电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>屏幕结构及防护技术
屏幕结构及防护技术
收藏
查看更多
485接口EFT和CS防护
小白一个,求助各位大神分享下485接口EFT和CS防护的常用措施有哪些?
2015-06-07 13:10:05
防护等级
如可根据静电防护等级来选择保护器件?
2023-09-07 15:23:43
COB屏幕是什么
发生掉灯、坏灯等现象,相比较于SMD封装,COB屏幕防护性更强,从出厂到客户端再到后期维护,产品体验非常好,维护工作相当少。除此之外,COB显示屏可以轻易实现1.0mm以下点间距,在显示层面可以轻易做到
2020-05-19 14:27:02
EOS是什么机理,成因是什么?有什么防护方式?
EOS是什么机理,成因是什么?系统厂商对于EOS通常会采用什么防护方式?
2021-04-13 06:47:05
ESD有哪几种防护措施?
做产品的时候,很多小公司为了快速出产品原型,前期考虑不周,导致后期东西出来,各种整改,既浪费钱,又浪费时间,就ESD防护来说 不妨看看以下的几种防护措施
2021-03-18 07:09:11
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(一)
随着电子技术的不断发展,静电防护技术不断提高,无论是在LED器件设计上,还是在生产工艺上,抗ESD能力都有明显的进步,但是,GaN基LED毕竟是ESD敏感器件,静电防护必须渗透到生产全过程
2013-02-19 10:06:44
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(三)
五、 LED静电防护技术  1、一般静电防护的基本思路:  1)从元器件设计方面,把静电保护设计到LED器件内,例如大功率LED,设计者在承载GaN基LED芯片倒装的硅片上,设计静电保护二极管,这时
2013-02-20 09:25:41
IP防护等级
l IP 表示Ingress Protection(进入防护)。 l 等级的第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级 (6表示无灰尘进入,参见下表) l 第二标记数字如IP_5 表示防水保护等级
2013-10-17 14:26:15
LCoS显示技术的大屏幕HDTV介绍
,LCoS显示技术已经成为大屏幕HDTV最具发展的显示技术之一。 LCoS解决方案已经对亚洲地区的HDTV开发产生很大的影响,亚洲领先的代工厂已大量投资于LCoS工艺和设备,积极参与到该技术的开发
2011-02-28 10:14:24
LED静电防护要点
、是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实注重对员工的技术培训;制定静电防护用品的技术标准,保证防护用品的质量。  在测控手段方面,工作区增添温度和湿度监测,每天记录温湿度
2012-12-24 14:05:34
PCB有机焊料防护剂有什么优缺点?
PCB有机焊料防护剂有什么优缺点?
2021-04-23 06:29:36
POE以太网供电浪涌防护
随着国民经济的发展,以太网供电技术(POE)的发展势头十分强劲,这一技术的发展可简化用电设备的安装和部署,因而省去了需要设置独立输电的专用线。现如今太网供电技术(POE)广泛用于安防、通信以及智能
2015-03-02 11:42:44
RGB接口静电放电防护方案
`RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频接口,称为色光三原色,分别为红、绿、蓝,使用加色法,直接通到我们的人眼,比如屏幕显示。其数值为 R:0--255G、0--255
2017-04-21 14:40:57
Vision是如何实现安全分析与防护
Vision平台是干嘛用的?Vision是如何实现安全分析与防护的?Vision平台还有什么强大之处?
2021-09-26 07:31:24
ch55x本身的静电防护等级是多少?
我想知道ch55x本身的静电防护等级是多少,如果需要外部加入静电防护的话有没有廉价的方式?
2022-06-10 07:48:46
cob大屏幕应用
可以到0.1mm,接近液晶的程度。cob封装除去比SMD制作少步骤以外,封装上与SMD不一样,将器件封闭在PCB板上,所以cob封装的大屏幕防护性是更强的,不用担心在运输、安装、拆卸等过程中出现像SMD
2020-06-05 14:27:04
ip电气防护等级标准
ip电气防护等级标准  IP防护等级标准 IP防护类别是用两个数字标记的:例如一个防护类别   &
2008-06-10 11:38:30
rs232静电防护TVS选型?
rs232静电防护 TVS选型?大家给点建议
2019-06-25 03:42:47
技术贴】一文看懂LED灯浪涌防护需求及防护方案应用
在百万分之一秒内,极易导致电路受损,LED器件及LED智能照明控制系统被毁坏。在LED照明技术的发展渐趋成熟的今天,难以避免的浪涌依然是让LED照明工程师们头疼的大问题。为了保护电路和LED灯具等设备
2019-08-06 17:45:10
技术贴】从Type-C接口防护看USB接口静电防护器件选型要点
,新技术还使用了一个更高效的数据编码系统,并提供有效数据吞吐率,完全向下兼容现有的USB连接器和线缆,它同时兼容现有的USB3.0软件堆栈和设备协议、5Gbps的集线器与设备、USB 2.0产品。本篇就跟着
2019-08-06 17:49:20
【转】电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前手机
2019-04-23 16:38:13
什么是屏幕发声呢?屏幕发声技术的优缺点有哪些?
