那么如何去检测一段电缆的电长度呢?具体方法是这样的,例如发射天线工作的中心频率为F,其对应的波长为λ,截取一根物理长度为λ/2的电缆将它的终端短路,使它对信号形成全反射,用扫频仪进行测试,调节扫频仪输出的中心频率使扫频仪屏幕上产生一个下陷的波形(如图L所示),这个下陷波就是电缆的反射波形。从长线理论中我们知道,终端短路的传输线对于某一频率信号来说,离终端λ/2处,它的反射波电流幅值最大,所以此时图中的A点(即波峰处所对应的频率)就是这根电缆的电长度。如A点处的频标所指示的频率等于F,就说明此电缆的电气性能达标,如不等F,则说明电缆的电气性能存在着差异,如用此电缆作天线系统的分馈线时,就必须要对其(物理长度)进行修正。
对于特性相同的电缆来说,当它的物理长度相同时,它们的电长度也相同;当它的特性不等时,电缆的物理长度相同而它们的电长度不相同,所以我们可以用电长度这个指标来衡量电缆性能的一致性。
- 图文电缆(5364)
电伴热在水泥余热发电中的应用
(总功率)=P(自控温保温箱功率)+伴热电缆每米功率×伴热电缆长度。图3保温箱及电伴热带安装示意图 图3为保温箱及电伴热带安装示意图。从图中可以看出,变送器根据取源点位置的远近,就近合理分配自控温
2018-11-17 16:48:26
电缆故障之电缆的防冻技巧
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来为大家分享电缆故障之电缆的防冻技巧。因为电线和电缆在户外架空,所以表面很容易被雪和冰覆盖。当冰层的重量超过电线和电缆的承载能力时,可以很容易地将电线塔和电线杆
2019-03-29 11:48:25
电缆故障之电缆防潮措施
与测试端之间的距离。通过对电缆参数的选择,利用测试仪找出电缆头的一种故障。从测试到发现故障只需30分钟,节省了抢修时间,减少了损失。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-03-26 11:09:13
电缆故障之水损坏电缆该如何解决?
中有水的情况,我们通常采取预防措施。电缆故障测试仪可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏故障和闪络故障。它能准确地检测地下电缆的失效点位置、电缆长度和电缆埋设路径。它具有测试准确、智能化程度高
2019-03-13 14:09:13
电缆故障指南
在我们这个时代,当许多企业采用结构化网络布线时,电缆故障可能引起关注。随着电缆及其功能的发展,越来越多的元件和名称,电缆故障的可能性更大。在讨论电缆故障时,会出现许多问题。什么是潜在原因或电缆故障
2019-02-26 10:23:38
电缆故障检测仪检测各种电缆的重要工具
高阻故障:在电缆预试电压范围内,当电缆预试电压增加到一定值时,电缆泄漏电流值突然增大,大大超过被试电缆要求的标准值。这种故障称为闪络高阻故障。虽然这个故障点的电缆绝缘损坏了,但它并没有形成固定的电阻通道。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-09-12 10:07:09
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
的电缆用于测试电力电缆的开路、短路、接地、低电阻、高电阻闪络和高电阻漏电故障,以及同轴通信电缆和电话电缆的开路和短路故障。它还可以测试电缆的路径、埋深、无线电测速、批准的电缆长度等,并可建立电缆文件供
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪:时域反射技术
台式或便携式电池供电的单元,非常适合现场测试。它们可用于在金属电缆和光缆上进行测量,并具有内置的计算机电源和内存,可自动设置以用于在具有特定阻抗和介电类型的金属电缆或不同波长的光缆上进行测量。拥有合适
2020-11-13 13:47:11
电缆施工规范
文件应齐全。二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受 损。三、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且
2008-07-27 23:07:45
HW-USB-FLYLEADS-G电缆上使用的最大布线长度是多少
问题:在HW-USB-FLYLEADS-G电缆上使用的最大布线长度是多少?请看下面的图片。背景:我使用HW-USB-FLYLEADS-G电缆和DLC10平台电缆USB II连接到我板的JTAG端口
2020-05-20 07:45:06
WDZN-YJV是什么电缆
及以下的输配电线路上。阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。拓展资料:电缆有电力电...
