电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>2-Wire Communication Using Lab
收藏
查看更多
1 级和 2 级电动汽车维护设备TIDA-00637原理图及物料清单下载
Level 1 & 2 electric vehicle service equipment. It showcases safe failure modes using TI’s
2018-07-13 11:45:20
34972A LXI数据采集仪通过2线测量应变计问题
retrieve the data. the project I've to prepare is involving monitoring17 of 2-wire strain gages for about
2019-07-16 16:02:02
34980A警报蜂鸣器不断开启
Labview) take almost 30K DMM 2-wire resistance measurements of some HW.All's well except
2019-01-28 13:56:55
2线4-20mA电流环线性化和传输3线PT1000 RTD单芯片解决方案
the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.The design was configured for a -50°C to 250
2018-12-28 11:44:27
LAB VIEW 2011如何破解
兄长我安装了LAB VIEW 2011试用版,试用30天,如何破解长期使用!wxhaoboy@126.com
2013-03-08 22:04:07
Lab WindowsCVI制作流水灯的方法
第八章:Lab WindowsCVI制作流水灯文章目录第八章:Lab WindowsCVI制作流水灯一、实验目的:了解CVI中LED控件的使用。二、实验内容:在CVI中模拟出流水灯效果并在实物上显示
2022-01-17 06:09:38
Lab WindowsCVI单次AD采集实验步骤
Lab WindowsCVI单次AD采集文章目录Lab WindowsCVI单次AD采集一、实验目的:二、实验内容:三、实验步骤:1.打开CVI软件,点击新建项目。2.项目新建完成后,得到如图2
2022-01-17 08:30:12
Lab WindowsCVI波形显示实验分享
Lab WindowsCVI波形显示实验文章目录Lab WindowsCVI波形显示实验一、实验目的:熟悉Lab WindowsCVI中Timer控件和Strip Chart控件的使用。二、实验内容
2022-01-17 06:29:43
Lab WindowsCVI的编程思路
、实验内容:利用信号发生器输出稳定的正弦波,并用开发板采集,再用Lab WindowsCVI的的控件进行波形显示。三、实验步骤:1.打开CVI软件,新建项目。连接开发板。2.在控件面板放入一个Graph
2022-01-17 07:58:04
lab view 编译
兄长做好程序编译成执行档.exe后,在别的电脑上运行报错(没有安装LAB VIEW的),为什么还要查找LAB view执行引擎??
2013-01-28 18:31:00
lab view2010
lab view2010中如何创建二维(多维)数组?
2011-08-08 22:21:20
lab如何加入动态图,。。。。。。。
lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。lab如何加入动态图,。。。。。。。
2015-10-30 10:33:26
wire 与 reg 区别
- 如果要综合寄存器,需要同时满足俩个条件:1。定义为reg,2. 在always @posedge(negedge) block中赋值- 如果要综合组合逻辑,可以(任意)a. 定义为wire, 用
2014-02-20 10:51:18
wire 和 assign的 区别 ---求助
regrst_nr2;wirelocked; (1)wire sysrst_nr0= rst_nr2 & locked; (2)assign sysrst_nr0= rst_nr2 & locked;上面 两个赋值 一样吗,有区别吗
2014-02-20 10:59:42
About Lab jack
Any members know about Lab jack applications?
2011-10-08 11:04:43
Controls Laboratory Courseware using PXI and ECP Plants
to design and analyze control systems through simulation using both classical and modern control
2011-03-02 18:02:04
EasyEDA硬件开源项目——湿度和温度传感器模块
integrates two sensors and readout circuitry on one single chip. All you need is two lines for 2-wire
2015-12-31 18:55:40
IC设计基础:说说wire load model
给出了下这种方法预估时遇到的问题。线1和线2 扇出相同,但线长其实差距很大,这样线上延时和功耗差距其实很大,但是wire load model给出的结果却是相同的。面对这种问题,怎么办呢?精确性要求高
2018-05-21 18:30:33
ISR中的Wire (I2C) 异常问题如何解决?
