新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。
2015-07-30 14:43:57
503
,传统的单一DSP的架构已经不能完全满足人们的需求。实时数据处理系统的出现势在必行,那大家知道其有什么特点吗?
2019-07-31 07:53:20
数据采集与数据处理方面的资料,应该有用
2013-05-07 09:07:06
初学者想请教一下大家,采集的噪声信号,想要对采集到的数据累计到一定数量再进行处理,计划每隔0.2秒进行一次数据处理,(得到均方根值等一些特征值)请问大家有什么方法可以实现
2024-01-07 10:11:12
数据处理主要方法_DataFrame类型(1)
2020-06-16 16:10:42
有一个概念性的问题:用队列读取数据和处理。入队列与出队列是不同的两个循环。每循环一次从出队列去一个数据处理。如果出队列的循环快于入队列的循环,必然导致队列缓存读空。我现在就遇到这种问题,从出队列读到的数据序列,前半部分有数据,后半部分都是0了!请问怎样同步缓存的写入与读出?先谢谢!
2022-03-09 03:36:03
数据处理程序各子程序总程序
2013-01-17 15:43:26
数据处理基本包涵拟合,插值,滤波等,LabVIEW中一般处理的都是N行1列数据,怎么处理N行,M列数据,我现在需要将所有组数据的拟合处理结果图显示在一个图上,插值处理结果图显示在一个图上,滤波处理结果图显示在一个图上,具体该怎么做,有人会的话,解答下,谢谢了
2015-05-08 22:43:45
数据处理器相比,PC机体积大、功耗大、处理速度慢。而且在通常的实时信号处理中,专业处理芯片外围 电路比较少,一般来说一块电路板就可以完成所需功能,功耗大大减少,而且相比PC机庞大的体积,可以使系统更紧
2020-09-04 09:56:23
HX711如何进行数据处理?
2016-11-21 22:03:43
第一张是数据处理的图片,第二张是UDP接收的程序LABVIEW做UDP通信时,设备发送速率很快,上位机来不及数据处理,队列数据大量堆积。该怎么提高速率,实现实时显示?
2021-09-26 23:49:38
LabVIEW将STM32采集到的阵列数据绘制分布云图,应用队列消息,即STM32采集阵列数据,采一行发送一行,,可是在LAbVIEW上位机中可以显示数据,现打算将这些阵列压力数据绘制成压力分布云图
2018-04-22 02:13:45
要求: 实时数据处理如何做:对于采集到的数据以数组流的形式传输。处理时在while循环中添加 Matlab Script (M. Script)模块进行数据的处理。M. Script 模块用 A
2019-06-10 15:31:23
本文介绍有关数据处理及传输的方法,这些方法在Cypress CY7C29466上应用过,非常稳定.1/: 接受数据 中断接受:#define MAX_BUFFER_SIZE 250unsigned
2021-11-03 06:47:04
有谁有MPU6050的数据处理资料,请分享,急求
2014-06-29 17:08:31
STM32 USART串口接收数据的具体步骤有哪些?STM32 USART串口是如何进行数据处理的呢?
2021-11-25 08:56:51
STM32串口接收数据处理方法是什么
2021-12-03 06:35:41
2020-08-31 18:54:17
HMC5883L的数据输出是X,Y,Z,然后我查看网上的一些资料和论坛里别人的贴子说到的数据处理方法都有把它变成平面坐标里的圆,请教大神们这个中间的转换过程是怎么样的?
2014-11-04 10:38:25
我现在可以用labview将单片机采集的数据通过串口visa函数上传在labview中,然后才可以进行数据处理,也就是发送完数据才可以进行数据处理,怎样可以在发送数据的同时进行数据处理呢?请各位指教。
2014-09-11 15:05:38
如题,想用labview做数据处理,具体如下:记事本中有两列数据(几万行),第一列为时间轴,第二列为每个时间点对应的数据,想用labview将其转化为波形图(类似正弦曲线那种)横轴时间,纵轴数据
2016-07-31 20:28:45
基于FPGA的数据处理和控制
2012-05-08 19:51:37
申请理由:对于不同的开发版电路设计不同,实物参考电路设计以方便本人能更好地找到灵感设计电路项目描述:做无线数据处理装置,蓝牙连接电脑声音控制数据处理类似人工智能的范畴
2015-08-22 13:55:27
2015-09-10 11:28:46
`大数据处理(初步分析部分)`
2018-06-14 01:36:49
云计算、大数据处理技术交流图形图像是数据处理量最大的版块之一,也是当今云计算的重要课题之一,图形图像处理大会给大家带来诸多名家方案,探究大数据图像图形处理、识别与应用,关注中国电子学会2013年度盛会---图形图像处理技术大会。什么是云计算技术 云计算技术及应用 计算机图形图像技术大会
2013-09-16 14:18:22
大数据处理架构
2019-05-09 17:11:42
基于LabVIEW的数据处理方法
2013-04-26 17:28:05
“基于LabVIEW的瞬变电磁数据处理软件设计”这个题目该怎么着手和设计呢?
