电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>超声接收机VGA输出参考噪声和增益的优化
收藏
查看更多
如何通过低噪声放大器(LNA)提升接收机的灵敏度呢?
工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性度来提升接收机的灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
2024-03-13 09:14:32878
如何用射频接收机测量噪声系数?这篇文章告诉你方法
在 多通道 射频接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能
2017-12-26 09:25:149977
雷达接收机噪声系数定义 接收机噪声系数是多少
接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011423
接收机的射频前端设计怎么实现?
验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-22 07:38:30
一款调频接收机电路图与原理资料分享
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。
2021-05-24 06:01:19
中频至基带接收机电路功能与优势
电路功能与优势该电路是灵活的频率捷变中频至基带接收机。中频和基带上的可变增益用于调整信号电平。 ADRF6510 基带ADC驱动器还包括可编程低通滤波器,可消除通道外阻塞和噪声。 此滤波器的带宽
2019-07-05 07:27:55
为有源天线阵系统选择高效节能窄带接收机的方法
系统需要高动态范围的性能,从而在背景噪声和干扰中辨别目标。TI设计的700-2700MHz双通道接收机和16位ADC及100MHz…
2022-11-16 08:03:54
什么是宽带RF接收机架构方案?
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机、直接采样接收机和直接变频接收机。还会讨论关于杂散,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
以MRI射频接收机为例,讲解一下多通道切换测量噪声系数的方法
优化测量噪声系数的原理是什么?多路信道切换(RF SWITCH)怎样去实现?接收机噪声测试结构是怎样的?具体方法有哪些?以MRI射频接收机为例,讲解一下多通道切换测量噪声系数的方法
2021-04-13 07:05:08
接收机简介
进行了线路编码,在接收端则需有相应的译码电路。 输出接口主要解决光接收和电接收之间阻抗和电压的匹配问题,保证光接收输出信号顺利地送入电接收。三、技术指标 光接收机的性能很大程度上决定了整个
2022-04-15 21:01:49
关于无线接收机接收数据问题
是如何保证的?另外接收机ADC是怎么采样出-60dBm和-90dBm信号的数据的?是不是要求ADC输入的峰值功率是固定的啊?还有信号的峰峰值在传输过程中是不是固定的啊?我的问题也许不是很专业,但真的很困扰我。。。。谢谢共享!
2012-10-18 17:35:56
单通道M-LVDS接收机的特性与应用
) 标准,且经过优化,能够以高达 250Mbps 的信令速率工作。每个接收机通道均由一个接收启动 (RE) 控制。当 RE 为低电平时,其相应通道启动,而当 RE 为高电平时,则相应通道禁用。&
2009-10-28 14:38:59
卫星接收机
卫星接收机    IRD(Intergrated ReceiverDecoder)指的是综合解码卫星接收机,简称卫星接收机。IRD有模拟卫星
2009-08-17 13:08:24
可变增益放大器AD8331电子资料
概述:AD8331是一款单通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。
2021-04-12 06:59:21
可变增益放大器AD8332相关资料下载
概述:AD8332是一款双通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声可变增益元件,频率最高为120 MHz。各通道内置一个超低噪声前置放大器(LNA)、一个48 dB
2021-04-06 09:25:02
四通道变增益放大器AD8334电子资料
概述:AD8334是亚德诺半导体出品的一款超低噪声、四通道线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,但也可用作任何工作频率小于100 MHz应用中的低噪声可变增益控制元件。
2021-04-09 07:40:32
多通道射频接收机测量噪声系数的方法
在多通道射频接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使
2019-06-03 08:21:48
多通道射频接收机测量噪声系数的方法有哪些?
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。
2019-09-30 07:00:21
在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪声特性显得尤为重要。另一方面在多通道成像的过程中,不同通道的接收路径有可能不同,即使接收路径一样,各通道的噪声特性也不可能完全一样。故接收机每个通道各级的噪声系数的精确测量非常重要。
2019-10-21 08:10:38
如何实现基于多相滤波的数字接收机的FPGA?