;Wire.requestFrom(ADS_ADDRESS,2);ADSBuffer[ADSBufferHead] = (Wire.read()
2023-02-24 07:50:37
LSM9DS0 4线SPI通信MCU无法得到任何响应
with STMEVAL-MKI109V2,using 4-wire SPI communication?read gyro's WAI reg is ok if keep CS_G=0 and CS_XM
2018-11-14 17:05:04
LSM9DS0能使用4线SPI通信吗
将不胜感激。 谢谢。 #lsm9ds0-4线-SPI以上来自于谷歌翻译以下为原文 hi,guys I'm working on LSM9DS0 with STMEVAL-MKI109V2,using
2018-09-30 10:38:32
MiniProg3使用I2C和SWD连接并行?
C.The DUT (Device Under Test) uses I2C for all communication.So I need to use I2C from test host (PC using
2018-08-29 14:19:51
Serial Communication based on Modbus Protocol
This is my program about Serial Communication based on Modbus Protocol.And there is no errors
2012-11-01 09:27:01
am437x 使用1 wire总线问题
Hi,all, 在使用am437x开发板,sdk版本:ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-01.00.00.03 打算使用gpio模拟1 wire的驱动,编译了
2018-05-15 09:22:41
什么是Micro-Lab
在工作中,以什么样的方式向领导汇报工作最直接高效呢?当然是图形界面!图形界面更好表达一个程序设计的逻辑思维,一目了然,本次介绍的Micro-Lab出自风媒科技-赵工之手,赵工在前两年也出版本过一本
2021-11-05 07:25:30
使用Keysight 34980A多功能开关测量单元实现精确的电阻测量
This application note provides an overview of how to make an accurate 2-wire, 3-wire and 4-wire resistance measurements with the Keysight 34980A
2018-10-25 10:32:30
可用于驱动器和编码器的高EMC抗扰度RS485接口设计
against IEC61000-4-4Hardware supports 2-wire interfaces standards such as Tamagawa or 4-wire RS485
2018-12-05 11:39:12
在改变MTCH6102的I2C地址后,使用新地址的通信不起作用
on this address. The communication, however, works using the default address (0x25), even though, the I2
2018-08-27 15:01:41
如何把lab2用于和谐2.02b和pic32mz?
HiStill试图让我的SD卡与我的32 MZ一起工作,我找到了“Lab2:从SD卡中存储的文本文件生成音频音调”来测试Sracract.http://MyCHIPPrdult.COM
2019-04-04 11:55:26
如何访问1-Wire API
任何组件在创建者来实现这一点。有人知道如何访问1-Wire API吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文I have been looking for a 1-wire component
2019-07-29 15:25:25
怎么从RN4020接口读取的数据重新编程dsPIC33EP521GM710
。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I know the bootloader options available 2-wire UART,USB and I2C.Right nowI'm
2018-09-17 16:42:02
恩智浦 怎样选择I2C总线缓冲器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 What is I2C? A communication bus for slow to medium speed
2011-08-09 14:06:01
探寻FPGA LAB底层资源、复位、上电初值
[size=11.818181991577148px]一、LAB内部资源[size=11.818181991577148px]Cyclone III 每个LAB包括 16个LE ,每个LAB 还包括
2014-08-13 16:07:34
搞不懂的电路图
搞不懂这个电路图,请高手相助!,请问,这个电路,怎么工作的?2-Wire Bus System又是如何工作的?
2011-06-22 15:17:56
无线与raspberry P如何i沟通?
using long distance wire communication by interfaing with raspberry Pi showing output on Pi Display
2018-10-01 18:25:18
请问InstaSPIN-FOC lab 2b为啥CTRL_runOnLine是在ROM中执行的?
lab 2b是InstaSPIN-FOC的最小执行,只有FAST部分在ROM中执行。但lab guide上说CTRL_runOnLine在ROM里执行,而CTRL_runOnLine_User在用户RAM里执行呢?
