2012年USB的100W供电标准制定完成
- USB接口(54900)
- usb(257403)
- 供电标准(5515)
不到两年,PCI-SIG宣布完成PCIe 5.0标准制定工作
PCIe 4.0 发布才不到两年,PCI-SIG决定加速推进 PCIe 5.0 的制定工作了。最新消息是,PCI-SIG 刚刚完成了 PCIe 5.0 规范制定工作。
2019-05-31 12:03:032757
携手产学界 欧盟METIS加速5G标准制定
面对移动数据流量激增,将逐渐导致4G频宽捉襟见肘,欧盟政府成立建构2020年资讯社会的行动暨无线通讯网络驱动计划(METIS),将偕同产学界展开2020年后的5G行动和无线通信系统奠定理论和技术基础,达成早期全球共识与国际电信联盟无线电通讯部门(ITU-R)愿景建议,以加快标准制定。
2013-07-31 10:54:29724
USB PD规范即将商用 可提供100W电力
2013年年底,支持电力输送的USB PD规范就将被设置为下一代新标准,这项技术很可能改变电子产品的使用方式,因为设备将不再需要接入独立的电源 - USB可以为设备接入数据的同时提供高达100W功率
2013-10-26 10:17:191076
标准制定将启动 5G概念和技术路线逐渐清晰
在全球业界的大力推动下,第五代移动通信(5G)技术快速发展,当前已进入到概念形成和标准制定工作即将启动的关键阶段。
2015-04-20 10:11:09824
USB PD标准及Analogix USB PD解决方案
高速的数据传输、电力充电以及视频数据传输,所以它具备多合一的功能。配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的USB PD,可以提供最大100W 的电力。
2016-07-06 11:27:575445
中国物联网产业规模达7500亿 国际标准制定话语权明显提升
中国物联网产业规模达到7500亿元,互联网龙头企业成为物联网发展的重要新兴力量。中国在物联网领域,国际标准制定话语权明显提升。
2016-11-15 10:54:29826
220V-400VDC 输入、5V/100W 有源钳位正向
`描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 5V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节器输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源钳位正向转换器。自驱动同步整流器可实现 91
2015-04-22 11:38:46
90V100V电池供电IC恒压5V芯片输出100W
5V90V100V电池供电IC恒压5V芯片输出100W工业级36V48V50V55V60V系列GPS防盗IC安防监控降压芯片,GPS安防监控降压IC、GPS汽车GPS防盗器IC供电IC,摩托车GPS防盗器
2019-03-09 10:39:29
100W 白光led 请教
1. 专用直流led电源供电的led 是否就不存在 闪烁问题?2. 哪家的100w左右的直流led比较靠谱啊,最好是一片式的,不希望是单个led组合的。cree 和 edison有类似产品吗? 3. led有直流和交流吗?
2015-08-11 21:55:40
100W同步DC/DC顶部电感式降压转换器设计方案
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过将输出电感器置于 IC 上面来减小 X-Y PCB 面积,从而实现高功率密度。因此对于 66W 和 100W 输出功率设计(3.3V 和 5V
2018-12-21 11:47:04
100W的功率放大电路 没调成功请帮忙
设计要求负载8欧姆,功率是100W 20DB增益放大频率范围是1-150KHZ,是晶体管设计电路中的一个例题,我不知道哪里有错误没放出来,请大家帮忙看看,先谢谢了!
补充内容 (2016-3-19 15:40):
我把原图传上去了,请再帮我看看,谢谢!
2016-03-04 16:56:59
2012年美国显示周及SID年会Display Week
与信息显示相关的领域,包括研究,设计,标准制定,工程技术,生产管理,市场销售及应用等。根据主办方统计数据显示,2011年共有300多企业参展,参会人数达到6000多名,相比2010年增长了12个百分点
2011-10-21 12:24:32
USB PD—— (1) 更加便利的USB供电
(Power Delivery)规格登场了。2012年7月发表了最早版本(USB PD1.0),其规格定为1根USB线最大提供100W的电力。100W的电力相当可观。15寸左右的笔记本电脑所消耗的电力在60W
2018-06-08 10:18:27
USB PD适配器解决方案怎么样?
