电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>T3/E3/STS-1光纤扩展-T3/E3/STS-1 Fi
收藏
查看更多
8200 - T3/DS3/E3/STS-1 Input/Output Transformers - Filtran LTD
2022-11-04 17:22:44
8201
8201 - T3/DS3/E3/STS-1 Input/Output Transformers - Filtran LTD
2022-11-04 17:22:44
8207
8207 - T3/DS3/E3/STS-1 Input/Output Transformers - Filtran LTD
2022-11-04 17:22:44
8630
8630 - T3/DS3/E3/STS-1 Dual Input Transformers - Filtran LTD
2022-11-04 17:22:44
8631
8631 - T3/DS3/E3/STS-1 Dual Input Transformers - Filtran LTD
2022-11-04 17:22:44
8632
8632 - T3/DS3/E3/STS-1 Dual Input Transformers - Filtran LTD
2022-11-04 17:22:44
3DD15E3DD6E-T低频大功率三极管有没有可替代的管子?
如题,3DD15E3DD6E-T低频大功率三极管有没有可替代的管子。
2015-03-17 12:45:06
E3系列电动机保护器的应用研究
)。简述其原理、特点及接线示意,提出两套基于DeviceNet网络方式通过E3监控电动机运行状态参数的可行性方案,并对方案实施的技术要点进行示例说明。1绪论 交流电动机是常见的工业用动力设备。供配电技术中
2014-12-10 15:48:16
T3/E3/STS-1光纤扩展知识点总结的太棒了
2021-05-31 06:58:59
T3板不停的打印WARNING:Please contact Forlinx是为什么?
[td]你好!T3板,启动时 提示“Could not read addr=40 the EEPROM; something fundamentally wrong on the I2C bus
2022-01-13 08:11:24
T3板还要单独进行Audio驱动的添加和编译吗
T3板按照手册操作内核编译成功、QT编译成功,并成功刷写至T3板。但现在刷写后的UI界面只有拍照和媒体两个应用。我们编译的QT5.9版本的不是原生系统吗?不应该只有这两个应用吧?且音频没有输出,源码
2022-01-04 07:10:01
T3核心板在sys config.fex中,是否要将不需要的GPIO端口进行设置?
T3核心板,自制底板,只扩展串口和网口,其它未使用的GPIO口需要拉高或者拉低?还是按照最小系统图纸,悬空即可?软件方面,在sys config.fex中,是否要将不需要的GPIO端口进行设置?
2022-01-04 07:07:14
T3的Linux不能新建更多的文件有什么解决办法吗
尝试在今天T3的Linux的文件目录中,新建1000个状态文件,当新建数超过900多时,返回错误。网上查了一下,好像是i节点占用满了,但尝试使用DF -i命令查看索引节点占用情况, T3 的发现
2021-12-31 06:31:06
A40i/T3有没有patch包呢?
[td]A40i/T3对CAN的支持全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,一般会采用SPI转CAN的方式。在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。有没有patch包呢?
2022-01-13 09:03:17
A40i_T3有没有patch包呢?
2022-01-04 07:53:08
AD模数转换器ADC0808CCV资料推荐
链路支持双向同步互连高达52Mbps以上的xDSL,T1/E1/J1信道,的T3/E3,V.35/OptICal,OC-1/EC-1,或SONET / SDH的支流。
2021-04-14 07:31:43
CAD看图软件中如何将CAD图纸由天正T20版本转换为T3版本?
CAD看图王电脑版中将CAD图纸由天正T20版本转换为T3版本的操作方法。在浩辰CAD看图王电脑版中,我们不但可以快速查看天正各个版本的CAD图纸,还可以将天正高版本的CAD图纸转换为低版本,方便
2020-08-17 16:38:28
DS3 / E3 / STS成帧器设计用于多标准网络和传输系统
XRT7300是DS3 / E3 / STS-1收发器(线路接口单元)的组合,设计用于多标准网络和传输系统
2019-09-03 08:40:00
DSP事件管理器EVA和EVB的时间寄存器T1T3是同步的吗?
2014-09-22 10:39:46
EPR1303G
EPR1303G - T3/DS3/E3/STS-1 Interface Transformers - PCA ELECTRONICS INC.
2022-11-04 17:22:44
EPR1306FE
EPR1306FE - T3/DS3/E3/STS-1 Interface Transformers - PCA ELECTRONICS INC.
2022-11-04 17:22:44
J3921A E3 ATMProbe用户指南
The Keysight J3921A and J3974A E3 ATMProbes are MIPS-based,SNMP-managed ATM interface monitors for UTP Asynchronous Transfer Mode(ATM) networks.
2019-07-03 16:55:24
Keysight J3934A E3 WANProbe监视器
The Keysight J3934A E3 WanProbe is a MIPS-based, SNMP-managed WANinterface monitor for E3 Wide Area Networks (WAN).