2020-07-19 16:59:43
请问如何在MOTORWARE LAB中添加一个新的C文件
我在motorware lab3a中想添加一个I2C.c文件,我在SW/DRIVERS/I2C/SRC/32B/F28X/F2802X中添加了一个I2C.C 和I2C.H文件,但是好象I2C.c没有
2018-09-13 09:38:37
这个微控制器也支持基于2线UART的DTM吗?
根据蓝牙核心规范版本 5.3 | 第 6 卷,F 部分,有两种支持 DTM 的方法:DTM over HCI 和 DTM trough 2-wire UART。我知道 WB55 肯定支持基于 HCI 的 DTM,但是基于 2 线 UART 的 DTM 呢?这个微控制器也支持它吗?
2022-12-05 09:02:59
通过EMC/EMI测试16位环路供电发送器设计包括原理图和BOM
描述This CerTIfied Reference Design is a 16-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using
2018-08-28 15:48:52
DS1629 pdf datasheet (2-Wire D
of a real time clock and a temperature monitor in a small outline 8-pin SOIC package. Communication to the DS1629 is accomplished via a 2-wire inte
2008-12-08 15:52:1818
基于Lab空间的图像检索算法
探讨Lab颜色空间内基于颜色的图像检索问题。分析已有的基于Lab色度直方图的检索算法的不足,提出改进的基于Lab空间颜色通道的检索算法,该算法分别将a, b颜色通道非均匀量化成2
2009-04-18 09:54:0930
控制DS1803数字电位器使用一个8051微处理器产生两线信
using a Dallas Semiconductor 8051-compatible microprocessor, the DS87C520. It describes how to generate the 2-wire signaling required for commu
2009-04-28 12:05:2436
Extending 1-Wire Range with Ne
Abstract: This document will cover a methodology for extending the 1-Wire® range to a limit
2009-05-08 11:45:4323
SMART Transmitter Power Supply KFD2-STV5-Ex1-1
)Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and 2-wire SMART current sourcesOutput
2022-11-08 13:09:35
在要求转换器的电流高于4-20mA时,使用3线传送器XRT1
If you need more transducer excitation current than is availableon a standard 4-20mA 2-wire current
2009-06-13 10:51:3523
MAX5417/MAX5418/MAX5419,pdf,da
of a mechanical potentiometer by replacing the mechanics with a simple 2-wire digital interface, allowing communication with multiple device
2009-10-03 08:40:3323
Serial Communication (COM) Dev
the software to configure a ZigBee ZIC2410 for a Serial Communication application. In this application, when the device receives the data as much
2009-11-04 14:15:464
MAX9621,pdf datasheet (2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors)
includes the MAX9921. The MAX9621 provides a single-chip solution to interface two 2-wire Hall-effect sensors to low voltage microprocessors
2009-12-17 13:10:4641
DEMOLL16_Lab_code使用资料
2010-01-11 17:57:4616
Using Wavelet Eigenvalues as t
Using Wavelet Eigenvalues as the Input of Pi-sigma Network to Recognize Movement Pattern
2010-02-22 11:38:0113
845 SNS Sensor and Sensorless
to get started” by blinking an LEDO lab 2 - using the ADCO lab 3 - using the PWM and multiple ADC channelsO Cont
2010-07-02 16:42:528
Using an Agilent Infinii Visio
To improve efficiency of system communication and to reduce cost, all of today’s automotive designs
2010-07-28 20:47:477
Using the Agilent U2300A Serie
Using the
2010-08-22 12:34:5618
2-Wire Intercom circuits-双路对讲机
2-Wire Intercom
2008-03-15 09:47:121024
Using a UART to Implement a 1-
Using a UA
2009-03-31 22:18:451771
White Paper 2: Using the 1-Wir
is a completely open source, portable C library to create a 1-Wire master using the DS2480B serial
2009-04-17 09:37:101021
White Paper 5: Using 1-Wire AP
Abstract: All 1-Wire® device data sheets describe two sets of commands. The first set referred
2009-04-17 12:00:16891
什么是1-Wire
什么是1-Wire 定义:单线(加地线)通信协议。 1-Wire®串行存储器产品通过单线连接为你的产品添加存储器!