什么是屏幕发声呢?屏幕发声技术的优缺点有哪些?微振动单元激励器与线性马达在性能上有什么区别呢?
2021-07-26 07:37:57
什么是“ IP 防护等级”?
什么是“ IP 防护等级”?什么样的防护等级是合适的?
2021-02-25 06:30:12
关于In-Cell、On-Cell、OGS三种屏幕技术的知识点看完你就懂了
2021-06-03 06:22:30
关于静电防护的基本知识都总结好了
静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造中防静电技术指标要求
2021-04-22 07:15:18
关于静电防护的设计
各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位大神赐教~~~~
2015-04-01 22:27:31
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?下面介绍一下:高清信号口静电防护方案描述:随着芯片处理器设计技术的发展,高速信号传输技术已越来越成熟,带宽、传输速率越来越大,普通的静电防护方案会对数据的传输
2017-11-15 10:44:09
内置触控屏幕
有没有大神知道屏幕结构,该怎么做,才能让感应的效果穿透屏幕,感应到手的位置。最上面那个是很简单的结构,就是判断手是不是已经触碰到屏幕,应该比较容易实现。`
2013-11-08 14:40:28
分享一款不错的基于SRAM编程技术的PLD核心可重构电路结构设计
CPLD的核心可编程结构介绍基于SRAM编程技术的PLD电路结构设计
2021-04-08 06:51:29
千兆以太网口防护电路
以太网雷击防护,由于相对于ESD,雷击能量较高,作用时间长,防护时有时需要多种防雷器件协同保护。同时又要考虑这些防雷器件的电容,耦合器件对阻抗匹配的影响,以及数据线间平衡度的要求。如果再加上POE技术应用于数据线上,又需考虑防雷器件的“误动作”,以及耦合器件在工作电流下的功耗和压降等因素。
2016-05-27 17:01:48
千兆网口的防护设计电路
,避免高温环境网络丢包,且兼顾ESD防护3 配合网络变压器结构,选用响应速度更快的TSS配合TVS,进一步降低浪涌对系统的影响4 使用中心抽头方案,降低保护方案成本。
2014-10-21 15:59:51
华为企业技术规范--防护电路设计规范
华为企业技术规范--防护电路设计规范推荐参考!
2015-08-04 14:41:38
君耀电子的ESD防护解决方案
/article/rid/224/sid/54再介绍一些ESD防护的实例,TVS主要是两个方面,一个是封装,还有一个是密封结构,它密度结构会不一样,这里大致列了几种比较主流的ESD保护产品, 下面以
2012-05-14 23:13:01
在FPGA平台上实现对DPA攻击的电路级防护技术
防护技术,深入研究与分析在FPGA平台上实现针对DPA攻击的电路级防护技术。1 FPGA上的电路防护技术1.1 FPGA的底层结构FPGA的简化结构如图1所示。FPGA内部最主要的、设计工程中最
2018-10-18 16:29:45
基于PIN二极管压控导电特性的电磁防护罩的设计方案(一)
特性和金属网屏蔽理论,设计了一种类似波导限幅器的自适应防护罩。通过仿真,研究分析了各因素对该结构防护性能的影响,并通过实验验证了该防护罩的能量选择特性。  1 自适应防护罩的设计  提出的自适应防护
2018-09-29 16:16:34
基于电磁兼容技术的PCB 静电防护设计
基于电磁兼容技术的PCB 静电防护设计PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-01-23 10:10:00
屏幕led无缝拼接显示屏的十大技术优势
完整的超大幅屏幕,对投射出超大尺寸画面所用的投影也有特殊要求。无缝拼接技术与BSV液晶拼接技术最大区别在于缝隙小。主要的技术优势以下几点呈现:<span]纵观我国现阶段的大屏幕拼接系统
2020-10-21 17:12:39
如何设计具有相似功能且基于SRAM编程技术的电路结构
CPLD的核心可编程结构是怎样的?如何设计具有相似功能且基于SRAM编程技术的电路结构?基于SRAM编程技术的PLD电路结构是怎样设计的?基于SRAM编程技术的P-Term电路结构是怎样设计的?基于SRAM编程技术的可编程互连线电路结构是怎样设计的?
