电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
曾经的自动化工厂,在生产过程中,还需要大量硬件工程师的协助,需要工人24小时倒班盯生产线,是否会出现机器故障。有了智能工厂,及时的预警及纠错功能,让工人们更省心省力,并且在发展的过程中,智能工厂还会根据订单需求,转变工作模式,对电力、物力及生产力的利用逐渐达到峰值。...
功能: 支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡、Gamma、LUT 校正等 结构紧凑,外形尺寸 29 mm×29 mm×30 mm,适用于较小的安装要求 支持硬触发、软触发以及自由运行模式...
2个独立的显示输出支持eDP(最高分辨率1920x1080)或者LVDS(最高分辨率1920x1080)HDMI1.4a(最高分辨率1920x1080),VGA(最高分辨率1920x1080)...
本期带来基于Matlab与LabVIEW联合开发的电机测试平台,LabVIEW是一款图形化开环设计软件,可以实现VXI、串口、GPIBPXI等总线的通信,具有良好的通用性能,可以极大的缩短系统的研发时间,提高工作效率。...
永磁同步电机(PMSM)由于其重量轻、可靠性良好、体积较小等优势,目前以成为各种车辆中最为理想的执行单元。...
永磁同步电机由于其转动惯量低、效率高、控制方式便捷等优点,已成为当今伺服系统中最佳的执行结构之一。...
艾为发布了新一代产品AW86938,为当前行业领先小尺寸Boost升压Haptic驱动芯片,支持LCC3.0、双马达同步,运用动态电池保护技术,芯片面积相比上一代AW86927减小36%。...
过程控制中有两个重要的算法PID反馈算法,卡尔曼状态估计算法。PID主要用来过程控制,卡尔曼滤波主要用来状态估计,比如预测运动轨迹之类的。...
永磁同步电机具有体积小、转动惯量低、结构简单等优点,被广泛应用于控制系统中。...
两相感应伺服电动机是一种交流电动机,通过电磁感应的原理将电能转化为机械能,实现运动控制。与普通的异步电动机相比,两相感应伺服电动机具有更高的精度和响应速度,广泛应用于自动控制、机床、印刷、包装、纺织等行业。...
直流电动机具有启动转矩大、控制性能优等特点。目前直流电机多采用传统的PID控制,PID控制是最早发展起来的控制策略之一。...
在快速入门指南中,对初次使用三菱可编程控制器MELSEC-L系列CPU模块(以下简称为CPU模块)时的基本操作步骤简明易懂地加以说明。...
高效永磁同步电机已广泛应用于多种领域,因为具有高效率、高精度的控制性等特点,从自动化的运输操作系统到电动汽车的动力系统设计都得到了广泛的应用。...
永磁同步电动机(PermanentMagnets Synchronous Motor,PMSM),转子采用永磁材料,定子为短距分布式绕组,采用三相正弦波交流电驱动。...
车辆停止后,冷却液自动冷却并收缩,先前排出的冷却液则被吸回散热器从而,使散热器中的冷却液一直保持在合适的液面,并提高冷却效率。 当冷却系统处于冷态时,冷却液面应保持在膨胀罐总成上的L(最低)和F(最高)标记之间。...
在无法指导G120变频器IP时,可以打开项目树下拉“在线访问”,博途连接的网卡(本案例的是Killer E2400 Gigabit Ethernet Conterller”)。这里需要选对电脑网卡,要不然连接...
机组制热运行时,出水温度-进水温度大于设定值,机组报温差过大保护停机;10min后自动清除故障,累计3次保护后故障不可自动恢复...
转子动平衡检测是指利用平衡原理对转子进行不平衡校正的一种试验,主要适用于单转子、双转子、多叶叶轮、叶片型叶轮以及轮毂型叶轮。...
【导读】PLC自动步序的功能是控制设备按照事先设计好的工艺流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法,下面就来做一个详细的阐述。...
继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号,它们的触点接在PLC的输入端。...
