什么是Flicker
01
TFT-LCD利用电压变化控制液晶盒内电场的强弱,改变液晶分子排列方向,达到对光透过与否的控制。在液晶显示器显示画面时,经常出现画面“闪烁、忽明忽暗”的现象,这种现象称为“Flicker”。
为什么人眼能观察到Flicker
02
人眼观察景物时,光信号传入大脑需经过一段短暂时间,当光作用结束后,视觉形象不会立即消失,这种残留视觉称为“后像”,这一现象被称为“视觉暂留”,也叫“余晖效应”由于余晖效应关系,人眼要感受动作的画面,画面更新频率至少保持 16 ~24Hz,但实际上 30Hz 的画面更新频率下还是可以感觉到画面亮度差异,直观感受即看到画面闪烁。因此要得到更佳的画面品质,画面更新频率越高越好。
为什么人会观察到液晶显示器显示时的 Flicker 现象呢?是因为前后两幅显示画面的亮度(灰阶) 不一致,而亮度不同是因为液晶盒光透过量不同,光的透过量由液晶分子偏转程度来决定。
Flicker产生的机理
03
LCD 以电压大小来控制液晶站起角度从而来控制亮度,且液晶以交流方式驱动,如下图所示,若 Vcom 值未调好,由于ΔVp的存在,相当于在液晶层内施加直流电压,则 Vp+ ≠ Vp-,导致正负帧亮度存在差异,从而发生闪烁等现象,进而缩短液晶寿命;因此,有抵消突变电压 ΔVp的必要。为了抵消突变电压 ΔVp那一部分,可以把公共电压 Vcom变成变量(可以调节),则可以有效解决Flicker的问题。
决定 TFT 开关品质的一个重要因素是 TFT栅极金属和源极金属之间的寄生电容 Cgs,一般把 TFT 连接像素电极的一侧设定为源极。由于TFT 的开关接近瞬态,当栅极电压 Vgs从高电平的 VGH瞬间下降到低电平的 VGL时,Vgs的变化量ΔVgs被 TFT 寄生电容 Cgs合到像素电极上,导致像素电压 Vp跳变,跳变量为 ΔVp,由于ΔVp的存在,像素电压变为(Vp-ΔVp)。
Flicker的评价方法
04
常规画面下正负帧变换时,相邻像素互相补偿,使得常规画面的flicker闪烁无法被观察到。而flicker画面状态下正负帧变化时,由于正负帧像素亮度存在偏差,才能观察到Flicker闪烁。下面是行业内常见的两种Flicker评价方法。
视频电子标准协会VESA(Video Electronics Standards Association)标准中闪烁测试方法一般有两种:JEITA 测试法和 FMA 测试法
JEITA 测试法是将显示屏的刷新频率调整到工作状态时的频率,采用频谱仪和光电转换设备,测试一帧内亮度随时间的变化曲线 F(t).通过快速傅里叶变换,将其转换为亮度随频率的变化曲线 F(w)。接着,取与被测样品相同频率下的 F(ω),如取 F60Hz和直流下的 F0Hz再对F(ω)/F0Hz取对数,结果即为闪烁值,公式表达为:
FMA( Flicker Modulation Amplitude,FMA)测试法的测试条件同 JEITA 法一样,通过光电转换器将亮度转换为调幅的电信号,读取电压波形最大值 Vmax和最小值 Vmin,并定性认为(VmaX-Vmin)为交流成分,(Vmx+Vmin)/2 为直流成分,则MaX闪烁的表达式为:
Vcom 对 Flicker 的影响
05
常白模式产品随着灰阶升高最佳闪烁及对应 Vcom均逐渐减小,而常黑模式产品最佳闪烁逐渐减小,但对应 Vcom 逐渐增加。
常白模式产品 ΔVp,随着灰阶增大逐渐增大(Vcom负移),从而引起正负亮度差增大,但画面平均亮度随灰阶增加也呈增加趋势(主要因素),综合导致最佳闪烁减小;而常黑模式产品灰阶增加时 ΔVp,逐渐减小(Vcom正移),从而引起正负亮度差逐渐减小,且由于画面平均亮度也呈增加趋势,故最佳闪烁逐渐减小。
VGH对 Flicker 的影响
06
实验中将 VGH电压外接至直流电源,VGL 与Vcom保持不变,分别测试常白模式及常黑模式产品不同 VGH电压下的闪烁值,结果如下图所示,表明 VGH对闪烁有显著影响。分析原因为:
第一阶段,VGH较低时,一方面 ΔVp随 VGH增加而增大,另一方面 VGH较低时,像素未完全充满,正负帧亮度差较大(主要因素),随着 VGH增加,像素逐渐充满,正负帧亮度差减小,此阶段闪烁随 VGH增加而减小;
第二阶段,VGH 增大到一定程度,像素已完全充满,此时 ΔVp随着 VG增加而增大,从而引起正负帧亮度差增大,即闪烁增大。
常白和常黑两种模式产品不同VGH电压最佳闪烁及对应Vcom关系,下图所示实验结果表明VGH增加,最佳闪烁几乎不变,但对应Vcom逐渐减小,故VGH电压变化时,可以通过调节Vcom使闪烁达到最佳。
VGL对 Flicker 的影响
07
实验中将 VGL电压外接至直流电源,VGH 与Vcom保持不变,分别测试常白模式及常黑模式产品不同 VGL电压下的闪烁值,结果下图所示,表明 VGL对闪烁有显著影响。分析原因为:
第一阶段,VGL从-2 V 逐渐减小至最低点(约-8 V)时,虽然ΔVp逐渐增大,但此时 TFT 的 Ioff逐渐减小(主要因素),像素电压具有更好的保持特性,从而引起正负帧亮度差逐渐减小,即闪烁逐渐减小;
第二阶段,VGL继续减小,ΔVp及 TFT 的 Ioff均逐渐增大,两者共同作用使正负帧亮度差逐渐增大,即闪烁逐渐增大。
什么是Flicker漂移
08
当LCD存在DC偏置电场时,偏置电场吸引离子,导致电极附近生成内建电场,这个内建电场不断加强,直至DC偏置电场补偿完成。这个内建电场和DC偏置电场的交互效应导致了Flicker的漂移。
像素极性反转对Flicker的影响
09
Frame inversion极性变换方式Flicker的现象明显
Row inversion极性变换方式Flicker的现象不明显
Column inversion极性变换方式Flicker的现象不明显
Dot inversion极性变换方式Flicker的现象几乎没有
通常我们都是通过调节Vcom电压和选择极性反转方式来优化Flicker的现象。
审核编辑:刘清
lcd
34文章
4278浏览量
164097 -
液晶显示器
11文章
556浏览量
43321 -
TFT-LCD
12文章
148浏览量
31438 -
偏置电压
142浏览量
12672
原文标题:LCD Flicker 的基础知识
文章出处:【微信号:心植桂冠,微信公众号:心植桂冠】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
