由于1.5km调频发射机(见上期附图1)采用电容三点式振荡器,天线参数稍微变动时,都将发生跑频现象,再则,由于是单管自激振荡发射,工作电流较大,当工作数秒钟至数分钟后,三极管的温度升高引起极间电容发生变化,也会带来振荡频率的改变(一般情况下是振荡频率降低),有时频漂竟达0.2~1MHz。用作调频广播或远距离遥控报警时工作可靠性较差,但元件少,成本低,调试容易,适合初级爱好者作发射实验。2km调频发射机(见上期附图2)采用振荡、倍频、功率放大三级电路,级间相对独立,频率的稳定度优于单管自激振荡发射的1.5km发射机,但开机数分钟后,仍有0.2~0.4MHz的频漂,这主要是由于V3的工作电流较大,温升高,引起极间电容发生变化,此变化通过C9引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,加之V2温度升高后也引起C8与L2组成的谐振网络参数发生变化,此变化通过C7传递给C3、C4、L1、C5、C6、V1等组成的主振级,最终使振荡频率也发生变化(一般情况下也是振荡频率降低),实验时可加强三极管的散热,减小级间耦合,可将C9、C7的容量减小,同时选择受温度影响较小的晶体管、电阻、电容等,但频漂仍较严重。上期附图3所示的无线耳机发射器,由于采用了改进型电容三点式振荡器,较图1、图2所示的发射机的频率稳定,在电视无线耳机等保真度要求不是很高的场合很适宜。上期附图4所示的晶体振荡式发射机由于采用了晶体,所以频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
声表振子已广泛用于各种无线遥控及无线数据传输设备的发射机中,但频率在88~108MHz的声表振子难以购到,而各种性能优秀的频率合成的发射机制作比较麻烦,有兴趣者可参考《电子报》2000年第41期第五版《TGF-10型调频广播发射机数字频率合成器调制单元电路剖析》一文,该广播级发射机采用通用的摩托罗拉频率合成器专用芯片MC145152P作为核心,通过外接拨码开关可获得84~108MHz的高稳定度频率。
调频立体声发射机
(电路见图5)本电路的核心器件为立体声专用芯片BA1404。很多调频立体声模块均将BA1404和外围元件封装在一个塑料或金属外壳内制成,只露出电源输入、音频输入、射频输出引线,只要了解BA1404以后,就知道调频立体声模块内部是怎么一回事了。
来自音源的立体声音频信号经R1、R2、R5、C1、C3、C5(R4、R3、R6、C2、C4、C6)组成的网络耦合到BA1404。经IC内部左(右)声道放大,再进行平衡调制,调制后的复合信号从IC的第{14}脚输出,后与第{13}脚上的导频信号通过R9、C15、R10、C16、C17构成的网络进行混频,混频后的复合信号进入IC的{12}脚,对IC的{8}、{9}、{10}脚,C20~C22及L3组成的电容三点式振荡器进行调频,IC的{10}脚上已调制的射频信号经内部放大后从第{7}脚输出,经C18、L2选频后送至天线TX1。要实现调频立体声,BA1404的{5}、{6}脚需外接38kHz晶体,但业余制作时的确很难购得38kHz的专用晶体,所以在无该晶体的情况下,可以参考虚线内的电路,用分立元件制作一个38kHz振荡器,该38kHz信号经过R8、C10送入IC第{5}脚。制作时,L1可用收音机中频变压器TTF-2-1、TTF-2-2或TTF-2-9等,同时注意引脚的连接不要搞错,{3}脚接地,{2}脚接V1的发射极,{1}脚为反馈和输出脚。通过调整其磁芯可以获得频率较稳定、幅度足够高的38kHz信号。特别值得注意的是,C8宜选0.033μF的涤纶电容,不宜选择瓷片电容,因为瓷片电容的稳定性较差,容易出现振荡频率不稳,调频立体声工作不正常的现象。
