本文设计的系统主要解决电控变焦、多偏振方向快速准确定位、长焦偏振光学系统设计等关键技术问题,研制多光谱偏振成像侦察系统,应用于远距离目标的侦察。
2018-11-20 07:57:006683 线偏振光纤激光器应用很多,如传感、非线性频率转换以及相干或偏振光束合成等。
2023-08-04 17:32:042636 偏振光按其性质可分为平面偏振光(或线偏振光),圆偏振光,椭圆偏振光和部分偏正光。例如,自然光在传播过程中经过某种介质(偏振片)后,只有一个固定振动方向的光能够通过这个介质,就得到了线偏振光。
2023-09-27 10:16:461501 在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
2023-11-29 09:57:36862 的关系。工作物质热沉采用自然散热,当抽运功率为30.3 W时,获得了稳定的1064 nm单频激光输出,功率为10.48 W(线偏振光功率为10.02 W);光-光转换效率约为34.6%;光束质量为M_X
2010-04-24 10:15:55
在非常光滑的非金属表面上,光环的废金属表面在一定角度下反射形成的眩光是偏振光,而许多偏振光在成像过程中是有害的,使我们看不到清晰图像。为了避免这种情况发生,偏振成像技术诞生。偏振成像技术是一种新型
2014-04-25 15:45:25
偏振片对入射光具有遮蔽和透过的功能,可使纵向光或横向光一种透过,一种遮蔽。它是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料。
2019-09-19 09:11:56
物光开关,一般都有毫秒级开关时间及普遍良好的光特性,胜过干涉仪型设计的最重要的优点,可能是由于这类光开关曲线的“数字”本性,它导致了偏振、波长、驱动电压等与温度低的依靠性。例如,这些尽热开关可被同时用于
2013-11-15 09:23:51
幅度和相位信息对通信符码进行编码。光调制分析仪是适用于对目前此类光调制制式进行分析的仪器,它支持40G/100G/400G 的传输速率,是进行传输速率超过 100 Gb/s 的尖端科研的最佳仪器。光
2019-07-01 06:23:03
========================================N7788B 光元器件分析仪光元器件分析仪结合了偏振控制和偏振计,用于测量光元器件的偏振模色散(PMD)或差分群延迟(DGD
2019-11-22 11:56:16
,小小地改装了一下,于是一个只有你能看见内容的隐私显示器就当当当当地登场了。具体过程很简单:把显示器拆开,然后剥除液晶屏上的偏振光薄膜之后,把它重新组装好,就变成了一个看上去只有白屏的显示器。之后你只需
2011-11-29 16:56:03
液晶屏上的偏振光薄膜之后,把它重新组装好,就变成了一个看上去只有白屏的显示器。然后用剥下来的偏振光薄膜做成眼镜,戴上去就能看见显示器上的内容了。下面是一张原理图,图中前后边的两张黄色薄膜就是偏振光片:隐私显示器演示视频和手工制作方法:有了这个,看片就再也不用怕了,哈哈哈哈
2016-06-08 11:36:03
关态时,由于输入端偏振片的偏光轴平行于液晶分子指向矢,入射偏振光不会发生旋转,所以可以得到很好的黑态和宽视角。
2020-04-06 09:00:49
`LCD段码屏偏光片是什么?它是LCD段码屏中关键部分之一,其作用相当大。偏振光的电振局限于某一特定的方向上,因而偏振光是有方向性的。同样,偏光片也是有方向性的。偏光片有一个特定的方向指向,称之为
2018-11-22 16:11:20
中的双折射现象,而是通过在光纤几何尺寸上的设计,产生更强烈的双折射, 来消除应力对入射光偏振态的影响。保偏光纤是如何影响光纤内的双折射效应?保偏光纤在拉制过程中,当线偏振光沿光纤的一个特征轴传输
2021-04-15 14:42:06
控制措施情况下,系统输出为椭圆偏振光,偏振度和偏振角都容易受到光纤扰动的影响;在激光腔内加入起偏器后,输出线偏振光,偏振态相对比较稳定,但是偏振角度仍然容易受到光纤扰动的影响.实验证明:经过高功率放大
