有朋友研究成像探测仪吗(地下探宝)
2016-10-26 22:49:53
`实验名称:液晶透镜爬山自动对焦算法研究研究方向:光学成像技术实验内容:液晶透镜作为对焦元件,实现光学成像系统的自动对焦。测试目的:测试液晶透镜对焦精度测试设备:相机、镜头、函数发生器、高压放大器
2020-05-18 17:32:57
类似的研究就使新的研究没有意义。人们永远需要更快的器件,更宽的动态范围,更多的像素和更低的噪声。 1 CCD成像器件的概念及其分类 电荷耦合器件是一种金属-氧化物-半导体结构的新型器件,其基本结构
2018-11-02 16:01:20
查阅 资料了解该课题研究的目的意义及其现状;(2)掌握走时层析成像的原理和方法;(3) 采用SIRT和ART编程实现反演算法;求指导有结果重金感谢。急求{:4:}
2013-05-23 15:00:32
,用于SAR系统性能的检验以及测试,并能评估各种成像算法,分析出建立在不同模型上的算法的有效性。近年来,国内外许多院校和科研机构都投入了大量的人力和物力进行合成孔径雷达模拟技术的研究。伴随着SAR的研究
2019-07-22 06:29:35
`SAR: SAR的英文全称为Specific Absorption Rate,中文一般称为电磁波吸收比值或比吸收率。 是手机或 无线产品之电磁波能量吸收比值,其定义为:在外电磁场的作用下,人体内将
2011-11-07 15:51:12
关于车载GPS定位监控系统的分析与研究
2021-05-14 06:48:00
基于FPGA的FFT算法研究
2012-08-24 01:09:50
。目前,SAR图像分类多是基于单通道图像数据。多通道SAR数据极大地丰富了地物目标信息量,利用多通道数据进行分类,是SAR图像分类的重要发展方向。本文提出基于多通道分类合成的SAR图像分类算法。该算法首先
2010-04-23 11:52:48
怎么实现ADS7056 SAR ADC的热成像应用的模拟前端电路设计?
2021-06-16 08:19:29
有朋友研究成像探测仪吗(地下探宝)
2016-10-26 22:45:14
两通道DPCA动目标检测原理是什么?基于机载单通道SAR数据的地面运动目标检测算法
2021-06-03 06:04:06
激光雷达距离像背景抑制算法研究相干激光成像雷达距离像处理的一个重要内容就是进行背景抑制。利用原始强度像的均值信息进行距离像的背景抑制因为强度像受到噪声影响而效果不佳,改进算法加入了强度像的噪声滤除
2009-08-08 09:40:21
了适合于吉林省高速公路管理的信息化水平的车辆动态监控系统的总体架构。通过对坐标转换技术的研究,实现了电子地图数据和GPS 数据之间格式的完全统一;提出了基于地图索引机制的匹配算法,并对算法进行了设计,给出
2009-04-16 13:47:49
电容层析成像技术具有非侵入、响应快及易于安装等特点。图像的重建算法与技术是电容成像在工业实际中得以应用的关键。近年来在图像重建方面的研究取得了较大的进展,Tikhonov
2009-01-07 10:43:0316 讨论了距离向去调频聚束模式SAR信号的回波模型及特点,通过对聚束SAR信号的时、频域关系的分析,给出了适合去调频后的聚束SAR数据的成像算法。该算法结合了SPECAN算法高效和
2009-04-19 19:25:2233 介绍了基于距澎多普勒算法的成像处理器方位向处理,并针对机载合成孔径雷达(SAR)实时成像探讨了采用DSP并行计算技术实现方位压缩的原理和结果。
2009-05-08 16:57:1230 流水线结构的高效SAR快视成像处理器
2009-05-08 17:16:4723 针对大斜视角下合成孔径雷达信号时域距离校正后的特点,提出了改进的阶梯变换算法,在各个子孔径分别采用不同调频斜率的参考信号进行去斜处理,解决了信号多普勒调频斜率
