LTC5599的典型应用是直接转换I / Q调制器,专为低功耗无线应用而设计,可在RF载波上直接调制差分基带I和Q信号
2020-06-18 08:15:39
本文将解释脉宽调制 (PWM) 信号是如何创建的,以及说明您听到的是音频频率而非PWM波形的开关频率。本文将详细说明输出PWM波形为什么比输出线性波形效率高很多,还将说明为什么某些D类放大器要求LC过滤器,而某些则不需要。
2021-06-08 06:56:02
1 引言 在中小容量变频电源的设计中, 采用自关断器件的脉宽调制系统比非自关断器件的相控系统具有更多的优越性。第二代脉宽调制器SG3525 应用于交流电机调速、U PS 电源以及其他需要PWM
2018-10-18 16:54:40
解调器完成相反的工作,它们取出调制信号,把它分解成一个信息信号和一个载波信号。解调之后,载波就不再需要了,所以当信息信号被发送导系统中其它的地方以备其它用途时,载波信号就被忽视了。大多数时候调制器和解调器
2017-12-07 14:11:38
无线数字通讯系统,卫星数字通讯系统,数字通讯电台等都存在调制器和解调器,在研发和测试这些系统时,调制器和解调器的绝对延时也是我们应该关注和应该测试的一个项目。但是,使用什么手段和如何测试调制器和解调器
2019-07-19 06:15:58
作者:Habeeb Ur Rahman Mohammed德州仪器我最近应一位客户的特别要求,评估了 TRF3720 全面集成型 IQ 调制器和 PLL/VCO 线性性能。在测量 OIP3 性能时,我
2018-09-19 14:43:36
信号携带进行传播。调制过程在发信端,完成调制过程的装置叫调制器。解调过程是调制的反过程,即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。解调过程在收信端,实现解调的装置叫解调器。调制器和解调器必须由非线性元
2011-11-18 09:43:27
DVB-T调制器与DVB-H调制器的升级与兼容要使现有的DVB-T调制器升级到DVB-H,我们必须采取如下措施:1、在DVB-T现有的传输参数信令(TPS)上面加入有关的DVB-H信令。2、在
2009-07-17 21:36:34
MSP432中的PWMPWM编程实例PWM基本概念脉冲宽度调制器PWM工作原理PWM产生一个在高电平和低电平之间重复交替的输出信号,这个信号被称为PWM信号,也叫脉宽调制波。通过制定所需的时钟周期和占空比来控制高电平和低电平的持续时间。PWM控制技术·引言PWM(Pulse Width Modulatio
2021-12-13 06:16:09
电流型脉宽调制器,工作电压(Vcc)(v)30V,频率Freq ((Hz) 500khz,功耗 PD(Typ)1W
2023-11-30 14:52:40
改善法。分类: 分为两阶式和三阶式两种。(“阶”指的是PWM式逆变器输出电压在一个周期内的电压电平数) 当阶数为3时,把输出电压基波半个周期内的脉冲数称为PWM逆变电路的脉冲数,在三相桥式逆变电路中,此脉冲数就是在基波一个周期内,同一个逆变开关的开通次数,他等于载波频率与基波频率(调制波频率)之比。载
2021-11-15 08:18:34
TL494电压驱动型脉宽调制器资料下载内容主要介绍了:TL494的特点与功能TL494应用电路
2021-04-15 06:28:55
2023-12-01 15:28:48
2023-12-01 15:42:24
2023-12-01 15:42:24
2023-12-01 15:42:24
2023-12-01 15:42:24
2023-12-01 15:42:23
Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波器构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字滤波器将比特流转换为表示模拟输入幅度的数据字。让我们来看看调制器是如何工作的,首先从一阶Δ-Σ调制器拓扑结构
2019-08-12 04:45:06
调制器方案。将霍尔效应 传感器替换为分流电阻的系统设计人员往往会选择隔离式放大 器,并继续使用之前在基于霍尔效应传感器的设计中使用的模 数转换器(ADC)。这种情况下,无论模数转换性能如何,设计性 能
2018-10-18 10:49:28
因素,例如成本、功耗以及性能水平,但对大多数系统设计人员而言,一个重要目标是在成本控制范围内提高效率。F从霍尔效应传感器到分流电阻与隔离式Σ-Δ调制器耦合的分流电阻可提供最优质的电流反馈,其中的电流
2018-10-10 18:14:01
2018-10-18 11:27:14
∑-△调制频率合成器及其实现∑-△调制器原理设计∑-△调制器的FPGA实现
2021-04-15 06:47:14
在雷达发射机脉冲调制器中,广泛采用的是电真空管作为开关管。这种结构的脉冲调制器具有配套技术复杂、造价高、使用寿命短等缺点,尤其是其不适用于大功率、高重复频率等工作场合的缺陷,使其已经远远不能满足
2019-07-10 06:46:40
随着电力电子技术的迅猛发展,PWM(Pulse - Width Modulation ,脉宽调制)功率放大器为伺服驱动注人了新的活力。目前,PWM功率放大器的控制仍以模拟方式为主,即来自电流调节器
2023-09-19 07:49:06
声光调制器由声光介质和压电换能器构成。当驱动源的某种特定载波频率驱动换能器时,换能器即产生同一频率的超声波并传入声光介质,在介质内形成折射率变化,光束通过介质时即发生相互作用而改变光的传播方向即产生衍射。
2019-10-11 09:11:47
如何实现扩频通信调制器自顶向下的设计?如何实现扩频通信调制器的仿真测试?
