下图是可调光LED照明原理图,如图所示:TPS92210是一款面向LED照明应用的驱动器控制器,具有自然交错功率因素校正(PFC)功能及先进的节能特性,只在提高效率控制。
2012-07-18 15:17:17
6133
10月29日,恩智浦半导体发布了SSL2129A--一款用于4至25 W紧凑型深度可调光LED灯的高效率GreenChip™控制器IC。SSL2129A提供以每瓦兼容度为测量依据的一流调光性能,用于单级主流型LED驱动器应
2012-10-30 09:39:12
1876 发光二极管(LED)驱动IC供应商正积极抢进可调光LED照明市场方案。除非调光LED照明系统之外,可调光LED照明系统的成本挑战亦日益加剧,因此晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器
2013-04-18 15:18:23
1450 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天发布了SSL3401,这是一款可调光单级控制器IC,用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。
2013-06-09 15:02:34
1952 许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。
2014-10-09 11:49:45
5527
Fairchild的技术营销经理James Lee表示:“FL7734驱动器采用与广泛的调光器兼容来简化LED照明设计。LED灯泡和相切调光器供应商各不相同,因此优秀的相切可调光灯泡必须能够兼容各种不同的调光器进行工作。 我们开发FL7734就是为了这一目的。”
2016-03-11 14:59:22
1967 的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。 安森美专有的LED电流计算技术和内部检测及反馈放大器的零输入电压偏移,在整个模拟调光范围内进行精确的稳流
2021-10-09 14:21:43
6284
本文主要介绍安森美 (onsemi)的基于NCL35076连续导通模式 (CCM) DC-DC 降压控制器的75 W方案和基于NCL30076准谐振(QR)降压控制器的100 W及240 W方案。两款方案的典型应用是LED照明系统、模拟/PWM可调光LED驱动器,模拟调光范围宽,从1%到100%。
2022-08-01 09:12:36
1002
日前,德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070
2011-10-20 09:30:06
1247 【方案名称:LED教育照明系统智能无频闪调光调色IC】目前大多学校教室照明以荧光灯/白炽灯为主,普遍存在照度不足、均匀度低、频闪严重等问题,严重影响学生的视力健康。因此需要智能化的LED教室照明系统
2020-10-29 17:04:22
快 65536级高辉的景观亮化照明、舞台灯照明、智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案 H6228是一款目前舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场低成本方案,相比国外进口
2020-10-17 12:02:23
简单平均电流检测模式工作频率可达1MHz25KHz调光频率效率高达95%多路共阳抗干扰能力强低灰度时无抖动电感无噪音抖频技术,过认证容易调光曲线平滑与细腻支持PWM调光线性及负载调整率高【LED家居照明芯片智慧家庭照明IC 个性化调光调色】
2020-10-22 17:35:44
调光,广泛应用于景观灯亮化照明、洗墙灯、舞台灯、磁吸灯、摄影补光灯、商业照明,户外景观亮化等低压应用。 惠海半导体H6119是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于4-60V电压
2020-10-17 10:23:22
解决方案、全屋智能照明系统专用调光芯片惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。智能家居照明可以通过独特的照明氛围来改善
2020-10-17 16:10:41
【惠海半导体H7310产品概述】H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V调光】的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程调光
2020-09-26 14:31:43
深度0.1%工作频率可达 1MHz效率高达95%多路共阳抗干扰能力强低灰度时无抖动电感无噪音抖频技术,过认证容易调光曲线平滑与细腻支持PWM调光LED智能家居照明驱动芯片WIFI调光无频闪高辉度H5114
2020-09-22 17:40:40
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
LED驱动电路SSL2103资料下载内容主要介绍了:SSL2103引脚功能SSL2103内部方框图
2021-04-15 06:59:39
SSL2103 - SMPS controller IC for dimmable LED lighting - NXP Semiconductors
2022-11-04 17:22:44
输出50V/1.1A,可控硅调节过程中,600mA的时候灯有点闪,为什么呢?变压器是做600mA的
2015-07-07 15:24:17
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光,一个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
概述 BP5778EJ 是一款双通道可调光 LED 线性恒流驱动芯片,主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。 基于线性恒流技术的 BP5778EJ,可以省去磁性元件,有助于 LED 驱动器实现
2020-09-26 10:40:27
灰度时无抖动电感无噪音抖频技术,过认证容易调光曲线平滑与细腻支持PWM调光线性及负载调整率高 【惠海H5138芯片原厂 LED智能汽车氛围灯IC 车内照明调光芯片0.1%调光深度】
2020-11-06 14:59:13
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑
