft是英文“Thin Film Transistor”,表示薄膜场效应晶体管。TFT-LCD实际上是一组件,即液晶屏组件,主要由液晶面板、背光源、均光膜、行列驱动电路与时序
2022-03-01 07:14:12
走过路过的大神们,有做关于FPGA连接TFT-LCD的驱动,可以指导指导小女子吗?TFT-LCD 的控制器是SSD1963
2016-04-27 17:04:58
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32F767IGT6 的硬件FMC外设驱动TFT-LCD屏幕。1. 准备工作硬件准备开发板首先需要准备一个开发板,这里我准备
2021-11-04 07:08:37
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
0. 引言TFT-LCD屏幕的画直线、画斜线、画矩形、画圆等算法都是基于打点函数的,所以此程序可以移植到任何屏幕的基本驱动程序之上。1. 打点函数 —— 底层函数(移植需修改)打点函数其实就是屏幕
2021-12-21 06:45:43
蓝桥杯嵌入式开发板上有一个2.4寸TFT-LCD显示屏,在比赛中是必须要使用的模块,关于它的驱动程序,官方已经提供了,我们只要学会如何使用就行了。在lcd.h文件中,提供了很多操作LCD的函数,但在
2021-10-27 07:53:03
如何使用FPGA驱动TFT-LCD彩屏R61509V3显示彩色图片?
2021-11-22 07:10:19
如何使用STM32CubeMX配置STM32F767IGT6 的 LTDC外设驱动TFT-LCD,本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置 STM32F767IGT6 的 LTDC 外设
2021-08-10 06:02:16
一种基于FPGA及NiosII软核处理器的TFT-LCD接口设计
2021-05-31 06:06:03
本文以 640*480的数字输入的 TFT-LCD显示屏为例,介绍了一种基于 NiosⅡ软核处理器实现对 TFT-LCD接口的方法。解决了通常情况下必须使用LCD 控制专用芯片才能解决 LCD显示的问题。
2021-06-08 06:46:33
我们通过STM32的普通IO口模拟8080总线来控制TFT-LCD的显示。我们使用的是正点原子的2.8寸ALIENTEK TFT-LCD模块, 16位真彩显示,自带触摸屏,可以用来作为控制输入。该
2021-12-09 07:57:28
拓普微智能TFT-LCD在UV固化机光源系统上的应用UV固化机是利用UV光源来固化UV涂料的设备,与UV涂料里的光敏剂
2022-04-06 11:54:45
本文介绍了一种基于FPGA及NiosII软核处理器与TFT-LCD接口的方法。它直接采用CPU对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使CPU对TFT-LCD的控制极其简单化。
2021-05-08 07:21:11
液晶基础知识经典教材 TFT-LCD PROCESS--??TFTTFT-LCD Structure & Principium LCD Structure &
2008-08-08 12:34:59
怎样去设计一种通用TFT-LCD控制器?