2021-04-29 06:46:04
Resonant,QR)切换至脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM), 脉宽调制切换至脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation, PFM);可控脉冲模式(Burst Mode)。
2011-06-10 10:21:35
固定频率脉宽调制控制有两种类型:电压模式和电流模式。电压模式和电流模式之间的主要区别之一是输入到固定频率脉宽调制比较器的斜坡。在电压模式中,此斜坡是固定频率脉宽调制控制器内部生成的锯齿波。在电流模式
2022-05-13 11:13:43
求助FM调制器的FPGA实现,对FPGA这些完全不了解,在网上看可以用DDS技术实现FM的数字调制,就在书上按照步骤先做了产生正弦波分频模块寻址模块数据存储模块,但编译不能通过,也不知道该怎样进行频率调制,请问该怎样实现频率的调制,请问有人写过频率调制的verilog代码吗,急求,谢谢
2019-03-16 11:43:26
矢量调制器和IQ调制器有什么区别
2018-08-22 10:32:18
设置,用于测量两类Σ-Δ调制器的时钟信号的EMI从图6中示波器捕获的图像可以清楚看出,外时钟源产生的EMI要高得多,在时钟信号频率及其谐波处达到峰值。例如,对于60MHz的三次谐波,外时钟源产生的EMI比内时钟Σ-Δ调制器输出时钟信号的高20dB。
2020-10-21 16:12:12
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。 于是,混频器和调制器就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
of a pulse-width-modulation control,these devices offer the systems engineer the flexibility to tailor ORDERING INFORMATIONthe powe
2008-12-12 00:10:0518 数字脉宽调制器 DPWM(Digital Pulse Width Modulation)是数字控制开关电源的核心。一般在 DPWM 的实现中,存在 DPWM 分辨率与系统工作频率之间的矛盾。本文提出了一种新型混合高分辨率 DP
2009-04-08 15:52:0041 脉宽调制器控制直流电机 :一、实验目的 1. 学习脉宽调制控制直流电机的基本工作原理。 2. 掌握电路设计及调试的方法。 3. 掌握有关仪器仪表的使用方法。 二、实验
2009-05-07 18:34:0413 HIP5061脉宽调制器的工作原理及其典型应用:IntroductionAs the complexity of sophisticated, modern day equipmentgrows
2009-05-12 11:11:2044 The CA1524 pulse-width modulator integrated circuit presently in use in voltage-regulator
2009-05-30 14:00:2128 This application note reviews pulse-width modulated (PWM) circuits, and the CA1524 series
2009-05-30 14:02:5529 电压驱动型脉宽调制器TL494:TL494 是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494 的输出三极管可接成共发射极及射极跟
2010-01-10 12:17:37113 针对输入信号频率在20 Hz~24 kHz 范围的音频应用,该文采用标准数字工艺设计了一个1.2 V 电源电压16 位精度的低压低功耗ΣΔ 模数调制器。在6 MHz 采样频率下,该调制器信噪比为102.2 dB
2010-02-09 11:54:479 摘要:详细介绍了TL494脉宽调制器集成电路的内部结构和工作原理,并给出了TIA94在脉冲激光电源中的应用及测试波形.关键词:TL494;脉宽调制器;激光电源
2010-04-13 22:28:32164 sw1825高速脉宽调制器的原理及应用
摘要本文介绍了SW1825高速脉宽调制器的特点和原理,列举了典型应用的接线圈;并对电路应用中的功耗、工作稳定性等进
2010-05-12 17:15:0826 for a pulse-width-modulation (PWM) control circuit. Designed primarily for power-supply control, the TL5001/A contains an error amplifier, a regul
