电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。所以在电磁兼容设计中一定要有高频思维,总而言之,就是注意高频条件下的器件的特性和电路的特性,在高频情况下和常规频率状态下是不一样的,如果仍然按照普通的工程思维来判断分析,则会走入设计的误区。...
随着电路速度的增加,信号完整性在电子设计中变得更加重要。更快的数据速率和更短的上升/下降时间使信号完整性更具挑战性。信号的失真和降级会对电磁兼容性产生不利影响。随着信号完整性降低,电路辐射和电路抗扰性都可能会增加。...
随着对高速电路需求的不断增加,PCB设计变得越来越具有挑战性。对于PCB上的设计,工程师必须考虑影响电路的几个方面,如功耗,PCB尺寸,环境噪声和EMC。以下将介绍硬件工程师如何解决EMC相关问题的方式方法。...
在当今的便携式,移动和物联网设备上找到多个板载DC-DC转换芯片是相当普遍的。如果设备使用无线,GPS或蜂窝技术,则来自这些转换芯片的EMI(通常使用1到3MHz之间的开关频率)通常会干扰无线模块的接收器性能。...
它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。...
在电子产品设计时,考虑产品的EMC性能非常必要,它是决定产品核心竞争力的关键指标。在亚马逊,所有产品的EMC都是按照同行业标准的最高要求进行摸底测试。...
1前言 在EMC的处理方法中,常用的办法就是接地,但是关于接地各位小伙伴们知道多少呢,下面由小编给大家一一道来。 2接地方式 接地可分为四类:浮地、单点接地、多点接地、混合接地四种方式。 1.浮地 (1)目的: 使电路或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得...
下面列举出四项很重要却常常被忽略的EMC设计指南。 设计指南1 设计指南1:最小化高频信号和电源环路面积 最小化高频信号和电源的环路面积几乎在所有的EMC设计指南中都有提到,但却常常被忽略。部分新手甚至不知道什么是信号回流路径。而信号回流路径是每位信号完整性和EMC工程师则必须思考的问题。下面是电路...
电磁干扰是会干扰系统性能的电磁信号。这种干扰通过电磁感应、静电耦合或传导来影响电路。它对汽车、医疗以及测试与测量设备制造商来说,是一项关键设计挑战。...
对约 50例微波器件失效分析结果进行了汇总和分析 ,阐述了微波器件在使用中失效的主要原因、分类及其分布。汇总情况表明 ,由于器件本身质量和可靠性导致的失效约占 80% ,其余 20%是使用不当造成的。...
共模辐射是由于接地电路中存在电压降(如下图),某些部位具有高电位的共模电压,当外接电缆与这些部位连接时,就会在共模电压激励下产生共模电流,成为辐射电场的天线。...
基础标准是制订其他 EMC 标准的基础,它描述了 EMC 现象,规定了电磁骚 扰发射和抗扰度的测试方法、测试设备和布置,同时定义了试验等级和性能判 据,但并不涉及到具体的产品。例如: IEC61000-X-X 系列标准。...
开关电源也叫交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。...
扩频LoRa®调制是通过多个信息芯片表示每个比特的有效载荷信息来实现的。传播信息的发送速率称为符号速率(Rs),符号速率和芯片速率之间的比率是传播因子,表示每比特信息发送的符号数。...
随着PC和无线通信业的成长,能减轻电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的芯片大小滤波器的性能不断改进并且越来越流行。...