2009-05-14 19:56:488 信号短暂缺失下的非完备GPS定位算法研究:该文提出一种在城市峡谷等复杂环境中卫星被频繁遮挡造成卫星信号短暂缺失的非完备条件下,利用少于3颗有效卫星,实现满足一定精度要
2009-10-20 18:00:0218 非对称星-机双基SAR 成像算法研究是双基SAR 研究的难点问题之一。该文针对以GPS 卫星为照射源的连续波星-机双基SAR,提出一种基于数值计算的快速双基距离徙动成像算法(RMA)。此方
2009-11-09 15:09:0922 该文以方位平移不变的双基SAR 为研究对象,分析了双基回波多普勒的距离空变性,提出了一种考虑多普勒空变性的双基解多普勒模糊算法。解模糊过程中利用数值计算得到不同距离
2009-11-09 15:10:424 基于分数阶傅里叶变换(FrFT)和多通道杂波抑制干涉技术,提出一种同步轨道星机双基地SAR地面慢速运动目标检测和参数估计方法。首先根据同步轨道星机双基地SAR的特点,给出该模
2009-11-11 15:28:5710 由于存在相干斑噪声的影响,使得常规的图像分割技术应用于SAR 图像时,效果往往较差。该文提出一种新人工免疫系统SAR 图像分割算法,算法首先提取每幅图像的纹理特征,并对
2009-11-13 11:36:5816 该文在现有双基SAR 成像研究的基础上,提出了同航线双基聚束式SAR 成像的算法。该算法首先对回波信号进行方位预处理实现信号支撑区的不模糊,然后利用传统波数域的成像算法聚
2009-11-13 13:45:0713 该文研究了基于Chirp Scaling 原理实现双基聚束SAR 成像的极坐标格式算法(Polar Format Algorithm,PFA)。PFA 通过两个一维插值来实现数据的极坐标格式转换,插值计算量较大。该文基于发射信
2009-11-13 13:50:1120 该文研究了双基地MIMO雷达测向交叉多目标定位方法,提出了一种基于传播算子的双基地MIMO雷达快速多目标定位算法。该方法避免了一般子空间方法中占主要运算量的协方差矩阵估计
2009-11-13 13:56:3018 该文使用HQBA(Half Quasi-Bistatic Angle)的概念和驻定相位原理,推导平移不变双基地SAR 点目标回波信号的二维精确频谱,深入分析频谱中各相位项的物理意义,提出基于HQBA 计算的RD 成像
2009-11-17 15:17:199 已有文献中提出的基于收发波束指向控制的波束同步方法,在非合作式的星机双基地SAR 中不适用。根据星机双基地SAR“远发近收”的特点,提出了一种宽波束接收工作模式用于提高
2009-11-18 14:41:465 单基地高频地波雷达易受到电子干扰、隐身武器等威胁,建立单双基地复合高频地波雷达网是解决这一问题最易工程实现的途径。该文首次以单双基地复合高频雷达网为背景,针对
2009-11-18 14:45:274 该文研究了基于DEM(Digital Elevation Model)的高精度重轨干涉SAR 运动补偿算法。分析了平地假设及波束中心近似造成的残余运动误差的影响,表明对重轨干涉SAR 系统进行基于DEM 的高精度
2009-11-18 14:56:378 双基地多载频FMCW 雷达采用稀布阵发射多载频FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)信号,阵列接收目标回波。受速度和加速度的调制,机动目标回波多普勒频谱展宽,导致雷达检测性能下
2009-11-20 15:58:4721 针对调频连续波SAR 与脉冲式SAR 工作体制的不同,从而带来不同的回波信号形式,该文对基于调频连续波的大斜视SAR 回波信号进行建模,分析信号的特征,揭示平台的连续运动在距