由于BA1404的高频振荡是电容三点式振荡器,所以频率的稳定性较差,于是本电路不用原来的高频振荡器,改用外接频率较稳的改进型电容三点式振荡器的方法,可满足业余调频广播和调频无线耳机的要求。如ZN-2001型调频立体声无线耳机的发射部分就采用了改进后的电容三点式振荡电路。立体声复合信号经V2电压放大后,通过C26、R14直接加在V3基极实现频率调制。其特点是根据用户需要,可以用螺丝刀在机壳外调整L4的电感量,使其能在88~108MHz范围内自由调节,避开当地调频广播电台的频率。该机另一特点是:电路板上已留有1~5W功率扩展部分,如校园广播时就可将该部分的元件装上,调试后即可投入使用。但值得注意的是,若该无线耳机在增加功率后,仍然采用机上的鞭状天线发射,则强烈的射频信号将产生自身干扰,造成声音失真、有交流声或无声,所以一定要通过50Ω专用的通信电缆将射频信号在室外发射。在装调功率扩展部分时,可以用如图5所示的射频检测器调整各级谐振状态。将射频检测器的输入端(1kΩ电阻的一端)先接在前级放大三极管的集电极,调整集电极上的电感线圈,使射频检测器输出端的电压最高,然后按同样的方法逐级向后级调整,再检测天线端,最后统调各级电感线圈,使输出电压最高,即告完成。与红外无线耳机相比,调频立体声无线耳机的主机(发射机)与接收机之间可以隔着墙壁正常使用,而红外线耳机则不能。另外,普通红外线耳机无立体声功能,所以调频立体声无线耳机更适用,欣赏音乐时,更悦耳动听。
若安装了室外天线,即使很微弱的射频信号也能传很远,所以制作一副良好的天线比单纯提高发射功率有效得多。制作一副水平极化、全向发射的天线比较麻烦,且一般的调频广播电台也采用水平极化方式,为了不产生干扰,所以笔者在此为读者介绍一种组装简易,效率较高的垂直极化天线。由于人在移动时用耳机线兼作收音机天线收音时,耳机线是垂直的;汽车收音机的天线也近似垂直,所以垂直极化更适合移动接收。该天线采用通信机专用的50Ω伞状天线,如图6所示,天线座上有4根或7根振子,每根长约0.75m,垂直的一根为发射天线的主振子,斜着向下的3根或6根振子共同组成模拟地,它们之间的角度是均匀的,主振子与组成模拟地的各振子之间的角度也按要求固定了,整个天线的阻抗为50Ω,10MHz带宽内增益约2dB,驻波小于1.2。
许多场合传输的是数字信号,所以可以参考图7的电路,增设几个元件即可实现发射机的无线数字化传输了。
- 组图业余(5751)
2km调频发射机业余制作资料分享
500mFM调频发射电路资料分享
业余调频发射电路集萃
BH1417F调频发射板
[转帖]MIC偏置电路-1.5km单管调频无线MIC发射机电路图
一款采用8050单管调频发射电路 电子资料
一款采用晶振和变容二极管的调频发射电路详解
三公里单声道调频发射电路
单管调频发射电路资料下载
基于OrCAD的可变电容调频与功率放大及发射电路仿真设计
多种电路图
如何用3DA87C制作调频发射电路
如何用专用三极管制作调频发射电路
小型调频发射机电路
无线发射电路与接收电路
无线电子电路制作资料
求解释该无线发射电路工作原理
远距离FM调频发射电路资料下载
远距离FM调频发射电路
BA1404调频发射电路中文资料pdf
154一种实用的调频发射电路设计
170基于TA7335集成块的调频发射电路设计
80远距离FM调频发射电路设计
236调频发射电路——MC2833
62414W调频发射电路图
2361
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
19812米调频144M-148M发射电路
2471最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)
136316
500m FM调频发射电路,500m fm transmitter
866简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
16391000米单管振荡调频发射电路,1km FM transmitter
1891采用调频发射方式的无线发射器
2246
频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
1771用3DA87C制作调频发射电路,3DA87 FM transmitter
1741简单的单管调频发射电路
8096
1000米无线发射电路图大全的详细资料介绍
36发射功率高达4W的调频发射电路分享
2320
电子发烧友App