2019-07-03 11:13:36
Nanopi T3使用一键烧写rom到emmc与清除emmc里的系统
本帖最后由 Chensy279 于 2016-11-16 15:20 编辑 1.准备好器材Nanopi T3 开发板,COMS500A摄像头,LCD屏(X710),8Gsd卡2.准备好烧写工具
2016-10-12 11:28:30
PE-65662NLT
XFRMR T3/DS3/E3/STS-1 1:1 45UH
2024-03-14 22:19:27
PE-65663
PE-65663 - T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces - Pulse A Technitrol Company
2022-11-04 17:22:44
PE-65664NL
XFRMR T3/DS3/E3/STS-1 1:2CT 35UH
2024-03-14 22:19:27
PE-68630
PE-68630 - T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS Designed for T3, DS3, E3 and STS-1 Interfaces - Pulse A Technitrol Company
2022-11-04 17:22:44
S3001
S3001 - T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMER - Bothhand USA, LP.
2022-11-04 17:22:44
S3002
S3002 - T3/DS3/E3/STS-1 TRANSFORMERS - Bothhand USA, LP.
2022-11-04 17:22:44
XRT7296IWTR
IC DRIVER DS3/STS-1 E3 28SOJ
2023-03-27 12:19:54
XRT7296IWTR-F
2023-03-27 12:19:54
XRT7298IW
2023-03-25 04:30:15
XRT94L33IB-L
IC MAPPER DS3/E3/STS-1 504TBGA
2023-04-06 15:30:04
ZLL ZLIGHT Z-STACK中定时器T3溢出中断怎样使用
贵司的zll协议栈中使用T1产生pwm信号的过程中,T1没有中断函数,而我在使用T3作为模模式计数器,输出比较模式时,想开通溢出中断。我目前的解决思路有两个:一是找到T3的溢出中断函数,然后修改里面
2018-06-01 10:17:43
【创龙科技T3开发板试用体验】一:開箱報告+點亮
一、開箱突然一天接到創龍科技官方電話說我的創龍科技-國產全志T3工業開發板申請試用通過了,確實讓我有點意外被選中成為試用者,非常感謝創龍科技官方和電子發燒友開展本次國產全志T3工業開發板的試用活動
2022-10-26 14:33:48
【创龙科技T3开发板试用体验】从开发板到PLC
@ubuntu:~/T3/lichee$输入为0、0、0、4、11、0、0、0,配置编译环境2——编译Uboot在u-boot-2015.07目录,清理目录后重新配置SPL编译选项test3@ubuntu:~/T3
2022-10-25 22:15:37
【创龙科技T3开发板试用体验】创龙T3开发板使用体验(1)--基本开发环境搭建
41 0001 0001 0095 0000 00000000760 51b0 386d 1e41 0001 0000 0000 0000 0000//测试KEY5按下root@T3/A40i-Tronlong
2022-11-06 19:33:42
【晶心科技ADP-Corvette-T1开发板试用体验】corvette T1的多任务调度学习
());if (t1.isFirstIteration()) {runner.addTask(t3);t3.enable();Serial.println("t1
2022-07-10 23:36:43
为什么我的T3核心板运行起来之后,/etc/ 下面没有pointercal文件呢?
为什么我的T3核心板运行起来之后/etc/下面没有pointercal文件呢软件文档资料上面写的 删除此文件 重启之后可以重新校准
2022-01-04 07:35:45
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模
作战舰船甲板上的电磁环境效应(E3)分析与建模在整个使用的射频频段内,对舰船甲板上复杂电磁环境效应(E3)的预测质量是作战系统能否成功集成的关键前言现代海军的水面作战舰船都在应用大量的电子系统来完成
2009-10-10 13:13:21
使用T3核心板如何才能只保留自己需要的,删除多余的根文件系统和驱动?
使用T3核心板,自制底板,只使用串口和网口。使用默认编译的rootfs.ext4,大小有2.0G,请问如何才能只保留自己需要的,删除多余的根文件系统和驱动。能否简要说一下方法。
2022-01-04 06:00:45
使用rootfs-t3.tar.bz2创建img镜像,烧写到T3开发板后,发现sshd没有启动是为什么?
使用rootfs-t3.tar.bz2创建img镜像,烧写到T3开发板后,发现sshd没有启动???