2009-11-20 16:06:5816 该文提出利用MIMO-SAR 系统实现大测绘带成像的方法。在该系统中,利用离散频率编码信号实现高距离分辨;同时采用低脉冲重复频率(Pulse Repetition Frequency, PRF)来获得不模糊的大测绘
2009-11-20 16:09:5718 双基SAR 距离徙动由于存在两个双曲线形式,使用传统的驻定相位原理方法难以解析得到双基下的目标二维频谱。该文总结了LBF 方法,级数反演方法,利用双基成像几何的瞬时频率方
2009-11-20 16:17:5512 该文针对多载频阵列发射、单天线接收的双基地高频地波SIAR,分析了通道幅相误差对空时二维超分辨的影响,研究了发射通道幅相误差的自校准方法。该方法利用直达波信号,将传
2009-11-21 14:04:279 精确的运动补偿是高分辨率机载SAR 成像的关键,尤其对于机载小平台和大扰动情况下的成像具有重要意义。为了获得高质量的SAR 图像,该文结合波数域算法,考虑运动误差的二维空
2009-11-24 14:59:5014 该文通过对机载双基地SAR 非移变几何模型的分析,建立了双距离变量域的回波信号模型,由于回波数据是在距离和域,该文推导了距离和变量与双距离变量的转换关系,解决了该模
2009-11-25 14:32:3312 准确的运动补偿是高分辨率机载SAR 成像的关键。为了获得高质量的斜视SAR 图像,该文详细研究了用改进的波数域算法处理带有运动误差的斜视SAR 数据,提出了一种改进的斜视SAR 运
2009-11-25 14:40:0519 SAR 成像的本质是相干成像,通过对SAR 图像进行相干处理,可以增强目标与背景之间的对比度,从而提高小目标的检测率。本文提出了一种新的基于SAR 图像相干性的斑点噪声滤波
2009-12-07 11:06:4314 讨论了机-机双基地雷达空间同步,介绍了DBF 同时多波束空间同步法,推导了接收波束方位角和俯仰角公式。分析了采用DBF 技术的脉冲追赶空间同步法的基本原理,介绍了实现
2009-12-07 14:10:4710 FMCW SAR具有体积小、重量轻、成本低、分辨率高等一系列优点,相位误差是SAR成像质量下降的主要原因,因此,相位误差对FMCW SAR成像质量的影响将成为一个热点。首先分析了线性相
2009-12-16 16:11:4122 本文重新推导了Lynett 和Liu 的水平二维内波传播模型并在修正其几处错误后将其应用到了序列SAR 图像的内波数值模拟上。同时结合M4S 模型对数值模拟结果进行了SAR 成像仿真,结
2009-12-19 14:22:1715 在散射波干扰方式下,SAR 干扰信号的多普勒频率与雷达回波信号不一致,造成虚假图像散焦和成像位置偏移,甚至不能成像,只能算是一种噪声压制干扰。本文提出了一种新的散射
2009-12-22 16:15:5422 L2C 是GPS 现代化Block IIR-M 卫星发射的一个新民用信号。为了估计GPS L2C 的捕获性能,该文首先研究了GPS L2C 捕获算法,即本地产生的归零CM,利用FFT 快速实现短码的捕获后,利用短码
2010-02-08 15:51:5221 该文首先建立了串行双站斜视SAR 的几何模型,给出了雷达回波的数学表达式,推导了它的2 维频谱并对其特点做了分析。在2 维频域内先用聚焦函数对观测场景中心的点目标进行精确
2010-02-09 11:33:1212 双基SAR 的收发分置使干扰系统对接收机难以准确定位,因此具有强抗干扰能力。该文分析了接收机不能精确定位情况下的欺骗式干扰性能,在双基SAR 欺骗式干扰模型的基础上,研究
2010-02-09 14:16:145 导弹的俯冲加速运动所带来的较大距离徙动使得SAR 成像难度较大。该文根据弹载SAR 平台的运动特点,使用高阶逼近模型建立了SAR 的回波信号模型。考虑到大场景下的距离空变问题