2015-03-25 20:39:24
大数据-Kafka数据处理
2020-03-27 11:42:41
如何提高大数据处理和分析的能力
2019-08-23 13:07:24
如何去实现STM32的USART串口接收数据处理呢?其代码程序该如何去实现呢?
2021-12-09 07:30:47
目前有个关于二进制数据处理的问题:数据是双字节,也就是16bit,最高1位为符号位,实际上数据表示的只有13位,也就是高三位不用来做数据表示,比如1110 0011 1001 1111,高三位111不是数据位。有没有办法只通过位运算和逻辑运算的方式来去掉高三位数据呢?请教。
2016-04-22 10:02:50
汇编数据处理指令有哪几种呢?如何去使用这些指令呢?
2021-11-29 07:59:46
成功攻克了GRACE卫星重力测量数据处理与分析关键核心技术,通过反演获得高精度时变重力场产品(IGG),使我国在重力卫星数据处理与应用方面实现独立自主。据介绍,该系列高精度时变重力场产品与美国德克萨斯
2018-09-26 15:10:06
我是个新手,最进在研究基于LabVIEW的数据处理,有没有大神指教
2017-03-26 21:05:36
求大佬分享USART串口接收数据处理的程序
2021-12-09 07:36:57
求大佬分享串口通信数据处理代码
2021-12-06 07:45:42
目录4.1 电容触摸屏的任务4.2 电容触摸的数据处理4.3 判断触摸条件4.4 静态BG与动态BG4.5 动态BG的异常与更新总结:4.1 电容触摸屏的任务 电容触摸屏(CTP)是一个输入设备,它
2022-03-02 06:03:20
Current Data Acquire and Analysis电流数据处理与分析Introduction引言In the end of last article,I promise
2022-01-21 13:17:30
相控阵雷达数据处理及其仿真技术
2012-10-17 15:35:03
触摸屏数据处理算法研究及实现
2012-08-15 16:32:39
对于精度要求很高的(ns级)回波时间的计算,我的采样频率最高只能达到50M左右,有什么数据处理方法能提高精度吗?看了些文献,感觉针对这种高精度的方法较少(插值法可靠吗?),有很多利用包络法处理数据,但包络可以提高精度吗?
2017-05-23 20:46:56
数据处理与控制策略Data Processing & Control Strategy数字控制器的设计技术,数字滤波和数据处理,数控技术基础,数字PID控制算法常规控制方案,先进控制方案,计算机控制系统
2009-01-14 15:33:26
27 以VxWorks在实时遥测数据处理中的应用为例,讨论了VxWorks在实时系统开发中的特点及性能、实时环境下多任务的设计技术以及VxWorks系统中设备驱动程序的编写。关键词:VxWorks;实
2009-03-25 10:49:11
21 热工实验技术与数据处理(二) Z 变换1. Z 变换的定义对两个不同的序列,表示Z变换的求和表达式可能相同,而收敛域不同。一个序列的Z变换要用它的闭合形式和收敛域来
2009-05-10 09:43:07
20 结合单片机和Matlab 两者的优点,基于事件驱动的中断通信机制,提出一种Matlab 环境下PC 机与单片机实时串行通信及数据处理的方法;完成单片机数据采集系统与PC机的RS-232/RS-485串行
2009-05-18 13:09:34
73 本文针对PR-650 光谱色度计配套的软件不能满足用户的需求,设计了一套基于VisualC++6.0 的光谱色度计数据处理软件。该软件可实现对PR-650 的遥测,可对所测得的数据进行实时计算
2009-12-18 16:04:10
36 触摸屏数据处理算法
2010-02-11 10:35:41
55 分析了数控制码系统中数据处理的特点,讨论了数控系统中两种传统的数据处理方法及三种改进方法。综合分析各种方法的优缺点,结合制码系统中数据处理的特点,提出了一种更
2010-07-02 15:15:49
27 测量误差的分类和测量结果的表征
3.2 测量误差的估计和处理
3.3 测量不确定度
