打标界 在端午假的前一天,接到位来自青岛的客户咨询冷光源S9紫外激光器,用于在塑料条上打标商标、条码和编号等用于识别的记号。 紫外激光器因其冷加工的特性,在塑料打标界内拥有着光纤激光器,CO2激光器
2020-07-16 16:28:41
CO2和UV-DPSS激光器都是免维护的,可将停机时间减到最小,极大地提高了生产率。 在柔性线路板上产生微过孔的方法与在刚性PCB上一样,但是由于基材和厚度的差异,激光的一些重要参数需要改变。密封
2009-04-07 17:15:00
处理、打孔、打标、划线、微调等各种加工工艺。 激光焊接:汽车车身厚薄板、汽车零件、锂电池、心脏起搏器、密封继电器等密封器件以及各种不允许焊接污染和变形的器件。目前使用的激光器有YAG激光器,CO2
2018-11-26 16:57:14
激光器组成部件:工作介质:激光的产生必须选择合适的工作介质,可以是气体、液体、固体或半导体。在这种介质中可以实现粒子数反转,以制造获得激光的必要条件。具有亚稳能级是使受激辐射占主导地位,从而实现光
2021-09-17 07:20:12
请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行调制,10MHz速率;3、激光器工作电压2V,我现在采取的是恒流源+MOSFET(BSS806N)的方式,但开关速率只能到1M;请问是否有更好的方案,或是芯片直接能做到以上要求?
2019-04-17 06:45:06
DFB激光器的激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
),金百泽来看看它们的工作原理以及优缺点。二氧化碳激光切割机,是以CO2气体作为工作物质的气体激光器。放电管里充满CO2、氦气、氮气、氢气、氙气,以CO2为主,其他为辅。在电极上加以高电压,放电管中放
2016-12-29 17:25:22
输出功率和效率、减小体积和质量,改进可靠性,提高各项性能指标,以适应各种用途的需要。 RFCO2激光器工作频率按ISM规定为27~40MHz;其主要分类如下所述: (1)按输出方式分 1)连续
2019-06-19 06:26:07
T系列CO2激光电源是镭之源针对CO2激光切割机、CO2激光雕刻机研发的一种通用型激光电源。T系列电源是我们销量最多的电源,产品的稳定性和效率高,受到业内人事一致好评
2019-12-07 16:27:41
X射线激光器被称作自由电子激光器。与传统激光器不同,自由电子激光器并不是通过光照或电流刺激某种物质发射光子,而是使用粒子加速器让极小的电子云穿过磁铁组,这些磁铁把电子推来推去,直到电子释放出光脉冲。
2019-10-23 09:12:30
申请理由:我公司是做新风系统和空气净化器的公司,目前只是把PM2.5和CO2的数据显示到机器的显示器上。现在智能家居非常火,公司也想做这方面的开发,这个板子正好可以用来开发我们的模块。项目描述:把
2015-08-19 09:01:39
研究的总体技术路线。按如下方案进行研究:第一步,建立单一光路试验台。利用HITRAN数据库分析CO2,CO,NOX等目标气体的在中红外波段的吸收光谱,并且结合不同可调谐半导体激光器的扫描波长范围,确定
2015-09-10 11:16:59
如何把四点侧面抽运光纤激光器仿真改成三点侧面抽运光纤激光器呢·········
2013-05-16 01:03:40
想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
要用仪表设备观察阶跃响应,所给信号要有足够的周期长度,以观察跃迁变化开始到比较稳定幅度的过程。幸运的是,在激光器驱动电路中,几乎所有的高速信号起伏变化都将会在1个比特周期内达到稳定。2 补偿网络2.1
2009-09-19 09:41:54
` 谁来阐述一下光纤激光器温度过高怎么解决?`
2019-12-10 17:34:41
各位高手请指点下,您的指导是他人前进的不竭动力。为什么我用51单片机发送5个字节的命令,传感器没有返回5个值,而我不用51单片机,直接用串口调试助手给CO2浓度传感器发送相同的5个字节的命令,CO2