2021-04-29 07:10:04
基于S3C2410 的TFT-LCD 驱动电路设计TFT-LCD 驱动电路设计TFT-LCD 驱动电路的主体部分由多路电压源、能够给出正确数字逻辑信号的电路以及为了看到显示画面而设计的背光驱动电路
2008-09-10 23:57:53
薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)具有重量轻
2008-07-10 11:21:1187 TFT-LCD的广视角技术 综合分析7大广视角技术 TFT-LCD的三种广视角技术:IPS、MVA、TN+FILM TN+Film 广视角技术 CPA
2008-07-16 12:27:1957 TFT-LCD驱动IC设计
Introduction to Liquid-Crystal Display
2008-10-16 13:22:41103 本文介绍了一种基于FPGA 及NiosII 软核处理器与TFT-LCD 接口的方法。它直接采用CPU 对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD 屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使C
2009-06-16 11:26:0830 TFT-LCD驱动芯片测试平台的设计和实现:介绍 Cygnal 公司推出的C8051 系列的MCU C8051F130 和320*240 TFT_LCD 驱动芯片。用MCU 实现驱动芯片对LCD 面板的驱动。阐述平台硬件电路搭建和软件设计
2009-12-21 10:22:2195 本文介绍了一种基于FPGA 及NiosII 软核处理器与TFT-LCD 接口的方法。它直接采用CPU 对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD 屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使C
2009-12-23 17:01:0745 摘要:根据TFT—LCD的工作原理和显示驱动电路的结构,应用便伯设计出小尺寸TFT-LCD的驱动电路,实现图像的清晰显示。介绍了硬件电路设计的实现方法。关键词:TFT—LCD;IR3Y31
2010-05-10 09:36:07135 本文介绍了一种基于FPGA及NiosII软核处理器与TFT-LCD接口的方法。它直接采用CPU对存贮器的读写,实现了对TFT-LCD屏的实时操作。它具有直接、有效和速度快等特点。该设计使CPU对TFT-LCD的
2010-07-21 17:29:4143 The BUF20800 is a programmable voltage reference generator designed for gamma correction in TFT-LCD
2010-09-17 01:59:5419 The BUF20820 is a programmable voltage reference generator designed for gamma correction in TFT-LCD
2010-09-17 02:03:2220
反射型TFT-LCD
2006-06-30 19:34:251655 TFT-LCD系统时序控制模块的设计
摘要:说明时序控制模块和LCD系统中其它子模块之间的关系,对时序控制模块所要解决的时序问题进行分析。在分析问题的基础上提出一种适
2008-01-16 09:54:184355 TFT-LCD玻璃基板制造方法 TFT-LCD玻璃基板制造方法:浮式法、流孔下引法、溢流熔融法 目前在商业上应用的玻璃
2008-10-25 16:06:413414
TFT-LCD 简介
什么是 TFT-LCD ?
TFT ﹕薄膜晶体管
LCD﹕液晶显示器
2008-10-25 17:27:476461 MAX9668 10位可编程gamma基准系统,为TFT LCD提供MTP
概述
The MAX9668 outputs eight voltage references for gamma
2009-04-02 08:46:091053 TFT-LCD产业未来几年仍处高速成长期
TFT-LCD已经替代CRT成为显示领域绝对主流,未来10年-15年,TFT-LCD在显示领域仍将占据主导地位。更重要的是,TFT-LCD对下一代技
2009-11-19 10:42:101260 Maxim发布集成MTP存储器的可编程gamma校准基准系统
Maxim推出集成MTP(多次可编程)存储器的10位gamma校准基准系统MAX9672/MAX9673/MAX9674。器件省去了数字可变电阻、VCOM放大器、g
2010-01-14 08:37:341520 MAX9672, MAX9673, MAX9674 高度集成的可编程gamma校准基准系统,带有MTP存储器,可降低TFT LCD的成本
2010-01-15 15:33:52952 Maxim推出集成MTP存储器的10位gamma校准基准系统
Maxim推出集成MTP(多次可编程)存储器的10位gamma校准基准系统MAX9672/MAX9673/MAX9674。器件省去了数字可变电阻、VCOM放大器、gamma