Diodes Incorporated AL1697 18V 离线式可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
DimmableFlicker-Free LED Light Stick可调光无闪烁 LED 灯棒L11-5L-1S10可调光无闪烁 LED 灯棒,是一个完整的LED照明解决方案,适用于展示柜/窗户
2019-04-22 16:41:24
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
经过多年的发展,受益于成本的降低及技术的更新,LED应用在近年取得了突飞猛进的发展。如果能够兼容除了灯具以外的设备,将会节省很大的成本,使LED更快地取代当前的照明产品。当前照明用的调光器大部分
2020-03-24 07:22:35
供可调光能力,以进一步改善led照明的能效。ssl2101的可调旋光性能为照明系统设计师提供了更高效能系统的设计。这款具成本效益的产品具有高整合度,较低的电子组件总数,较小的电路板空间,同时使设计师能
2016-11-23 15:59:25
LED 照明的许多应用都需要宽调光比。这可简单地通过一个如下所示的可调型电流源来实现。可采用多种不同的方法来改变该电流源,而且能实现一个大的 LED 电流范围。
2019-10-12 07:12:07
灰度时无抖动电感无噪音抖频技术,过认证容易调光曲线平滑与细腻支持PWM调光【智能照明:蓝牙转0-10V,Wifi转0-10V调光方案、智能照明LED驱动芯片、智能照明恒流控制芯片、LED智能照明驱动器
2020-10-16 17:01:06
像楼主这个年纪的人,已经经历过很多产品的更新换代,见证了科技的飞速发展。随着近年来LED照明技术的推行,白炽灯几乎已经消失在楼主眼前。如今LED可控硅调光技术成为了市场上的主流技术。那么这种技术
2016-01-19 17:00:22
随着设计师和消费者开始寻求更高能效且创新的照明方案,因此需要开发更新的技术来满足当前和未来的市场需求。为了最大限度地发挥其潜力LED照明需要更复杂和创新的方法。LED生产照明从白炽灯转向LED调光照明
2020-11-06 07:12:17
如何去实现LED照明应用的无闪烁调光?
2021-05-10 06:49:30
,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%至100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
2020-10-27 07:20:29
,也可采用PWM技术调节。每种方法都各有优势与不足。在大多数应用中,可根据色彩混合性能要求选择调光方法。模拟调光选项您可调节经过LED串的恒流等级来实施模拟调光。实现模拟调光,可调整IC内部的LED
2014-01-24 14:16:17
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
描述此参考设计是 200W 可调光低 THD 交流/直流 LED 电源,具有 100V 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、公路照明等户外照明应用而设计。此设计采用 CCM PFC 作为
2018-10-01 16:24:25
【教室灯黑板灯智能无频闪调光IC教育照明高辉调光深度0.1%】惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明厂商提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。目前大多学校
2020-10-13 16:25:01
`【教育照明LED教室灯黑板灯恒流调光芯片0.1%调光深度无频闪】惠海半导体立足教育、办工、商业、家居等各种照明场景的智能化,为各大LED照明客户提供专业的LED智能照明解决方案及技术支持。目前大多
2020-10-15 16:38:26
`智慧化的照明设计可以提升家居空间的档次,运用无线ZigBee、Wi-Fi、BLE等多种物联网和 IT 技术,可以实现远程单灯开关、调光、检测等管控功能。为应对这一市场趋势,世平集团推出
2015-01-28 16:53:56
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是一款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片。芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
调光照明驱动芯片解决方案及技术支持。惠海半导体推出DC-DC5-100V输入的LED降压恒流调光IC,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光
2020-09-10 14:28:44
智能家居照明调光调色温LED恒流驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
时无抖动电感无噪音抖频技术,过认证容易调光曲线平滑与细腻支持PWM调光智能家居照明蓝牙调光方案 无频闪 LED恒流驱动芯片 H5114`
2020-09-22 17:04:53
解决方案及技术支持。惠海H5114芯片概述:H5114 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光性能优异,调光曲线调光平滑、细腻,可以提供良好的调光效果体验。H5114 全程调光无频
2020-10-17 10:18:30
各位大神 目前现场出险led 调光模块大面积烧毁 现象 怀疑 调光模块对传统led 照明灯 不匹配 照明灯 原有控制器被拆除 (因为不能调光) 换上新采购调光模块 (拆开后发现是OC5020B恒流源
2020-10-17 17:25:02
瞄准可调光LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案目前调光和非调光照明方案分别占全球LED照明驱动IC出货量比重达30%、70%,两者每年的出货量增长率皆达100%。聚泉鑫科技预期
2015-05-22 10:19:26
开发的IC根本不可能兼容所有的可控硅开关,而只能兼容其中的一小部分。 (6)LED是一种全新的创世纪的技术,它有着无可比拟的优越性。面对日益成熟的可调光LED照明产品市场的需求,可控硅调光LED驱动
2016-12-16 18:42:52
照明系统设计师几乎要对各种光源(除钨丝灯外)的灯具进行调光,一直以来,调光是都是极具挑战性的工作。在许多应用中,调光都十分重要,因为调光技术可使客户根据实际需要设