2014-08-10 19:13:40
有大佬用过这种激光器吗?有没有相关的电路设计资料?有没有介绍激光器原理结构的资料呀?感谢感谢
2022-03-09 15:08:46
现在正在做关于室内CO2检测的项目,选择的CO2传感器是MG811,根据传感器的资料如图 灵敏度曲线如图但是我拿实物上电测量
2012-08-06 10:21:19
本文主要记录利用STM32的USART2串口采集CO2传感器数据,并通过USART1串口利用串口调试助手显示CO2数值。一、实验器材正点原子STM32MINI开发板,炜盛科技CO2(MH-Z19C
2022-02-22 07:40:14
输出性能和功率也在不断提高。因此半导体激光器在激光医疗设备上的应用具备了市场价值和研究意义。目前激光医疗器械市场常见的半导体激光脱毛仪的光学治疗头均为固定光斑设计,在治疗人体不同部位时,需要更换
2022-01-10 14:30:55
物质进行激励,从而在节平面区域产生受激发射。(2)Punp式激光器,一般由晶体中掺入受主杂的的以空穴为载流子的锗单晶(P型半导体单晶)或以电子为载流子的锗单晶(N型半导体单晶)作为工作物质,并通过其他
2019-04-01 00:36:01
、军事、医疗等领域大展拳脚。正是因为激光设备应用领域很广,涉及行业众多,所以半导体激光器的市场规模很大。据OFweek行业研究的数据显示,半导体激光器在2017年的市场规模高达53.1亿美元,同比
2019-05-13 05:50:35
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
的钻孔,同时其纵横比也很高。 双头CO2激光系统使用的是调Q射频激励CO2激光器。这种系统的主要优点是可重复率高(达到了100kHz) 、钻孔时间短、操作面宽,只需要射很少几下就可以钻一个盲孔,但是其
2018-09-17 17:27:36
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定
2019-08-07 08:04:18
2014-08-10 19:10:12
中方合作伙伴是激光器、机械及工具制造商,医疗器械生产商或太阳能、半导体领域的设备制造商。半导体激光器模块输出模式:耦合输出和准直自由光输出(光斑大小可定义) 输出功率:60W、120W、160W
2009-12-08 09:34:25
本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
如何利用STM32的USART2串口采集CO2传感器数据呢?怎样通过USART1串口利用串口调试助手显示CO2数值?
2021-12-10 07:50:50
我有一个MG811 CO2 传感器,想将它与 ESP32 一起使用。MG811 需要 6V 电源。我猜ESP32只支持 3.3V是否有可能以低于 6V 的电压运行 MG811,例如 3.3V如果不行,有没有办法从 ESP32 中获得 6V?
2023-04-13 09:05:40
基于51单片机的CO2检测报警系统有何功能?如何对基于51单片机的CO2检测报警系统进行Protues仿真?
2021-10-18 06:13:19
本人学生,毕业设计要做基于stm32的co2浓度监测,可是网上到处都找不到有关6004的技术资料,在此求助于各位大神。给点建议
2013-05-15 10:45:21
既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
液体激光器与大多数固体和气体激光器经长期努力而后发明形成对照的是,这种激光器的发明颇具偶然性。1962年,休斯公司实验室研究人员伍德布利(Woodbury)等用液态硝基苯染料盒对红宝石激光器进行调Q实验时,首次观察到染料盒引起激光波长漂移的现象。
2019-09-23 09:02:24
和分板应用,工件效果能够如此精细,无毛刺?这是因为PCB等集成电路需要的精准度与平稳度要求高,且PCB电子线路容易受热影响,像光纤、CO2激光器功率过大,散热量大,无法满足品质需要,因此,以热影响小而
2020-12-09 09:29:44