2010-01-16 23:01:17677 TFT LCD,TFT LCD是什么意思
TFT-LCD是薄膜晶体管液晶显示器英文Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display字头的缩写。
&nb
2010-03-10 10:33:367155 LTPS/TFT-LCD,LTPS/TFT-LCD是什么意思
LTPS TFT LCD可分为多晶硅(Poly-Si TFT)与非晶硅(a-Si TFT),两者的差异在于电晶体
2010-03-27 11:45:0717723 MAX9669 带有MTP的10位可编程gamma基准系统,用于TFT LCD
MAX9669可输出16路基准电压,用于TFT-LCD
2010-03-28 09:08:31949 MAX9697为12路可编程gamma电压基准系统,可提供具有10位分辨率的12路可编程基准电压。这些电压基准可用于TFT-LCD显示
2010-10-13 09:15:211218 针对基于激光三角测距原理设计的显微镜自动对焦系统中,光斑在TFT-LCD面板上表面或者下表面聚焦时的鬼影以及打在金属丝上的光斑畸变问题,
2011-02-16 15:46:3420 MAX9672/MAX9673/MAX9674可输出12/14/16路电压基准,用于TFT LCD的gamma校准,此外还提供一路电压基准用于VCOM。每路gamma基准电压都带有10位DAC和缓冲器,确保电压稳定。
2011-03-03 11:55:052317 TFT-LCD of Application TFT-LCD TV Plasma TV compare What is TFT-LCD? TFT(thin film Transistor) type
2011-04-19 12:09:5865 什么是TFT-LCD TFT----薄膜電晶體 Thin Film Transistor LCD----液晶顯示器 Liquid Crystal Display
2011-05-05 09:48:010 薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)通常采用两个加工过程并行进行加工成成品
2011-09-13 11:12:512149 TFT-LCD产业正经历着一些出人意料的发展,如更高的分辨率应用于平板电脑面板和直下式LED背光发展。
2011-12-05 09:44:451103 文章介绍了一种基于CPLD的TFT-LCD控制器的设计和实现方法。增加片外SRAM,以提供显示缓存。并使用CPLD实现两大主要功能,一是产生TFT-LCD要求的时序信号,二是协调TFT-LCD和MCU对SRAM的读写
2011-12-27 15:11:4875 京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官刘晓东在致辞时说,该项目是全球第一条10.5代TFT-LCD生产线,建成后将奠定BOE在行业中的领导者地位。
2016-12-08 23:09:081796 相控阵快速校准系统研究_黄蕾
2017-01-03 18:00:370 TFT-LCD已经替代CRT成为显示领域绝对主流,未来10年-15年,TFT-LCD在显示领域仍将占据主导地位。更重要的是,TFT-LCD对下一代技术如AMOLED、柔性显示等具有极强的技术延续性
2017-12-03 09:43:03360 说, TFT-LCD 面板可视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶, 上层的玻璃基板是与彩色滤光片(Color Filter) 结合
2017-12-05 08:42:0253900 本文档中所示的参考设计和应用实例有助于设计TFT-LCD电源,以及示出断电顺序、可编程排序和升压输出电流的实现。
2018-05-16 10:28:087 IHS Markit表示,明年OLED面板的销售额预计将达到207亿美元,在智能手机市场的份额有望达到50.7%。另一方面,TFT-LCD面板的销售额预计将达到202亿美元,预计占比49.3%。
2018-08-02 10:33:03738 公司2013年非公开发行股票募集资金原计划全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目,项目内容为建设两条幅宽为1,490mm的TFT-LCD用偏光片生产线。
2018-08-16 08:48:434733 在智能手机行业的普及,三星借助它作为全球最大的中小尺寸OLED面板供应商成为智能手机行业最大的面板供应商,全球对TFT-LCD面板的需求下降。
2018-08-31 08:22:035184 This video provides an introduction to the MAX20069, a highly integrated TFT power supply and LED backlight driver for automotive TFT-LCD applications.