2009-04-20 23:22:093192
Using a EconOscillator to Cloc
Using a Ec
2009-04-23 10:31:261112
使用DS1050可编程PWMs控制直流电动机和LED背光液晶
Abstract: The DS1050 is a 5-bit pulse-width modulator (PWM) controlled by a 2-wire bus. This allows
2009-04-26 16:53:491168
Writing Parallel-Port 2-Wire S
Abstract: Provides instruction and source code for writting parallel port 2-wire software for use
2009-04-28 10:37:021501
2009-04-28 11:05:25928
2-Wire Controlled Digital DIP
It has the capability of placing each of the variable resistors into a high-impedance state. Using this feature, it is possible to create a 2-wir
2009-04-28 11:46:50991
1-Wire搜索算法
摘要:Maxim的1-Wire®器件都带有一个64位的唯一注册码,存储在只读存储器内(ROM),能够在1-Wire网络中通过1-Wire主机对其寻址。如果1-Wire网络中从机器件的ROM码是未知的,则可采用搜
2009-04-30 14:09:291194
Using Dallas' 1-Wire ICs i
design for using Dallas Semiconductor 1-Wire® products with low-side N-channel safety FETs. Critical design considerations concerning the
2009-04-30 14:18:571058
Overview of 1-Wire Technology
Abstract: This article provides a general overview of the 1-Wire technology, its communication
2009-05-08 11:43:301566
Reading and Writing 1-Wire Dev
Reading and Writing 1-Wire Devices Through Serial Interfaces Abstract: This application note
2009-06-27 23:47:581424
A Simple 1-Wire DAC
A Simple 1-Wire DAC Abstract: Connecting the outputs of a 1-Wire addressable switch (DS2408
2009-10-23 17:44:40953
Reference Design of a 1-Wire B
Reference Design of a 1-Wire Bidirectional Voltage-Level Translator for 1.8V to 5V Abstract
2009-11-16 16:14:141369
什么是AWG (American Wire Gauge)
什么是AWG (American Wire Gauge)  英文缩写: AWG (American Wire Gauge) 中文译名: 美国线规 分  类: 电信管理 解
2010-02-22 09:52:571442
什么是CCU (Communication Control
什么是CCU (Communication Control Unit)  英文缩写: CCU (Communication Control Unit) 中文译名: 通信控制器 分  类: 电信设备
2010-02-22 10:56:121187
什么是CCA (Common Communication A
什么是CCA (Common Communication Adapter)  英文缩写: CCA (Common Communication Adapter) 中文译名: 公用通信适配器 分  类: 电
2010-02-22 10:59:20931
Bluetooth to 1-Wire communicat
Bluetooth to 1-Wire communication using the DS9097U Abstract: This application note explains
2010-02-27 17:29:511177
如何构建一个1-Wire评估套件
Abstract: The 1-Wire product family includes numerous devices that can be easily evaluated using
2012-05-15 10:51:2938
1-Wire总线主机
Abstract: Communication with 1-Wire slave devices requires a 1-Wire master. There are numerous ways
2012-10-19 17:02:1853
Group Communication for the Constrained Application Protocol (CoAP)
Group Communication for the Constrained Application Protocol (CoAP),CoAP下的组通信协议说明
2015-11-26 15:22:3910
AT24C512_2线串行EEPROM
AT24C512——2-wire Serial EEPROM 512K (65536 x 8)
2016-01-06 10:29:4043
Soft-Designs--Communication
Soft-Designs--Communication,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-02-17 18:04:170
wireless communication-goldsmith
wireless communication-goldsmith 全英
2017-03-16 14:17:148
MC33897单线收发器
The 33897 series provides a physical layer for digital communication using a Carrier Sense Multiple
2017-09-19 09:04:3814
Vivado Lab Edition的功能优点及使用
了解新Vivado Lab Edition的功能和优点,并熟悉其安装和典型使用流程。
2018-11-30 06:40:0017064
图形界面工具Wire Editing(一)
首先,Wire Editing的对象是WireWire的类型,我们可以分为Regular wire和Special wire。这个大家肯定知道它们的区别吧,Regular wire就是我们平常
2020-05-19 16:23:423303
如何计算该8位1-Wire CRC
所有的1-Wire®器件,包括iButton®器件,在只读存储器(ROM)中都包含一个8字节的唯一注册号。该注册号用作1-Wire总线上的唯一网络地址。为了确保数据通信的完整性,每个注册号的一个字
2021-05-14 11:47:502562
AD7380/AD7381: What are the pros and cons of a Serial 2 wire mode and serial 1 wire mode?