USB 电力输送(PD)标准支持通过USB进行高达100W的电力输送,该电力足以驱动笔记本电脑、显示器和DLP®电影放映机等高功率设备。
2019-08-07 06:43:09
USB Power Delivery是什么?
何谓USB Power Delivery?USB Power Delievry(USB供电/以下简称USB PD)是利用USB(Universal Serial Bus)电缆,最大可100W供电受电
2019-04-28 09:54:46
USB Type-C的技术特点
薄设计; 3.支持从正反两面均可插入的“正反插”功能,可承受1万次反复插拔; 4.配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。`
2016-01-13 10:43:08
EVL6563H-100W,实现了100W宽范围电源输入,适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
EVL6563H-100W,用于电子镇流器的100W,400V AC至DC单输出电源的评估板。该板实现了100W宽范围电源输入,PFC预调节适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
2019-10-11 08:42:55
EVL6563S-100W,用于100W转换模式PFC预调节器,实现了100W宽范围电源输入
EVL6563S-100W,用于带L6563S的100 W转换模式PFC预调节器的评估板。该板实现了100W宽范围电源输入,PFC预调节适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
2019-10-11 08:41:12
JH5500支持5V或USB输入的100W同步升压和双节锂电池充电IC
型号:JH5500品牌:金慧封装: eLQFN204*4 JH5500是一款外置功率管的100W的同步升压和双节锂电充电管理电路,支持5V USB 输入对双节锂电充电,最大充电电流达1A。适用于
2019-04-11 16:53:56
LP35118 同步整流控制芯片≤100W
`深圳市三佛科技有限公司 供应 LP35118 同步整流控制芯片≤100W,原装现货LP35118 产品参数:封装类型:SOT23-6L;内阻:外驱MOSFET; 耐压:≥200V;输出电压
2021-03-03 11:22:00
LT3791:升降压100W LED驱动方案
%,真彩色PWM和模拟调光,每个IC输入功率100W或大于100W。主要用于汽车前灯/行驶灯和通用照明。其连续恒定频率和强制恒定电流模式架构,使其可以进行调整,或同步200kHz~700kHz的频率。在
2013-03-26 21:27:19
NCP1562-100WGEVB NCP1562 100W 48V电信砖评估板
。演示板的设计符合标准的半砖外形和引脚。电路板可以提供100W的外部冷却,这在电信设备中通常会遇到。一旦还可以注意到该板也适合熟悉NCP1562和前向有源钳位拓扑
2019-06-24 11:57:17
Transphorm联手Salom推出符合高通Quick Charge 5标准的100瓦 USB-C PD PPS充电器
Transphorm, Inc. (OTCQX: TGAN)今天宣布与电源解决方案制造商Salom合作,面向市场推出符合Quick Charge 5标准的100瓦氮化镓电源适配器,产品预计将于2021年
2021-08-12 10:55:49
Yokogawa:电机和驱动器领域行业标准制定者
在电机和驱动器领域,Yokogawa长久以来都是公认的行业标准制定者。Yokogawa的功率分析仪在该领域广受赞誉,荣获“最佳测试产品”大奖。Yokogawa以品质、创新和远见为战略,切实提高
2018-07-28 16:21:05
什么是USB PD协议
标题:PD协议什么是USBPD协议?USB PD(Power Deliver)协议是USB IF协会制定的USB充电标准与技术,是目前主流的快充协议之一,其最大供电能力可达100W,被应用在各种设备
2021-09-15 07:41:23
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W吗?
你能推荐一款D类放大器,电源电压为12Vdc,单声道BTL,输出功率为50W~100W。谢谢!