2010-02-03 09:21:34
49 高效可调光LED照明设计方案
2010-04-14 15:14:45
121 SSL2103 is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC designed for LEDlighting applications.
2010-10-26 15:08:20
46
BA2103调光集成电路及应用电路图
2009-06-13 16:53:23
1021
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:45
1060 基于SSL2101可调光市电输入LED通用照明解决方案
LED在电子系统中使用已经有很多年了,主要用作电子设备的指示灯。最近在亮度和色彩深度方面取得的重大进步,意味著
2009-11-12 17:22:35
757
新型固态照明(SSL)技术需引入智能化控制方案
近年来,新型固态照明(SSL)解决方案能源效率更高、功能也更加强化,特别是功率发光二极管(LED)的导入更造成照明市场
2009-11-12 17:27:44
601
2009-11-18 10:13:07
415
可调光驱动器支持绿色照明
近年来环保节能的浪潮中,首当其冲的就是绿色照明技术。近日,NXP同时发布面向CFL应用和SSL应用的驱动器IC,以及针对SSL应用的在线设
2009-12-31 10:01:47
595 龙茂公司推出三种可调光LED日光灯和隧道灯
上海龙茂微电子有限公司近期推出数款可调光LED日光灯。过去的荧光灯虽然发光效率比较高,
2010-01-28 09:30:47
649 安森美发布照明应用的PFC可调光LED驱动器
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(LED)驱动器——NCL30000,用于住宅及商业照明应用。
2010-03-03 09:55:56
848 利用传统舍相调光器更有效地实现可调光固态照明
2010-04-21 14:05:00
845 赛普拉斯推出用于可调光LED照明的AC/DC数字电源控制器
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出用于LED照明的AC/DC数字电源控制器。CY8CLEDAC01/02控制器为不可调光和可调光LED照明提
2010-04-24 09:59:15
1137 本文介绍了SSL2101主要特性,方框图,典型应用电路图以及12W调光LED驱动器电路,输入电压230VAC和120VAC所用的材料清单(BOM).
SSL2101
2010-09-30 16:31:05
4962
SSL2101/SSL2102 12W调光LED驱动器The SSL2101/2102 12 W LED driver is a solution for a professional
2010-10-15 11:32:31
12796
新型可调光LED灯具应用设计关键 近年来,随着LED灯具的出现,照明领域发生了革命性的变化。在欧洲和美国的零售商店,古老的白炽灯泡已难觅踪迹,甚至禁止销售。而在替代灯具市场,低功耗的紧凑型荧光灯(CFL)现在面临着新的竞争对手。LED技术正在不断改进,
2011-01-25 16:22:02
99 SSL的优点和市场特点;2、SSL技术的进展与存在问题;3、SSL与其它照明技术的比较;4、影响SSL工作特性的有关因素;5、SSL照明的调光与常用调光方法;6、SSL照明调光存在的问题;7、SSL可控
2011-05-13 10:17:42
0 作为一款多用途AC/DC LED控制器,SSL2103具有更宽的功率适用范围和更好的调光兼容性,令其适用于可调及不可调LED照明灯。
2011-07-23 10:40:53
1343
LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。TRIAC调光器会带来五大不利影响.