2021-09-02 07:46:06
使用电桥方法定位电缆故障
通过以下方式连接到电缆。重要的是要记住,当试图迫使电流仅通过故障从护套流到大地时,需要将电缆护套的两端都与大地断开。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-09-30 11:45:30
同轴电缆的传播速度和电长度
这两个点有可能是故障隐患,其原因或许是接地夹过紧而导致外导体变形、电缆介质渗水、绝缘层损坏导致外导体腐蚀等。电缆的故障定位测试2、电长度了解了传播速度后,就容易理解电缆的电长度的概念了。电磁波在空气中
2017-11-17 10:45:13
同轴电缆的特性阻抗
同轴电缆是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆既可用于测试和测量,也可用于设备之间的互联。同样是射频同轴电缆,在不同的应用中,考虑问题的角度却
2017-10-27 10:22:56
地下电缆故障的介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享地下电缆故障的介绍。什么是电缆故障位置?地下电缆的长度可能为数千米,并且出于安全原因,很难轻松接入。如果沿电缆某处开始出现
2021-01-08 10:32:50
天线电缆线长度与电下倾角的关系
小弟是刚开始了解天线,从老师傅那了解到天线的电下倾角是通过改变电缆长度实现的,请问哪位大神可以告知更详细的解释或资料,感激不尽!谢谢!
2013-09-06 11:58:13
如何简单的判断电缆故障位置
事故的地点和原因,消除事故隐患,减少事故停电的范围,尽快恢复供电,就能减少供电和用电双方的经济损失。以下是判断电缆故障的方法。方法/步骤:1.线路故障停了电,保护动作巧判断;2.速断动作查前端,约为全长数
2019-01-08 10:58:31
射频电缆组件的组装
电缆内导体与连接器内导体中的焊锡充分接触,保证焊接牢靠,不产生虚焊。如有多余的焊锡,可用刀片刮掉,注意不要刮伤连接器内导体的镀层。焊好后清洗连接器内导体表面的焊剂及刮掉的焊锡屑,以避免对其电性能
2018-01-17 09:45:43
射频电缆通用设计准则概述
的射频电缆组件是十分有益的。 射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆分为半刚,半柔和柔性电缆
2019-07-11 07:14:25
平台电缆USB II带飞线连接器对于电缆的长度是否有任何限制
你好,我对飞线连接器有疑问。我们正在使用一个引线连接器,引线缠绕在电缆的一端,可以连接到电路板上的微型jtag连接器,但我可能需要更长时间。对于电缆的长度是否有任何限制,为了性能? ?? ?以上
2019-04-08 07:11:10
时域反射测量电缆故障的介绍
测量电缆长度并识别电缆中的故障。时域反射的工作原理很简单:一个脉冲被注入电缆中,然后以大致相同的光速沿着电缆传播,直到它到达末端,或者遇到阻抗变化,然后反弹回来。阻抗变化可能是由于到达电缆端部,或故障
2019-01-28 11:50:55
浪涌发生器测量电缆故障
脉冲电流法 浪涌发生器在电缆故障时点燃电弧,在故障和电涌发生器之间产生行波。时域反射显示此瞬态波,指示电缆故障的距离。用于脉冲电流方法的线性耦合器安装在所有浪涌发生器中,输出能量为1000焦耳或更高
2019-01-24 10:14:35
用网络分析仪进行电缆测试分享
本应用测试针对非标称50Ω的线缆,包括同轴、双绞线、差分高速数据线的测试,包括阻抗参数、S参数(插损、驻波、Smith图等等),也可以绘制眼图。根据电缆的性能,如频率范围、长度、是否差分,设置时域
2019-12-24 16:19:01
电力电缆故障的介绍
。从历史上看,无法检查铠装或皮带电缆的护套故障,因为电缆的铠装/皮带的长度通常与地面接触。由于沿电缆部分的等电位,这有助于电气系统的总体接地。当引入塑料电缆护套时,进行护套故障测试以确保其完整性并检查
2020-11-12 10:59:52
计算机电缆与控制电缆的区别
聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根...
2021-09-08 06:28:19
请问怎么设计一种LCD图文显示系统?
怎么设计一种LCD图文显示系统?LCD图文显示系统的工作原理是什么?如何实现LCD图文显示系统的硬件电路设计?如何实现LCD图文显示系统的软件设计?