2010-10-05 22:11:2154 许多应用需要脉宽调制(PWM)电路,如:电压调节器、功率控制、风扇速度控制等。图1所示电路利用三个运算放大器构成了PWM电路,由于运算放大器选择的灵活性,该方案能够满
2006-03-11 13:01:381196 Pulse Width Modulator circuits:Couple Notes:The ic used is a CMOS type MC14093a quad 2-input NAND
2008-03-14 08:31:421623
使用定时器的脲宽调制器电路
2009-03-19 20:27:22501
脉宽调制器电路图1
2009-04-03 08:54:251137
脉宽调制器电路图2
2009-04-03 08:54:43738
脉宽调制器电路图3
2009-04-03 08:55:01830
脉宽调制器电路图4
2009-04-03 08:55:22857
脉宽调制器电路图5
2009-04-03 08:56:14738
线性脉宽调制器电路图
2009-04-03 08:57:51542 什么是PWM(脉宽调制)
PWM(Pulse Width Modulation)——脉宽调制,是一种开关式稳压电源应用,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
2009-04-10 12:23:1714992 Abstract: Build a general-purpose pulse-width modulator using three op amps from a quad-op-amp
2009-05-03 14:33:48520 实验 脉宽调制器控制直流电机
一、实验目的
1.学习脉宽调制控制直流电机的基本工作原理。
2009-05-08 08:37:403588
交替变极性脉宽调制器电路图
2009-05-18 15:53:20958
线性脉宽调制器电路图
2009-05-18 16:10:46535 TL494 电压驱动型脉宽调制器
1 TL494的特点与功能
TL494的特点与功能
TL494是美国德
2009-07-21 12:34:315230 脉宽调制直流电动机控制电路 Pulse Width Modulation DC Motor Control
Often, people attempt to control DC motors with a variable resistor or variable resistor connect
2010-02-05 15:29:57936 空间光调制器(SLM),空间光调制器(SLM)工作原理是什么?
实时空间光调制器 使得相干处理系统能输入非相干光图像和随时间
2010-03-20 11:52:0314243 电光调制器,电光调制器工作原理是什么?
电光调制器是利用某些晶体材料在外加电场的作用下所产生的电光效应而制成的器件。常用的有两种方
2010-04-02 15:50:5120304 另一种开关稳压电源控制用的脉宽调制器是TL494,其内部组成如图2-20所示。
2010-11-09 23:39:292009 宽动态脉宽调制器主要由集成定时器及积分电路组成。由于采用了运算放大器,因而温度稳定性好、线性动态范
2010-12-01 13:04:424261 该开关电源脉宽调制器采用性价比较高的 脉宽调制器 T L494。TL494 的第四脚为死区控制, 它既可以为变换功率管提供安全的死区时间控制, 也可以作为驱动芯片的软启动控制。开机瞬间
2011-09-20 10:45:3527396 采用改进的单环二阶2 bit调制器架构和低功耗AB类放大器电路,实现了一种应用于无线收发机系统中的低功耗Sigma-Delta调制器。利用Matlab/Simulink进行了建模仿真,优化调制器系数,并采用
2013-09-25 16:33:3147 Pulse Width Modulation.多种集合,符合热爱PCB绘图的学习者的胃口,喜欢的朋友下载来学习。
2016-03-21 15:14:470 脉宽调制器电路(电机调速或调光)原理图都是值得参考的设计。
2016-05-11 17:11:4413 基于TC1的脉宽调制器设计,快来下载学习啊
2016-07-04 14:01:588 PULSE WIDTH VHDL程序,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 11:55:470 一种基于SAR量化器的低功耗音频_调制器_杨元龙
2017-01-07 22:14:030 引言 3.1 PWM的基本原理 3.2 SPWM的调制原理 3.3 SPWM的调制方法 3.4 SPWM的实现 3.5 SVPWM的原理及实现 PWM (Pulse Width Modulation
