电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 七个影响连接器性能的常见问题
    连接器的性能受到影响是很常见的现象,大部分是由于操作不当或应用环境恶劣所造成的连接器性能降低或者故障问题。...
    2606次阅读 · 0评论 连接器连接线
  • Molex莫仕四排板对板连接器的商业可用性
    四排板对板连接器坚持3.0A电流额定值,满足了客户对于在紧凑结构实现高功率的要求。此外,该产品符合0.35毫米的标准焊接间距,使用典型的表面贴装技术(SMT)工艺加快批量生产。得益于内部护甲和插入型动力钉,确保性能强劲可靠,在批量制造和组装过程中保护引脚不受损坏。这些性能再加上广泛排列,便于进行快捷...
    2382次阅读 · 0评论 连接器印刷电路可穿戴设备
  • 连接线端子压接的目的和工艺过程
    什么是压接? 压接是在导线与端子的接触区域施加压力以使其成型并实现紧密连接的过程。 端子压接的目的和要求是在压接端子和导线之间提供不可分离的、长期可靠的电气和机械连接。压接应该易于制造。...
    6781次阅读 · 0评论 连接器连接线端子压接技术
  • 同轴连接器的“介质切割法”的原理分析
    毫米波段的同轴连接器,截止频率高达40GHz以上。“支撑”分界面上,反射尽可能小。全固体介质支撑,不能满足要求,应用介质切割法,最佳切割(设计)绝缘支撑,能获得理想的效果。...
    1862次阅读 · 0评论 连接器同轴连接器
  • 四个问题确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
    另一种含有有源电子元器件的电缆是有源铜缆(ACC),提供的是线性放大器而非重定时器。重定时器能清除或降低电缆内的噪音,但线性放大器却不能。这意味着它不会重新调节信号,而只是放大信号,同时也放大了噪音。...
    1987次阅读 · 0评论 电子元器件电缆线性放大器
  • 分析端子压接技术的5个常见问题及解决方案
    压接是指在导线和端子接触区域施加压力使其成型,实现紧密连接的工艺,这种技术始于1941年,它的历史其实并不长,但却在现代工业中占有极其重要的地位,不合格的压接轻则会导致产品的无法使用,严重者则会导致产品的损坏,因此选择一把厉害的压接工具是极为重要的一环。 压接介绍: 压接是在导线和端子接触区域施加压...
    3880次阅读 · 8评论 导线端子压接技术
  • 盘点值得关注Molex年度连接器新品
    在智能互联的世界中,不同的电子产品之间,以及同一电子产品中不同组件之间,都需要可靠而高性能的互连方案,才能够彼此连接构成一个完整的体系,创造更大的价值。 Molex作为一个全球团队,致力于开发创新的技术和产品,来改变未来和改善人们生活,使互联世界成为可能。Molex通过强大的创新、卓越的工程设计和世...
    2612次阅读 · 0评论 连接器MolexPCB连接器
  • 信号连接器的电气要求概述
    信号连接器的主要功能是将电信号从一个位置移动到另一个位置,因此在定义连接器时考虑应用的电气要求非常重要。从基本的直流 (DC) 参数开始,了解电流和电压定义了许多必要的特性,电压的存在会影响材料的选择,如果存在高电压,则可能需要具有强绝缘特性的绝缘材料。 虽然可以选择具有宽引脚间距的连接器的替代方案...
    1226次阅读 · 0评论 连接器电气信号连接器
  • 应用在BMW系碳纤维的连接方案
    当两种不同的金属通过电解质相通时,即会产生电化学腐蚀,尽管碳纤维不是金属,但是其也是良好的导体,也和钢或者铝合金存在很大的电势差。金属间的腐蚀发生在金属连接处,虽然不会腐蚀碳纤维复合材料,但是却会侵蚀钢和铝合金。而且水就是最常见的电解液。...
    1371次阅读 · 0评论 汽车电子连接​器
  • 5G通信系统多通道连接器解决方案
    本技术的多通道连接器系列,从方案及结构设计上就具有优良的工艺制造性和快捷的现场安装和维护特性。...
    2364次阅读 · 0评论 连接器5G通信
  • 浅谈连接器的高速串联信号
    理想的高速传输通道很难设计的原因之一是电磁波信号与导体和绝缘介质的互动的这一根本属性(高频参数基础篇08-绝缘介电系数)换句话说,是由于麦克斯韦方程所致,随着数据传输率的提高,信号频宽不断增加,信号上升沿时间继续减小。...
    1967次阅读 · 0评论 pcb连接器
  • 什么是SMA同轴射频连接器
    SMA 连接器通常具有黄铜或不锈钢主体。SMA 连接器上的表面处理通常是镍或金,而不锈钢主体具有钝化或金表面处理。SMA 连接器的中心触点/引脚通常由黄铜或镀金铜制成。...
    5702次阅读 · 0评论 连接器射频连接器
  • Molex莫仕Mirror Mezz镜像式夹层连接器
    Mirror Mezz镜像式夹层连接器在长宽尺寸上相容,不分公端母端,应用成本因此更低,可堆叠对配。该连接器支持每个差分线对高达56 Gbps的数据速率,适用于电信、网络和其它应用场合。...
    2482次阅读 · 0评论 连接器Molex
  • Molex莫仕5G移动技术白皮书
    下一代蜂窝网络和设备技术统称为 5G(第5代无线通讯技术)已开始在全球推广。5G代表的不是无线通讯领域中的演进,而是革命。...
    1716次阅读 · 0评论 连接器Molex5G
  • 混合型插接式连接器如何确保实现紧凑、灵活、高性能电机控制系统
    在广泛的工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 应用中,从机器人、物料搬运到食品和饮料,越来越多地使用不断紧凑的电机控制器。然而,随着控制器的缩小,对于设计者来说,如何简单而经济地路由和连接电源和数据信号,同时确保电磁兼容性 (EMC) 和操作者的安全,变得很有挑战性。 先进的开源接口,如高性能接...
  • 连接无限可能——PoE LED Lighting
    ADI同时可以提供工业以太网PHY ADIN1300(速率范围为10 Mbps至1 Gbps)和ADIN1200(速率范围为10 Mbps至100 Mbps)。...
    5710次阅读 · 0评论 led世健PD控制器
  • 连接器是什么,有哪些种类
    什么是连接器?连接器英文名称connector,也可以称作接插件、插头和插座,是电子设备中传输信号、接通电流的桥梁。在日常生活中得到非常广泛的应用,是电子设备中不可缺少的部件。那么常见连接器有哪些,是如何分类的?接下来简单给大家介绍一下。...
    12143次阅读 · 0评论 连接器设备插件
  • 核电站巧妙使用Pomona Electronics跳线避免误操作
    当人为误差可能导致公司损失数百万美元或更多损失时,如何最大程度的降低误差就变得至关重要。如果这种误差发生在核电站,风险甚至会更高。...
    3845次阅读 · 0评论 连接器核电站
  • 详谈氮化镓充电器的发展趋势及现状
    氮化镓(gallium nitride,GaN)是下一代半导体材料,其运行速度比旧式传统硅(Si)技术快了二十倍,并且能够实现高出三倍的功率,用于尖端快速充电器产品时,可以实现远远超过现有产品的性能,在尺寸相同的情况下,输出功率提高了三倍。...
    3891次阅读 · 0评论 充电器氮化镓快充技术
  • 主流显卡选择DP还是HDMI接口好?
    在显卡市场,VGA和DVI已经悄然退出历史舞台,Type-C仍然属于少数,DP和HDMI已经成为主流显卡的标准配置。...
    60360次阅读 · 0评论 HDMI接口显卡DP
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