2019-08-20 13:07:08
基于USB Type-C的一种电源供电标准USB-PD
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的一种电源供电标准,最大供电功率可达100瓦(W);随着USB Type-C的普及,越来越多的设备(手机、平板、显示器、工作站
2021-09-14 07:24:39
如何使用Nucleo-STM32G071RB和USBPDM1板来开发100W电池充电器
我打算使用 Nucleo-STM32G071RB 和 Nucleo-USBPDM1 板来开发 100W 电池充电器。可以吗
2022-12-14 08:47:04
应用于100w级光纤激光器谐振腔的特种光纤光
100w级1064波段10/125特种光纤光栅应用于100w级光纤激光器谐振腔的特种光纤光栅。此产品为项目团队依赖于中科院上海光机所经过数年的技术积累,由我们完全掌握核心的生产技术和工艺,并在部分
2016-12-28 20:42:34
新USB外设标准怎么样?
USB Type-C是一种相对较新的高功率USB外设标准,用于计算机和便携式电子设备。USB Type-C标准推动了USB供电规范的改变,不同于长期存在的5 V USB标准,Type-C标准的总线
2019-07-31 08:00:45
请问有办法使用eDesignSuite计算驱动器100W和150w的两个阶段吗?
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
XPD701DP10065 100w单C口协议芯片输出功率高至100W过PD3.1带LINK外置VBUS MOS
供应XPD701DP10065 100w单C口协议芯片输出功率高至100W过PD3.1带LINK外置VBUS MOS,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的USB Type-C 单口控制器,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 15:49:05
智融sw3516替代芯片XPD911 100W和100W以内多口互联
供应智融sw3516替代芯片XPD911 100W和100W以内多口互联,提供XPD911关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-05 14:09:42
SW3526替料XPD911 100W和100W以内降压多口互联互通协议芯片
供应SW3526替料XPD911 100W和100W以内降压多口互联互通协议芯片,提供XPD911关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-05 14:14:55
100W RMS的放大器电路 (100W rms ampli
100W RMS的放大器电路 (100W rms amplifier)
Circuit Description:
This is a 100 watt basic power amp that was designed to be (relatively)
2009-12-23 18:04:003044
USB 3.0的普及使用还得等到2012年
Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC等业界巨头组成的USB 3.0 Promoter Group于去年11月宣布了USB 3.0标准.USB标准的监管机构USB-IF又
2009-12-30 11:38:44732
光伏企业欲夺行业标准制定权
光伏企业欲夺行业标准制定权
17家光伏企业和科研院所为争夺太阳能光伏发电技术国家重点实验室的较量尘埃落定。1月18日,科技部基础司卞松保博士对《每日经济
2010-01-21 10:46:07616
中国软件企业金蝶参与国际标准制定
中国软件企业金蝶参与国际标准制定 深圳2010年3月23日电 /美通社亚洲/ -- 中国的软件企业不在把目光死盯着低端市场,而是一方面向高端市场加大技术投入
2010-03-23 21:45:14476
JEDEC将扩展应用制定固态硬盘标准
JEDEC固态技术协会,日前宣布,JC-64.8固态硬盘标准小组委员会将瞄准传统硬盘尺寸之外的应用制定固态硬盘标准。基于在固态硬盘标准制定领域的领先地位,在最近发布的固态硬盘标准JESD218和JESD219取得成功之后,非传统固态硬盘应用的标准化由小尺寸消费电子设
2011-01-17 09:41:12608
谈谈防雷保护技术标准的制定
本文叙述了笔者对防雷保护技术标准制定的五点看法:1防雷保护目的是减灾、是要算经济账,要投入小于产出,若投入大于产出,得不偿失,不是减灾是人为地造灾。2调研和实测本国本
