电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
什么时候使用集中式绕组,什么时候使用分布式绕组,取决于电机的尺寸和具体应用(depends on the dimensions of the motor and its application)。...
影响驱动电机性能和成本的关键材料包括永磁体、硅钢片、铜线等,未来需要重点开发高强度、低损耗的电工钢和新型软磁材料,耐高温的少重稀土/无重稀土永磁体,高电导率、低损耗的超级铜线以及耐电晕、高导热率的绝缘系统等。...
工业控制系统涵盖了多种类型的控制系统,之前我们讲过分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC),它们和数据采集与监控系统(SCADA)较常见又容易混淆。那么,SCADA、DCS和PLC三者之间有何区别呢?...
与扁线电机相对应的就是“圆线电机”,扁线、圆线的区别就在于电机中定子绕组所用的导线的形态不同。传统电机采用的圆形导线,而扁线电机则采用了扁平的矩形导线。...
在该通信方式下,通信端口完全由用户程序所控制,通信协议也由用户设定。PC机与PLC之间是主从关系,PC机始终处于主导地位。...
因为电路长得像字母H而得名,通常它会包含四个独立控制的开关元器件,例如下图有四个MOSFET开关元器件Q1、Q2、Q3、Q4。...
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。...
在工业的信息化、智能化,甚至工业4.0的大时代中,很多高级算法都是由上位机、云端来实现,那么PLC数据采集是最基本的前提条件之一,如此,新的PLC大都开始支持以太网(以前的串口局限性太大了),有的甚至在CPU上直接设置以太网接口,编程,数据传输,都可以通过这个端口来搞定。...
PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业控制计算机,其结构组成包括CPU、存储器、输入接口、输出接口、通信接口、扩展接口、电源等部分。...
造纸厂蒸发风机泵是蒸发系统的核心部件,它的可靠、稳定运行是整套蒸发系统正常运行的根本保障。由于蒸发风机泵在整套系统中的特殊功用,所以它是一个特殊的负载类型,既非风机又不能等同于普通泵类负载。...
电动缸又叫作伺服电动缸、电动执行器、电动滑台、直线滑台、工业机械手臂等,是将伺服电机与丝杠进行一体化设计的模块化产品。在运动控制系统中,电动缸的作用是将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机的优势:精确转速、转数、扭矩控制转变成精确速度、位置、力度控制,是实现高精度直线运动的全新革命性...
温度监控器监测尖峰能量吸收器的温度,当温度过高时,适当关闭尖峰能量吸收控制阀门,减小能量的吸收(在保证电机受到保护的前提下),避免尖峰电压吸收器过热而损坏;...
如果测量电机盖的温度超过环境温度 25 度以上时,表明电机的温升已经超出了正常的范围,一般电机温升应该在 20 度以下。...
各位小伙伴,用网线连接各种工控设备,每个IP地址网段都是不一样,这台机是一个网段,换台机器又是一个网段,每次我们都要设置核设备在同一个网段才能通讯。...
熟悉PLC的朋友都知道,PLC市场鱼龙混杂,西门子PLC、三菱PLC、欧姆龙PLC……加之各种型号,随之而来的各种问题,消耗了程序工程师、尤其是电气工程师的大把青春。...
对现场各工艺设备的控制回路、主回路接线的正确性进行检查并确认,在手动方式下进行单体试车;对进入PLC系统的全部输入点(包括转换开关、按钮、继电器与接触器触点,限位开关、仪表的位式调试开关等)及其与PLC输入模块的连线进行检查并反复操作,确认其正确性;...