2010-04-26 16:14:18
二手N7786B Keysight偏振综合仪 是德N7786B回收回收Keysight N7786B 偏振综合仪N7786B 偏振综合仪主要特性与技术指标N7786B 偏振综合仪主要优势全面的偏振
2021-09-23 23:09:11
的大小随相位改变,这样的光称为是线偏振光。光矢量与光的传播方向组成的平面为线偏振光的振动面。如果光矢量的大小保持不变,而它的方向绕传播方向均匀的转动,光矢量末端的轨迹是一个圆,这样的光称为圆偏振光
2018-10-10 11:28:00
保持,偏振面之间光功率的交叉耦合很小或没有。对于某些需要偏振光输入的光纤组件(例如外部调制器),这种偏振方向保持功能极为重要。通过在光纤材料本身中产生应力,即可以保持光波延特定方向产生偏振的这一特性
2020-04-20 10:25:57
”)。那么这种光纤与普通单模光纤相比,有什么不同呢? 保偏光纤,是一种特殊类型的单模光纤。普通的单模光纤能够传输随机偏振光,而保偏光纤只能传输一种方向上的偏振光。在保偏光纤中,传播到光纤中的线性偏振光
2021-01-18 16:39:40
克尔磁光效应:入射的线偏振光在已磁化的物质表面反射时,振动面发生旋转的现象,1876年由J.克尔发现。
2019-10-10 09:13:05
探测的方式探测光强从而获得微波、毫米波电信号[3]。然而由于调制器固有的非线性特性,在电光调制的过程中对微波、毫米波信号产生了非线性失真,这将影响到整个光载无线(ROF) 系统的无杂散动态范围(SFDR
2019-06-18 06:49:11
由于光伏电池阵列是光伏发电系统的核心部件和能源供给部分,因此,准确获得光伏电池输出特性曲线是一个基本要素,在此基础之上,才可能深入、准确地研究光伏系统的设计、控制与使用。国内在建立光伏电池数学模型
2020-11-26 07:20:51
。 当线偏振光(见光的偏振)在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比,即ψ=VBl,比例系数V称为费尔德常数
2018-11-05 11:04:18
的偏振特性进行形状检测已进行了广泛的研究。Koshikawa等通过分析物体表面反射光的偏振度,提出并证明了物体表面形状全文下载
2010-05-04 08:02:55
请教大虾们一个问题:现在我有三片偏振片采集偏振光,老师要求设计偏振片放置在合理的角度使得三片偏振片能对目标上的同一点采集偏振信息,请问设计这个角度要如何着手??
2013-11-20 13:52:28
它的大小随相位改变,这样的光称为是线偏振光。光矢量与光的传播方向组成的平面为线偏振光的振动面。如果光矢量的大小保持不变,而它的方向绕传播方向均匀的转动,光矢量末端的轨迹是一个圆,这样的光称为圆偏振光
2018-10-08 14:37:51
前言测试保偏器件:保偏光开关,保偏光衰减器,保偏mems voa。保偏跳线等的消光比(ER),市面上有专业测试,消光比测试仪器和高偏振光源。我是要介绍一种简单而又经济又容易实现的ER测试方法。起偏器
2013-11-14 09:17:17
, Hartmut Buhmann and Laurens W. Molenkamp通过导通光学晶体改变栅极电压可以改变透过拓扑绝缘体薄膜的THz光的偏振方向。今天的计算机,信息是通过电荷处理
2019-05-28 06:24:53
,可调节温度的样品台,以及控制电路构成。在由晶体各向异性变为晶体各向同性时,所需要的临界温度能量很小,以此来提高灵敏度。同时相变温度应控制在30-90度,偏振显微镜要在正交偏振光的使用,这样可以提高液晶
2020-05-18 14:25:44
标准PEC发光板的红光穿过聚酰亚胺并从金属衬背反射,导致背景很亮图像很差。当选用蓝光后,光被聚酰亚胺吸收,从而背景变暗,图像对比清晰。如图4所示。 图4 红光和蓝光 ③偏振光:金属焊盘和陶瓷背景都能
2018-09-03 10:46:08
请问偏振光能降低OLED屏幕的功耗?