瑞丰恒高精度紫外激光器在PC板上钻孔0.1mm效果,让人满意如何在PC板上打0.1mm细孔,瑞丰恒紫外激光器有秘诀瑞丰恒紫外激光器在PC板打孔技术比光纤激光器好PC是一种强韧的热塑性树脂,其具有
2022-10-20 10:23:25
下的吸收率。这六种激光器中包括准分子激光器(波长为248 nm),红外激光器(波长为1064 nm),和两种CO2激光器(波长分别为9.4μm和10.6μm)。紫外激光器(Nd:YAG,波长为
2020-09-01 15:53:28
的要求,例如在汽车按键激光镭雕方面,瑞丰恒的紫外激光器就提供了相当有价值的技术。 在近的一次汽车零配件生产博览会上,瑞丰恒展区人山人海,大家都在等待着看看紫外激光器这台占地面积如此之小的激光设备是如何进
2021-07-13 08:34:20
集成电路中小于90μm 的钻孔,同时其纵横比也很高。 双头CO2激光系统使用的是调Q射频激励CO2激光器。这种系统的主要优点是可重复率高(达到了100kHz) 、钻孔时间短、操作面宽,只需要射很少几下
2018-09-13 15:56:59
景。本章从功率的定义、影响功率的因素、选择功率的方法,三方面来叙述。1.功率的定义 激光器的功率一般分为标称功率和出光功率。如果是点激光器,则标称功率基本和出光功率相同,如果是线激光器,则出光功率大约是标称
2020-04-02 17:05:28
最近实验中发现了这样一个问题。空气和二氧化碳配制的混合气体通过管道输送到实验设备,在管道一端接了一个三通,在三通侧向的出口放入一个测量CO2浓度的探头,进行CO2浓度的实时测量。见附件的图。我
2014-08-23 23:29:22
请问光模块的激光器都有些什么类型
2014-10-13 23:18:46
激光器电源电路
2019-09-23 23:19:41
跪求一个单脉冲能量nj级别,脉冲宽度50ns的激光器驱动电路
2016-06-16 20:33:22
【作者】:闫廷光;肖丰霞;王金平;崔维群;李育德;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:报道了轴对称-折叠组合腔CO2激光器原理性实验研究,激光器能在CW模式下成功运行。研究得到
2010-04-22 11:39:00
二氧化碳传感器模块用于密闭大棚种植CO2浓度检测
2020-12-01 07:05:22
学术界和产业界,并引起了至尊院士的关注。 2、 光纤技术 光纤激光器的最大特点是1 根光纤穿到底,整台机器高度实现光纤一体化,而那些只在外部导光部分采用光纤传输或者LD 泵浦源采用尾纤来耦合的激光器都不是真正意义上的光纤激光器。 欲了解更多信息,请点击::
2018-11-02 15:59:23
报道了轴对称-折叠组合腔CO2激光器原理性实验研究,激光器能在CW模式下成功运行。研究得到了激光器最佳的气体比率和气体压强。通过研究CO2激光器的不同方面,如激励门电压和
2010-03-05 15:13:57
19 全桥CO2逆变电源主电路元件的选择与参数计算摘要:在介绍CO2 逆变电源主电路的组成及工作原理的基础上,对主电路中各元件的参数进行了计算,并根据计算
2010-06-02 17:21:01
53 TEA CO2激光器脉冲高压电源电压通常在40-60KV,电流甚小;而高速流动连续波大功率CO2激光,又需要安培级的大电流直流电源,电压较低,约10KV以下,这两套电源都是高压大功率电源,加上调
2010-06-05 09:32:18
56 自从1958年第1台红宝石激光器问世至今,已研制出不同类型的激光器百种之多,但其中性能优越、宜于实用者也不过几十种。以He2Ne、CO2、Nd∶YAG、Ar+、Cu、XeCl、KrF等为工作物质的激光
2010-08-30 08:13:48
26 摘 要:介绍了高功率CO2激光器开关电源的工作原理。提供了一种新的采用单片机控制脉冲输出的方法,实现了激光脉冲频率和占空比的实时可控,且对试验结果进行了分析。关键词:
2010-11-23 21:49:22
48 摘要:采用拍频法测量CO2激光器频率稳定度。计算机通过IEEE488接口直接从计数器上接收数据,并通过程序计算得出激光器的频率稳定度。采用脉冲外差法测量脉冲CO2激光器频率稳定度