2021-04-14 06:51:43
如何进行ESD防护
不适用。随着科技电子的发展,特别是消费电子产品,向着多功能、轻薄化发展,使得内部IC尺寸不断减小,相应ESD防护能力不断减弱。这时,电子工程师在设计过程中,通常会加入ESD静电保护器,当下使用率极高的ESD二极管,以此来防护静电对产品的伤害。ESD静电二极管规格书下载:​
2022-04-27 16:12:10
影响led屏幕配置的因素有哪些?
,一般用钢架框结构,还有铝塑板或不锈钢包边材料。9.运费:视运送距离计算。费用方面客户也可以自己负责,协商即可。10.技术员费用:led户外大屏幕发货到客户方的同时,公司派1-2名技术工程师上门协助指导
2017-12-15 15:14:57
手机合成屏幕功能
手机屏幕分为液晶屏和触摸屏,现在很多手机采用的是全贴合的技术,人工很难单单更换触摸屏,所以当屏幕坏了不能用的时候,一般都是换合成屏幕,这个是比较贵的
2015-08-05 10:47:26
接口电路的浪涌冲击防护需要考虑哪些因素?
接口电路的浪涌冲击防护,需要考虑哪些问题?
2021-03-16 06:27:59
数码产品的静电防护措施有哪些?
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
永磁交流伺服电机的防护等级
永磁交流伺服电机的防护等级防护等级:电机的防护等级是用IP及后二位数字来标志的。第一位数字表示电机对固体的防护程度,第二位数字表示电机对液体的防护程度。二位数字的含义如下表所示:IP后面第一位数字的含义IP后面第二位数字的含义
2012-11-16 10:21:10
求助激光设备的程序防护
最近在做激光设备的程序防护方面,老板特别重视这一块儿,各位大神们有什么好的方法介绍不?
2019-01-03 10:32:04
浅析ESD 防护与ESD 防护器件
的良品率及寿命。科研人员对ESD 防护的研究从未停止过,相信在不久的未来,会有更好的材料、更新的技术来帮助我们应对ESD 所带来的困扰。上海雷卯电子科技有限公司 胡工:***`
2017-07-31 14:59:33
液晶屏幕技术简析
液晶屏幕技术简析液晶(Liquid Crystal)屏幕技术的发展经历了相当漫长的过程,由最原始的黑白屏到如今正风行的彩屏,每一次的技术革新,无不惊起骇浪一片。每每聊起屏幕,也总离不开TFT、STN
2009-03-07 15:48:18
液晶屏的静电防护
大家在设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的屏,或是静态的屏????
2013-03-31 01:02:53
液晶显示屏中EMC和ESD防护技术
液晶显示屏中EMC和ESD防护技术EMI及ESD干扰均会破坏LED\LCD视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号
2015-08-25 14:46:31
电子设备结构设计精选案例高级培训班
电子设备防护性设计为主线,结合多年外企、军企从业经验和国内外多次讲学体会,详细介绍了电子设备的可靠性设计技术、热防护设计技术、腐蚀防护设计技术、隔振缓冲设计技术、电磁兼容性设计技术结构件设计技术、整机
2011-07-13 20:41:33
电磁防护的吸波材料
产生耦合场的“天线”结构上变得更加重要,因为在更高的频率上,采用低成本的方式来实现对产品的电磁防护也变得更为困难。
2019-07-29 08:10:09
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
主要集中在几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。  IEC 61000-4-2规定
2018-10-23 16:08:45
电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
电压可激活这些结构,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。 电路级ESD防护方法
2020-07-07 08:26:54
电路静电防护小科普:了解放电器件与ESD防护方法
MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前
2019-05-28 08:00:00
知语云全景监测技术:现代安全防护的全面解决方案
随着信息技术的飞速发展,网络安全问题日益突出,企业和个人对安全防护的需求也越来越迫切。在这个背景下,知语云全景监测技术应运而生,为现代安全防护提供了一个全面而高效的解决方案。 知语云全景监测技术
2024-02-23 16:40:21
自然灾害天气户外LED大屏幕怎样渡险?
屏幕的安全。在雷雨多发的季节,做好户外LED大屏幕防护措施,是减轻因此造成的不必要的人财损失最好的应对方案。因而,户外LED大屏幕从生产,施工,使用单位都应当做好相关的防护工作。户外LED大屏幕
2016-10-22 17:53:04
请问Leiditech TVS ARRAY 的ESD防护设计要点是什么?