2021-06-17 08:16:49
【作者】:丁振扬;姚晓天;刘铁根;李光耀;【来源】:《光电子.激光》2010年03期【摘要】:提出将偏振串扰分析仪用于光纤陀螺(FOG)保偏光纤(PMF)环绕制在线检测、原料PMF质量检测、成品
2010-04-22 11:32:42
,获得了波长为1064 nm的单频线偏振激光输出,输出激光功率达17.3 W。功率放大级光纤放大器的斜率效率为62.8%,光-光转换效率为57.6%,偏振消光比为24.3 dB。【关键词】:光纤光学;;光纤
2010-04-24 10:14:32
5252, 174-182 (2003)],我们将展示如何严格分析光栅的偏振相关特性,以及如何使用参数优化设计具有高衍射效率的偏振无关光栅。建模任务光栅特性与参数的严格分析不同光栅周期下的衍射效率 关于
2020-03-12 11:27:49
一起使用,可以快速,可靠地测量偏振相关损耗(PDL),该单元提供了低偏振相关性,高速测量和LD光源。Advantest Q8163是一种偏振光扰频器,具有使用光纤
2022-08-01 14:16:03
开发基于偏振光的棉纤维成熟度仪系统。利用单片机的集成度高、功能强、可靠性高、结构简单、应用灵活和价格低等特点,以偏振光成熟度检测原理为基础,运用单片机实现检测
2009-04-17 09:34:1223 产品介绍: 偏振片透过平行于透射轴的光,同时阻挡垂直于透射轴的光。上海屹持光电全息线栅偏振片的光谱范围覆盖2 - 30 µm。它们使用BaF2、CaF2、KRS-5 (溴碘化铊)或
2023-03-16 14:43:53
偏振光,光学名词。光是一种电磁波,电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。
2010-08-29 16:51:3561 讲述光的偏振现象时, 都是从反射起偏讲起, 使用一种由反射产生偏振光的装置做演示由于这种装置只能在光线较暗的实验室里做演示, 仅能做出反射起偏演示, 并且缺乏合
2010-08-29 16:59:0822 保偏光纤(PMF,Polarization Maintaining optical Fiber)由于对线偏振光具有较强的偏振保持能力,并且与普通单模光纤有良好的相容性而在光纤通信和光纤传感系统中得到了越来越广泛
2010-09-03 16:22:1129 摘要 利用琼斯矩阵理论,建立了非保偏光纤光栅环形激光器偏振特性的简化分析模型。通过实验验证,利用此模型的分析结果与实验结果是一致的。分析表明,采用非保偏光纤制成的
2010-11-27 22:43:0323 被动眼睛式3D技术的主要代表就是偏振式,当然还有其他如红蓝式、红绿式等,不过因为3D效果太差以及色彩损
2010-11-07 10:46:287433 光在水下传输受到吸收和散射的影响,限制了水下成像的成像距离和成像清晰度。为能抑制后向散射光的干扰,结合距离选通技术和偏振成像技术的各自的特点,提出了基于距离选通的
2011-04-28 15:05:1046 本文以光纤挤压型偏振控制器为研究对象,运用邦加球图示法分析了其工作原理,介绍动态偏振控制器驱动电路的工作原理及软、硬件设计。
2011-12-27 17:19:522308 偏振光的应用
2013-09-04 14:59:460 偏振光模拟,可以用labview来实现的大学物理实验《偏振光的分析与检验》。
2016-04-29 16:50:260 Sagnac式光纤电流互感器的光波偏振特性建模及误差特性分析_孙健
2016-12-31 14:45:090 基于集成光电探测器的仿生偏振光导航传感器_王璐
2017-03-19 19:25:560 的干扰,就能维持光纤中传输光的偏振模态。保偏光纤正是基于这样的原理来保持偏振光稳定的传输状态。 保偏器件的目的就是在接续或者耦合两根保偏光纤中的偏振光时尽量保持偏振光的原有的偏振状态或者对偏振态进行某种变换。