2011-05-08 12:26:4988
USB3.0将发布电力传送新规格 可提供100W功率
喜欢用USB Hub撑着N个USB设备的用户们终于可以不用担心供电问题了,USB3.0的推广小组今天表示将发表更多有关USB充电规范的标准,最大的亮点是提供了100W的功率支持来供给设备和Hub工作
2011-08-10 08:48:141255
工信部:已开始制定移动支付标准
移动支付标准开始制定的消息在资本市场上掀起波澜。近日,与移动支付有关的上市公司,如南天信息、证通电子、国民技术、康强电子等公司股价均迎来大涨。 移动支付标准制定已开
2011-10-10 09:30:19780
JEDEC宣布计划制定非易失性无线存储器标准
全球微电子产业领导标准制定机构JEDEC固态技术协会宣布,成立专门小组委员会JC64.9制定非易失性无线存储器标准。设立于制定嵌入式存储器与可插拔存储卡标准的JC-64委员会之下的
2012-04-17 09:10:38787
低速电动车标准制定 将向规范化发展
低速电动车由于高性价比,近年来在三四线城市城郊及乡镇农村地区迎来快速增长,但行业同时存在企业未经许可进行生产、产品安全性能低、质量差等乱象,此次标准制定将促使行业向规范化发展。
2016-11-02 14:48:30834
工信部正在加强物联网领域关键技术标准制定,推动研制行业应用标准
在12月20日召开的第八届中国物联网产业与智慧城市发展年会上,工信部科技司高技术处副处长李伟介绍,工信部正在加强物联网领域关键技术标准制定,推动研制行业应用标准,近期将发布《物联网综合标准化指南》。
2017-12-27 15:50:053656
IETF完成了“安全传输层协议”最新版本 TLS 1.3的标准制定工作
保护浏览器与网站之间的加密连接,其不仅可以更加安全、也能够更加迅速。在长达数年的努力之后,互联网工程任务组(IETF)终于完成了 TLS 1.3 的标准制定工作。作为“安全传输层协议”的最新版本,它可以为依赖其安全性的网站、浏览器、以及互联网的其它部分,提供充足的防护。
2018-08-15 16:04:201350
汽车音响用100W D类功放,100w class D power amplifier
这是一款在汽车上使用的100W D类功放,在+13.8V供电的情况下(可直接接在汽车+12V电瓶两端),能够输出约100W 的功率,电路如图2所示。
在图2电路
2018-09-20 19:01:561717
中国电信立足于运营商需求推动了5G基带性能标准制定
作为5G性能标准制定中唯一的来自运营商的主席,中国电信主持了5G基站基带性能的技术讨论和标准的制定。负责全部673个测试例的性能收集和校验,并牵头组织3GPP官方技术标准的撰写。华为、中兴、大唐
2018-12-28 08:49:30989
国际充电标准制定协会引入新成员,是德科技能为充电标准带来什么?
是德科技公司(Keysight Technologies, Inc.)成为了国际充电标准制定协会( CharIN e.V. association)的新成员,该协会旨在推动电动汽车联合充电系统
2019-02-05 17:50:00632
AlsterPlus推出100W USB PD移动电源:四口快充、边充边放、支持HUB模式
这款移动电源最先在美国kickstarter发现,近期登陆欧洲kickstarter,众筹页面更新了完整视频。100W对于移动电源来说,突破了技术极限,但得益于USBPD标准的普及,以及动力电芯技术
2019-03-05 16:05:33796
为100W USB电力输送适配器提供超高功率密度
2019-07-05 13:51:41976
USB4技术规范开发已完成,USB4能够提供最高100W的充电功率
近日,制定规范的 USB-IF 宣布已经完成了 USB4 技术规范的开发,并且提供了该标准的相关新细节,这意味着工程师们已经可以开始行动起来了,而且 Mac 用户应该会注意到一些似曾相识的地方。
2019-09-05 13:26:006086
中国电信将与合作伙伴携手推进5G+医疗的标准制定
“在5G与各行业的融合过程中,应用场景最多、对5G需求最旺盛的就是医疗行业。”中国电信集团政企部总经理刘颖表示,中国电信将在相关部门领导下与行业专家、合作伙伴携手合作,助力推进5G+医疗的标准制定。
2019-09-10 09:33:21626
5G的标准制定与商用路线图与5G频谱的详细资料介绍
5G标准制定(3GPP)及商用路线图:(1)2017年~2018年6月:3GPP R15---①第1.1阶段(非独立组网5G NR);②第1.2阶段(独立组网5G NR)。(2)2018
2020-09-07 10:47:001
意法半导体开发出一款USB-IF认证的100W PPS USB受电设备评估板