2021-02-02 09:24:0914
AD5306/AD5316/AD5326:2.5V对5.5 V、400 A、2-Wire接口、Quad Voltion输出8/10/12位数据Sheet
2021-04-14 10:28:300
Efficient packet classification using TCAM
Efficient packet classification using TCAM(现代电源技术基础课程)-Efficient packet classification using TCAM
2021-08-04 16:23:0414
用于2-Wire总线应用的上升时间加速器电路
包含2-Wire总线的应用(如I²C或SMBus™)需要在上升时间、功耗和抗扰度之间进行权衡。由于这种漏极开路总线上从低到高转换的上升时间由上拉电阻和总线电容决定,因此在添加外设、布线走线和连接器
2023-01-16 11:09:10817
用C语言编写并行端口2-Wire软件
本应用笔记讨论了为有兴趣为应用笔记AN2中所述的并行端口硬件开发3230-Wire软件的客户提供的C源代码。源代码可在达拉斯半导体的FTP站点上免费获得,并且可以在任何使用Windows 95或Windows® 98操作系统的PC上运行。
2023-02-20 09:32:38485
Lab on the Cloud 快速入门指南
2023-05-12 19:10:270
使用LabVIEW的2-Wire通信
本 应用 简报 介绍 了 如何 使用 LabVIEW 通过 PC 串 口 来 控制 2 线 接口。本文以DS1086的接口为例。该 简报 还 介绍 了 如何 配置 LabVIEW 图形 用户 界面 (GUI) 以 与 DS3900 串 口 适配器 通信。举例说明如何操作DS1086低EMI经济振荡器中的寄存器设置™.提供了如何与DS1086通信的详细信息的流程图。
2023-06-09 16:37:53790
如何使用PC并口与2-Wire设备通信
本篇应用笔记目的是演示如何使用PC并口构建一种快速、简单和经济的2-Wire(与I²C兼容)接口。本片应用笔记专门为接收或者订购Dallas Semiconductor器件样片且意识到他们需要
2023-06-09 17:08:57625
为嵌入式应用选择合适的1-Wire主机
本文讨论的电路为1-Wire主机控制器,它们均与1-Wire从器件通信。 但是,这些1-Wire主机控制器不能作为单独的主体,需要一个主机(计算机)告诉它们在1-Wire侧如何工作。 主机接口指1-Wire主控制器和“系统中更高级的指挥官”(即主机)之间的连接类型。
2023-06-13 09:40:55608
2023-06-29 19:02:240
MAX11208: 20-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta-Sigma ADC with 2-Wire Serial Interface Data Sheet MAX11208: 20-Bit, Single-Channel,
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX11208: 20-Bit, Single-Channel, Ultra-Low-Power, Delta-Sigma ADC with 2-Wire
2023-10-13 19:21:09
MAX17841B: Automotive SPI Communication Interface (ASCI) Data Sheet MAX17841B: Automotive SPI Communication Interface (ASCI) Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17841B: Automotive SPI Communication Interface (ASCI) Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-16 19:15:20
已全部加载完成