2017-11-10 10:08:5523 所 需 光功率来实现消光比的直接测量的;庞加莱球法则是根据偏振光的斯托克斯分量间接计算消光比的。前者的物理特性及原理直观,易于操作,但测量不稳定,且对传输波长有一 定依赖 性;后者 物理特 性相 对抽 象,系统相对 复 杂,但 稳 定性 较高。 光纤通信系统中的各种光
2017-11-14 13:17:473 在传统的物理光学偏振光与波片实验中,主要通过人工调节仪器角度、人眼识别刻度获得数据,其过程繁琐、耗费时间长,同时数据量大且角度测量不够精确.因此,本文对传统的实验系统进行了改造:借助手机传感器进行
2018-01-22 17:20:071 根据沙漠蚂蚁 Cataglyphis 的导航机理,采用分段导航算法研制了以 MSP430 为控制核心的偏振光导航传感器。
2018-04-27 17:36:2211 偏光片:控制光束偏振方向。偏光片的作用是将全向光线变成单一方向的偏振光,偏振光方向与偏光片透过轴方向平行,垂直于透过轴方向的光则被吸收。
2018-06-22 09:40:0010440 偏振光的这种特性正好满足立体的需求——让左右眼看到完全不同的画面。通过给两个投影机装偏振片,让投影机投射出互相垂直的完全偏振光波,然后观众通过特定的偏振眼镜,就能让左右眼看到各自不同的画面而互不干涉。
2019-07-15 08:08:005524 称该波片为半波片。当m=0,即光程差恰好等于λ/2时,则称为真零级半波片。偏振光通过半波片,由于其e光和o光产生了π的相位差,“合成后”的出射光偏振方向与入射偏振方向关于光轴呈镜像关系。
2020-06-18 14:32:533298 ,在一个偏振光系统中,看上去更为真实可信。偏振式3D技术的3D效果也比较突出,立体感觉真实。 观看角度大,偏振式3D技术不会像主动快门式技术一样只能水平观看3D影像,由于偏振光线的特性,左眼图像被右眼看到的情况几乎不可能发生,
2022-11-16 11:58:191320 来源:罗姆半导体社区 被动眼睛式3D技术的主要代表就是偏振式,当然还有其他如红蓝式、红绿式等,不过因为3D效果太差以及色彩损失太严重,已经被淘汰。偏振式3D技术也叫偏光式3D技术、时分法3D技术
2022-11-16 14:58:113415 中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室“无机光电功能晶体材料”研究员罗军华团队和副研究员姬成敏首次在二维杂化钙钛矿光铁电半导体中,实现了高灵敏的自驱动紫外偏振光电探测。
2020-11-25 14:46:091956 偏光片的全称是偏振光片,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。3D眼镜就是运用了这种原理。
2020-12-01 16:45:3347423 POL是偏光片的英文简称,全称为Polarizer。偏光片的全称应该是偏振光片,学过物理的应该知道什么是偏振光,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。
2020-12-01 16:50:468926 是光通讯技术的核心部件之一,在近场成像、遥感和高分辨探测等领域有着广阔的应用。偏振光探测器的制备对工作介质有很高的要求,除了优良的光吸收能力外,材料本身还需具有不对称的形态或晶体结构,上述特性使得材料能够展现
2021-05-24 10:37:255101 据麦姆斯咨询介绍,偏振图像传感器(Polarization Image Sensor),或称为偏光图像传感器,能够将人眼无法察觉的光的偏振特性可视化。这项成像技术不仅为制造业和智能交通提供了一个很有
2021-06-06 15:37:152345 一束线偏振光入射到界面上,由于s分量和p分量的振幅反射系数不同,振动方向发生改变,相对入射光而言,反射光的振动面将发生偏转。