2010-03-05 16:53:2713 该文针对大斜视SAR 回波信号的大距离走动、小距离弯曲的特点,提出了一种将时域去走动和CS 算法相结合的成像算法。首先在时域校正距离走动,然后在频域校正距离弯曲,最后通
2010-03-05 16:55:4712 单多基地有源无源定位技术:第一章 空间定位原理第二章 空间定位方法及误差分析第三章 定位误差的几何分布第四章 双基地系统定位方法及误差分析第五章 双基地系统定位性能
2010-03-18 18:10:190 该文提出一种基于目标检测的SAR 图像匹配算法。针对SAR 图像的特点,该算法先检测SAR 图像的强散射目标,接着计算各强散射目标的质心,对主、辅图像的质心点集合进行Delaunay 三
2010-04-24 08:49:2023 针对机载平台难以同时满足多基线SAR 层析3 维成像所要求的短基线及大孔径问题,本文提出一种基于稀疏信号表示的机载SAR 层析3 维成像算法。首先基于高频率SAR 目标的多散射中
2010-06-23 14:26:010 将GPS导航与INS导航技术相结合应用于低速载体,在低速、低机动条件下,研究了在使用低成本、低精度的惯性元件时的导航算法和导航性能。通过对常规GPS/INS导航技术特别是所应用的
2010-07-23 11:03:2512 基于IDL语言运算快速且具备完善的信号处理及图像处理功能的优势,设计开发一个合成孔径雷达(SAR)成像软件平台,完成双站SAR成像的仿真,并具备一定的数据分析和图像处理功
2010-12-27 15:47:580 最新GPS研究和使用报告(上)
[GPS提高接收精确度的方法]
客户端提高GPS精度:目前单GPS系统提供的定位精度是优于10米,而
2010-01-29 10:38:54422 本文探讨了医疗成像算法的当前趋势、成像模式的融合和实现这些算法的可扩展平台。现场可编程门阵列为可扩展CPU平台提供数据采集和协处理支持,使得更复杂的成像成为可能
2010-05-31 14:10:48541 摘要:根据星载SAR成像算法的原理,提出了一种用FPGA实现该成像处理器的有效方法,该处理器的体系结构由算法直接映射而来,同时根据算法内在的时间关系将流水处理和并行处理相结合,从而极大地减少了处理时间,根据算法各运算对数据的精度要求不同,将浮点运算和定
2011-02-27 12:55:5064 为了解决景象匹配导航系统中图像存在旋转误差以及遮挡问题,提出了一种基于相对点矩的SAR图像匹配算法。Harris角点提取算子结合亚像素精确定位算法可以获得高精度的特征点坐标,
2011-04-12 18:47:3932 本文提出了一种SAR 成像的方法,它的特点是在二维频域完成较准确距离徙动校正,而在时域内实现聚焦处理,这样使算法简便易行,可以在较低的脉冲重复频率下实现成像,本文还在提
2011-05-19 18:15:010 与单站SAR 相比, 双站 SAR 的几何关系更复杂, 运动误差来源更多, 因而运动补偿难度更大. 本文提出了一种有效的双站SAR 运动误差的估计和补偿方法. 文中首先根据双站SAR 运动误差的几何
2011-06-20 16:52:240 本文分析了主要信号累积技术的优缺点,讨论了弱信号环境下GPS信号检测值的概率统计分布特性,在此基础上结合快速相干累积算法,提出了利用帧同步信息的微弱GPS信号捕获算法,并
2011-08-25 13:51:382502 本内容提供了基于可扩展编码的多视角视频编码研究
2011-09-26 15:39:3025 提出了一种具有高并行度机载SAR实时并行成像算法实现方案。对实测数据进行成像处理结果表明,文中所提方案能够满足实时成像处理要求,同时与传统实时成像处理系统相比较,能够大幅
2011-11-30 17:25:0655 文中从脉冲压缩信号时延和频移强耦合特性入手,结合弹载SAR的前斜视RD成像算法,推导了弹载SAR的移频干扰输出形式。结果表明,方位维的位移量和移频量不成线性关系,但在较小的移频量