3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:10
9 针对人员定位跟踪系统数据相关性大的特点,文章提出了一种基于DLL 的人员定位跟踪系统数据处理模块的设计方案,介绍了人员定位跟踪系统的组成,阐述了数据处理模块的处理内容,
2010-11-06 10:52:32
28 时延测试与数据处理
为了分析频率相对时延的真实特性,利用数字式电离层斜向探测系统同时对三条短波路径进行了一天连续测试[8],三
2009-03-01 17:26:01
1066
Tensilica授权海思半导体使用Xtensa系列数据处理器和ConnX DSP IP核
Tensilica日前宣布,授权海思半导体Xtensa系列可配置数据处理器(DPU)及ConnX DSP(数据信号处理)IP核。海
2010-02-26 08:53:51
839 Tensilica授权海思半导体使用Xtensa系列数据处理器和ConnX DSP IP核
2010-02-26 08:58:39
1134 针对测量数据处理中的问题采用最大嫡方法,根据已有的测量数据求取被测量的概率分布, 进而对比概率分布在不同矩约束条件下进行估计和评价
2011-04-13 17:43:27
20 各种类型云的辐射特性以及分布情况,对大气收支平衡以及天气气候都有重大影响,对云进行正确分类是遥感领域的重要应用和研究热点。文章基于对卫星云图进行自动准确识别和分类
2011-05-30 17:08:24
15 本书为2001年国防工业出版社出版的李强主编的 MATLAB 数据处理与应用:
2011-06-27 15:54:53
0 根据对影响卫星云图数据处理和传输实时性的原因分析,通过构建双服务器数据处理系统、采用具有优先级处理的多进程数据传输以及基于数据压缩和优化广域网传输协议的广域网文件
2011-06-28 15:39:17
15 利用FY-2C的红外和可见光自旋扫描辐射器(VISSR)多通道云图数据对云进行分类, 提出了一种利用云图红外、可见光谱段数据, 基于SOM神经网络的云分类算法。设计并编写了实际云图客
2011-08-29 14:31:10
16 大学物理实验中密立根实验数据处理为方便大家处理复杂的实验数据
2015-11-16 17:11:39
8 数据处理与无线传输系统的设计,又需要的下来看看 。
2016-01-25 10:28:32
3 基于FPGA的CCD扫描缺陷检测实时数据处理技术的研究
2016-08-29 16:05:01
7 光电实验中经常要对实验数据进行分析处理,用软件编程实现的方法有多种,但各有优缺点。使用了一种通过VB调用MatrixVB软件的数学函数库的方法,能够快速灵活地编制数据处理应用软件。文中通过对一组光电实验数据的曲线拟合分析,介绍了使用该函数库编程实现数据处理软件编制的方法。
2017-09-01 11:43:32
6 项目的成功几率就会有所提高。 如今,想要为数据处理搭建合适的架构,需要付出颇为可观的努力。数据处理的类型主要集中在三个方面: 批处理:多用于处理大量具有可扩展性与分布性的静态数据。 实时处理:主要用于处理流式数据(连续不断的
2017-10-11 17:39:51
0 项目的成功几率就会有所提高。 如今,想要为数据处理搭建合适的架构,需要付出颇为可观的努力。数据处理的类型主要集中在三个方面: 批处理:多用于处理大量具有可扩展性与分布性的静态数据。 实时处理:主要用于处理流式数据(连续不断的
2017-10-12 14:09:55
0 紫金桥实时数据库有良好的扩展性,利用各种接口能够实现多种数据处理功能,这里以钢坯的物料跟踪模型为例,介绍基于紫金桥实时数据库的外置模型设计方案。
2017-10-13 17:16:07
5 4.1 数据处理指令的寻址方式 4.1.1 数据处理指令的寻址方式概要 数据处理指令的基本语法格式如下。 《opcode》 {《cond》} {S} 《Rd》,《Rn
2017-10-18 14:45:27
2 Thumb数据处理指令 数据处理指令是指那些操作寄存器中数据的指令。Thumb指令集中的数据处理指令是ARM指令集数据处理指令的一个子集,其中包括MOV指令、算术指令、移位指令、逻辑指令、比较指令
2017-10-19 10:04:04