2022-01-04 06:04:34
全志T3 汽车级处理器为工业级 SoM 提供动力
– Allwinner T3 四核 Arm Cortex-A7 @ 1.2 GHz,带 32KB L1 I 缓存 + 32KB L1 D 缓存,512KB L2 缓存。GPU – 支持 OpenGL ES 1.1/2.0
2022-11-25 10:37:55
全志T3网口IC网络不通
请教下各位大神,在全志T3上用网口芯片IP101GR调不通,请各位大神指点一下
2017-03-22 19:33:47
全志A40i及T3开发板 SPI转CAN的使用方式
本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。由于全志 A40i/T3 CPU 中未包含CAN控制器,而在实际使用过程中,如果用到CAN功能,通常会
2022-04-18 15:06:34
全志A40i开发版及T3开发板 SPI转CAN的使用方式
本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。https://www.forlinx.com/product/58.html由于全志 A40i/T3
2022-04-19 18:45:43
全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
1 核心板简介创龙科技SOM-TLT3是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI
2023-06-28 10:16:23
全志科技T3开发板(4核ARM Cortex-A7)——MQTT通信协议案例
包目录下的GCC编译器进行案例编译。编译完成后,将在当前目录下生成可执行文件。Host# CC=/home/tronlong/T3/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common
2022-06-09 14:55:08
创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例 (2)
上一篇:创龙AD+全志T3 ad_display 开发案例(1)前言本文主要介绍基于全志科技T3(ARM Cortex-A7)处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606
2022-11-14 09:41:02
创龙科技首款国产ARM评估板-全志科技T3,开箱测评来了!
本期我们来开箱测评创龙科技(Tronlong)的首款国产ARM评估板——TLT3-EVM评估板,它基于全志科技T3处理器设计,究竟性能如何?下面,我们一起看看详情!目录1 开箱2 评估板介绍3 接口
2022-03-31 17:16:30
国产工业级全志A40i & T3 平台使用操作说明
本文硬件平台以飞凌嵌入式OKA40-C、OKT3-C开发板为基础进行讲解,其它A40i、T3产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 国产工业级全志A40i & T3
2021-04-20 16:25:35
国产工业级全志A40i & T3 平台常用基础操作说明
2021-05-26 16:49:45
如何利用T3定时器查询法实现控制LED灯?
2022-01-25 06:47:46
如何找到T2,3的模型
使用。输入中的一个平衡 - 不平衡变换器是T1和其他两个平衡 - 不平衡变换器在平行T2,T3 ......现在我发现T1输入平衡 - 不平衡变压器的模型在另一个附加图片中显示为巴伦1 ..但我找不到
2019-04-12 13:38:53
建了NanoPC-T3 Plus大家共同学习交流
940731496,小白刚入手一块T3板,欢迎大佬和各位加群共同学习交流
2018-12-05 16:50:09
新手求助全志T3有开源的BSP样例吗
全志T3 有开源的BSP样例么?使用cortex-a模版跑smp失败,仓库里bsp开启smp的实现差异也很大,目前自己实现的单核没问题,多核每个核一个打印线程,跑一会儿就卡死,无思路了求助大家
2022-10-18 10:13:56
求助,STM32F103ZET6丝印ST后面的e3e4是什么意思?
e4 菲律宾(PHL)产的批次工作正常,e3台湾(TWN)生产的批次工作不正常。
2023-08-07 12:41:40
测量和管理电磁干扰为你的E3项目选择正确的天线pdf
什么是E3项目?在军事环境,美国宇航局和电信产业以外,电磁环境效应的研究和频谱管理并没有被充分理解并做到,以确保工业设施,商业机构,医疗设施和数据中心电磁环境的电磁兼容(EMC)。在这些地方
2009-10-12 10:14:37
电动牙刷性价比排行榜?BYCOO E3带回家绝对物超所值~
的电动牙刷,应该是BYCOO家的E3,是 200元以内,最具性价比的电动牙刷,各方面性能都很A,绝对是物超所值的一款。1、刷毛:它的刷毛不像外面那些杂牌一样,连磨圆都没有的,而且还很硬,动不动就会导致牙龈
2020-09-12 15:02:24
肇庆回收欧姆龙光电开关E3T-FT13,光电传感器E3T-FT13
传感器E3T-FT13回收接近开关10-30vdc回收欧姆龙光电开关E3Z-R61回收欧姆龙PLC模块CP1H-X4系列可编程控制器回收原装欧姆龙可编程控制器CP1H-X4ODT-D24小时回收电子服务
2021-07-12 14:05:20
请问T3有没有人移植过linux4.14?
T3有没有人移植过linux4.14?
