电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[图文]1000米单管振荡(C8050)调频发射电路
收藏
查看更多
发射电路
发射电路
2008-12-21 01:41:39953
用3DA87C制作调频发射电路
介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路
2012-04-02 12:26:185105
单片集成的小型调频发射电路
单片集成的小型调频发射电路
2014-07-28 11:08:093071
2km调频发射机业余制作资料分享
频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像电路振荡发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是调频发射电路不能进入实用意义的原因。
2021-05-06 10:22:22
2km调频发射机的制作
。不像电路振荡发射都在同一级电路。那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是调频发射电路不能进入实用意义的原因。而本机从调频到天线发射中间,有几级放大器隔离,而
2012-10-14 23:52:23
315无线发射电路
315无线发射电路[此贴子已经被作者于2008-5-30 12:55:02编辑过]
2008-05-30 12:51:30
500mFM调频发射电路资料分享
  图1电路中,由专用发射T2和其外围件组成一频率在88~108MHz范围内的高频振荡器,驻极体话筒拾取的音频信号先经T1进行放大,放大后的低频信号再对高频载波进行调制。如断开驻极话筒M,在输入
2021-05-11 06:29:17
8050晶体介绍 8050晶体的工作原理
控制流过发射极-集电极电路的电流。  硅模型  像8050这样的硅晶体通常在基极电压比发射极高0.65伏时接通。发射极基极电路通常设置为提供接近触发点的预设电压。这称为偏差。当晶体导通时,输出遵循
2023-02-16 18:22:30
调频发射电路资料下载
电路为1.5km调频发射机电路发射三极采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极实验,相对易购的三极C2053和C1970。
2021-05-06 13:12:32
放大电路设计的问题
用s8050sd6A3设计一个放大电路
2019-03-04 14:34:19
发射电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 09:10 编辑 发射电路 接收电路
2013-04-24 02:03:32
BH1417F调频发射
,配合普通收音机可完成高保真无线调频音频传送,IC输出的调频信号经专用调频发射三极C3355两级高频放大,发射功率约35毫瓦,空地发射距离约150发射信号音质清晰,立体声分离度高。BH1417F
2011-11-30 11:31:37
[求助]
遥控开关电路由无线遥控发射电路和无线遥控接收控制电路组成。无线遥控发射电路由控制按钮s、无线遥控发射头ICl、时基集成电路IC2、二极VD1、VD2、电阻器R1~R3、电位器RP和电容器C1、C2组成
2010-09-14 19:07:36
[求助]简单无线遥控开关电路
2010-09-14 19:09:57
[转帖]MIC偏置电路-1.5km调频无线MIC发射机电路
 业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听
2008-11-07 15:26:33
fm发射电路设计
fm发射电路设计:有好多张FM发射电路图,可供学习和参考设计。
2008-05-30 12:47:32
一款声控准双工调频无线对讲机电路分析
发射部分由话筒放大电路、电子开关、功率放大电路发射电路及天线匹配网络组成。发话时,语音由驻极体话筒MIC检出,经三极V1放大后,由C3耦合输出,并分成两路。一路经D1、D2、C5组成的倍压整流电路
2021-04-26 06:07:13
一款超声波发射电路资料推荐
下图是一款超声波发射电路。整个电路由40kHz超声波振荡和超声波发射头的驱动电路两部分组成。在74HC00中包含有四个与非门.用三个与非门构成振荡电路.另一个与非门用做控制输出的门电路.在
2021-04-28 07:09:57
一款采用8050调频发射电路 电子资料
本无线FM调频发射电路如下图所示,它是由BT1 6V电池、MK1 麦克风、Q***、Q2 9014C2 100uF电容等元器件构成。
2021-04-21 07:05:37
一款采用LM7806稳压供电的调频话筒 电子资料
电路如下图所示,采用了一只LM7806三端稳压器为整个调频无线发射电路供电,这可进一步稳定工作点,提高发射电路稳定性。此电路发射距离可达200以上。
2021-04-21 06:03:33
一款采用晶振和变容二极调频发射电路详解
晶体振荡调频发射电路频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
2021-04-22 07:01:43
三公里单声道调频发射电路