2012-03-13 15:58:38
2078 2014-02-22 10:50:16
47 SSL3401HN是一款开关模式电源(SMPS)控制器IC。该器件可与切相调光器搭配低压12V (交流或直流)电子或者电感变压器一起工作该器件设计用于驱动LED设备,并包括一个调光器导通相位检测器。
2014-02-24 17:32:12
1658
Diodes公司推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。
2014-06-09 14:52:16
1022 英国伦敦,2015年2月5日- 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福股票代码:DLG)宣布进军MR16调光固态照明市场,推出一款具有创新性的LED驱动器,以解决在竞争激烈的低压照明领域电子变压器和调光器的兼容性问题。
2015-02-05 16:21:01
1350 高度集成电源管理、AC/DC功率转换、固态照明(SSL)和蓝牙®智能无线技术提供商德商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出了其创新型固态照明(SSL)LED驱动器平台,该平台旨在实现卓越的调光性能和调光器兼容性以及超低物料(BOM)成本的新一代LED灯泡。
2015-02-11 15:21:55
1089 有没有一款照明产品能满足以上各种照明需求,实现多种照明情景模式自由切换?OSRAM推出的新款产品——可调光束角的智能WiFi LED筒灯OmniPointTM将把这变成可能。
2016-03-07 10:54:27
3078 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:14
1256 基于iW3610的高兼容可调光LED驱动电源
2017-01-26 11:14:57
26 现今市场上的一些照明设备对于可调光的范围都有严格的限制,甚至会出现闪烁的现象,因此业者已共同合作推出新的解决方案,该方案将可以使传统相位截断调光器实现固态照明之有效的调光。 外型/尺寸/功率环环相扣
2017-10-16 14:27:20
8 210X、SSL21082A/84A、SSL2129A系列和非调光SSL21081/83、SSL2109A系列,以及两款特别针对于大功率可调光LED驱动的SSL4101和SSL4120方案。该系列大功率可调光LED
2017-11-16 10:19:51
12 硅控调光器的缺点 但是硅控调光器会成为未来LED照明的主流调光方式吗?答案是相当不乐观的。首先来检讨硅控调光器的工作原理与其先天的缺点。 硅控调光器主要构成元件包括: (1)硅控管--用来截取交流电
2017-12-02 09:30:10
15 On Semi公司的FL7734是具有高级初级端调节 (PSR) 技术的高度集成 PWM 控制器,用于低功率相切可调光LED照明解决方案,可以自动检测是否有调光,能实现优秀的调光兼容而不会出现闪烁
2018-06-16 18:31:00
6078 Cirrus公司的CS1680是低压照明的可调光LED驱动器,具有最好的变压器兼容性,调光特性以及高达83%的效率,最低调光量5%,输出电压12V/15V,主要用在MR16灯和所有的12VAC/DC
2018-05-17 16:16:01
7017
公司合作开发的最新60瓦可调光A19 LED灯的交钥匙参考设计,两家公司的再度联手将继续推动LED照明解决方案的变革。这一最新的参考设计符合ENERGY STAR(能源之星)标准,将Marvell
2018-11-24 00:38:01
200 简单的不可调光方案,到高级但昂贵的可调光方案,再到性价比更高的可调光方案。 许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡
2018-12-21 16:08:02
1816 视频简介:了解怎样使用安森美半导体NSIC2050JBT3G恒流LED驱动器来为LED灯调光且无闪烁。我们的应用专家热忱回答您有关LED照明设计的问题。理解LED照明调光的基本方法以及造成LED照明闪烁的原因。
2019-03-11 06:05:00
28021
关键词:LED驱动 , NXP , SSL2103 , 调光 NXP公司的SSL2103是用于LED照明的可调光Greenchip控制器, 适合于反激和降压配置应用.器件支持大多数的调光
2019-03-02 17:03:01
477
关键词:GreenChip , LED驱动 , NXP , SSL2103 , 调光 NXP公司的SSL2103是可调光Greenchip LED驱动器,支持大多数调光解决方案,内置的电流具有谷底
2019-03-11 14:48:01
414
5月29日,Diodes公司宣布推出AL1665单级返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光的LED照明安装,最高可以100W运作。
2019-06-03 15:26:21
1898 目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多灯的调光兼容性有别于单灯,所以有必要找出影响多灯并联调光兼容性的因素,提供最简单易实现的解决方案。
2020-01-30 17:01:00
6705
2019-12-05 15:42:52
3175
LED照明驱动与调光技术综述
2021-07-22 10:19:11
15 调光电源、可调光电源、LED调光电源、LED灯箱电源、LED超薄电源、LED开关电源、LED分段调光电源:集电源定时开关机、定时调整灯光亮度、多组分段定时、多台同步联动、单独设置灯光亮度等功能于一体。
2022-12-27 11:27:23
674 可调光led电源:led可调光电源、LED调光电源、LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源,集定时开关、定时调光、变压、多台批量操作等功能于一体。 电源通过蓝牙与手机进行连接,使用微信小程序15
2023-02-16 10:58:42
1124 这款具有可调光功能的 LED 灯条将允许用户分 4 个步骤调整灯的亮度,在每个后续步骤中具有 100%、50%、10% 和 0% 的照明控制。
2023-06-03 15:39:55
1460
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47
929
电子发烧友网站提供《可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:32:09
2 在我们的现在生活中,LED灯照明已经在到处都能看到。LED灯具有节能、耐用、可调光等特点,取代了过去落后的白炽灯。那么,为什么LED的灯光可调呢?
2023-11-02 15:20:52
523
电子发烧友网站提供《LED照明驱动的调光设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:18:44