2021-04-20 06:38:53
电缆阻抗模拟系统 微电网电缆阻抗模拟系统-吉事励
CAI-RLC系列微电网电缆阻抗模拟系统由电缆线路模拟阻抗+架空线路模拟阻抗组成,能够准确模拟电缆阻抗参数,电缆长度及规格根据用户要求订制,对应距离微网接入电缆的阻抗、感抗及容抗值,连接
2022-09-27 14:53:04
DS2130电缆带电(验电)识别仪
DS2130电缆带电(验电)识别仪也称为电缆带电识别仪,是为电力电缆工程师和电缆工解决电缆识别的技术问题而设计的一种便捷验电设备。用户通过仪器
2022-12-25 09:42:02
编程电缆目录大全
LG PLC编程电缆
USB接口的LG K80,K120K200系列PLC编程电缆,带通讯指示灯,电缆长度3米。
RS232 接口,连接LG PLC 的编程电缆( COM1 ), 电缆长度为3 米
2010-07-01 17:24:0337
如何检测一段电缆的电长度
如何检测一段电缆的电长度
在传输线中常用一个称为电长度的参数(单位:MHZ)来衡量电缆的电气性能。工厂生产电缆时,因为制造工艺的关系,
2009-10-22 21:13:484753
矿用通信电缆的识别和长度标记概述
矿用通信电缆结构导线退火裸铜线,铜线直径为0.30,0.42,0.52,0.60,0.70,0.80,0.90(mm)。绝缘材料高密度聚乙烯或聚丙烯,按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。绝缘线
2010-10-29 11:44:23833
电缆测试仪的组成和工作原理
电缆故障测试仪 由闪测,寻径,定点三大部分组成.电缆闪测仪可在故障电缆的一端测试出故障点的大概位置,用于故障点距离的粗测.也可用来测电缆的长度和电波在电缆中传播速度.定点仪
2011-07-05 16:55:12122
同轴电缆芯线电容测量方法研究
同轴电缆和高速数字通讯电缆的芯线电容,是影响电缆传输性能的重要参数,将同轴电缆单位长度电容控制在允许范围之内,可以保证电缆传输阻抗的均匀。测量成品同轴电缆电容
2012-03-28 12:01:165451
PROFIBUS电缆特性及插头
;需要总线终端器,特别在较高数据传输速率(达到1500 k bits/s)时更需要。在双绞线两端的终端器使得物理层支持高速数据传输。传输速率93.75 kbits/s 时,最大电缆长度为 1.2km
2017-10-12 17:50:434
自控仪表信号电路的基础并总结电缆截面选择的方法
电缆的最大敷设长度与上述提及的负载能力有直接关系(负载能力越强,电缆可敷设的长度越长)。所谓负载能力是指电路能够稳定工作的最大回路电阻,而在各个电路中,每个器件在出厂时其阻抗是定值,因而实际的回路电阻主要由电缆线阻R决定,从而决定了信号电缆的截面选择和最大敷设长度。
2018-03-27 15:22:149986
电缆的电压降怎么计算_电缆电压降计算公式
本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式。
2018-04-03 09:15:4062953
电力电缆如何选择
电线电缆常常在长度上偷工减料,那么就有人要说了,市面上出售的电线电缆都会将长度标出来,但是有些黑心商家在中间的部分多标了10米,就拿40米的电线电缆来说,虽然标有长度为40米,但实际长度可能只有30米。
2019-07-12 17:29:139253
电线电缆的基本知识,电线电缆产品制造的工艺特性
电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始
2020-06-19 17:05:091045
电线电缆产品制造的工艺特性有哪些
通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。 一、电线电缆产品制造的工艺特性: 1、大长度连续叠加组合生产方式, 大长度连续叠加组合生产方式,对电线电
2020-06-10 17:12:19689
热气溶胶在电缆隧道、电缆沟、电缆竖井中的应用
漏油,也会发生火灾危险;另外长期过载使用,接头接触不良发热发火,或有外界火源窜入等同样会引起火灾并在以上场所扩散。 电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井内部环境一般空间比较狭小、低矮,或长度较长、高度较高,内部支架密布,出入口少,环
2020-03-15 17:22:001487
为什么要定制电缆,定制电缆有什么好处
于使用自定义生产线成功地完成一个任务,一个独特的标准电缆无法轻易的协助。 定制生产的柔性电缆是最有价值的利益。为客户量身定做电缆,根据项目的需要增加成功率为完成以及拥有一个高标准的质量比。如果额外的长度是必
2020-06-12 17:07:182037
使用RS485接口时传输电缆长度的选择
在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个 长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。
2020-07-20 15:11:144583
图文详解:浅析电缆组装件的概念和分类
电子设备内部、设备与设备之间的电气互连,一般需通过电连接器、导线、电缆线或光缆线实现。电缆组装件就是将电连接器和电缆线采用一定的端接方式及防护方法组合在一起的组件产品。它是电能传输、信息传递和实现
2020-07-30 16:29:412628
如何确定HDMI电缆长度及线规,有哪些好的方法
众所周知,HDMI电缆可以实现很长信号传输距离主要依赖于整个系统,例如源设备的性能、显示设备的性能、信号的数据传输率、线缆本身的性能和长度。由此可见,HDMI电缆的长度往往和数据传输速率息息相关,如果出现距离过长的问题,HDMI设备所接收到的信号则会出现没有图像、掉帧、雪花,或者没有声音的情况。