、较高的灵敏度、大的动态范围,能够检测和处理同时到达的信号、准确的参数测量能力和一定的信号识别能力。直接信道化接收机的运算量大且输出速率与采样速率相同,实现困难,后续处理的压力很大,高速ADC与慢速信号
2019-08-22 08:01:34
婴儿报警接收机的原理是什么?
婴儿报警接收机原理图
2019-10-15 00:15:59
宽带低噪声放大器噪声分析
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
射频到数字接收机的信号链噪声分析
DN439- 射频到数字接收机的信号链噪声分析
2019-07-15 08:40:26
彩色电视接收机自动增益控制(AGC)电路应用分析
【作者】:刘仰会;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:在论述自动增益控制(AGC)电路的基础上,介绍自动增益控制在康佳彩色电视接收机中的应用,并针对彩色电视接收机所出现的故障,给出
2010-04-24 09:30:01
怎么设计增益可调的高性能低噪声放大器?
噪声放大器(Low-noise Amplifier,简称LNA)是处于接收机最前端的关键部件,广泛应用于移动通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统。它的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声
2019-08-20 07:44:41
怎么设计GPS接收机射频前端电路?
利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
2019-08-22 07:15:04
怎么设计低成本GPS接收机
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
数字接收机对高性能ADC有什么要求?
大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位
2019-08-09 08:23:54
新颖的调频接收机资料分享
的超再生调频接收电路,并将调频波信号转换成调幅信号以及进行包络检波输出音频信号。如果直接从R3端取出包络检波后的音频信号进行放大,得到的音频噪声比较大,但使接收机的选择性变差。
2021-05-10 06:39:58
求一款可应用于DRM/DAB接收机的压控振荡器设计方案
本文设计了可应用于DRM/DAB接收机的压控振荡器,并对普通的电路结构进行改进,以降低功耗和相位噪声,经仿真分析,性能满足设计要求,但仍有些需要改进的地方,在后续设计中应通过进一步优化可变电容的偏置电压及改进算法,提高压控增益曲线的线性度及相位噪声曲线的平滑性。
2021-04-06 06:35:30
短波通信接收机的发展动向
接收机的结构,则要求注意下面几点:——用于提高邻近选择性的窄带滤波器越靠近天线回路越好;——混频次数越少越好;-一到未级混频器为止的增益越小越好。图1柯林斯公司研制的R390型通信接收机前端
2010-12-19 12:53:10
硬件工程师提升小技能:微波低噪声放大器的设计
出所需的信息数据,所以,低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。2微波低噪声放大器的主要技术指标2.1噪声系数噪声系数的定义为放大器输入信噪比与输出信噪比的比值,即:对单级放大器而言,其噪声
2021-03-23 07:00:00
请问ad9364接收机不正常出现双边溢出是什么原因?
AD9364初始化后,05E=80,使能FDD模式,00x17=1A,显示工作在FDD模式,测试输出有信号,大约在-30dBm,问题是接收机通过查询,00x02b8=0E,为什么是Small LMT
2018-09-19 10:24:59
请问怎么对GPS接收机进行测试?
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
超小信号低噪声放大器(增益大小10dB)
``超小信号低噪声放大器(增益大小10dB)系统简介:某款接收机接收来至WIFI发射的信号,由于WIFI信号比较小(大约在-90db到-60db左右),需要通过一种低噪声的放大器,来放大有用信号
2014-09-13 23:42:27
通过误差向量分析优化接收机性能
,同时可以调整接收机链路参数,例如中间级匹配电路、级联增益和衰减的分布以及滤波器选择。 图1:a)未编码的16QAM、64QAM和256QAM调制方式的符号错误理论概率值与SNR的关系曲线。b)相应符号错误概率与EVM测量值的关系曲线。
2019-06-03 06:50:49
通过误差向量分析优化接收机性能是什么?
通过误差向量分析优化接收机性能是什么?