2022-04-21 14:46:4916224 信息。可以通过提取含有水体水质状况信息的偏振光谱特性,建立水体成分浓度与偏振度之间的关系,从而为扩大遥感反演所能使用的信息维度提供依据。
2022-05-12 10:43:081196 然而,生活中应用到偏振的地方很多:蜜蜂等昆虫靠偏振进行导航,观看3D电影要戴偏振眼镜,液晶显示屏是基于偏振的,我们戴的墨镜也写着偏振。
2022-09-16 11:51:5112024 通过对偏振光的了解,在工业图像处理中可以减少反射和高光,或增加精细结构的对比度。甚至连作用于表面以下的材料张力等物理特性也可以可视化。
2022-10-13 13:43:47615 在生物医学成像实验中,常通过偏振控制来抑制目标区域外的信号,例如组织附近的散射信号。散射光中通常会引起一定程度的去偏振,因此偏振器可认为是滤波器,用来减少不必要的散射,达到提高图像的信噪比的目的。
2022-11-07 09:17:291383 光的偏振可看作是一种矢量属性,而与之相互作用的系统也可以看作是矢量信息,这些信息可用来描述系统之间的相互作用。这就需要使用一系列的形式论,这些形论反过来又可以帮助预测偏振数据中的特征或解释它们。
2022-11-07 09:17:041610 对集成碲镉汞长波320×256偏振探测器的偏振结构进行了设计及验证后,按照文中设计对已经制备的碲镉汞长波320×256混成芯片进行衬底减薄,减薄后采用磁控溅射设备进行偏振光栅金属层的生长,然后进行光刻、刻蚀工艺,制备出具有0°、45°、90°、135°四个不同偏振态的偏振光栅
2022-11-10 15:09:27715 对于光的纯感知或数字化,无论我们面对的是偏振光还是非偏振光,都没有技术上的区别。在数字图像处理中,主要是对场景进行照明,使某些特征可见。但在与光的关系上,人们总是要与干扰性的反射和褪色作斗争,这往往使重要的特征没有被发现。
2023-02-02 11:34:54757 偏振是光的一个非常重要的特性。众所周知,光是一种电磁波。可以将偏振理解为光的振动方向,如果光的波动是确定方向,则称之为偏振光,激光是最常见的偏振光;如果光的波动方向是随机的不同的方向,则称非偏振光,阳光、白炽灯等常见光源都是都是非偏振光。
2023-04-06 12:28:552788 偏振效应被用于各个领域的无数光学系统中。OpticStudio允许用户指定进入系统的光的输入偏振以及序列模式中的表面与偏振特性交互的设置,提供了对任何应用进行建模的方法。
2023-04-14 15:05:47463 光是一种电磁波,其电场和磁场的振动方向相互垂直,而我们把电场的振动方向定义为光的偏振方向。
2023-06-01 11:16:389505 偏振是横波区别于其他纵波的标志。那么什么是偏振呢?偏振是振动方向对于传播方向的不对称性,具有偏振性的光则称为偏振光。光波是电磁波,光波的传播方向就是电磁波的传播方向。光波中的电振动矢量和磁振动矢量都与传播速度垂直,因此,光波是横波。
2023-06-06 14:22:482982 偏振偏振是光的一个非常重要的特性。众所周知,光是一种电磁波。可以将偏振理解为光的振动方向,如果光的波动是确定方向,则称之为偏振光,激光是最常见的偏振光;如果光的波动方向是随机的不同的方向
2023-03-08 16:54:534179 理想情况下激光为偏振光,但光在传输中,会受到传输介质的均匀性、形状缺陷等各种因素影响,导致其无法保持偏振态。也就是说从激光器芯片出射的线偏振光,经过传输后,会变成非偏振光。而在某些应用中,我们需要使用偏振光,因此保偏器件应运而生。
2023-07-03 10:34:45392 光学器件偏振相关的参数包括:偏振度、偏振方向、偏振状态等。以下是它们的详细介绍。
2023-07-05 15:50:53568 探测部件, 通过星图搜索匹配技术实现导航定位. 生物学家研究发现, 多种昆虫经过35亿年的进化形成了精巧的复眼器官, 具备了利用复眼偏振识别结构感知天空偏振矢量场信息, 获得导航定位的能力, 为人类研究新型自主导航器件提供了很好的模仿对象.