2017-11-27 16:38:4910 弱信号通信,扩频,测距和雷达系统[1]。 LTC5548基本上是一个具有直流耦合IF端口的无源双平衡混频器。 作为BPSK调制器,混频器不提供频率转换,因此调制器频率范围限于LO和RF端口均可处理的频率范围。
2017-11-29 15:45:485396 详细介绍了TL494脉宽调制器集成电路的内部结构和工作原理,并给出了TL494在脉冲激光电源中的应用及测试波形。
2017-12-05 11:18:2814018 可对串联谐振式逆变电源进行多功能控制,实现H桥式MO SFET脉宽调制PWM信号的生成和逆变电源的保护功能,以及变频电源工作过程中谐振频率的跟踪控制。 脉宽调制器SG3525具有欠压锁定、系统故障关闭、软起动、延时PWM驱动等功能,因而得到广泛应用。
2017-12-17 10:31:0610 本文主要介绍了邻频调制器如何调整_邻频调制器怎样调整。邻频调制器(也称作射频调制器,调频调制器或电视调制器)是前端有线电视机房的主要设备之一。其功能是把信号源(可以是数字电视机顶盒、卫星数字电视
2018-01-16 15:39:3615343 本章介绍高速脉宽调制器(Pulse-Width Modulator,PWM)模块及其相关的工作模式。dsPIC33E/ PIC24E 器件系列中的高速 PWM 模块支持多种 PWM 模式,是电源转换 / 电机控制应用的理想选择。
2018-06-05 17:29:0023 本文档的主要内容详细介绍的是I2C脉宽调制器的PCB原理图免费下载。
2020-10-14 14:51:0017 随着电力电子技术的发展,脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)技术的应用日益引起人们的重视。本文介绍了一种由TL494为控制核心的脉宽调制技术,并将其应用于直流电动机控制系统。分析了该系统的工作原理、实现电路以及PWM控制芯片的结构和具体应用。
2021-02-12 17:51:003822 LT1526:调整型脉宽调制器数据表
2021-04-23 09:03:454 AD9560:高速单片式脉宽调制器数据表
2021-05-08 20:08:267 AD9561:脉宽调制器过时数据表
2021-05-16 17:48:4311 LT1241系列:高速电流模式脉宽调制器数据表
2021-05-19 17:05:3814 LT1524:调整型脉宽调制器数据表
2021-05-26 11:50:183 LT1715演示电路-轨对轨1 MHz脉宽调制器
2021-06-04 21:47:173 LTC6992演示电路-TimerBlox压控脉宽调制器(1 MHz PWM)
2021-06-08 15:30:5333 本文设计一种采用新型脉宽调制器UC3842的开关电源电路,并介绍了它在便携式电子冷温箱中的应用.
2021-06-19 09:47:3639 ACDC开关电源脉宽调制芯片的低功耗设计(现代电源技术基础课后答案)-该文档为ACDC开关电源脉宽调制芯片的低功耗设计精讲文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 13:32:5421 贝耐特光学,空间光调制器,空间光调制器公司,空间光调制器品牌,空间光调制器作用,空间光调制器用途,空间光调制器工作原理,液晶空间光调制器,振幅型空间光调制器,江苏空间光调制器,上海空间光调制器,LCOS空间光调制器,相位型空间光调制器
2022-12-14 08:29:15227 数字电源的调制方式可以分为脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)和脉冲频率调制(Pulse Frequcncy Modulation, PFM)模式。
2023-03-31 10:31:467869 基于ATmega8单片机基于TC1的脉宽调制器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:32:100 SVPWM(Space Vector Pulse Width Modulation,空间矢量脉宽调制)是近年发展的一种比较新颖的电机控制方法
2023-06-30 16:35:09726 高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29930 信息处理等领域有重要的应用。 空间光调制器的工作原理基于光的幅度、相位的空域分布特性。当光通过空间光调制器时,其幅度和相位会由光在空间上的分布结构所决定,通过调节空间光调制器的控制参数,可以控制光的幅度、相位的
2023-12-20 13:45:01734 正弦脉宽调制原理是怎样的 正弦脉宽调制控制的方法有哪些 正弦脉宽调制(PWM)是一种常用的电子技术,用于控制模拟信号的大小和形状。在正弦脉宽调制中,一个固定频率的正弦波(称为载波)的宽度根据
2024-02-06 14:41:24284
查看更多
