电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
机箱机柜电磁兼容仿真恩硕科技提供针对家用电器行业机箱机柜电磁兼容仿真服务。具备对机箱内辐射源的多种建模方式能力,能够对机箱自身包括几何结构、材料特性和开口特性进行建模分析。...
磁性元件建模仿真除简单的理想器件仿真以外,恩硕科技还能提供其他两种种不同方式的磁性器件建模仿真服务,分别是PExprt磁路法磁性器件建模和Maxwell 3D有限元模型建模。...
机箱结构电磁兼容仿真恩硕科技提供针对机箱内辐射源的多种建模方式仿真服务。并能够对机箱自身包括几何结构、材料特性和开口特性进行优化分析。...
板级SI/PI/EMI仿真恩硕科技提供基于新能源汽车电控系统控单板信号完整性、电源完整性和电磁兼容仿真服务。根据分析结果来定位单板辐射源头,并通过优化信号、电源从而降低单板辐射。...
ControllerAreaNetwork简称为CAN,多用于汽车以及工业控制,用于数据的传输控制。在应用的过程中通讯电缆容易耦合外部的干扰对信号传输造成一定的影响,单板内部的干扰也可能通过电缆形成对外辐射。...
做过EMC检测的朋友都应该知道,EMC主要是对电路有要求(当然,软件也要考虑一些地方)。我之前一家公司是做医疗器械的,产品各项功能基本没啥问题,但拿到检测中心去做EMC检测,各项指标不合格,只能回家慢慢整改了。...
EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。...
PC电源中EMI滤波电路本质上是一个低通滤波器,它可以滤除输入市电中的高频杂波,只让纯净50Hz的交流电进入后续的整流调压电路当中。同时它还可以降低市电中的共模和差模干扰,进一步提升输入电流的纯净度,以确保电源的稳定工作。...
要了解EMI滤波电路,我们就要从“什么是EMI”开始。EMI的全称为ElectromagneticInterference,即电磁干扰,它会伴随着电压、电流的作用而产生,可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统甚至生物或其它物质是产生不良影响的电磁现象,因此EMI对我们PC...
在开关电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电感线圈可以假设为磁偶极子。...
一种常见的现象是不把滤波电容的一侧看成直接与一个分离的阻抗相连,而看成与传输线相连。典型的情况是,当一条输入输出线的长度达到或超过1/4波长时,该传输线变“长”。...
随着汽车电气化发展越来越快,车辆这电子设备越来越多,EMC也越来越重要。如何评判检测零部件的EMC性能?国际标准,区域标准,中国标准又是怎样的?本期,小编简单梳理汽车EMC测试的标准体系。...
EMC测试又叫做电磁兼容(EMC)全称是ElectroMagneticCompatibility,指的是是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。...
Electromagneticcompatibility就是电磁兼容EMC,如果相对于设备或系统的性能指标来说,也就是电磁兼容性,不过如果作为一门学科来讲,这就是电磁兼容。...
我们知道EMC测试它分为EMI和EMS测试要求。EMI主要评估被测物干扰环境的能力(这种能力要越小越好),而EMS则是评估被测物抵抗环境干扰的能力(这种能力要越强越好)。...