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类
2008-10-18 13:39:47
业余调频发射电路集萃
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
如何用3DA87C制作调频发射电路
  如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
如何用TA7335集成块制作的调频发射电路
利用TA7335制作调频发射电路电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。
2021-05-07 06:51:22
如何用专用三极管制作调频发射电路
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极3DA87C来制作的远距离调频发射电路电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
小功率调频发射机设计
,对于振荡器的选择我们这里使用的是克拉坡振荡器,之所以选择它是因为它的频率比较稳定,有了载波信号之后再使用低频调制信号去控制变容二极的电容实现调频,其中调频电路使用的是电容二极调频,因为它的电容会
2020-07-03 11:01:33
小型调频发射机电路
;gt;二。电路原理及元件选择: 话筒摄取到信号后,经C1藕合进入BG1及外围电路组成的电压负反馈放大器,把微弱的电压信号放大到足够的幅度与U1A放大后的线路输入信号一同进入U1B进行混合。混合后
2008-11-02 14:36:50
微型无线调频话筒电路
电路由4个元件制作的微型无线调频话筒。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V
2011-03-02 10:38:28
无线发射电路与接收电路
求助 求助,看了论坛很多发射电路发射频率都是比较高的400MHZ以上,而且运用的芯片都是在400-600MHZ的,如果想设计一个发射频率10--30MHZ的发射电路,大家有什么芯片可以推荐。或者说不用芯片,运用其他的方法设计呢?
2011-05-03 22:55:58
无线电子电路制作资料
[无线发射]1000振荡调频发射电路[无线接收]双稳态超声波接收机电路[无线发射]给随身听、MP3加装无线转发器[无线接收]稳式超声波接收器电路[无线发射]2km调频发射机电路[无线接收]简易
2010-05-27 10:20:43
无线遥控开关电路(六)
的硅稳压二极。  V选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体。   IC1选用FDD400-1型无线遥控发射专用集成电路
2008-08-31 12:42:02
求教无线供电发射电路工作原理
求教下图无线供电发射电路工作原理,L1是发射线圈
2018-02-27 09:25:42
求解释该无线发射电路工作原理
本帖最后由 木偶托车 于 2016-4-21 18:04 编辑 1、求解释该无线发射电路工作原理2、如何改变输出波形的频率发射电路发射线圈L的输出波形
2016-04-21 17:56:06
红外线发射电路
手里有一块89s52开发板和红外线发射二极,需要做一个单片机遥控器的课题,求助应该怎么在开发板上加一个发射电路,还需要些什么元件。
2014-05-23 14:31:03
超声波发射电路,Ultrasonic transmitter
+5v电源供电的Rs-232-C接口用的驱动,接收集成电路.可以获得±10V的驱动输出电压。 在电路中半可变电阻VR1用来调整振荡频率.振荡频率Fosc=1/[2.2C1(R1+VR1)]。超声波发射头的型号为HA40A5S。作者:徐岩[img][/img]
2011-07-14 15:59:13
远距离FM调频发射电路资料下载
  本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
2021-05-06 06:27:48
远距离FM调频发射电路
;  本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示
2008-08-29 10:34:17
采用BH1417的FM无线发射电路设计方案
的原理特性</strong> </p><p>FM发射电路采用稳定频率的锁相环系统。这一部分由高频振荡器、高频放大器
2010-03-30 14:18:24
陶瓷振荡器红外发射电路
陶瓷振荡器红外发射电路
2009-09-11 02:18:32
陶瓷振荡器红外发射电路
陶瓷振荡器红外发射电路
2008-11-19 14:08:57
C8050 pdf datasheet
Transistors C8050 2W output amplifier of portable radios in class b push-pull operation.
2008-11-09 11:16:0512
c8050三极管资料
c8050三极管资料,含有参数,引脚图,管脚图等资料。 Transistors C8050 2W output amplifier of portable radios in class b push-pull operation.
