电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
用算法解决电机NVH问题,最核心的问题是找到“关键中间变量”。这个变量是承上启下起决定性作用的,向上可以对接电机电磁 数学模型,这样就可被算法控制。...
SVPWM是变流器控制基础,其实现流程大致为,判断合成矢量所在扇区,计算相邻矢量作用时间,计算各桥臂导通时间,得到各相PWM占空比,更新相应寄存器值。...
SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM。...
电驱产品前期开发阶段,时常遇到电机输出扭矩波动或扭矩偏差的现象,甚至在后期客户装车时也会出现这现象,这就要求现场调试人员快速锁定问题点,减少项目技术风险。...
基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例,由于本文分析SVPWM,因此没有控制环路的PID环节,为了简便输入直接给定dq值,经过park 和clark变换后,生成ABC三相电源,送给SVPWM程序判断扇区生成调制波。...
在电机控制应用领域,常用的DSP芯片,会有影子寄存器,一般设置为映射模式,即常规的TI的那一套,每次写入PWM寄存器的比较值,会延时一个开关周期周期生效。...
虽然在工程中基本都是用SVPWM或其变形,很少用到SPWM,但是说到SVPWM优点的时候,总是将之与SPWM做对比,因此有必要对SPWM做一些了解。...
不妨试着用倒推的方法进行理解。已知svpwm的电压利用率可达1。也就是说使用svpwm的调制方式,线电压的幅值可达Udc。...
SVPWM由于直流电压利用率高,谐波含量少,易于数字化控制。随着近年来SVPWM的发展,已经脱离了交流电机磁链轨迹控制的原意,形成了电力电子技术中的一类PWM控制方式。...
电机位置传感器零位偏角(即旋变零位偏角或初始角)对电机输出扭矩的精度至关重要。...
要创建结构化的 PLC 变量,首先需要定义一个 PLC 数据类型 (UDT)。 并在该数据类型中声明所需的数据元素并指定它们的名称和数据类型。...
POINTER 类型的参数是一个可指向特定变量的指针。它在存储器中占用 6 个字节(48 位),可能包含以下变量信息:...
初始化Modbus组态端口,首次循环、硬件标识符、波特率、奇偶校验在形参中定义,MB_DB来自Modbus RTU主站的背景数据块。...
阐述了电动汽车动力电池管理系统的特点及其核心算法开发的关键技术问题,详细介绍了动力电池测试、建模、状态估计、剩余寿命预测、故障诊断、低温加热、优化充电、算法开发。...
4线绕组、8线绕组在相同电流密度下,导体层数多则交流损耗低,同时损耗差距随着转速升高而逐渐增大,通过增加扁线绕组导体层数对降低交流损耗有明显作用。...
永磁同步之所以能成为市场的主流,与它的电机特性有较大的相关。永磁同步电机是由永磁体励磁产生同步旋转磁场,从而产生电流,使电动机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电机的可靠性。...
现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出 0值 !...
类似的中断组织块还有OB80;处理时间故障 OB82;诊断中断OB83 、OB84 、OB85 、OB86、 OB88 、OB90、 OB121、OB122 。这些块也应添加上去,可防止PLC出现问题导致停机,一般添加空的块即可,可防止PLC出现各种问题,尤其是发生停机的现象。...