2021-06-02 06:24:09
通过集成和功耗调节应对超声设计挑战
牺牲灵活性。时间增益控制(TGC)接收路径由低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)和模数转换器(ADC)构成。VGA通常提供线性dB增益控制,与超声信号反射衰减匹配。在操作人员的控制下,TGC
2018-10-23 14:28:19
采用PLL技术的超外差接收机有什么特点?
进行验证,实测本地振荡信号和接收机解调信号进行对比后表明系统指标达到要求。该射频接收前 端具有高灵敏度、低噪声、稳定的中频输出、结构紧凑等特点,对其它移动通信终端(如GSM、CDMA)的研究有着非常重要的参考价值。
2019-08-21 07:54:20
锁相接收机原理,锁相环提取信号的技术,看不懂啦~~求助...
锁相环能否应用在提取噪声信号中的载波信号呢?原理是怎样的?下图的锁相接收机最终输出的是什么呢?急求解答~~
2012-05-10 20:51:30
Explore EP94Z1E HDMI 接收机
EP94Z1E 是一款低功耗 HDMI 接收机,具有 VGA/音频输出和嵌入式单片。该芯片接受 HDMI 输入,并将输入信号转换为 VGA 和音频输出。该芯片支持 HDMI 接收和 HDCP 解密
2022-11-03 17:01:55
DIY无线接收机
接收机DIY焊接技术
jf_29849287发布于 2022-07-13 13:27:42
超声接收机VGA输出参考噪声增益优化
超声接收机VGA输出参考噪声增益优化:摘要:可变增益放大器(VGA),有时也称作时间增益控制(TGC)放大器,是相空阵超声接收机的关键部件。本文分析了VGA输出参考噪声增益
2009-09-23 19:25:5424
C波段卫星信号接收机噪声放大器的设计
C波段卫星信号接收机噪声放大器的设计:介绍了一个应用于C波段卫星信号接收机的低噪声放大器(LNA)的设计过程。为达到低噪声和高增益的目标,该低噪声放大器是利用低噪声的PHE
2009-11-01 15:07:5323
是德科技接收机N9048B
N9048BKeysight是德N9048B PXE EMI接收机N9048B PXE EMI 测试接收机,1 Hz 至 44 GHzN9048B PXE EMI 测试接收机是一款完全合规的接收机
2023-12-14 15:10:12
GNSS接收机带有滤波功能可变增益放大器的设计
传统GNSS前端接收机系统中,可变增益放大器(VGA)不具备滤波功能,大多数选用片外滤波,这样系统增益和集成度降低,而系统集成的波器选频性能有限。为此,设计一种具有滤波
2011-01-04 16:33:1618
航天GPS接收机的低噪声放大器设计
   摘要:介绍一种用于航天GPS接收机的无源微天线的低噪声放大器设计。内容涉及选择低噪声放大器的输入匹配网络及优化匹配参数;并通过实际测试验证了它在天
2006-03-11 13:32:04763
新颖的调频接收机
2006-04-16 19:25:34622
超声接收机VGA输出参考噪声增益优化
摘要:可变增益放大器(VGA),有时也称作时间增益控制(TGC)放大器,是相空阵超声接收机的关键部件。本文分析了VGA输出参考噪声增益超声脉冲多普勒仪的动态范围和灵敏度的
2009-04-25 09:22:031184
超声波遥控开关接收机电路图
超声波遥控开关接收机电路图
2009-05-08 15:30:28654
接收机底噪、接收机增益接收灵敏度、移动台的热噪声功率
接收机底噪、接收机增益接收灵敏度、移动台的热噪声功率接收机增益分为射频接收通道增益和基带处理增益两部分。射频接收信道增益=射频接收
2009-06-15 09:46:5511689
超声遥控接收机电路图
超声遥控接收机电路图                &nb
2009-07-28 15:54:301738
短波接收机噪声放大限制器
短波接收机噪声放大限制器 在哦是现在电路有一个前置放大限幅器和
2009-09-28 14:33:131054
低电平信号接收机的音频噪声限制器
低电平信号接收机的音频噪声限制器   音频范围内的前