2008-11-09 11:18:29449
立体声调频无线发射电路及制作
立体声调频无线发射电路及制作
2009-04-13 15:42:4438
小型调频发射电路及制作
小型调频发射电路及制作
2009-04-13 15:44:211167
一种实用的调频发射电路设计
应用BH1417F语音无线发送芯片和锁相环技术设计了一种无线发送电路,该电路由语音输入电路,语音放大电路,BH1417F调理电路,高频功放及发射电路等组件,其特点是语音信号杂音
2010-07-22 17:13:13170
基于TA7335集成块的调频发射电路设计
利用TA7335制作调频发射电路电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。     TA7335引脚功能如下:1.脚天线信号输入端;②脚接电源;③脚高放
2010-11-12 16:44:1380
远距离FM调频发射电路设计
在这里我们介绍的这款小功率高频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电
2010-11-12 17:03:16236
调频发射电路——MC2833
 MC2833是美国MOTOROLA公司同步开发无绳电话和调频通讯设备的FM发射系统,内置了话筒放大电路、压控振荡器和两级缓冲放大晶体管。其
2006-04-03 23:53:416241
[图文]BA1404立体声调频发射电路
BA1404是为数不多的调频发射集成电路之一,它弥补了过去用分立元件来设计调频电路的不足
2006-04-15 20:40:032949
[图文]自制1W调频立体声发射
郭王琐本文介绍的1W调频立体声发射电路由音频调制单元电路和已调波射频
2006-04-15 20:47:482197
[组图]业余调频发射电路集萃(下)
         由于1.5km调频发射机(见上期附图1)采用
2006-04-15 20:52:22847
[图文]不用电感的调频发射
不用电感的调频发射器 以上介绍的几款发射电路虽然电路形式比较简单,但在电路中都使用了电感,制作
2006-04-15 20:53:031222
[图文]调幅音频发射电路
调幅音频发射电路下面介绍一款AM发射电路,其发射频率可在500~1600kHz之间调整,电路原理图如图所示
2006-04-15 20:59:112455
[图文]1000调频立体声发射机(晶体稳频)
1000调频立体声发射机(晶体稳频)     制作一台频率稳定发射距离稍远
2006-04-15 20:59:40905
远距离FM调频发射电路
  本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小
2006-04-16 19:25:241139
FM发射电路图2(BA1404立体声调频发射电路)
FM发射电路
2007-06-26 18:20:097752
BH1417调频立体声发射电路
BH1417调频立体声发射电路
2007-06-26 18:23:291637
88-108MHz调频发射电路(FM发射电路)
88-108MHz调频发射电路
2007-06-26 18:25:203444
调频发射机电路
调频发射机电路图,图二为2KM调频发射机电路。本电路分为振荡,倍频,功率放大三级。电路中V1,C2-C6,R2,R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率
2008-03-14 08:36:054772
单声道调频发射电路
单声道调频发射电路  上图是较为经典的1.5km单管
2008-10-18 08:56:511005
c8050引脚图管脚图及参数
三极管c8050引脚图管脚图 c8050参数
2008-11-09 11:22:1639537
1000米单管振荡调频发射电路
1000米单管振荡
2008-11-14 16:19:191098
MC2833P调频发射电路
MC2833P调频发射电路
2009-03-15 13:41:281644
调频对讲机发射电路
调频对讲机发射电路
2009-03-16 20:59:172946
红外遥控发射电路
红外遥控发射电路
2009-03-16 21:03:552565
MC2833P调频发射电路
MC2833P调频发射电路
2009-03-16 21:20:491446
96Mhz调频发射电路
96Mhz调频发射电路
2009-04-10 17:30:591578
1000米小型立体声调频发射机电路
1000米小型立体声调频发射机电路 用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA14
2018-06-19 01:27:005204
红外发射电路
红外发射电路
2009-05-27 14:28:141676
红外发射电路
红外发射电路
2009-05-30 14:31:471457
简易调频发射电路
简易调频发射电路 1.5V——10m3V——30m工作电流:〈=0.5mA24#的漆包线在0.6cm的直径的东
2009-10-21 17:09:252076
4W调频发射电路
4W调频发射电路图 TECHNICAL CHARACTERISTICS: Stabilised tendency of catering: Vcc=12~16V Frequency of emission: 88~108MHz
2009-12-22 10:05:422361
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路 This SMD FM transmitter has an operating frequency of about 80 to 115MHz. Under reasonable circumstances you will be ab
2009-12-22 10:07:061981
2米调频144M-148M发射电路
2米调频144M-148M发射电路 Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:172471
BA1404立体声调频发射电路(有功放、场强电路)
2009-12-22 11:13:562831
调频发射电路
电子发烧友为您提供了功率为1W的调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-06-30 16:40:312311
