电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
光学测量设备主要获取飞行目标的红外辐射特性、火焰光谱和发光亮度、高精度弹道参数、飞行目标的运动状况及异常现象等光学物理特性参数。...
无人机高度计雷达不需要测障碍物方位角,只需要把距离最近的障碍物的距离信息测量出来即可,所以可以采用单发单收形式。结合无人机的应用场景和 K 波段毫米波雷达主流射频芯片的指标。...
在此类分布式屋顶光伏巡检过程中,必须重视对光伏系统的整体监管以及对热斑效应问题的重点监控,注意太阳能电池组件是否存在龟裂、蜗牛纹、污点、植被遮挡、损坏、焊带故障等异常情况,减少光伏面板的热斑效应。...
在机库与机库之间实现无人机的无缝跨越,是越来越多的用户在无人机智能化巡检大背景下提出的新要求。因此,星逻智能紧抓用户需求,借助跳飞技术为无人机在机库之间的穿梭“描点划线”。...
雷达隐身技术是通过降低目标RCS实现隐身的技术,常用手段有外形隐身技术、材料隐身技术、电子干扰和欺骗技术、阻抗加载技术等。...
本次拆解也显示Mavic Air 2用了很多美国制造的零件,像是控制电池的IC芯片是由德州仪器(Texas Instruments)制造、放大无线电信号并消除噪声的IC芯片则由 Qorvo 制造。...
大多数无人机利用全球导航卫星系统(GNSS)技术和惯性传感器(INS)来估计自己的地理空间定位。无人机通过GNSS接收器进行增强,这些接收器受益于从卫星发射的接收时间无线电信号来计算位置(经度,纬度和高度)。当GNS信号下降时,仅基于INS的位置估计就会漂移。因此,为了准确地自主导航航向,必须确保同...
雷达营和独立雷达连使用了约800部雷达站和雷达综合系统,其中包括5N84、5N87、P-30、P-35、P-37、P-12、P-14、P-15、P-18、P-19、5 N87、55Zh6、22Zh6、64Zh6、19Zh6雷达站和PRV-9 、PRV-11、PRV-13、PRV-16、PRV-17测...
拆解照片显示主控板包含德州仪器(TI)的TMS320 F28335数字信号处理器(DSP),是一颗自1980年代就有的经典款,可在市场上以开放方式获取。发动机控制单元 (ECU) 包含一块PCBA,其中也装有TI的32位 Cortex-M4F微控制器(MCU),该模块应该在飞行期间控制所有发动机特性...
、单通道测向天线阵 无线电测向采用天线对信号源发出的信号进行接收,有些测向技术采用的是单个天线,但是测向系统采用的是多阵元天线阵作为空间信号的接收设备,通过对各个阵元天线间接收到信号的处理,获得其幅度和相位...
STAP algorithm must address non-stationarity of clutter STAP算法必须解决杂波的非平稳性 - Doppler warping is ineffective against rapid variation in range -多普勒翘曲对...
在视觉图像解释中,ND-8和ND-16被选为颜色更好的点云。如果图3所示的结果按从最详细到最不详细的顺序排列,分类如下:ND-8、ND-16、ND-4和ND-32。仅当摄影测量任务期间出现高太阳强度时,才应使用 ND-32 滤光片。...
当受到战术机动性和极端操作环境的限制时,有效平衡性能、基本功率、重量、散热和成本的解决方案。这款可旋转有源电子扫描阵列(AESA)融合了氮化镓(GaN)发射技术、分布式数字架构概念和先进的信号处理技术,在一个全面的代表性系统中得到了验证和测试。...
无线芯片:NRF24L01 电机驱动MOS管:AO3400 升压方案:BL8530 3.3V稳压方案:ME6219C-33-M5G 下载口保护:1K电阻 机架尺寸:94mm*94mm 这里就先看一下MOS管。...
支持超大频宽(5G频段支持700MHz频宽;2.4G频段支持80MHz频宽;1.4G频段支持110MHz频宽;600M频段支持110MHz频宽),支持双频并发,完美解决干扰问题,支持多机共存,全面提升组网能力。...
近年来无人机作为专业工具、娱乐和空中运动比赛变得日益流行。无人机是 UAV(无人驾驶飞行器)的通称,包括许多类型的无人驾驶遥控飞行器,其中有固定翼飞机、直升机和多旋翼飞机等。...
假设雷达波束范围内距离R处有一个目标,电磁能量遇到目标后会被散射到不同方向,其中有部分能量后向散射到雷达,作为回波被雷达天线(有效孔径Ae)接收到,用σ来衡量目标反射电磁波的能力,叫做雷达截面积。...
数传电台是指借助DSP 技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。采用数字信号处理、数字调制解调、具有前向纠错、均衡软判决等功能的无线数据传输电台。...
现代雷达对信号频谱质量的要求越来越高,并要求雷达能在恶劣的电磁干扰环境中可靠工作,这就对雷达电路系统的抗电磁干扰能力和电磁兼容设计提出了更高的要求。由于雷达信号的寄生输出,除了在信号变换等过程中产生外,还与系统外部的干扰、电路之间的干扰,电路系统的结构设计、工艺设计及信号传输匹配等有关,所以要研制满...