2009-09-28 14:37:33776
优化噪声和响应的光电接收机
优化噪声和响应的光电接收机
2009-09-28 15:18:14812
超声波遥控接收机
超声波遥控接收机 一个P/N J4-815
2009-10-06 14:06:03712
多普勒超声接收机
多普勒超声接收机 XTAL
2009-10-10 14:33:511140
卫星接收机的输入/输出
卫星接收机的输入/输出 卫星接收机的输入              是指卫星收音机在接收卫星广播系统的下行载波时
2010-01-04 16:18:002888
多通道射频接收机测量噪声系数的新方法
多通道射频接收机测量噪声系数的新方法  在多通道接收机接收的过程中,噪声的加入限制了信号的信噪比和灵敏度,由于射频接收机接收到的信号较为微弱,其噪
2010-03-01 12:02:521150
MAX2036 集成了八路CW混频器的超声VGA
MAX2036 集成了八路CW混频器的超声VGA 概述 8通道可变增益放大器(VGA)和可编程8路混频器阵列MAX2036是针对高线性度、高动态范围以及低噪声性能的超声成像和
2010-03-17 08:56:20823
增益噪声,什么是增益噪声
增益噪声,什么是增益噪声 放大器的增益指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”(分贝)来表示。功率放大器的输出增益随输
2010-03-22 13:43:343137
卫星导航接收机低噪放的设计
介绍了一种工作在1. 1GH z~ 1. 6GHz的多模卫星导航接收机噪声放大器的设计与实现。为使低噪声放大器在较宽频带内的增益平坦度达标, 采用的是源极串联负反馈方式。对低噪声放大器进
2011-06-13 17:08:0556
低频接收机自动增益控制电路的分析与设计
文章在分析电路噪声、等效噪声输入带宽和自动增益控制原理的基础上, 介绍了一种低频接收机自动增益控制电路的设计。
2012-02-08 16:29:3193
[7.6.1]--光接收机噪声来源视频
光纤通信接收机
学习电子知识发布于 2022-12-11 18:09:05
XN115 高增益GPS低噪声放大器产品说明书Ver1510
XN115是一款应用于GPS接收机的高增益噪声放大器芯片。设计采用 BiCMOS工艺,具有高增益噪声的特性,在增益为28dB的条件下,噪声系数为 1.0dB。该芯片应用于GPS接收机前端,可有效提高接收机接收灵敏度,扩大接收机的应用范围。
2015-12-22 18:08:5026
单片集成的可变增益可见光接收机方案
单片集成的可变增益可见光接收机方案
2017-01-18 20:39:1310
了解ADC噪声用于接收机的小和大信号输入
在实践中,一旦ADC的有效噪声系数是已知的,和级联噪声的模拟电路(RF和IF)的数字被确定;前面的ADC的最小功率增益的选择,以满足所需的接收机噪声系数。功率增益的数量上限的上限,或最高干扰水平
2017-04-06 17:27:008
SNR接收机系统优化
  近几年来,超声接收机的信噪比(SNR)性能得到了大幅提升。主要进展体现在低功耗ADC技术,帮助用户将系统从10位提升到12位,甚至更高的ADC。
2017-09-15 10:24:5810
基于FPGA的GPS软件接收机跟踪算法
高精度,高时效性的要求。因此,本文在原有接收机跟踪算法的基础上,进行了升级和优化,开发了一个基于FPGA的GPS软件接收机优化的跟踪算法,完成了跟踪算法中噪声带宽、环路增益、快捕范围、环路滤波器等关键参数的设置。本算法具有比之前传统
2017-11-10 16:17:355
RAKE接收机的合并方式
RAKE接收机是一种能分离多径信号并有效合并多径信号能量的最终接收机。RAKE接收机合并时采用的准则和方式主要可以分为三种:最大比值合并、等增益合并、选择式合并等。下面分别介绍:
2017-11-13 08:55:397012
GNSS接收机射频前端宽带低噪声混频器设计方案