BH1417调频发射电路
电子发烧友为您提供了BH1417调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助。
2011-06-30 17:12:367070
FM发射电路1
电子发烧友为您提供了FM发射电路1,本站还有FM发射电路2,欢迎查看。
2011-06-30 17:17:514054
1000米单管振荡C8050调频发射电路
2012-07-13 22:03:3567
1000米无线发射电路图大全(单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解)
本文主要介绍了1000米无线发射电路图大全(单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解)。无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V
2018-03-09 09:30:1956622
红外二极管发射电路图大全(声光报警/TPS604/无线耳机红外发射电路详解)
放大及红外线发射等部分电路。由锁相环CD4O46构成的压控振荡器(VCO)是发射器的核心;当伴音信号加在图1中的A点时,VCO的输出端会产生一组振荡频率随音频信号的幅度大小同步改变的调频信号,经红外发光管转变为红外调频信号发送出去。
2018-03-09 11:13:1926521
最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)
本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相
2018-04-03 15:57:06136316
500m FM调频发射电路,500m fm transmitter
500m FM调频发射电路,500m fm transmitter 关键字:500m FM调频发射电路 500mFM调频发射电路 本文
2018-09-20 18:32:22866
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter 关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射
2018-09-20 18:45:171639
1000米单管振荡调频发射电路,1km FM transmitter
1000米单管振荡调频发射电路,1km FM transmitter 关键字:调频发射电路,调频话筒,无线话筒 对于一个业余的无线电
2018-09-20 18:46:221891
频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter 关键字:频率稳定的简易调频发射电路 工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件
2018-09-20 19:24:411771
用3DA87C制作调频发射电路,3DA87 FM transmitter
的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验,元件按文章中的要求,三极管要选用带蓝色点标志的放大
2018-09-20 19:25:071741
TA7335集成块制作的调频发射电路
2019-02-06 19:25:005898
简单的单管调频发射电路
电路为1.5km单管调频发射机电路发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的
2019-02-07 11:27:008096
三极管8050和8550对管的参数,c8050,c8550,s8050,s8550
L100-200 H200-350 C8050 C8550 参数:耗散功率1W集电极电流1.5A集电极--基极电压40V集电极--发射极击穿电压25V特征频率fT 最小100MHZ 典型
2018-09-20 19:58:316461
2km调频发射机的制作方法
频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路振荡发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。而本机从调频到天线发射中间,有几级放大器隔离,而中间级分布参数不像单管机那样容易改变,故不容易影响到前级。
2018-09-27 11:54:009632
无线电发射报警器中的晶振稳频的调频电路
关键词:报警器 , 调频电路 , 晶振稳频 , 无线电发射 如图所示为晶振稳频的调频电路,主要用于无线电发射报警器中。由于该电路简单、性能稳定,体积小,成本低,是一种性价优越的电路。 性能指标
2019-01-03 18:33:02948
微型FM调频发射机电路
它使用双管推挽式发射电路发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
2020-04-11 11:29:4614482
1000米无线发射电路图大全的详细资料介绍
对于一个业余的无线电爱好者来说,得到一个好的调频发射电路,如同拾到珍宝,但是在书中的电路因为其中有许多实际原因,不能得到充足的发射功率,现在我来介绍一个功率满意的电路
2020-12-25 08:00:0036
发射功率高达4W的调频发射电路分享
图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:212320
一个简单和低成本的调频发射电路
 这里简单和低成本的调频发射电路。这个FM发射器的频率范围应该是89MHz左右109兆赫。9V时的输出功率约为9mW。
2022-08-06 15:40:501387
红外发射电路的功能分析
发射电路主要由振荡器、调制器和驱动器组成。振荡器产生高频载波信号,调制器将需要传输的信息信号调制到载波信号上,驱动器则放大调制后的信号并将其送入发射器。当驱动器收到发射指令时,它驱动发射器将调制后的信号转换为
2023-12-13 11:02:11410
433射频发射电路分析
433射频发射电路是一种常见的无线通信电路,用于传输和接收无线信号。在这篇文章中,将详细介绍433射频发射电路的工作原理、电路组成以及相关参数。 433射频发射电路主要包括:射频发射器、射频放大器
2023-12-20 14:25:011285
已全部加载完成
