电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 电缆长度计算规则 预留长度怎么计算?
    线缆在敷设的过程,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,电缆都不是以一种完全绷直的状态,它的敷设有一定的松弛度,波形弯度交叉等,那么我们在计算电缆长度的时候需要把这个长度也算进去,按照计算规则,敷设系数为2.5%。...
    27456次阅读 · 0评论 电缆
  • 电动客车高压线束工作特点及负荷计算
    车辆的动力电池除了驱动动力电机外,还为动力转向、空调采暖、DC/DC转换器等大功率用电设备提供电能,同时接收交流充电机提供的慢充电流、外部充电桩提供的快充电流,以及车辆制动时电机的能量回馈电流,为此车辆设计高压分配器与高压线束进行电能的分配和传输。...
    3204次阅读 · 0评论 DC-DC转换器线束电压系统
  • 汽车线束的一般设计流程和设计原则
    发动机起动时卸掉负载的电源(一般称为ACC电源)。这部分电器件一般所带的负载较大,且在汽车启动时不必工作。一般有点烟器电源、空调电源、收放机电源、刮水器电源等。...
    4039次阅读 · 0评论 波纹管线束汽车线束
  • TE 的 POWER TRIPLE LOCK连接器解决方案
    凭借 POWER TRIPLE LOCK 连接器平台,TE Con​​nectivity 再次展示了其市场领先地位和解决客户特定电器连接器问题的能力。客户可选择的各种选项提供了一种标准化方法,增加了端子位置保证、连接器位置保证和声音锁定机制的固有可靠性。...
    1269次阅读 · 0评论 连接器锁存器
  • 连接器注意事项说明
    对于模块化设备(可以通过引脚或者连接器交互的独立设备或传感器),基本每个制造商都有相应文档来描述引脚,有时图纸上的引脚方向并不总是与“实际布局”一致。有时,三维布局和二维图之间可能存在脱节,在与其他图进行比较时,一侧的管脚可能会互换位置。最终可能会向电源引脚提供接地和接地电压,这很可能会使元器件短路...
    846次阅读 · 0评论 元器件连接器引脚
  • 连接器如何以小体形提供高完整性信号链路
    测量压接高度是一种非破坏性方法,能快速验证围绕电线导线经机械压缩的压接情况。压接高度定义为从所形成压接的顶部表面到底部径向表面测得的距离。由于冲头和铁钻工具之间的间隙,而在导线压接部位底部形成的挤压件(或小喇叭口),可进一步以可视方式指示压接质量。...
    1068次阅读 · 0评论 连接器线对板连接器系统
  • 深度剖析为什么要使用BTB连接器?
    连接器和互连器件是完成设计的关键要素,需要事先给予适当的考虑。当使用多块印刷电路板时,BTB 连接器可提供一种方便、可靠、高性能的技术,以各种布局方式连接两块或多块电路板。...
    6247次阅读 · 0评论 连接器emc电缆连接器
  • 浅谈T568A和T568B标准 ,RJ45的用途和应用
    T568A 和 T568B 是两个 RJ45 引脚分配标准,规定了连接器内 8 条线的分配。这些彩色编码导线必须正确插入其指定的引脚分配位置,以保证以太网的正常运行。...
    20593次阅读 · 0评论 以太网连接器RJ45连接器
  • 什么是连接器的载流量?连接器触头材料的导电性能与什么相关
    连接器是电子设备中不可缺少的部件。它的作用是在电路中被阻塞或隔离的电路之间架起一座沟通的桥梁,使电流能够流动,电路达到预定的功能。顺着电流的路径往下看,你总会发现一个或多个连接器。 连接器的形式和结构是千变万化的,根据应用对象、频率、功率、应用环境等不同,连接器的形式也多种多样。...
    1655次阅读 · 0评论 连接器
  • 如何压接好一根FAKRA线束 同轴线束压接工艺介绍
    随着车载诊断(V2X)、360度环绕视图摄像头、ADAS、车载网络、5G、双频Wi-Fi等新技术的不断加入,FAKRA 自动化连接器(射频模拟/数字信号的同轴连接系统)的应用越来越多。...
    11647次阅读 · 0评论 连接器线束
  • 连接器在高速系统设计的重要性
      一、连接器:对于高速系统设计,连接器的性能至关重要。影响连接器高速性能的电气因素包括:互感、串联电感、寄生电容。互感是串扰的主要来源;串联电感会产生电磁干扰,并减缓信号的传播;寄生电容也会减缓信号的传播。在高速设计中,需要使用特殊的连接器来控制串扰和EMI问题。...
    2328次阅读 · 0评论 连接器emi电磁干扰
  • 工业应用中使用的重型电缆连接器
    重型连接器可以具有更强大的整体坚固性,以及更强的侵入保护性能、更低的可燃性、很宽的工作温度范围、互锁、接地屏蔽,或者仅仅是更可靠的连接和更牢固的连接。...
  • 一文解析 RJ 连接器
    RJ 系统对连接器本身的接线模式、信号特性和物理结构进行了标准化。用户今天仍能看到“RJ”后有两个数字的命名惯例,用来说明连接器的包装和预期用途的差异。...
    10563次阅读 · 0评论 连接器
  • USB-C 电缆和连接器实现简单数字互连器件
    电缆组件的一端带有常见 USB-C 主机连接器,可插入 USB 主机。另一端带有重型圆形连接器;该连接器具有增强的防拉特性,并有一个密封模制插头和用尼龙锁紧螺母固定的硅胶衬垫,以提供防水性和良好的气密性,能够耐受大多数化学品。...
  • 为BESS应用设计的插拔式电池电极连接器
    Phoenix Contact 的电池电极连接器系统由成对的电缆连接器和具有镀银触点的面板安装连接器组成,其总接触电阻为 ≤5 mΩ。...
    2100次阅读 · 0评论 连接器
  • 工业中关于IO-Link 控制器的应用
    控制和自动化是 IO-Link 支持的其他应用功能。在 IO-Link 安装支持无人干预即可运行的功能的情况下,IO-Link 主站通常连接到主机系统或更高级别的 PLC,后者负责处理收到的数据,然后直接或间接地命令设计中的执行器做出适当的协调反应。...
    2968次阅读 · 0评论 以太网连接器IO-Link
  • 高压连接器性能对比与发展方向
    新能源汽车的高压系统工作时放电电流达到数几十安,甚至高达数百安,一旦高压连接器发生问题,轻则过热,重则发生高温或燃烧事故。随着国内把电气连接作为一个重要的内容提上国标的日程,《电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求》对于电连接的部分实现了一个相对的闭环。...
    2695次阅读 · 0评论 新能源汽车射频连接器
  • 医疗设备对高速连接器的应用考量
    在医疗应用中使用高速连接器时,设计者需要考虑许多与信号完整性和电磁干扰有关的因素,其中一些考虑因素包括哪些?...
  • 射频连接器SMP/SSMP定义介绍
    SMP连接器也称为GPO连接器,可以在高达40G频率范围内工作,具有结构小巧实用频率高,连接快速,抗震性强的特点,广泛应用于阵列天线、卫星通信、雷达等场合。...
    14162次阅读 · 0评论 射频连接器SMP
  • 汽车电子电气架构线束和连接器分析
    降低线束复杂程度,依赖电子电气架构的革新。根据博世的电子电气架构战略图,汽车的电子电气架构主要分为三大类:分布式电子电气架构、域集中式电子电气架构与车辆集中式电子电气架构。传统汽车主要采用分布式架构,该架构由多个相对独立的 ECU 组成,各个 ECU 与功能一一对应。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