0 移动数据处理传输系统主要应用在小型或便携仪器上。它能够采集、处理和并通过无线移动网传送和接收数据。由于无线移动网的费用,应使移动数据处理传输系统有较强的实时数据处理和数据压缩功能,以减少通过移动网
2017-10-26 15:44:38
12 针对CMOS图像传感器输出的LVDS串行数据在传输过程中因数据无法对齐引起误码率升高,图像分辨率降低问题,提出一种基于现场可编程门阵列FPGA的CMOS相机实时数据处理研究方案。采用VHDL硬件语言,对数据处理进行模块化设计,确保高速数据的正确采样,减少误码产生。
2017-11-15 16:19:01
3208
为了满足超高性能数据处理以及低功耗、简单可编程性的应用,设计了一款基于TI TMS320C6678芯片和Xilinx公司XC5VSX95T芯片的4DSP+FPGA架构的数据处理板,同时设计了高带宽
2017-11-16 12:21:44
5775
针对机载雷达任务系统数据处理服务器国产化的要求,设计一种高性能数据处理模块。采用国产16核申威处理器SW1600作为核心处理单元,结合PCIE交换芯片、显卡芯片、存储驱动芯片及网络芯片,实现数据
2018-01-30 15:18:52
1 运用大数据卫星云图及时预测灾害性天气;利用无人机观测人员无法到达的山体坡面;把“气象站”搬进每个工务段制作铁路线路“卫星云图”……
2018-07-04 09:27:00
604 本文结合电信运营商的需求,对DPI数据进行实时的采集及处理,提出一种基于流式计算的DPI数据处理方案,能够将获得DPI数据实时信息的时延降低到分钟级,甚至秒级,实现对电信用户上网信息的实时处理、监测及分类汇总,为之后进行的大数据应用提供了良好基础。
2019-05-01 20:22:00
4623
在物联网系统中,物联网体系架构的数据处理组件因输入数据的特性、预期结果等而不同。
2019-10-13 09:35:00
866 实时获取战场中来袭激光、大气污染物、毒气等待测物光谱分布信息,根据傅里叶光谱变换理论,研究设计了实时数据处理系统。分析了光谱探测系统结构和工作原理,采用Xilinx公司Virtex2-Pro开发板
2021-01-26 15:03:00
9 大数据海量数据处理方法总结。
2021-04-26 09:16:05
13 雷达数据处理及应用第3版pdf
2021-10-18 10:42:49
0 数据工坊DWR,带来优质的数据处理服务! 21世纪,在这个互联网时代,数据的滋生愈演愈烈,各大企业的业务也离不开各种数据,网络数据处理问题也变得至关重要。也正是随着数据规模的爆炸式增长,越来越多
2022-10-12 11:31:40
577
智能工厂作为工业革命发展的重要应用模式,受到行业内外的广泛关注。工厂通过物联网、云计算、大数据等技术实现生产效率的提升,进而形成智能化自动化的工厂模式,需要高速实时的数据处理,来保证信息互联互通
2022-11-10 14:54:39
423
计算机是进行数据处理、运算的机器(有点儿像机电系统中的电动机)。当我们回顾数据管理简史并较深入理解计算机原理后会发现,有两个基本问题就包含在其中, 一是处理的数据在在什么地方,二是要处理的数据有多大 。
2023-02-21 16:12:40
681
了解DPU数据处理器的基础知识:它们是什么、它们做什么、谁在制造它们以及谁在采用它们。然后决定您的数据中心是否有朝一日会使用。
数据处理器是针对数据处理和以数据为中心的计算的硬件加速器。 不同于CPU和GPU及其他硬件加速器,DPU具有更高的并行度和MIMD架构。
2023-04-19 15:38:23
2083 工程监测领域振弦采集仪的数据处理与分析方法探讨 在工程监测领域,振弦采集仪是常用的一种设备,用于测量和记录结构物的振动数据。数据处理和分析是使用振弦采集仪得到的数据的重要环节,可以帮助工程师了解结构
2024-01-10 14:44:53
120
中兴通讯在商标领域动作频频,近日申请注册了多枚涉及“星云”、“星云OS”以及“ZTE NEBULA OS”的商标,这些商标的国际分类覆盖了科学仪器和通讯服务。同时,公司还申请了包括“卫星通”、“卫星伴侣”、“卫星宝”在内的多个商标,展现了其在卫星通讯领域的布局意图。
2024-03-01 10:30:00
181
