电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。...
外转子电机,顾名思义就是外部转子电机的设计是将转子置于外部,将定子置于转子内部。外转子电机将原来处于中心位置的磁钢做成一片片,贴到了外壳上,电机运行时,是整个外壳在转,而中间的线圈定子不动。外转子无刷直流电机较内转子来说,转子的转动惯量要大很多,同系列同外形尺寸的无刷电机,根据绕线匝数的多少,会表现...
变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器接线图来说明问题,其他变频器也是类似的接线,再给大家分享一些端子的含义以及功能解释。...
网络公开模式有不公开、公开、输入、输出。不希望外部通讯访问变量时选择不公开,相反选择公开。希望外部通讯对变量进行输入选择输入,相反选择输出。...
测量原理:利用CCD摄像机可以获得三维物体的二维图像,即可以实现实际空间坐标系与摄像机平面坐标系之间的透视变换。通过由多个摄像机从不同方向拍摄的两帧(或两帧以上)的二维图像,即可综合测出物体的三维曲面轮廓或三维空间点位、尺寸。...
首先,SINAMICS DCM直流调速装置采集直流电机温度传感器信号的通道有以下两个。...
西门子SINAMICS G120变频器选型样本上,可以看到两个通用技术数据:“功率因数λ”和“偏移系数cosφ”,它们都和变频器进线侧的功率因数有关。...
坐标变换是一种线性变换,如无约束,变换就不是唯一的。在电机的系统分析中,所应用的坐标变换可有两种约束...
在紧急模式激活后,变频器会忽略所有的故障和报警,尽力使电机持续运行,除了某些可能直接导致变频器或电机损坏的紧急故障无法忽略。...
紧急运行模式 ,Essential Service Mode (ESM) ,是指尽管环境条件异常,变频器也尽力使电机持续运行不停机的功能。...
AFC接触器拥有出色的接通、分断能力,可支持高效电机,为用户提供更多的电机起动选择。该款接触器适用范围广泛,能够支持最大电流96 A、控制功率为45 kW的交流电机,并符合AC-3类别标准。...
为了提高电机控制器的功率密度,发挥出电机控制器的最大系统性能,就需要实时地监控电控单元内各器件的温度,避免器件因温度过高而烧坏。...
分布式驱动是未来电动化发展进程的重要选择,与自动驾驶相互赋能。分布式驱动包括扭矩分配和控制、驱动防滑控制、容错控制和功能安全等关键技术,同时由于分布式驱动在操控性、成本等方面仍具有一定挑战,可能率先在高端乘用车和特种车辆(性能要求高且成本不敏感)实现应用。...
【导读】一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统和运行前的系统模拟等。...
三菱PLC的M8000位和M8013位有什么特殊功能,两者都属于特殊软元件,M8000为PLC运行中监控就是PLC开机并处于RUN状态下置位,可以作为指令的驱动条件,也可以在显示“正常运行中”的外部显示中使用,如下图:...