TVS管选型需要考虑的因素有哪些?Leiditech TVS ARRAY 的ESD防护设计要点是什么?
2022-01-14 06:00:04
请问怎样去设计一种汽车防护系统?
怎样去设计一种汽车防护系统?汽车防护系统主要有哪些应用?
2021-05-10 06:21:39
请问电路板防护漆怎么去除?
领导让我修一个雅马哈油机的调压板,但是板子上面有防护漆,没发修啊,请教高手怎么能把防护漆去掉啊,板子图片如下。谢谢了!修不好会让领导鄙视啊……
2019-04-16 23:59:16
载波信号专用防护器件—SPT25SC
防护上开启了新的时代。特性:◆响应速度快P 秒级的速度全面超越同类防护器件,瞬间吸收通过变压器后的干扰。◆IH 值稳定稳定的IH值保证了其在恶劣台区下使用时抄表的成功率。◆持续抗扰能力强开关型防护结构
2015-01-22 16:41:52
雷击浪涌防护方案基本设计思路
降低等影响。第二条、理清雷击浪涌防护方案的设计目的最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片
2018-01-30 10:08:32
面向USB3.0的高效静电防护解决方案
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
高压功率IC片上静电防护器件之BSDOT结构
的静电防护能力提高一倍,实现了4kV、8kV BSDOT器件。图5 普通高压LDMOS器件TLP测试曲线图6 我司BSDOT器件TLP测试曲线湖南静芯微电子技术有限公司经过六年的工作积累,从器件结构、触发
2016-03-12 14:12:31
2016-04-06 09:24:23
高频无线通信RF的防护技术
,36V◆ Low leakage current产品结构图和电性参数,如下 雷卯电子,品牌LEIDITECH,结合市场产品新热点,热忱为您解决防静电难题。 高频无线通信RF的防护技术中短
2016-04-27 15:26:20
防护等级- IP XX
防护无特别防护垂直水滴的防护垂直下落的水滴无害倾斜水滴的防护15度到垂直下落的水滴无害喷洒的防护60度到垂直下落的水滴无害溅洒的防护
2009-05-05 08:12:1647
屏幕显示技术
屏幕显示技术:示波器的基本工作原理,多波形显示,取样示波器,用示波器测量电压。
2009-07-13 16:05:380
屏幕款便携气象站
屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
激光技术的应用与防护
摘要:随着激光技术的飞速发展和广泛应用,激光已成为科学探测和现代军事战争中极为重要的工具之一,由此带来的激光损伤和激光威胁也日益严重,激光防护技术和激光防护
2010-08-30 08:26:5040
军用电子装备的电磁防护技术
    摘要:对现代军用电子装备的电磁防护的最新技术——抗核电
2006-04-16 22:05:242329
屏幕技术简介
屏幕技术
2010-02-06 13:59:40465
DNP双层背投屏幕技术及光学原理浅谈
DNP双层背投屏幕技术及光学原理浅谈 1、光学屏幕定义   包含一个或多个光学镜头系统的屏幕称为光学屏幕,在镜头里面,光线被折射
2010-02-10 10:02:011126
什么是大屏幕投影拼接墙/边缘融合技术
什么是大屏幕投影拼接墙/边缘融合技术屏幕投影拼接墙    大屏幕投影拼接墙是由多台投影机、多个投影屏及
2010-03-24 11:40:011267
屏幕电视墙,大屏幕显示墙的结构组成
屏幕电视墙,大屏幕显示墙的结构组成 电视墙是由多个单元体共同拼凑而成,使用多个显示设备共同显示一个整屏的图像,主要
2010-03-24 11:47:405012
屏幕无缝拼接技术和应用领域
屏幕无缝拼接技术和应用领域 大屏幕无缝拼接技术     拼接主要有两种,一种是传统的大屏幕显示墙硬拼接技
2010-03-24 11:53:52952
车载显示屏的屏幕优化技术
车载显示屏的屏幕优化技术              屏幕
2010-01-04 09:55:481071
数据库自主安全防护技术的研究与实现
针对目前主流数据库的安全防护功能配置方式不灵活、不能应变需求的问题,在HOOK技术的基础上融入组态思想,设计并实现了一种适用于不同数据库的自主安全防护系统(DSS)。
2011-07-16 11:26:501280
屏幕材质与显示技术详解
目前智能手机的屏幕品种繁多,分类混乱,商家在宣传的时候也都没有明确的标注,导致很多网友对于手机的屏幕材质分辨不清,甚至把一些屏幕显示技术都归结到了屏幕材质中去,在
2012-02-13 14:39:0123254