2018-10-10 04:00:003946 本文档的主要内容详细介绍的是TFT-LCD显示原理及驱动介绍的详细资料说明主要内容包括了:1.TFT LCD 简介,2.TFT-LCD 面板介绍,3.TFT-LCD 显示原理,4.TFT-LCD 基本驱动方式及应用,5.TFT-LCD 驱动电路架构,6.补充: MVA显示原理介绍
2018-12-14 08:00:000 据报道,经过将近两年的研发,阜时科技于近日向业界宣布,成功开发出一款适用于普通TFT-LCD显示面板的屏下指纹方案,引发了行业的强烈关注与讨论。
2019-04-25 11:33:002170 TFT-LCD因其厚度薄且画面质量优异,可以实现信息的高速度、高亮度及高对比度显示,已广泛应用于图像显示系统中。虽然tft-lcd具有良好的显示性能,但tft-lcd的驱动信号非常复杂,同时外围的控制单元需要处理的数据量非常大
2019-09-10 06:05:003601 液晶显示模块(LCM)的显示测试模板;利用Konica Minolta CA-210测量亮度和闪烁;利用快速算法软件建立Gamma曲线
2019-11-14 15:01:314727 曾经备受瞩目的江西益丰泰光电技术有限公司(以下简称益丰泰)TFT-LCD面板项目,近日又出现了变故。 12月24日,韩国设备厂商DMS公司发布公告表示,因合同到期,DMS已经解除了此前曾与益丰泰签订
2020-12-31 17:39:313081 WXCAT35-TG3#001F是一种透射式非晶硅薄膜晶体管液晶显示器(a-Si TFT-LCD)模块,由TFT-LCD面板、驱动电路、背光单元和4线模拟电阻式触摸屏组成。面板尺寸为3.5英寸,分辨率为320×240。该面板可显示多达16.7米的颜色,适合便携式设备显示应用。
2021-01-21 16:02:051 LT3513:用于TFT-LCD面板的2 MHz大电流5输出稳压器数据表
2021-04-14 21:27:254 LT1948:用于TFT-LCD面板的DC/DC转换器产品手册
2021-05-22 19:25:414 基于ARM处理器的TFT-LCD显示系统
2021-06-15 11:24:1734 汉斯达TFT-LCD玻璃产品HSD043B9W3-A规范
2021-06-19 09:34:270 TFT-LCD Module显示屏产品规格书
2021-07-05 09:48:538 TFT-LCD背光升压电路原理图
2021-10-11 09:40:1230 我们通过STM32的普通IO口模拟8080总线来控制TFT-LCD的显示。我们使用的是正点原子的2.8寸ALIENTEK TFT-LCD模块, 16位真彩显示,自带触摸屏,可以用来作为控制输入
2021-11-26 13:51:0914 随言:TFT-LCD的8080并口时序可以与ST的FSMC总线上操作SRAM的时序类似。故把TFT-LCD挂在SRAM上就能想操作SRAM一样操作TFT-LCD显示了。硬件:STM32F407ZG
2022-01-17 12:01:4423 TFT-LCD M185B1-L02数据表免费下载。
2022-04-12 14:35:562 轨阵列,这些电源轨偏置TFT-LCD面板并为其背光供电。这种新解决方案可轻松执行所需的诊断,以满足严格的ASIL-B安全等级,同时减少紧凑的汽车应用所需的PCB空间。
2022-12-15 11:01:261053 VCOM 电压为 TFT-LCD 面板背板提供调谐的参考直流电压,并用作电流路径。MAX25221设计用于保持恒定的VCOM电压,同时减轻来自背板的电流尖峰。VCOM电压的尖峰和波动会导致串扰并恶化
2023-06-16 10:12:321440 使用MM32F3270 FSMC驱动TFT-LCD
2023-09-27 15:34:41390 TFT-LCD利用电压变化控制液晶盒内电场的强弱,改变液晶分子排列方向,达到对光透过与否的控制。
2023-10-07 14:04:491667 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25520: Automotive 2-Channel TFT-LCD Power Supply Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-16 18:54:55
基于普通MCU的TFT-LCD液晶显示方案
2023-11-03 14:35:28418 电子发烧友网站提供《TFT-LCD显示控制芯片选型表.pdf》资料免费下载
2023-11-03 15:26:230 电子发烧友网站提供《用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 16:41:350 电子发烧友网站提供《电视和监视器TFT-LCD面板的偏置电源TPS65160数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 17:25:430 电子发烧友网站提供《用于电视和监视器TFT-LCD面板的带高速放大器的紧凑型LCD偏置IC TPS65165数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 17:17:380 电子发烧友网站提供《电视和监视器TFT-LCD面板的偏置电源TPS65161数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 13:56:200
查看更多