2023-08-10 10:10:531887 线偏振光纤激光器应用很多,如传感、非线性频率转换以及相干或偏振光束合成等。为了获得线偏振光纤激光器,可在输出端或光纤激光器腔内使用偏振器来选择单一偏振。但这种技术存在一些缺点,成本高、插损高、功率
2023-08-06 08:09:39431 偏振镜:根据过滤偏振光的机理不同, 偏光镜可以分为圆偏光镜(简称CPL)和线性偏光镜(简称LPL)两种,这两种的作用是相同的。PL镜的作用是过滤反射光线,增加成像反差。
2023-08-29 09:27:05509 洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)的研究人员开发了一种技术,可以比现有方法更容易、更便宜地产生偏振光子。
2023-09-14 16:39:03761 线栅偏振器是常见的反射型偏振器,它由相互平行的规则细金属线阵列组成,然后将其放置在与非偏振入射光束呈90度角的平面内。沿着这些线阵格栅振动的光被反射,而垂直于这些线阵格栅振动的光被传输。
2023-09-21 10:37:544859 产生明亮的圆偏振光长期以来一直是材料科学的目标。人们认为,同时实现独特的手性(光在给定方向上的旋转)和高光致发光量子效率(PLQE)是极其困难的。PLQE值反映了材料的发光能力。
2023-10-10 15:49:51349 会导致机器视觉系统中误检、误判、精度低、不稳定等现象的发生,甚至是输出错误的数据。然而,这些问题我们是可以利用光的偏振特性得以解决的。
2023-10-21 09:22:27402 摘要 :近年来偏振三维成像技术因具有精度高、作用距离远和受杂散光影响小等特点得以蓬勃发展,但利用目标反射光偏振特性进行法向量精确求解的问题一直没有真正得到解决,成为制约该技术发展的瓶颈。此外,由于
2023-10-26 09:50:57320 偏振成像通过对不同偏振角度反射强度的多幅图像进行分析,可以得到物体的三维形状。它第一次用于确定反射表面的3D方向可以追溯到20世纪90年代。从那时起,偏振成像就开始被用于重建透明和镜面物体的形状。
2023-11-01 11:15:09294 在物理学中,极化被定义为由于电磁辐射的波动性质而引|起的现象。阳光穿过真空到达地球,这是电磁波的一一个例子。这些波被称为电磁波,因为它们是在电场与磁场相互作用时形成的。您将了解两种类型的波,横波和纵波。您还将了解偏振和平面偏振光。
2023-11-29 09:58:10246 PEM-100型偏振消光比(PER) 测试仪是一款基于旋转检偏器方法的光束偏振消光比测量设备,可同时测量偏振消光比、 偏振度、 光功率和偏振方位角,应用于偏振光元器件与保偏光纤之间偏振方位角的快速
2023-12-29 10:49:160 偏振分析仪是一种用来显示、维持生成的偏振态(SOP)并对其进行分析的仪器。输出SOP可以通过使用前面板键盘输入Stokes参数来指定,还可以通过手动调整SOP到邦加球面上任意点,或者优化与偏振相关
2024-01-22 17:11:240 传统的眼睛追踪装置并不采用偏振光,因此容易受到如睫毛、眼皮反射等干扰,影响虹膜识别及眼球/目光追踪的精度。为此,苹果提出使用偏振红外(IR)光以改进这一问题。
2024-01-04 14:32:03273 理想情况下激光为偏振光,但光在传输中,会受到传输介质的均匀性、形状缺陷等各种因素影响,导致其无法保持偏振态。也就是说从激光器芯片出射的线偏振光,经过传输后,会变成非偏振光。而在某些
2024-01-15 10:10:5277 电子发烧友网站提供《高偏振光源产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:36:230 拓扑材料因其独特的电子能带结构而表现出新颖的光电现象。拓扑材料在线偏振光和圆偏振光下产生显著的光电流。这些现象分别被称为线性光电流效应(LPGE)和环形光电流效应(CPGE)。
2024-01-31 11:41:42251
查看更多