2012-01-10 17:18:4024 结合机载下视三维SAR和曲线合成孔径雷达(CSAR),提出了一种下视圆周SAR的三维成像结构。在此结构下推导回波信号模型,发现回波信号中切航向和沿航向存在二维耦合项,使得传统的RD算法
2012-02-10 16:44:3039 针对弹载合成孔径雷达(SAR)成像存在运动参数抖动的问题,分析了不规则运动造成图像几何失真的机理,提出了一种基于多项式逼近的弹载SAR线性调频(LFM)信号前斜视成像几何形变
2012-11-09 16:39:1929 基于GPS导航卫星的双基地雷达由于其良好的隐蔽性、反隐身能力以及抗干扰能力,简单的系统结构,低廉的造价等优点,近年来在国内外掀起了新的研究热潮。然而由于辐射源功率以及系统结构的原因,传统的双基地
2016-01-04 15:02:290 程序详细介绍了GPS捕获的串行码二维搜索算法,供初学者参考
2016-03-11 17:43:381 GPS一维弹道修正引信修正算法研究,下来看看
2016-12-17 17:01:467 并行机载双站斜视SARELBF_CS成像算法_冉金和
2017-01-07 15:53:300 高效机载SAR实时成像处理系统设计_杨磊
2017-01-07 16:00:431 二面角的双基地散射特性分析_胡程
2017-01-08 11:07:010 功能磁共振成像视角下的脑功能连通性分析与脑可塑性_曾卫明
2017-01-08 11:13:290 未知互耦下双基地MIMO雷达阵列DOD和DOA估计算法_戴继生
2017-01-08 11:13:291 基于软件的GPS信号捕获跟踪算法研究
2017-05-25 08:46:2111 高精度,高时效性的要求。因此,本文在原有接收机跟踪算法的基础上,进行了升级和优化,开发了一个基于FPGA的GPS软件接收机优化的跟踪算法,完成了跟踪算法中噪声带宽、环路增益、快捕范围、环路滤波器等关键参数的设置。本算法具有比之前传统
2017-11-10 16:17:355 合成孔径雷达(Synthetic aperture radar.SAR)是一种应用非常广泛的高分辨率成像雷达,其具有全天候、多极化、多视角、多俯角获取数据能力,对云层、烟雾等有较强的穿透能力
2017-11-27 09:25:592 进的基于2D的去抖算法是由Shuaicheng Liu提出的对同一时段多特征点轨迹平滑。基于2D的方法虽然鲁棒性较强、计算代价较小,但不能合理描述相机的运动模型,无法对其运动路径和视角进行优化。 基于3D的视频去抖技术以多视角几何为基础,通过构建相机运
2017-12-11 11:01:502 在基于视角加权的多视角聚类中,每个视角的权重取值对聚类结果的精度都有着重要的影V向。针对此问题,提出熵加权多视角核K-means( EWKKM)算法,通过给每个视角分配一个合理的权值来降低噪声视角
2017-12-17 09:57:111 随机噪声雷达具有良好的抗干扰性,与合成孔径技术的结合能够使其具有成像能力。然而,由于发射信号无固定的解析表达,传统的成像算法不能直接用于随机噪声SAR成像。本文在波数域成像算法的基础上研究了一种
2018-01-08 10:34:282 SAR遥感卫星具有全天候和全天时成像等技术特点,在环境减灾、地质勘探、农林业和国防等领域得到了广泛的应用。在合成孔径雷达(SAR)系统中,SAR通过对接收的目标散射回波进行二维压缩处理实现对目标场景
2018-02-01 16:02:551 通过研究多输入多输出(Multiple input and multiple out,MIMO)雷达的角度估计算法,针对色噪声环境下双基地MIMO雷达相干目标角度估计问题,基于双基地MIMO雷达