变频系统的端口防护技术
为了提高变频器的可靠性就必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
2012-02-14 10:34:58834
iPhone 6屏幕技术将鹤立鸡群
 据《福布斯》杂志最新报导,iPhone 6 的屏幕将成为这款设备的“杀手功能”。《福布斯》表示,iPhone 6 将会搭配优于当前所有 LCD 智能手机的屏幕,使用 Kindle Fire HDX 7 设备当中出现的“量子点”屏幕技术
2014-02-25 09:22:491287
DLP80寸大屏幕技术方案
DLP80寸大屏幕技术方案
2017-02-07 18:36:020
手机ESD防护知识
所有数码产品的静电防护都基本相似,手机这个产品非常具有代表性,这里重点介绍一下手机的结构设计、PCB 设计、电路设计中的应注意的问题,提出了手机设计中静电防护和改进的措施。
2017-02-09 13:36:122803
屏幕的基本结构组成解密和对比
/On-cell的概念。小编做这期关于OGS/In-Cell/On-Cell屏幕的科普,力求通俗易懂,望以最简单的方式让大家了解真相。 要彻底了解In-Cell/On-Cell/OGS等等屏幕,就得先知道屏幕的基本结构组成。
2018-01-19 09:18:029055
煤矿安全监控系统浪涌防护技术研究
介绍了常规浪涌防护技术,基于煤矿安全监控系统电磁兼容浪涌防护技术的理论研究和标准试验测试,指出常规浪涌防护技术对煤矿产品存在一定的不适用性,重点就常规浪涌防护设计与煤矿设备绝缘耐压要求及常规系统
2018-01-24 17:25:592
防护设计中无源防护器件在电源端口的应用
今天来认识几种重要的无源防护器件,主要针对这些器件在电源端口的防护设计中的应用。
2018-10-02 08:38:004057
vivoX23屏幕指纹技术解读
9月6日,vivo在北京发布了旗下X系列的新品——。作为屏幕指纹技术的“开山鼻祖”,vivo的新旗舰自然少不了这一酷炫的“黑科技”。这次vivo X23将屏幕指纹技术升级到了第四代,全称为“第四代
2019-01-04 16:24:319808
光域屏幕指纹解锁技术详解
还有一项革命性技术颇受关注,就是全新的光域屏幕指纹解锁技术
2019-04-11 10:46:455830
屏幕发声技术是什么
屏幕发声技术是什么
2019-04-30 10:38:098852
ColorOS 6带来触控屏幕优化技术
屏幕作为智能手机与人交互的媒介,在手机技术中一直占据着十分重要的地位。作为消费者的我们,在选购手机的时候也会较多的关注一下屏幕素质,毕竟屏幕与使用体验有着最直接的关系。
2019-05-30 10:24:481411
屏幕指纹和3D结构光相比哪个成本较高
屏幕的指纹(超声屏幕下的指纹和光学屏幕下的指纹)相比,3D结构光解锁具有更高的成本和更高的安全性。
2020-01-13 17:13:292823
PCB多层线路板使用的防护技术
静电防护设计在PCB多层线路板上可使用的防护技术由三个层次组成:元器件、电路板、系统装置。
2020-05-14 15:45:221459
关于手机LCD屏幕应用屏下指纹存在的技术难题
技术难题 屏下指纹识别是利用光的折射和反射原理,需要手机屏幕有较强的透光性。而手机LCD屏幕结构较为复杂,没有自发光的光源,需要依靠背光灯来实现显示,光线无法穿透屏幕,导致指纹提取困难,无法
2021-03-25 14:54:251829
关于手机屏幕测试、结构和参数的详细说明
0.15mm-0.4mm之间的pitch值,连接可靠,不卡pin、不断针。在提高手机屏幕测试效率上,弹片微针模组既具备稳定的性能,又有着平均20w次以上的使用寿命,测试时无需频繁更换,大力节省了时间物力成本。通过测试的手机屏幕才能带给用户好的使用体验。 手机屏幕结构
2021-04-06 15:01:574650
结构腐蚀原因及防护措施
。由于钢结构的耐腐蚀性差特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中,所以钢结构腐蚀问题频繁发生,接下来就让我们一起了解一下其腐蚀的原因以及防护措施吧。
2021-06-16 15:38:332525
电子器件静电现象的防护技术综述
电子器件静电现象的防护技术综述
2021-07-13 09:23:2226
基于物联网技术的安全防护系统
物联网智能安防系统是一种基于物联网技术的安全防护系统,它将物联网技术与安防技术、视频监控技术结合起来,为用户提供安全、可靠、准确的安防服务。
2023-02-20 18:03:40505
已全部加载完成