2010-11-23 22:40:07
21 提要 报道了电光调Q射频波导CO2激光器,其中波导长度400mm,在插入电光调Q晶体但不加调制电压情况下,激光器的连续输出功率为315W。调Q脉冲重复频率1Hz~10kHz可调,在10kHz重复频率时,
2010-11-27 23:00:51
28 微型RF CO2激光电源
Micro-Power Supply of CO2 Laser
摘要:文章介绍了当前RFCO2激光器现状与发展趋势。详细介绍了输出激光15W所需160W的RF电源
2009-07-27 08:36:35
1542
CO2激光器原理
CO2激光器光电效率相对较高,不造成工作介质损害,发射出10.6μm波长的不可见激光,是
2010-05-08 10:00:59
5238
基于CO2激光器进行塑料产品机械加工工艺
CO2激光器被广泛用于加工从柔性电路到商业招牌的塑料产品。CO2激光器的远红外发射和较高的平
2010-05-08 17:06:11
792 前面介绍的CO2激光器电源都使用了工频变压器,由于激光输出功率较大,电源消耗的电功率也比较大,所以电源的体
2010-11-13 12:20:43
5809
图中给出横向激励大气压CO2激光器(TEA CO2激光器)使用的电源.它由充电电源储能电容器,火花隙开关等构成主回路.
2010-11-13 16:05:29
1869
常用CO2传感器
2011-01-09 23:39:25
95 美国TeraDiode公司开发出一款超高亮度千瓦级直接半导体激光器。该激光器具有与工业用光纤与CO2激光器相比拟的亮度,比现金最好的直接半导体激光器输出光束高十倍以上。
2013-05-22 11:39:59
6810
2016-2019年CO2激光设备市场研究及前景预测报告
2017-01-14 01:56:57
0 为何使用CO2激光器? CO2激光器与普通工业激光器相比很独特,因为它以长波红外线的形式输出时,波长通常为10.6m。许多有机材料对这类长波长的吸收能力都很强,包括纸、木材、塑料、橡胶、纺织物和皮革
2017-10-12 19:02:47
9 激光器的选择取决于诸多因素,其中包括材料属性、加工形状、进程容差、所需产能等等。新型光纤激光器需要在降低成本的同时,提供改良的、更加灵活的激光源。 棒式固态激光器有一个致命缺陷,即热透镜效应会导致
2017-10-17 10:46:59
13 众所周知,光纤激光器已成为全球主要的工业激光器之一。相比于半导体激光器、固体激光器和CO2激光器,光纤激光器在全球工业市场的占有率已超过50%。
2017-10-18 14:43:09
4655 用于某一既定任务。现今中国激光市场上的固体激光器、半导体激光器和CO2激光器,所有这些激光器适用于各种不同的应用,以不同方式满足主要的购买准则(见表格)。 固体激光器 固体激光器使用增益介质来产生激光光束,通常是
2017-10-19 14:42:56
7 所发出的激光有较高的频率稳定性。 频率漂移激光器通过选模获得单频率振荡后,由于内部和外界条件的变化,谐振频率仍然在整个线型宽度内移动的现象。 图所示的是一台CO2激光器的防震、恒温装置。它采用了恒温措施,温度可恒定
2017-11-21 14:28:43
12 日本特殊陶业展出了通过红外吸收型CO2气体传感器,该传感器的主要用途是检测CO2泄漏。使用CO2的制冷机以家庭用途为开端开始普及。
2018-04-20 17:21:00
2110
当前用于制作印制电路板微通孔的激光器有四种类型:CO 2 激光器、YAG激光器、准分子激光器和铜蒸气激光器。CO2 激光器典型地用于生产大约75μm的孔,但是由于光束会从铜面上反射回来,所以它仅仅适合于除去电介质。CO 2激光器非常稳定、便宜,且不需维护。
2019-07-19 08:01:00
1532
CO2分子为线性对称分子,两个氧原子分别在碳原子的两头,所表明的是原子的平衡位置。分子里的各原子一向运动着,要绕其平衡位置不停地振动。
2019-07-08 15:42:35