2021-01-11 14:02:375241
单芯电缆线路的接地要求与方式
当线路长度在500---700m及以下时,屏蔽层可采用一端采用NS-ZJJD电缆直接接地箱直接接地(电缆终端头位置接地),另一端通过NS-BHJD电缆保护接地箱接地。
2021-04-27 09:38:0613657
电缆接头预留长度的规范_电缆接头发热的原因
电缆接头在槽盒或桥架中并不是完全平直的,有弯曲,有弛度易受潮、易损坏,施工也有难度。所以需要预留电缆长度。另外,电缆头部到电机的电缆盒还有一点距离,加上在作电缆头时还要切除一部分电缆,所以电缆敷设设计时应当考虑多一些余度。
2021-05-21 15:02:4230212
如何使用示波器测量电线或导线的长度
。 时域反射计的一个用处是可以用来测量电缆(双绞线、同轴电缆)的长度。 时域反射计大概长这样: 时域反射计 我们可以利用上一个实验 自制快速边沿脉冲发生器 中制作的脉冲发生器和一台示波器组成一套便宜的时域反射计设备,来测量导线的长度。 下面我们讲一下使用 TDR 测量导
2021-11-09 11:10:534794
如何使用示波器测量导线长度
2021-11-09 11:12:453085
电缆为什么要预留一定的长度
郑州一缆电缆有限公司之电缆为什么要预留一定的长度 电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处是有很多
2022-02-12 14:50:27585
电缆为什么要预留一定的长度
2022-02-12 14:54:301233
电缆要预留一定长度的原因是什么
电缆为什么要预留一定的长度 电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处是有很多的,一方面为了方便日后维修
2022-04-28 13:39:10928
关于热缩管的出厂长度和恢复长度
有时,我们会收到一些客户的“投诉”,称他们收到的TE热缩套/帽盖与规格不符。 以物料编号 202K111-25-01-0(A101510-ND)为例——客户投诉称:“ 所需长度为39mm ,但是收到的长度为18.49mm”。
2022-05-26 10:36:181555
电缆的主要性能参数说明
参数: 1. 长度 信号的衰减与电缆的长度成正比,电缆越长,衰减越大,这是电缆的物理定律。 电缆的长度一般用英尺或公尺来标注,音视频信号通过长距离的电缆会造成信号的衰减,对最终效果的影响体现在信噪比降低、亮度降低、图
2022-06-14 11:07:215238
电缆长度计算规则 预留长度怎么计算?
线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。
2022-09-07 11:34:5916021
阻燃电缆和耐火电缆区别在哪里?能替代吗?-科兰
? 阻燃电缆保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。 由于其成本较低,阻滞、延缓火
2022-12-30 10:23:281091
通过任意长度的铜线控制远端负载的电压
在功率分配系统中,由于稳压器和负载之间的电缆 / 导线压降而产生稳压问题是很常见。导线电阻、电缆长度或负载电流的任何增加都会使配电线上的压降增大,从而扩大负载上的实际电压与稳压器所获电压之间的差异。
2023-02-14 09:43:43201
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
箱式变压器电缆型号规格、预留长度和位置要求
箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度一般为2~3米,预留的长度过长会增加箱式变压器的成本,而过短会影响维修和更换电缆头的便利性。
2023-04-15 15:36:233878
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查
内容。 一、电缆护层保护器的安装 1、施工前准备工作 在电缆敷设前,应先进行现场勘探,确定电缆的长度、布线路线、井道截面、井道距离等基本信息,并绘制好电缆布线和设备分布的图纸。然后按照图纸进行准确的测量和检查。
2023-05-10 08:52:49508
剖析电缆的主要性能参数-科兰
2023-05-26 10:47:54282
电缆长度信息MegaRAID SAS 8344 elp RAID控制器附录
电子发烧友网站提供《电缆长度信息MegaRAID SAS 8344 elp RAID控制器附录.pdf》资料免费下载
2023-08-04 09:53:471
电力电缆型号的组成
、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17555
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36655
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:001308
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02862
变频器到电机的电缆长度应该怎么选配?
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26310
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372
如何根据电机的参数选择电缆
首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13224
如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
2024-02-02 16:22:30146
查看更多