本设计混频器应用于GNSS接收机,它要求接收的射频信号频率范围在1~1.6GHz之间,本混频器也要求在这范围内拥有较高的增益和较低的噪声系数。图3为这一变化范围内的增益噪声,这是经过多点测试,然后用描点法描出来的。
2018-07-10 07:11:001476
调频接收机的工作原理
本文介绍的调频接收机利用超再生调频接收原理,因采用了高增益微型集成电路,故电路简单新颖。接收效果达到一般调频接收机的水平,同时克服了超再生接收机选择性差、噪声大等缺点,又保持了灵敏度高、耗电少、线路简单和成本低(元件费用不足5元)等优点。适合电子爱好者制作。
2018-09-27 11:54:0016266
如何对宽带零中频接收机的性能进行优化设计
优化宽带零中频接收机的性能_zh
2019-08-15 06:05:001789
采用可变增益控制器RF2607在WLAN接收机前端系统中的应用
弱的信号时,可能会使接收机产生饱和及过载,或使信号淹没在噪声中而接收不到信号,即接收机工作失常。在自动增益控制电路的控制下,能够保证整个系统的性能,使得下一级电路能够在正常状态下工作。本文介绍一种RF
2020-05-03 11:19:00892
高性能可变增益放大器的工作原理、应用于仿真研究
模块和中频模块的增益衰减;VGA输出信号放大到A/D转换器需要的幅度。AGC环路改变接收机增益,调整各级信号动态范围,稳定输出信号功率的作用。
2020-08-10 10:01:463504
雷达接收机噪声洗漱和灵敏度解析
2020-11-16 16:09:524568
FM接收机静噪功能的意义和检测常用的方法说明
静噪功能是中高端 FM 接收机中的重要组成部分,本文简要介绍了 FM 接收机中静噪功能的意义,比较了 FM 接收机中静噪检测常用的几种方法。目前调频接收机中大多采用鉴频器解调,鉴频器输出噪声的功率
2020-11-23 08:00:007
利用MAX2037 VGA优化输出参考噪声得到最佳的超声接收机指标
VGA的最大增益较低时,会使TGC增益最大时的接收机总体噪声系数增大,同时还会降低小信号多普勒检测灵敏度。合理选择低噪底的ADC,例如MX1437,以及最大增益较高的VGA,如MAX2037,可明显改善噪声系数。
2021-04-15 09:40:251704
软件无线电GPS接收机的DSP实现与优化概述
软件无线电GPS接收机的DSP实现与优化资料下载。
2021-06-04 14:10:254
CN0140 高性能、双通道IF采样接收机
本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机和分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器、数字控制双通道VGA、双通道
2021-06-06 14:15:455
接收机射频电路
接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路是接收机射频电路。
2021-06-08 11:14:4567
如何确定接收增益及发挥高SNR接收器的应用优势
近几年来,超声接收机的信噪比(SNR)性能得到了大幅提升。主要进展体现在低功耗ADC技术,帮助用户将系统从10位提升到12位,甚至更高的ADC。同时,还引入了低输出参考噪声VGA,以充分发挥这些
2021-06-28 15:34:193039
通过优化的系统设计最大限度地提高高信噪比超声接收机的性能
当前一代超声接收器和收发器(如MAX2082)经过优化,具有优异的SNR性能。低功耗、高分辨率模数转换器(ADC)和低输出噪声可变增益放大器(VGA)的进步使这些进步成为可能。然而,为了利用这种改进
2023-01-09 15:15:191193
雷达指标:接收机噪声系数
接着来说接收机的指标,今天聊一聊接收机噪声系数的问题。
2023-06-13 17:42:382035
用于GPS接收机的宽带、高增益变化范围的AGC设计
电子发烧友网站提供《用于GPS接收机的宽带、高增益变化范围的AGC设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 09:37:490
已全部加载完成