2018-03-02 11:52:061 和研究,提出利用去斜后的方位相位误差作补偿,再进行相位梯度自聚焦(Phase gradient autofocus,PGA)处理,实现调制雷达回波的高质量SAR成像。实测数据表明,本方法较好地解决了回波调制情况下的成像问题,对直升机平台SAR成像具有重要的参考价值。
2018-03-07 16:42:121 在利用线性距离多普勒算法生成子图像的前提下, 提出了一种基于像源与像点映射关系的距离多普勒域图像几何失真校正算法。该算法无需复杂的坐标系转换计算, 实现了360°范围内任意波束指向上SAR 子图像几何失真校正。地面点目标仿真和实测数据成像结果证明了该算法的有效性。
2018-03-13 09:07:125255 、功耗与实时性要求都很高的实时SAR成像系统,其应用十分广泛。在整个有距离-多普勒(R-D)算法中方位脉冲压缩系统是设计的关键。随着FPGA芯片突飞猛进的发展,实时雷达成像方位脉冲压缩系统在FPGA上实现变成了可能。
2018-12-30 11:10:003331 弹载SAR制导是将SAR技术应用于主动雷达导引头,可有效提高全天候、全天时的探测能力。相对于其他模式的制导技术,弹载SAR成像制导技术所需的数据存储量和计算量大,导致其硬件成本、功耗、体积
2020-09-01 13:35:001348 对星载SAR实时成像处理的研究目前主要集中在实时成像运算器(SAR procesSor),而未见到实时成像系统(SAR imaging system)的研究,提出了一种CS算法的星载SAR实时成像
2021-01-22 14:29:2823 针对微型合成孔径雷达(SAR)实时成像处理机高性能、小体积、低功耗的特点和要求,提出了一种基于FPGA实现微型SAR成像灰度量化、显示驱动的设计方案。采用StratixⅡEP2S180开发板
2021-01-26 15:30:1210 本文提出了一种用FPGA实现星载合成孔径雷达实时成像处理器的方法,用来实现星载SAR的CS算法(或RMA算法).该实时成像处理器由7片Xilinx公司的商业FI:‘GA实现,其中4片作为并行的处理
2021-02-05 15:22:4614 将全极化数据与SAR层析成像相结合,可获取复杂地物更加准确的三维结构信息,其对地表湿度和地物结构特性敏感,适用于获取森林生物量和城市区域特征等信息的遥感获取。本章介绍基于谱分析的极化层析SAR聚焦
2022-04-15 17:14:091461 能够多角度探测目标。传统雷达只能获取目标的后向雷达散射特性。而使用双基构型,可以从前向、侧向、后向多角度对目标进行探测。尤其是对隐身目标的探测能力,大大强于传统雷达。
2022-11-24 20:06:27943 合成孔径雷达(SAR)三维成像技术可以消除目标和地形在二维图像上产生的严重混叠,显著提升目标的发现、识别和三维建模能力。
2023-01-16 14:12:46981 SAR有许多应用,相关技术的进步也正在将SAR系统推向以前未曾想到的领域,最近商业SAR星座的发展尤其如此。SAR已被用于地球和其他行星的遥感、远距离空间物体的三维成像、轨道空间碎片的成像、军事应用以及导航辅助。每个领域都有不同的目标、独特的问题和局限性,以及专门的SAR成像系统。
2023-02-11 10:15:00830 那什么是无源雷达?雷达没有源怎么能叫雷达呢?双基地又是个什么东?两个加起来的雷达又是一个什么样的雷达呢?
2023-09-15 09:24:02769 电子发烧友网站提供《基于GPS的监测定位系统算法研究与仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-12 09:54:520 双基地雷达概念
双基地雷达可以定义为发射机和接收机位于不同位置的雷达,而不是常规的单基地雷达。
最早的雷达是双基地的,直到脉冲波形和T/R开关的出现。
双基地雷达可以使用自己的专用发射机或机会辐射源(发射机)运行。
2023-10-27 10:22:071023
查看更多