45608 CO2激光器是一种分子激光,主要的物质是二氧化碳分子。与其它气体激光器一样,CO2激光器工作原理其受激发射过程也较复杂。分子有三种不同的运动,即分子里电子的运动,其运动决定了分子的电子能态。
2019-07-08 15:46:03
14044
利用CO2分子的振动-转动能级间的跃迁的,有比较丰富的谱线,在10微米附近有几十条谱线的激光输出。近年来发现的高气压二氧化碳激光器,甚至可做到从9~10微米间连续可调谐的输出。
2019-07-08 15:51:48
24530 CO2激光器是一种以CO2来产生激光辐射的气体激光器,是目前用最广泛的激光器之一,它有着一些非常突出的高功率、高质量等优点。CO2激光器是目前连续输出功率较高的一种激光器,它发展较早,商业产品较为成熟,被广泛应用到材料加工、医疗使用、军事武器、环境量测等各个领域。
2019-07-08 15:55:44
5426 一般激光切割机使用的激光管内填充的主要气体为CO2,因此这种激光管成为CO2激光管,而使用这种激光管的激光切割机称之为CO2激光切割机。
2019-12-10 11:35:41
6428 气体激光器一般为10.6um光波的红外光,使用CO2气体介质产生激光,所以叫气体激光器,在使用范围一般用在非金属打标焊接切割,高功率的也可以用在金属切割。
2019-12-11 13:52:01
15768
结构光激光器一般以单线、多线、十字等图案为主。目前最常见的是单线激光器。而很多朋友在选择单线激光器时,经常会纠结应该选择多大的功率才能满足实际应用场景。本章从功率的定义、影响功率的因素、选择功率的方法,三方面来叙述。
2020-04-03 09:20:26
7897
如今,激光设备日新月异,新设备代替老设备成为制造行业的新主流的步伐正不断地加快,如光纤激光切割机代替CO2激光切割机。为何光纤激光切割机能替代CO2激光切割机,下面从三个方面来分析一下。
2020-12-25 11:03:58
662 二氧化碳激光器,可称“隐身人”,因为它发出的激光波长为10.6微米,“身”处红外区,肉眼不能觉察,它的工作
2021-03-29 16:54:33
3317 El.En.S.P.A.(艾伦激光)是一家位于意大利佛罗伦萨的著名激光器制造商,专业为激光加工业提供射频CO2激光源,3D激光扫描振镜和定制化激光设备。自1981年成立以来,艾伦激光与全球超过
2022-06-09 13:57:02
2822 CO2射频激光器覆盖9.3um、10.2um、10.6um等多个波段,功率从25W-450W各个不同型号。
2023-06-16 09:21:44
709
上海昊量光电设备有限公司与意大利El.En.激光签署射频CO2激光器独家代理协议!El.En.S.P.A.(艾伦激光)是一家位于意大利佛罗伦萨的著名激光器制造商,专业为激光加工业提供射频CO2激光
2022-06-09 11:26:35
1020
光纤激光器四种常见工业激光器哪个最好?很多客户在选购激光焊接切割机时经常不知道选配哪一类激光器,下面跟您探讨一下四种工业激光器,希望对您选择激光焊接切割设备有所帮助!光电转换率方面:光纤激光器达到
2023-02-21 15:25:44
2884
区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
2023-09-18 09:15:46
501 激光技术是一种先进的加工技术,面向轻工业企业客户群的中功率CO2激光器用途广泛,根据不同的产品应用领域可分为低端、中端、高端,形成不同层次的产品梯次结构,满足不同档次的客户需求。塑胶、玻璃、模具
2023-11-06 08:07:37
273
了23种最常见的激光器及其波长、工作模式和典型的增益介质。 气体激光器,如氦氖(HeNe),由于其高光束质量和长相干长度,经常用于计量应用。其他类型的气体激光器,如二氧化碳(CO2)激光器,经常用于材料加工,因为它们可以达到异常高的平均功
2024-01-24 06:44:16
308
ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
2024-03-12 11:36:05
224