了支持这项技术升级,意法半导体开发出一款USB-IF (USB开发者论坛)认证的100W PPS USB 受电设备(PSD)评估板,这块板子可以加快新设计的开发速度,并可以辅助客户完成最终产品认证。
2020-07-08 08:52:182143
产业政策与法规司四问《工业通信业行业标准制定管理办法》
工业和信息化部公布了《工业通信业行业标准制定管理办法》(工业和信息化部令第55号)。为了更好地理解和执行《办法》,工业和信息化部产业政策与法规司负责同志对《办法》进行了解读。 问:制定《办法》的背景
2020-08-19 10:20:072218
移动物联网通用模组标准制定有助于加速产业的全球规模化发展
《Requirements and Use Cases for Universal Communication Module of Mobile IoT devices》)标准制定。本次标准制定成功是我国在ITU-T领域实现终端硬件国际标准化的重大突破,有助于加速移动物联网模组产业的全球规模化发展。
2020-09-17 14:29:451358
工信部:发布了《2021年工业和信息化标准工作要点》
工作要点提到要扎实做好基础和重点领域标准研制,包括加强产业基础标准和强制性标准制定、加快传统产业改造升级急需标准制定、强化制造业数字化转型融合标准制定、推进新技术新产业新基建标准制定、做好工业低碳和绿色制造等标准制定。
2021-03-22 10:11:232354
如何解决USB Power Delivery供电设备的噪声
01USB Power Delivery的普及 USB Power Delivery是一种供电标准,可以通过USB提供比以前更大、最大达到100W的电源功率。 USB Power Delivery
2021-07-29 09:34:169224
纳雷科技力争成为L4级低速无人驾驶汽车雷达的标准制定者
未来纳雷科技将进一步加大科研投入,力争成为L4级低速无人驾驶汽车雷达的标准制定者;加快“产学研用”协同发展,抢占全球智能网联汽车雷达细分领域的技术制高点;布局卡脖子技术,突破下一代4D智能高分辨雷达技术。
2022-08-22 16:20:17845
助力激光电视行业标准化发展,海信参与并推动多项标准制定
。 从研发激光电视之初,海信就积极推动激光显示产业的标准制定,截止目前,海信已累计推动6项国际标准,2项行业标准和13项团体标准的制定发布,是激光显示标准的领跑者,充分彰显出海信深耕激光显示技术的决心与毅力,和共同奔赴消费者体验科技进步带来的
2022-10-18 17:45:37681
硬核拆解100W车充应用—拓尔微一站式快充解决方案全程在线
摩米士100W 2C1A快充车充UC17是一款三口车充,配备了2C1A三个输出接口,总输出功率为100W,适配设备包括但不局限于笔电、平板、手机、Switch等智能设备。其中USB-C1接口支持最大
2023-02-02 14:16:241192
桌面快充神器,告别凌乱线材 航嘉100W充吧测评
去年我们曾经测试了航嘉35W充吧,这是一款旨在解决出行中供电、充电需求的产品,其实用、稳定的表现,获得了不错的评价。最近又拿到了航嘉100W充吧,这款产品有着更大的输出功率和更多的接口,功能强悍还能
2023-04-03 09:02:50526
USB PD协议详解
USB PD(Power Deliver)协议是USB IF协会制定的USB充电标准与技术,是目前主流的快充协议之一,其最大供电能力可达100W,被应用在各种设备的电源上。
2023-05-25 16:26:2210854
USB Power Delievry是什么
USB Power Delievry(USB供电/以下简称USB PD)是利用USB(Universal Serial Bus)电缆,最大可100W供电受电的USB供电扩展标准。 以往的USB最大
2023-07-05 17:29:52773
MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector Data Sheet MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-B
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25432: Automotive, 100W, USB PD, PPS, Buck-Boost Port Controller and Protector
2023-10-16 18:51:59
上海雷卯推出USB4接口的静电浪涌保护方案
:USB4 接口支持高达 40Gbps 的数据传输速度,是 USB3.2 接口的两倍。 Ø 供电能力:USB4 接口的供电能力最高可达 100W,可以满足高性能设备的供电需求
2024-02-29 17:31:03139
查看更多