2022-01-04 07:34:05
请问A40i和T3串口支持的最大波特率是多少
请问,关于全志A40i和T3,串口支持的最大波特率是多少,手册里边示例设置了9600,但是并没有说明最大支持多少我在linux环境下,C语言,写了串口回环测试程序,使用115200,测试正常,但是再
2021-12-31 06:31:30
铜绞线原材料紫铜牌号T1T2、T3是什么意思
铜绞线原材料一般都选用紫铜,因为紫铜在导电率、导电导热相比黄铜有更加优越的性能。但是紫铜又有T1T2、T3之分。那么他们之间有什么区别呢?郑州华威金属小编为你做详细解答:紫铜(工业纯铜)是根据铜
2018-11-08 14:56:06
飞凌嵌入式分享丨全志 A40i / T3对CAN的支持
/T3采用sys_config.fex或者dts 配置引脚复用功能,下面我们采用dts 进行配置。01-打开SPI1修改sys_config.fex,将uart2的配置去掉,打开SPI1的配置。同时将
2021-12-07 17:07:05
创龙科技全志T3工业开发板| 邮票孔
 1评估板简介创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。评估板接口
2022-08-02 11:58:08
T3A3-08 宽带双音终结器 (T3) 混频器
   T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
T3/E3/STS-1光纤扩展
引言
2006-03-13 13:59:04625
DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰
DS3150 业内首款单端口T3/E3 LIU,集成了抖动衰减器 DS3150可以实现在物理层与DS3、E3STS-1线路接口的所有必要功能。接收器可以实现时钟和数据恢复、
2008-09-19 16:20:071173
T3/E3/STS-1 Low Cost Repeater
T3/E3/STS-1 Low Cost Repeater Abstract: As telecom providers service more customers at higher
2008-09-19 16:23:231331
DS317x与DS318x T3/E3/STS-1 LIU回
摘要:本应用笔记讨论了如何测量并改善DS317x和DS318x LIU收发器上的回波损耗。对标准测试设置的改进使得T3/E3收发器和内置LIU的ATM/分组PHY可得到满足行业标准规范的回波损耗。
2009-04-18 11:50:15813
T3/E3/STS-1 LIU的回波损耗测量
摘要:本应用笔记讨论了在线路接口单元(LIU)—Dallas Semiconductor公司的DS3150 ― 应用中,如何测量并改进回波损耗(RL)。对回波损耗的定义、要求、测量以及改进方法进行了论述。
2009-04-18 12:01:48654
Guidelines for Laying Out T3 a
a circuit board with a T3/E3 networking interface, using the DS315x LIU products. OverviewThis application note is a g
2009-04-18 12:06:11890
T3/E3/STS-1低成本中继器
要:电信供应商正在以更高的速率为越来越多的客户提供服务,他们需要规模更大的网络设施,系统间互联的电缆长度也随之延长。考虑到价格优势,系统互联一般采用铜缆,但随
2009-04-20 08:41:48687
DS31256 Unchannelized T3/E3/HS
Abstract: This application note provides an example of how to configure a single T3/E3/HSSI/VDSL
2009-04-20 08:51:19857
HFTA-09.0: T3/E3/STS-1 Fiber O
Abstract: This application note will describe what is needed to design a T3/E3/STS-1 Fiber
2009-04-20 08:58:021169
T3/E3/STS-1网络的冗余保护
摘要:利润率优先于可靠性,这是在设计任何系统时都会被考虑到的一个重要问题。尤其是在电信行业,日益增强的竞争要求从购买的设备中获得更多的效益。服务提供商则要求他
2009-04-20 09:07:201370
T3/E3/STS-1 LIU Secondary Surg
for a designer to build a network interface circuit for a piece of telecommunications equipment using Dallas Semiconductor T3, E3, or STS-1 line interf
2009-04-20 09:19:471072
T3(E3)保护电路及解决方案
T3(E3)保护电路及解决方案 接口
2009-11-20 09:23:001799
T3/E3/STS-1 LIU二次浪涌保护设计
T3E3STS-1 线路主要用于建筑内应用,将一台设备连接到另一台设备。尽管与外部线路(如T1)相比,建筑物内线路的雷击和电力线交叉的潜在危险本质上要小,但各种电信标准组织已经为建筑物
2023-02-13 15:11:24683
T3E3网络接口布局指南
本应用笔记是关于如何布局Maxim T3/E3线路接口单元(LIU)网络接口的指南。该指南以DS315x产品为例。本应用笔记也适用于其他Maxim T3/E3产品。
2023-02-22 09:41:141303
HFTA-09.0: T3/E3/STS-1 光纤扩展
本应用笔记将介绍设计T3/E3/STS-1光纤到铜介质转换器所需的条件。这种设备将获取铜信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将透明地将T3/E3/STS-1信号扩展到其铜规格之外。例如,这允许在建筑物内长度限制之外使用 T3/E3/STS-1 信号。
2023-03-03 15:34:31555
HFTA-09.0: T3/E3/STS-1光纤扩展
通常,T3/E3/STS-1 信号在短距离内传输,但某些应用需要更长的距离。T3/E3/STS-1 光纤到铜转换器接收铜缆信号并将其转换为光信号,通过光纤链路传输。一对转换器将 T3/E3
2023-06-10 15:28:44502
已全部加载完成
